majonez pod korkiem, grożne to??
witam
Wiele wątkó czytałem o majonezie pod korkiem, wiem czemu to sie robi.
Ale dzisiaj sprawdzajac stan oleju na bagnecie też znalazłem jego ślad, pewnie w tej rurce czy gdzieś tam sie zgromadził.
I teraz pytanie.
Groźny tn majonez?? da sie jakoś zapobiez oprócz dłuższych jazd któych mam niewiele, i obecnie to jeżdże smaochodem po ok 10km w jedną strone.
Z tego co ja wiem majonez pojawia się w dwóch przypadkach
1) niska temperatura krótkie odcinki jazdy
2) uszkodzona uszczelka pod głowicą
krótkie odcinki są, od ponad miesiaca nie dłuższe nić 15km jednorazowo
raczej to odpada, bo ani nie ubywa płynu, ani nie przybywa oleju grinser006.gif
poza tym Boże Narodzenie się skończyło i czas szykować się do Wielkiejnocy - to majonez jak znalazł rotfl.gif
Są na tyle długie,że nie powinno być majonezu.
Może to dopiero początki,więc zmiana poziomu płynów niezauważalna.
Do pracy mam 11km w jedną stronę, śmigam tak lanosem od 7 lat i majonezu nigdy nie miałem.
Ja smigam po 4 km. i majonezu nie mam , więc uszczelka robi pa pa--- obym się mylił
No więc właśnie. Najpewniej płyn chłodniczy miesza się z olejem.
E tam od razu uszczelka, to chyba jeszcze zalezy czy ubywa plynu chlodniczego?
Znam silniki które są w pełni sprawne a w zimie majonez jest u nich rzecza normalna (mowa np. o fordowskim starym hcs ohv)
> Groźny tn majonez??
W silniku tego raczej dużo tego nie ma ale groźny jest w odmach bo jak zatka i zamarźnie to wtedy wywali olej uszczelniaczami lub bagnetem, więc tam trzeba zajrzeć i wyczyścić
Nie da się tego uniknąć na tak krótkich odcinkach a nawet pogonienie jednorazowe nie pomoże, zima jest i tak będzie
Jak ktoś mówi uszczelka łod razu to bym dokładnie popatrzył.
Na małych dystansach w okresie późno- jesiennym - wczesno-wiosennym zawsze miałem masło pod korkiem. I 3 lata po sprzedaży auta nie ma mowy o uszczelce - więc jak to zwykle fachowców całe mnóstwo. Chyba, że Twoje podejrzenia są uzsadnione - jak tak podejrzewasz polecam podjechać do mechanika i sprawdzić. Na początek pogoń po długiej trasie - nawet dla testu - i powinno się zmienić.
poza tym nie bez znaczenia jest sposob odpowietrzenia skrzyni korbowej, czyli odma.
u niektorych producentow maja czeste tendencje do zaklejania sie i wtedy majonez bedzie sie pojawial...
ale i tak najlatwiej przegonic kilkanascie kilometrow auto po trasie.
jaki olej zalewasz ?? Znam gościa co zalewał lotosem i miał masło, jak zmienił olej na mobila to masła już nie miał. (punto 1)
elfem zalałem bo takim był poprzednio, tlyko nie wiem czy sytnetykiem był czy pół, więc zalałem półsyntetykiem
  • 1 miesiąc później...
Sprawdź:
- drożność odmy
- temperaturę silnika (być może puszcza termostat)
- czy nie ubywa płynu chłodzącego bądź nie jest zmieszany z olejem
Być może robisz kilkukilometrowe odcinki w czasie których nie dogrzewa się silnik. Słyszałem również o olejach, na których tak się działo, gdzie po wymianie na nowy problem już nie wracał.
miałem tak w VW polo żony autko jeździło tylko 5k w jedną i z powrotem. Rajd do Krakowa spowodował że wszystko ustąpiło.
Co do UPG są jeszcze jakieś inne objawy po za majonezem? Pytam z ciekawości.
> Śpij i jeździj spokojnie. Jest zima. W większości aut tak się dzieje.
u mnie taki objaw wystąpił po dolaniu oleju GM 10W
poprzednio jeżdzone 3lata na Shellu i nic się nie działo - odcinki te same
Czy jeżeli majonez jest wynikiem nieszczelności UPG to na bagnecie też jest kawa z mlekiem? Pytam bo ostatnio mam majonez mimo długich tras ale na bagnecie olej jest klarowny. Podejrzewam zacięcie termostatu w pozycji otwarte, bo silnik trudno się nagrzewa. Dobrze kombinuję?
U nas też był majonez, ale tylko pod korkiem i w odmie, bagnet czysty. Problem stanowiła jak w większości przypadków zapchana odma - wilgoć nie ma wówczas ujścia i robi się maź w połączeniu z olejem.
> z olejem.
ok.gif i taka jest przyczyna większości takich przypadków. Nie wspomnę że to również przyczyna cieknących simeringów.
> z olejem.
plus krótkie przejazdy....
norma
ja teraz mam 3.5 km do pracy w jednąstrone i jak są mrozy majoenzik pod koreczkiem jest ...
