Podgrzewacz płynu chłodniczego do JTD - ktoś ma u siebie?
Moim zdaniem chyba jednak ten podgrzewacz niewiele pomaga, jak wspomniałem wczesniej grzanie jest bardzo długie przy obecnych warunkach. Jeśli by nie działał to myślę, że byłoby to sygnalizowane kontrolką świec, ale może się mylę. Proszę o wypowiedź innych użytkowników tego ustroistwa w orginalnym montażu. Pozdrawiam
podjedz to zobaczysz co zamontywalem u siebie---mam gdzies chyba tez grzale na 230V
lepszy jest przycisk i przekaznik pomocniczy--tak zebys zawsze swiadomie zalaczal--inaczej "po zaplonie" mozna niechcacy zagotowac podrzewacz --mialem taka przygode zlosnik.gif
Z tego, co wiem, to webasto to to nie jest, ale wyraźnie wspomaga nagrzanie JTD-ka. Mnie bez włączonej dmuchawy i żadnych podgrzewaczy łapie temp. optymalną po ~10 km przy -14 C*. Czym jednak jest jazda samochodem bez włączonego ogrzewania i przy parujących szybach? Kolega ma taki podgrzewacz w swoim golfie TDI i daje to rade. Jego klekot nagrzewa się przynajmniej raz szybciej niż mój w te mrozy, a z nawiewu bardzo szybko leci ciepłe powietrze. Afryka bbq.gif to nie jest, ale nie ma co porównywać do tego w Stilo czerwona.gif
jeżeli zagotowałeś podgrzewacz to masz skopaną instalacje
i nie jest to wina załączenia po zapłonie
pomaga, dodaje około 1kW mocy grzewczej w obieg cieczy chłodzącej
a co za tym idzie podnosi jego temperaturę a co za tym idzie skraca czas potrzebny na zagrzanie płynu
jeszcze raz przeczytaj i popatrz na schemat---przy tej mocy i tak malej puszce podgrzewacza bez obiegu(czyt po zaplonie ) termostat nie zdazy 270751858-jezyk.gif
> dobrze pamiętasz
no właśnie!!!!
KrzyP montował !!!
i jak się sprawdzało ?
po pierwsze w takim podgrzewaczu nie stosuje się termostatu, tylko wyłącznik termiczny to po pierwsze
przy zasilaniu nawet po zapłonie przy wyłączniku termicznym na obudowie podgrzewacza nie ma możliwości jego zagotowania
kolejna sprawa że włączanie podgrzewacza który ciągnie cirka 1kW mocy przy zasilaniu 12V daje około 84A poboru
więc jak go zasilisz od razu po przekręceniu kluczyka
może ci braknąć na rozruch silnika
więc tak czy owak układ jest źle podłączony
> no właśnie!!!!
> KrzyP montował !!!
bardzo dobrze
widze ze postanowiles pisac a nie czytac-troche jak niegdysiejsi milicjanci tongue.gif
kolego skoro wiesz lepiej to twoja sprawa ja ci podałem co i jak a ty zrób z tym co chcesz 20.GIF
kolego--moze i podales a moze to ja podpowiedzialem--ujezdzam taki 1kW podgrzewacz swojej konstrukcji i montazu od dwoch lat z dobrym skutkiem ---calosc kosztowala z 80zl wiec dziele sie doswiadczeniem a nie gdybam a Ty? ok.gifpiwo.gif
a ja może więcej takich zmajstrowałem niż ty i co ?
A może pora zamknąć wątek?
Panowie, proponuję 20.GIF i zmianę tematu, lub raczej powrót do sedna wątku.
> Panowie, proponuję i zmianę tematu, lub raczej powrót do sedna wątku.
Dokładnie nie ma sensu. Nie o to tutaj chodzi. W tym momencie pije Wasze zdrowie 20.GIF Korzystając z wcześniejszej propozycji jian jestem już po konsultacjach z cinsoft i mam nadzieję, że po Nowym Roku będzie mi troszke cieplej w duże mrozy smile.gif
> Nie ale zamierzam do Cromy
Dobra... więc ja zamierzam wstawić taka grzałeczkę o łącznej mocy około 1000 Wat (3x30A=90 A ):
Do tego podłącze to pod świece żarowe - główny kabel zasilający bo jest blisko i ma juz bezpiecznik prądowy o odpowiedniej mocy ) a przekaźnik wykorzystam po "drobnej modyfikacji" również ten który podgrzewa oryginalnie świece ( mam taki jeden uszkodzony więc idealnie sie nada ) Oczywiście zrobię to tak aby nigdy nie doszło do jednoczesnego załączenia świec żarowych w silniku i grzałek "wodnych"
Ale to wszystko pikuś.... zastanawiam się nad podłączeniem pod klimatronik... hmm.gif
jest wyjście w klimatroniku do podłączenia podgrzewania zewnętrznego ale tak do końca jeszcze nie wiem jak jest sterowane....
