Odpiecie Airbagu seicento
Chce wymienic kierownice w seju i teraz pytanie ktora wtyczke odpiac od Airbagu zeby nic nie uszkodzic??
> uszkodzic??
odłącz akumulator, odkręć 4 śruby imbusowe które znajdują się pod zaślepkami po bokach kierownicy, wysuń poduszkę i odepnij żółty przewód od niej
zapali się kontrolka poduszki po podłączeniu akumulatora i bedzie świecić cały czas
u mnie była poduszka w seju, została usunięta, a kontrolka się nie świeci. Nie pytaj jak, bo ja tego nie robiłem tylko SCWZ
w liczniku można odpiąć taśmę, wiem że tak się da w spi zeby.GIF bo tak zrobiłem i nie świeci natomiast jak będzie w liczniku mpi to już nie wiem nigdy takiego nie rozbierałem
tam masz dwie wtyczki z tego co pamiętam.Jedna idzie do klaksonu, a druga do poduszki.
Wyjmij kluczyk, może jeszcze odepnij akumulator i odpinaj.
Ja ostatnio zakładałem airbaga, to nawet nic nei odpinałem i nic nie wystrzeliło smile.gif
1. wykrec zarowke w licnziku
lub
2. podlacz rezystor w miejsce poduszki. nie wiem jaka ma miec wartosc. logika podpowiada, zeby zmierzyc rezystancje poduszki, a co bedzie jak poduszka wystrzeli przy takim pomiarze? mozna wziac potencjometr i ustawic 1Ohm. jesli zapala sie kontrolka, to ustawic na 2Ohmy i tak szukac, ale trzeba miec kompa, zeby skasowac blad.
> w liczniku można odpiąć taśmę, wiem że tak się da w spi bo tak zrobiłem i nie świeci natomiast jak
> lub
> 2.5 styknie bez pomiarów
do wszystkich fiatów to pasuje czy tylko sc? chodzi mi o Punto 2
zlosnik.gif zapytaj pierwszego lepszego handlarza co sie robi jak nie ma jasków zlosnik.gif w wiekszości aut styknie własnie taki wink.gif
W podpisie masz ecuscan zlosnik.gif wystarczy bys luknął w parametrach jaka ma oporność jasiek zlosnik.gif
> zapytaj pierwszego lepszego handlarza co sie robi jak nie ma jasków w wiekszości aut styknie
> własnie taki
> W podpisie masz ecuscan wystarczy bys luknął w parametrach jaka ma oporność jasiek
tylko że ja własnie nie mam jaska, muszę podpiąc się pod kogoś
waytogo.gif 2.2 -2.7 zazwyczaj gaszą lampke wszędzie
właśnie mi się to 2.2 obiło o uszy, jutro kupie i sprawdzę
Ja mam sc z 99r i mam poduszke mechaniczna przynajmniej tak mi powiedzieli w serwisie jak pojechałem reklamowac auto zaraz po jego odbiorze z salonu bo własnie kontrolka sie nie świeciła a powinna. Nie ma w mojej poduszcze żadnych przewodów i nic sie nie odpina trzeba tylko podnieśc takie zabezpieczenie i przekrecic ładunek poduszki w lewo i poprostu go wyjąć Robiłem to setki razy juz i nic nie wybucha może miałes taka samą
2,5 czego? Ohm / kOhm / MOhm ? (pytam z ciekawości)
  • 1 miesiąc później...
a ja mam pytanie czy jezeli odepne poduche i ponownie ja podlacze oczywiscie na odlaczonym akumulatorze to wywali tez blad?
> Jak ewentualnie pozniej skasowac ten blad
Na odłączonym nic się nie stanie. Jeśli włączysz zapłon na odpiętej poduszce to wywali błąd i nie zniknie po ponownym wpięciu poduszki. Przynajmniej tak jest w mpi.
dobra wlasnie wrocilem z garazu odpialem podche sprawdzilem czy naba pasuje podpialem i jest ok zeby.GIF
teraz drugie pytanie. CO zrobic zeby kontrolka poduchy nie swiecila (zeby nie wywalalo bledu) jak zamontuje sportowa kiere? Wypinanie zarowek i inne takie odpadaja smile.gif
mi świeci kontrolka i nic się nie dzieje
żadny błąd nie wyskakuje
wiem, ze nic sie nie dzieje ale ja nie chce zeby kontrolka swiecila
> skoro swieci kontrolka to sygnalizuje blad
to trzeba odłączając jakiś kabelek w liczniku lub w okolicach stacyjki ale mogę mylić
ja czytam wlasnie u wujka googla cos o rezystorach ale zdania sa podzielone i nie wiem jaki ewentualnie wpiac
> ewentualnie wpiac
bo żadne odłączenie bezpieczników i tym podobne podobno nic nie daje,dlatego ja jeżdżę z świecącą kontrolką
> ewentualnie wpiac
nie macie handlarzy aut w okolicy?? już oni wiedzą, pozatym odpinasz poduche, mierzysz rezystancje obwodu i dobierasz rezystor
> nie bede po handlarzach jezdzil
> a co do mierzenia nie znam sie na tym
ja pierdziu zwykły miernik z opcja rezystancji, odpinasz poduche i mierzysz jej rezystancje na kostce i dobierasz opornik za 50gr
edit: kup nastawny 3 omy i po robocie
czuczu....... nie pisz tak.... widzialem jak wlasnie przy probie pomiaru rezystancji poduszki przez miernik (zwykly taki nic specjalnego) ładnie odpalilo poduche..... rezystancja poduszki to okolo 3OHm i takie rezystorki sie stosuje....
przy pomiarze strzeliło?? Dziwne ale z drugiej strony możliwe
ano przy pomiarze cale szczescie ze gosciu siedzial na krzesle i nie dostal poducha po twarzy... widzialem tez w serwisie opla jak to pan elektryk lutowal wtyczke pod fotelem kierowcy od airbagu w vectrze i mimo odlaczonego aku zaiskrzylo na transformatorowce i bylo bum... poduszka w fotelu do wymiany smile.gif
  • 5 miesięcy później...
a co zrobić jeżeli odłączyłem poduszkę nie odłączając akumulatora - podłączyłem i kontrolka pali się cały czas - błąd zgaśnie po pewnym czasie czy trzeba to usunąć tylko przez podpięcie pod kompa?? Drugie pytanie - czy teraz gdy pali się kontrolka poduszka działa prawidłowo tylko wyświetla błąd, który był wcześniej czy cały układ jest zdezaktywowany??
> kompa??
Tylko komp
Teoretycznie powinien działać normalnie.
> Tylko komp
Teoretycznie i praktycznie układ przy zapalonej kontrolce nie działa !!!!!!! i tak samo jest np z ABSem waytogo.gif
zostaje skasowac blad przez kompa przy autach z kompami lepiej nie czarowac na wlaczonym zaplonie lub podpietym aku modzic na pusto a jak pewniak ze wszystko ok. to dac napiecie czasem modza przy bledzie odpiac aku na 30/h lub wiecej tez odpinaja grzebienie od kompa na koniec wpierw plus potem minus i stacja jak pali kontrolka to zostaje komp koszta pewno 80 do 100 max może mniej
> Tera ale żes pojechał
> ABSem
