Odpalanie z pilota
Ma ktoś takie cudo? Jak działa? Czy immobilizer nie przeszkadza? Startuje tylko silnik czy wszystkie pokładowe systemy (np. klimatyzacja)? Jakieś wrażenia z użytkowania?
Immobiliser albo wycięty, albo transponder "uwieszony" blisko stacyjki.
Odpalenie musi być oczywiście poprzedzone zdalnym włączeniem zapłonu, dalej klima, ogrzewanie zostaje włączone do takiego stanu jaki był przed wyłączeniem zapłonu.
W samochodzie córki (Chevrolet Malibu LTZ) jest fabrycznie takie coś. Po odpaleniu automatycznie włącza sie klima i ogrzewanie szyb. Nie da sie samemu nic przestawić - kierownica jest zablokowana, wszelkie klawisze w środku nie działają, nawet skrzynia biegów nie reaguje. Samochód chodzi 10 minut i sie sam wyłącza.
A co na to gwarancja?
Czyli super. Jak mam ustawione Auto to mi pięknie ogrzeje zimą i schłodzi latem. 893goodvibes.gif
O - i to fajne jest. A to jest funkcja samego auta czy fabrycznego alarmu? Ciekawe czy dałoby się to wsadzić do europejskiego Chevy.
> Tylko w naszym pięknym kraju to niezgodne z przepisami
Ale którymi? O niepozostawianiu auta w sposób umożliwiający użycie osobom niepowołanym czy ekoprzepis o silniku mającym pracować krócej niż minutę?
To było w standardzie. GM lubi takie wynalazki. Moim zdaniem rewelacja.
Z ekozapisem na pewno. Z tym pierwszym można by okoliczność łagodzącą znaleźć zlosnik.gif
Pewnie wsadzili tę funkcję w główny komputer. W Polsce widziałem alarmy z funkcją odpalania za niewielkie pieniądze i zastanawiam się czy nie byłoby fajnie czegoś takiego mieć.
Ekozapis jest martwym przepisem. A co do pierwszego - jak zamki pozostają zamknięte to raczej ciężko się przyczepić.
Wyemitujesz dodatkowe kg CO2 do atmosfery wywołując większy "efekt cieplarniany". Będziesz mógł spokojnie żyć z tą świadomością? wink.gifbiglaugh.gif
Z wyrzutami sumienia, ale TAK.
Najpierw zastanów sie jak często będziesz tego używał = jak często wiesz ze za kilka minut wsiadziesz do samochodu a przy okazji jestes blisko tegoż.
W zime rano wystarczy przed wyjściem do pracy
Jaki zasięg ma pilot ?
Jak ktoś mieszka w domku lub trzyma auto pod blokiem to ok, ale ja np auto trzymam na parkingu strzeżonym jakieś 300m od bloku
Podejrzewam, że niemal codziennie przy niekorzystnych warunkach pogodowych.
Auto mam przed domem kilka, kilkanaście metrów od okien. Rano podczas śniadania mógłbym sobie kliknąć guziczek i później wychodząc z domu do pracy miałbym wnętrze auta cieplutkie/zimniutkie.
to zainwestuj w webasto.
Webasto mi nie schłodzi auta. Do tego kosztuje kilka razy więcej.
moje webasto mialo funkcje grzania i przewietrzania. fakt to nie to samo co klima.
Dlatego wolę odpalanie. Przy pracującym silniku automat klimy ustawi mi szybko idealną temperaturę wewnątrz.
Instalując układ zdalnego odpalania ingerujesz w instalację elektryczną, więc sam rozumiesz.
Zgadza się. W przypadku diesla dochodzi sprawa szybkości nagrzewania na postoju, gdyż diesle niestety bardzo długo łapią temperaturę.
Poza tym, musisz zostawić auto na luzie, a z zaciągniętym hamulcem ręcznym w okresie zimowym może być problem.
Kolejna sprawa to jak się zachowa auto, gdy silnik jest włączony a Ty będziesz chciał otworzyć centralny zamek z fabrycznego pilota. W przypadku nowszych Opli włączony zapłon dezaktywuje pilot c.zamka.
Jeśli się zdecyduję, spróbuję namówić mechaników z ASO żeby mi to zamontowali.
Tu mi akurat wszystko jedno. Mam dogrzewanie wnętrza więc temperatura silnika mnie specjalnie nie interesuje.
> być problem.
> pilot c.zamka.
Wyczytałem że w przypadku próby otwarcia drzwi system wyłącza silnik.
> Zawsze tak zostawiam, nawet na mrozie.
Nie polecam.
A jak system Ciebie rozpozna?
> Nie polecam.
Od lat tak robię ja i moja żona, różnymi samochodami - jak dotąd bez problemów.
Zresztą ten problem tu akurat nie istnieje bo auta będą stały na moim podwórku. Mogą nawet stać na luzie bez hamulca.
Niby ma rozpoznać otwarcie zamków. Obojętnie czy pilotem czy kluczykiem.
Tzn, że gdy użyjesz kluczyka lub pilota do otwarcia c.zamka to silnik zostanie wyłączony? Toż to bez sensu.
> bez sensu.
Dlaczego? IMO to jest ok. Wnętrze już i tak przygotowane więc mogę go sobie odpalić jeszcze raz w trybie "normalnym" jak już będę siedział w środku.
Do schładzania latem wnętrza tego używam- mam z alarmem, zimą zanim się nagrzeje to wypali pół baku ale podgrzewane siedzenia są już po chwili cieplutkie więc uruchamiam jakieś 3 min przed wyjściem z domu.
U mnie dodatkowo ma tą zalete że hydraulika jest już pod ciśnieniem.