W cromie jest podobnie jak w Stilo ale niestety padła mi płytka i nie wiem czy na 100% tak samo.... wyjście z gniazada A 15 i 17 .... a może jeszcze coś.... muszę sprawdzić jak jest sterowana grzałka PTC w Stilo niewiem.gif
PS... dzięki
Lisek gdzie nabyłeś takie coś i w jakiej kwocie , ponieważ ja
> Tu to mają, ale do tego dochdzą koszty instalacji...
> Były już oferty, ale zapraszam do składania ich oficjalnie.
> Kilku chętnych by się znalazło
No dobra, ale kto to sprzedaje? I czy w cenie jest montaż, czy
ktoś tam na alledrogo :-)
> montaż dodatkowo no i czy trzeba jechać aż do Lublina?
Bez przesady to kosztuje dla 1000 w jakieś 90 zł... kupujesz i jak sam nie wiesz jak to dowolny elektryk samochodowy tobie to podłączy ..... do tego musisz kupić przynajmniej trochę kabla 4 mm2 przekaźnik na 12 v i z 100 A no i bezpiecznik.... 100-120 A
> zamierzam kupić od renówki na trzy świeczki .
Sam myślałem nad tym z renówki ale to jest nowe i tańsze... gotowe do założenia ok.gif
wersja o którą pytam to wersja na 4 świece z mała moja modyfikacją czekam na odpowiedź czy będą wstanie to wykonać i jaki będzie koszt
co do montażu zapraszam do cinsoftu
oni tylko sprzedają nie montują
no czekam na ich odpowiedź w sprawie pewnej modyfikacji w ich urządzeniu czy to wykonają i ile by to kosztowało
ja zrobilem takie pudelko ze swiecami---kupilem tez na allegro trzy zestawy bezpiecznik 25A-przekaznik50A---mysle ze lepsze rozwiazanie---niz pojedynczy przekaznik---dolozylem tez dwa wyloczniki termostatyczne dla pewnosci---jesli mialbym kupowac wolalbym chyba oryginalne z renowki np.--to co pokazales w linku---ma uszczelnione swiece na poxipol--bo nie sa w stanie obrobic tak dokladnie gniazd pod swiece--wiem bo gadalem z nimi -
Wytoczyłes czy z czegoś gotowego robiłeś.. ?
mialem rure miedziana ok 45mm-przeprofilowalem na trapez--dolozylem ok 8mm na gore nawiercilem otwory pod swiece--boki zamknolem kroccami--wszystko w proporcjach jak to co znalazles---wszystko polutowalem---w sumie odradzam taka robote bo sporo rzezbienia , lecz gdybym mial kupic wybralbym te oryginalne---ogolnie polecam ok.gif
I jak tam panowie? Zamontował ktoś już podgrzewacz? U mnie teraz -13 C*, więc na rano do pracy trzeba będzie się ciepło ubrać.
> ja mam od dwoch lat
To, że kolega to ma, to my to wiemy brawo.gif Jak wygląda u Ciebie nagrzewanie autka w mrozy poniżej -10C*? I jak ogrzewanko, po ilu minutach leci ciepłe powietrze?
pytales mnie--wiec odpowiedzialem---moj silnik i tak szybko sie nagrzewa---ale moge powiedziec ze tak przy -10 przechodzi na gaz(40st) po ok 1600m z podgrzewaczem ok 1200m tak pi razy oko-duzo zalezy od innych warunkow--ale wyraznie pomaga ok.gif
I tak tez zrobiłem.... kupiłem jakis od auta na " F" hehe.gif HDI .... ma 4 swiece.... jak przyjdzie to zobacze...
Podłaczę 4 świece ale w szereg ( bedzie 15+15 A x 2) lub max 3 .... bo mi alternator nie uciągnie 4 ...
Układ bede mial taki, że jesli właczą sie swiece żarowe w silniku to automatycznie wyłączą się te od płynu.... moze jeszcze pod klimatronik podłaczę ale na razie czekam...
U mnie dzisiaj - 17C rano i po 34 km auto było nadal zimne.... oslabiony.gif trzeba było sobie Stilo zostawic na zimę hehe.gif
> U mnie dzisiaj - 17C rano i po 34 km auto było nadal zimne.... trzeba było sobie Stilo zostawic
> na zimę
Łeee, ja po 7 km do pracy przy -12 dzisiaj miałem wskazówkę w połowie.
