Padł silnik? Turbina? Coś innego?
Co mu się stało? Bo pierwszy raz takie coś widzę?
poszła turbina i silnik zaczął "chodzić" na olej silnikowy.
> A nie dało się go wyłączyć? Jak nie reagował na wyłączenie stacyjki to może z wyższego biegu ruszyć
> i powinien zgasnąć - chyba?
Może, choć nie musi. Zależy czy sprzęgło wytrzyma.
A jak masz automat to już umarł w butach. Siedzisz i patrzysz na widowisko zlosnik.gif
Fakt, korek z obu stron, troszkę niekomfortowo bym się czuł na miejscu kierowcy tej toyki. hehe.gif
> i tak się właśnie robi
Jak sie da, tak jak kolega napisal wyzej.
> Na ręcznym nie zadusi automata?
Nie.
Pozdrawiam BAS
Nie mam w tym temacie wiele doświadczenia, ale szczerze mówiąc watpię.
W necie wyczytalem jeszcze dwie możliwości zaduszenia silnika - odcięcie dopływu powietrza (logiczne, choć trudno wykonalne jeźli chwyt powietrza jest gdzies mocno zabudowany) albo użycie dekompresatora (ale to w silnikach które go mają, a wśród samochodów to się raczej nie zdarza).
nie zawsze chce zadzialac. Widzialem taka probe w fordzie scorpio, zapiety 5 bieg, a sprzeglo sie slizga. Diesel chyba nie jest sie w stanie wrkecic na wyzsze obroty niz przy okazji wlasnie okazji.
> nie da to się sprzątaczki w wojsku wyłomotać
Ja bym podnioósł klapę i wyszarpał rurę z turbiny przez intercooler do dolotu. Generalnei są to rury z plastyku, albo gumowe, łaczone na taśmy zaciskowe. W środku w tych momentach leci rozgrzany olej, ale wydaje mi się, że taki szarpnięcie i rozszczelnienie spowodowałoby brak podawania oleju silnikowego do komory spalania.
Skoro inne metody by nie przyniosły skutku, a czasu jak widać jeszcze było - zaryzykowałbym ew. poparzenie.
Też dobry sposób. Ale właśnie się doczytałem, że "diesel runaway" może wystąpić też w bardziej zużytym silniku wolnossącym - wtedy całość się napędza mgiełką olejową pochodzącą z miski. Przy niedrożnym odpowietrzeniu skrzyni korbowej problem gotowy zlosnik.gif
Troszkę w tej zabawie może przeszkodzić przepustnica...
Wujek w sharanie jak mu padła tyrbina ratował się zdjęciem kurtki i wcisnięciem jej w filtr powietrza. Szybka akcja, ale to kierowca zawodowy więc pewne nawyki wyrobił sobie w przeszłości.
> ten tez jest dobry
> a niby jak?
Nie znam dokładnie budowy sprzęgła/skrzyni, ale chyba ze wzrostem obrotów silnika sprzęgło hydro "łapie" coraz mocniej - gdzie idzie ciśnienie jak auto nie rusza? hmm.gif
Ale nie zdusisz auta z automatem.
A gdzie jest w dieslu przepustnica ?
OK, ale co z ciśnieniem oleum w sprzęgle/skrzyni?
Jest jakiś zawór bezpieczeństwa w takiej sytuacji?
> Miałem tak, ale ja go zdusiłem w 2-3 sekundy
U mnie też próbowało się coś takiego chyba zrobić. W czasie zmiany biegów obroty momentalnie poszły na czerwone pole lub nawet więcej panic.gif ale po 2-3 sek wróciło do normy IThankYou.gif
> A pochwal się w jaki sposób
> na czerwone pole lub nawet więcej ale po 2-3 sek wróciło do normy
> Czy zaciśnięcie węża pomiędzy IC i kolektorem dolotowym pomoże ???
Poczytałem wcześniej o takiej możliwości, więc wiedziałem co należy zrobić.
Jeśli silnik będzie kręcić się na jałowych obrotach, można zapiąć "D" (zapłon musi być włączony) i pełzać.
W przypadkach jak powyżej, kiedy silnik kręci jak głupi, w ogóle nie zmusisz skrzyni do zapięcia czegokolwiek, bo elektronika nie pozwoli... Tak ja to widzę najkrócej. zlosnik.gif
jakie są przyczyny tego zjawiska ? można się tego ustrzec czy każdy gnojówkarz musi się liczyć atrakcjami ? zlosnik.gif
> atrakcjami ?
poczytaj o rozbieganiu sie silnika
W starych poczciwych TDI to chyba klapa gasząca była.. Zamykała właśnie dopływ powietrza i po sprawie.
Krawiec
Na pewno spowolnisz silnik, bo obciążenie będzie, nawet duże.
Jadąc MOCNO pod górę i np z dużą przyczepą to samochód się po prostu (prawie) zatrzyma, więc zapewne olej idzie jakimś przelewem (nie powiem dokładnie bo nie wiem, mówię na podstawie obserwacji eksploatacyjnej.
Na pewno ucierpi na tym mocno skrzynia.
Moj blad.
> A widzisz skojarzylem wolnossacy z benzyna
> Moj blad.
Akurat w benzynie nie ma tego problemu, bo w razie wywalenia sprężarki olej zarzuci świece i silnik zgaśnie.
> a do jakich obrotow jest sie w stanie taki diesel runaway?
lekko OT: ktorys z koncernow popelnil taka wlasnie wydumke. Nie wiem tylko na jakim etapie stanely prace - prototyp/wdrozony do produkcji.
> Pewnie do takich, az korba wyjdzie bokiem
No dobrze, to pociagne temat dalej zadajac pytanie:
Co sie dzieje z poszczegolnymi czesciami silnika - rozrzad, tloki, korbowody, wal w momencie rozbiegania sie silnika powyzej obrotow przewidzianych jako odciecie??
We wspólczesnych klekotach Citroena była zdaje się jakaś przepustnica.
Są tzw przepustnice zawirowujące, ale to nie ma nic wspólnego z przepustnicą w rozumieniu tego co było i jeszcze jest w silnikach benzynowych.
> Bo pisałem o hamulcu ręcznym?
nie pisałeś zlosnik.gif ale ręczny nic tu nie pomoże, a może zaszkodzić, bo są skrzynie gdzie zaraz dostajesz "N" biglaugh.gif
> sprawie.
> Krawiec
Zwykły JTD od Fiata ma klapę gaszącą sterowaną podciśnieniowo. Zamykasz palcem i gasisz silnik
Możliwości końca życia takiego silnika są trzy:
1. (warunek brzegowy - dużo oleju zgromadzonego w dolocie - turbosprężarka umierała pomału) - rozbiegnięcie się silnika -> mocny dmuch w dolot -> pociągnięcie złogów oleju do silnika -> bach -> efekt jak przy utopieniu silnika.
Ewentualnie potężny wyciek, który spowoduje utopienie silnika w oleju.
2. Przekroczenie wszelkich granic obrotów i mechaniczna dezintegracja silnika - urwany tłok, pęknięty korbowód - ogólnie -> duże bach i flaki latają w powietrzu
3. zatarcie silnika przez niewydolność układu smarowania/wyrzucenie całego oleju* (prawie) do zera.
* tu dosyć trudno, bo raczej prędzej się sprzęt udławi jak w pkcie 1
> Tutaj masz dosc obszerny artukul na ten temat.
dokładnie , od CF3 wzwyż
Teść mój miał taki przypadek. Na szczęście nie stracił zimnej krwi, włączył bieg i trzymając hamulce puscił sprzęgło, czym zgasił auto
np w OM616