Zabezpieczenie jest dobre, auto gaśnie gdy w jakiś sposób wyzwoli się alarm lub gdy naciśnie się pedał hamulca bez kluczyka w stacyjce.
Można też zgasić auto z pilota po czym znowu odpalić, ustawić godzine o której ma odpalić i na jak długo itp.Dodatkowo ma funkcje proturbo mi akurat nie potrzebną.
Zasięg na osiedlu między blokami to ma jakieś 300m.
> bez sensu.
W sumie się zgadzam. W Chevrolecie córki można normalnie wsiąść i przekręcić kluczyk i dopiero wtedy wszelkie gizmo się włączają. Można też próbować zapalić, ale jest mądry i jak się silnik kręci to nawet nie próbuje zapalać.
Odkąd mam własne auta, czyli od ponad 12 lat, zaciągam ręczny przez cały rok. Tylko raz sprawiło to problem, ale nie zimą. Latem: w wilgotnym miejscu stało auto przez parę dni i spowodowało to zblokowanie szczęk w bębnach. Chwilowe-przy próbie ruszenia szczęki natychmiast odskoczyły.
mar00ha
> Znów ten sam mit.
Jeśli Tobie krowa nie zdechła znaczy, że krowy żyją wiecznie?
Wpisz sobie mądralo "zamarznięty ręczny" w google to się przekonasz, że to co Ty gadasz jest mitem. Też byłem takim cwaniakiem, dopóki mi ręczny 2 tygodnie temu nie zamarzł. A z auta korzystam codziennie.
> Znów ten sam mit.
To niestety nie jest mit. Kiedyś w maluchu jak mi zamarzły, to dopiero polewanie litrami gorącej wody pomogło, bo wszelkie stukania i pukania nie dawały rezultatu.
Uważam, ze jeżeli zamarza ręczny to znaczy dwie rzeczy:
1. Konstrukcja ręcznego jest z gruntu fatalna - błąd producenta.
2. Hamulce/linka są zaniedbane - błąd właściciela.
Używałem ręcznego zimą nawet w starym Trabancie i nigdy nie sprawiło to problemów.
mar00ha
> Znów ten sam mit.
Od lat odruchowo zaciągam ręczny - nie blokował się w żadnym aucie oprócz CC. W CC, gdy zacząłem mieć problemy, wymieniłem linkę i dalej zaciągałem bez skutków ubocznych zlosnik.gif
> Znów ten sam mit.
> mar00ha
Spytaj o zamarzającym ręcznym na centomanii
> wyjściem z domu.
No i wszystko jasne. Wychodzi na to, że to fajna zabawka.
Teraz zapytam magików z ASO czy umieją takie coś zamontować.
Już napisałem: jak konstukcja ręcznego jest nieprzewidziana do używania zimą przez producenta lub właściciel zaniedbał ten element auta to nie ma się co dziwić, że jest kibel.
mar00ha
> mar00ha
Akurat CC/SC miały jakoś tak dziwnie zaprojektowany układ, że zimą miał tendencję do zamarzania, jeśli właściciel choć odrobinę go zaniedbał lub dłużej nie używał.
Ale w innych autach zjawisko występuje sporadycznie i najczęściej winna jest niedorobiona konstrukcja.
> konstrukcja.
Ręczny w SC i CC to to samo co w maluchu
> mar00ha
Popieram, też zawsze i wszędzie zaciągałem i zaciągam nadal - nigdy nie miałem problemu.
To tak jak z tematami 'nie pali na mrozie', stare akumulatory, wyjarane świece, strzelające WueNy, w dieslach filtry paliwa po 5 lat,
Jak się dba, tak się ma
Prawidłowo eksploatowany ręczny w piździku nie ma prawa zamarznąć.
To, że fiat dał zadu aż zagwizdało konstruując to ustrojstwo i że co max 2 lata trzeba wymieniać komplet linka + rozpieracze to insza inszość.
Ręczny w piździku nie zamarza, tylko się zaciera, zwłaszcza od nie używania.
Odpuść.
Nie przetłumaczysz.
Zimą ręczny zamarza i trzeba lać altimejta pół na pół z depresatorem, bo inaczej nie pojedziesz.
Powtarzaj tak długo, aż słowo ciałem się stanie :-)
> mar00ha
No to mit czy nie mit? Zamarza czy nie? Co użyszkodnik może na producenta poradzić?
Mi zamarzł po raz pierwszy w tą zimę, więc dla mnie to już nie mit. A że innym nie zamarzł icon_rolleyes.gif
Dziwnym trafem, mi też pierwszy raz...Też opel hehe.gif Pierwszy opel rotfl.gif
> Dziwnym trafem, mi też pierwszy raz...Też opel Pierwszy opel
> Nie kłam, przecież zamarzający ręczny to mit
Ja tam mitomanem nie jestem...Niejedno auto z zamarzniętym ręcznym widziałem, i niekoniecznie stare strucle to były...
W Malcu o dziwo nie zamarzał mi reczny.
W Polonezie to byla masakra, prawie zawsze chwycil jak zostawilem na wiecej niz weekend.
Przykra sprawa ale w astrze tez kilkukrotnie przymarzl. Raz niestety jak w nocy spieszylem sie na lotnisko i nic nie pomagalo. Pukanie, kkklepanie cofanie, oblanie czajnikiem. Przez kilkadziesiat metrow jechalem ze zblokowanym kolem i efektem byla opona do wymiany biglaugh.gif Nie plakalem bo i tak w planach byla wymiana.
W A6 sam postojowy mi sie wlacza jak zatrzymuje sie i gasze silnik
W tym samym czasie krowa mućka wyemituje do atmosfery 10x więcej gazów zlosnik.gif