A ostatnio, przy -15 na 35 km do rodziców, to był pion i trzymał
nie kumam jak chcesz podlaczyc w szereg nie da sie----- minus dostaja z wlasnej obudowy przez korpus pdgrzewacza--chyba ze czegos nie wiem hmm.gif---skoro altek pociagnie cztery z podgrzewania komory spalanie to co mu za roznica confused.gif
> na zimę
po ile km? icon_eek.gif ten sam silnik w budzie nb i przy - 27 po 6.6km mial optymalna temp pracy, z tym ze ja nie odpalam ogrzewania do czasu az silnik nie osiagnie optymalnej temp pracy
> po ile km? ten sam silnik w budzie nb i przy - 27 po 6.6km mial optymalna temp pracy, z tym ze ja
Ja już sam nie wiem.... mam wlot powietrza zatkany w 1/3 i całą górną kratkę a i tak zima..... co prawda max 60-70 km/h ale sick.gif wskazówka oscyluje na tak na 40% oslabiony.gif
Ja mam klimatronik i to on sobie tam stwierdza co i jak .... temp ustawiona na 21,5 C
sprawdzałem kilkakrotnie i zawsze węże do chłodnicy zimne - lodowate a do nagrzewnicy gorące oslabiony.gif
Może klapa od recyrkulacji w klimatroniku sie nie zamyka i mi cały czas "świeże powietrze" dmucha hmm.gif
Da sie.... podgrzewacz jest zamontowany na weżu więc nie musi mieć konaktu z masą ... na obudowie bedzie napięcie = 1/2 napięcia zasilania a moc zredukowana do 50% .....
Alternator 120 A - świece w silniku zapalają się na max 30 sekund przed uruchomieniem ( kontrolka gaśnie szybciej ) i po uruchomieniu na kilkadziesiąt sekund... wink.gif
a symbol Ci pokazuje, że zamyka Ci obieg? bo IMHO jak nie może załączyć sprężarki od klimy (poniżej +3*) to się obieg wew nie zalącza. hmm.gif
> prawda max 60-70 km/h ale wskazówka oscyluje na tak na 40%
u mnie nic nie jest zatkane, do tego auto ma nowe chlodnice z nowym plynem w ukladzie, nagrzewa sie identycznie jak zawsze
v max na zimnym silniku to 2000rpm i tak trzymam zawsze az do nagrzania sie jednostki
u mnie tez, automat 2strefowy, ale tak jak pisalem nie odpalam ogrzewania gdy silnik jest zimny, jade albo na LO i nadmuchu na szybe i od czasu do czasu zamykam recznie obieg lub po prostu calkowicie OFF i tak samo, obieg recznie zamykam co jakis czas
roznica nagrzewania sie silnika z odpalonym ogrzewaniem a wyl jest baaaardzo duza
gdy by byl gdzies zapowietrzony na chlodnicy to by w miare i tak sam sie odpowietrzyl tj plyn wypchal pow. do zbiorniczka, moze sprawdz jeszcze temp otwarcia termostatu i weze, jak lustrowalem pod fes'em to temp otwartcia termostatu to dokladnie 88.17stopnia
trzeba by to tez bylo sprawdzic
hmm.gif ja praktycznie nie ingeruje.... full Auto... ale z tego co widzę to on robi to dokładnie tak samo.... dzisiaj -13.5 C auto nocowało na dworze i przez pierwsze jakieś 5 km klimatronik praktycznie nic nie dmuchał... 1 kreseczka .... po tym dystansie wszedł na full i ciepłym zaczyna walić.... ale te 5 km to ja marznę ... sick.gifsick.gif to jest kilkanaście minut a w Stilo było juz dawno ciepło beksa.gif więc nie mogę się doczekać tej elektrycznej grzałeczki.... food.gif
Dokładnie....
Musze sie podłaczyć i sprawdzić jak to u mnie wglada ale mi wskazówka na pion staneła dzisiaj ( było znacznie cieplej) bo tylko -11C zlosnik.gif pod koniec drogi po 30 km hehe.gif
to zobacz jak auto bedzie nagrzewalo sie gdy wylaczysz ogrzewanie, ew LO z nadmuchem na szybe i czasem zamknij mu obieg, mysle ze nagrzeje Ci sie spokojnie z 50% szybciej z takim zabiegiem
Ja, ja, ja
Zrobiłem tak jak pisałeś.... i wyłączyłem klimatronik przy -11C na zewnątrz i 9 godzinach postoju auta...
Niesamowite było to jak szybko wskazówka pięła się do góry.... praktycznie w oczach z każdym metrem yikes.gif gdybym tego nie widział to bym nie uwierzył... po około 3 km miałem wskazówkę w pionie yikes.gif jechałem może 60 km/h i pod leciutką górkę ...
Niestety po włączeniu klimatronika opadła bardzo szybko o 2,5 kreski.... sick.gif
Więc moja nagrzewnica albo pobiera taką ilość ciepła albo mam coś nie tak z nawiewem z zewnątrz confused.gif
> ciach
> ciach
Mam to samo. Po włączeniu leci a jak mam marznąć to wolę żeby więcej spalił wink.gif
Miałem montować grzałkę ale w wolnej chwili doktoryzuje się z webasto i przed kolejną zimą mam zamiar założyć thermo top c.
zostaw sobie opcje auto, bez fulla i recznie ustaw temp i nawiew, z tym ze odpal ogrzewanie dopiero po 1-2min od ustawienia sie wskazowki do pionu, nie powinna temp juz tak drastycznie odpadac
sprawdzil bym ten nawiew jeszcze
