Sworzeń wahacza
Wiecie może czy sworznie z wahaczy przednich z BBM są wymienne czy trzeba zmieniać cały wahacz?
> Wiecie może czy swożnie z wahaczy przednich z BBM są wymienne czy trzeba zmieniać cały wahacz?
Cenowo nieopłacalne wymieniasz cały wahacz.
> litości
Znajomy mechanik kazal zapytac wiec pytam
to zmień mechanika
Są tacy, którzy potrafią regenerować. Popytaj starej daty taksówkarzy, co się robiło ze sworzniami w ładach i kantach.
W ładach były fabrycznie wymienne. Tu można regenerować lecz nowy wychodzi taniej.
Macie jakieś sprawdzone wahacze które nie zabijają ceną a wytrzymają chwilę hmm.gif
> albo cały zestawik
> jakiś tekst
Od tego sprzedawcy kupilem w pazdzierniku ten sam zestaw. Szybka wysylka zlosnik.gif Aha...narazie nic nie stuka (przynajmniej nie z przodu) icon_eek.gifpalacz.gif
> Od tego sprzedawcy kupilem w pazdzierniku ten sam zestaw. Szybka wysylka Aha...narazie nic nie
Heh ja tez w styczniu kupilem od niego komplet wahaczy i lacznikow stabilizatora.
Niestety jeszcze niezamontowane, bo nie bylo czasu.
Ale ogolnie 2 lata temu zmienilem wahacz na birtha (takiej jak w w/w aukcji) i przejechal 50kkm bez najmniejszych problemow i wszystko bylo ok - do czasu jak przywalilem w kraweznik i wszystko sie pokrzywilo. Stad tez zakup nowego wink.gif
Ja mam od tego sprzedawcy Fasta.Polecam cicho i wygodnie, mają też całe zestawy, bo odbierałem osobiście smile.giffast
Napiszę tak: mój mechanik twierdził (jak i koledzy kącikowicze), że wymiana samego sworznia (w sensie tulei oczywiście) jest ryzykowna. Da się zrobić na prasie spoko, tylko pojeździsz tydzień, miesiąc, może pół roku a przy dużym szczęściu (jak Ci idealnie wprasują) rok i i tak szlag to wszystko trafi .
Wymieniałem 2 lata temu na OCAP i niestety po roku (ok. 12.000km) reklamowałem - wybiły się jak sqr.... Teraz mam TRW (droższe) ale na razie nie narzekam a już niedługo będą 2 latka i ok. 30.000km.
A tak nawiasem mówiąc, to temat jak rzeka wałkowany już na forum dogłębnie;)
> Napiszę tak: mój mechanik twierdził (jak i koledzy kącikowicze), że wymiana samego sworznia jest
> ryzykowna.
> Pokaż mi taki sworzeń gdzie mogę kupić
Tuleja rzecz jasna;)
Hehe, w poprzednim wozie (tico) to wymiana tulejki była banalna i trwała max 1 h.
Po kupnie bravki chciałem też sam wymienić, zakupiłem zestaw naprawczy na obie strony. Po całym dniu roboty wymieniłem tylko w jednej stronie. Nigdy więcej się za to nie wezmę.
nie trzeba sworznia wymieniac - on jest dobry - wygniata sie jedynie plastikowe lozysko sworznia
regeneracja polega na zeszliwofaniu zagniecionej oslony sworznia - czyli ten dekielek od dolu (pod sworzniem)
potem gwintuje sie otwor wkalda nowa podkladke sworznia i wkalda metalowe kolko z gwintem na obrzezu - wkreca sie toto i dokreca tak zeby sworzen sztywno siedzial - a potem punktuje lub lapie spawarka punktowo
moim zdaniem regeneracja jest srednio oplacalana - fakt ze regenerowany trzyma dlugo - ale tuleje moga zaraz wypasc
do tego oslony gumowe swroznia musza byc w dobrym stanie i szczelne - a tutaj czesto przy wymianie mechanik zlosliwie lub przypadkiem przy montazu uszkadza je - dlatego czesto po zimie sworznie stukaja - wody naleci i wtedy sie psuje
kilka lat temu regenerowalem - ale to byly czasy kiedy zwykle OCAPy chodzily po ponad 200zl
regeneracja kosztowala 90zl z montazem - moze jakby im zaniesc wahacz to bylo by mniej
galka sworznia jest chyba dosyc trwala - jedynie tuleje szybko leca - pewnie nie sa obliczone na tak ciezkie auto ?
a co do wkladania tuleji - stara sie odcina szlifierka, a nowa bardzo ladnie wchodzi przy uzyciu np futryny i podnosnika hydraulicznego 2T bardzo elegancko sie wciska - ale futryna musi byc dobrze osadzona
jak nie ma futryny to wahacz srubami do grubej dechy a podnosnik zaprzec o kolejne 2 sruby w tej desce
oczywiscie jak ktos ma dostep do prasy to wogole bajka
wymiana wahaczy jest bardzo prosta - a to co robia w warsztatach to strach patrzec (zeby zalozyc zwrotnice na sworzen to wkaldaja breszhy czyli lomy i gna wahaczw dol - albo cos poniszcza pod silnikiem albo czsto dochodzi do poharatania oslony przegubu czy sworznia :-[
a wystarczy odkrecic srube sworznia i dwie sruby amortyzatora trzymajace zwrotnice (sa na sztywno - nie ma zadnej regulacji polozenia osi zwrotnicy)
odchyla sie na bok cala kolumne i mozna spokojnie wyminiec wahacz bez ryzyka ze przy wkrecaniu zerwiemy gwint na srubach mocujacych tuleje (bo wahacz nie jest naprezony)
ta metoda sprawda sie nawet przy wymianie manszet polosi - nie trzeba nawet odkrecac nakretki przegubu - wystaczy odblokowac zapinke na polosi i wyjdzie z przegubu po odpowiednim przechyleniu kolumny
> albo cały zestawik
Podziękował za propozycje ale na razie potrzebuję tylko na jedną stronę więc chyba kupię ten z posta wyżej zlosnik.gif
Tak z innej beczki żeby nie tworzyć nowego tematu. Wiecie może czy instalacja LPG w BBM 1.6 16V musi mieć sygnał z sondy emulowany czy wystarczy jego odcięcie? (II gen.)
Witam z uwagi że i mnie czeka podobny wydatek a jestem zwolennikiem TRW " gdyż te tańsze u mnie wytrzymały ok.5 tyś"
Proszę podzielcie się ile kosztowały was TRW bo na allegro prawie ich niema
Osobiście płaciłem 320 zł szt dwa lata temu
E tam - to już nie to co kiedyś
Tuleje TRW poszły się kochać po 10 kkm
Żenada
TRW poleciały u mnie po 9 kkm, od wtorku mam oryginały, które są wyszły mi taniej niż TRW cool.gif
> 30.000km.
Bo TRW robi najlepsze wahacze... i przy okazji najdrozsze :-)
Ja zakładałem Birthy jakieś 10 000km temu i jest wciąż malina a jeżdżę drogami które są chyba n-tej kategorii. TRW w mojej poprzedniej Bravie zrobiły już 50 000km i nadal nic nie puka - kolega jeździ na nich cały czas.
