Diesel nie odpala w duże mrozy
Problem z ładowaniem jest, bo na wolnych obrotach jest 12,8V, a po przygazowaniu max 13,0V.
No dobra, wczoraj próbowałem odpalić na kable (25mm^2, żeby ktoś nie pisał że pewnie za cienkie), i nic. Kręciłem kilka razy, kilka razy próbował załapać, ale nic. Jak już odpalił za którymś razem, to walnął chmurę czarnego dymu. zlosnik.gif Normalnie nie widać żeby kopcił - no może tylko przy odpalaniu.
Wczoraj rano nie odpalił wcale - było -11, a po południu po kilku próbach jakoś się udało. Jeśli temp będzie w okolicach 0 - -2 to będzie długo kręcił, ale odpali.
Od dłuższego czasu po odpaleniu miga kontrolka świec żarowych.
FES wywala błąd P0380. Świece żarowe były wymienione przed zimą - po wymianie błąd dalej się pokazywał.
Co to może być i jak sprawdzić?
Pacjent to Alfa Romeo 166 2,4JTD 100kW 2000r.
Większość mechaników jak widzi znaczek Alfa Romeo odmawia podjęcia się naprawy hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif dlatego sam zabiorę się za diagnozę jak tylko mrozy odpuszczą. grinser006.gif
> razem, to walnął chmurę czarnego dymu. Normalnie nie widać żeby kopcił - no może tylko przy
> odpalaniu.
> pokazywał.
> Większość mechaników jak widzi znaczek Alfa Romeo odmawia podjęcia się naprawy dlatego sam
Obstawiam centralkę świec żarowych. Albo rozbierasz i próbujesz naprawiać, albo na próbę kupujesz za 90PLN używkę (sprawną) i wstawiasz. Nie wiem, gdzie ona jest w alfie.
> świece żarowe
Nie wiem czy dokładnie przeczytałeś ale kolega pisze że wymieniał przed zimą i nic się nie zmieniło.
Jeśli wymieniałeś świece żarowe (rozumiem wszytkie 5 i jakie ) ? To prawdopodobną przyczyną będzie centralka świec ( to chyba dość częsty problem w JTD przynajmniej w Punto z tego wiem). Alternator swoją drogą do wymiany/regeneracji ok.gif Nie żarzy się kontrolka ładowania na desce? Takie ładowanie jest zabójcze dla akmulatora zlosnik.gif
Albo świece albo centralka sterująca grzaniem świec-sprawdzić napięcie miernikiem lub żarówką na świecach i będzie wiadomo co padło...
Co do ładowania-jeśli akumulator był wychechłany to najpierw musi się naładować, by było na nim napięcie ~14V.
> napięcie ~14V.
> np. takie
> np. takie
Niech tam... Nie znam się na nowych rozwiązaniach.
> napięcie ~14V.
Z własnych zimowych doświadczeń z dieslem. Do sprawdzenia/ ew naprawy alternator, akumulator.
U mnie alternator dosłownie spuchł w środku, a kontrolka od ładowania się nie paliła. Sprawdzałem nie dawno żarówka jest dobra.
Nawet przy zepsutych świeczkach diesel powinien odpalić, ciężko ale odpalić (dodam że u mnie w silniku konsruktorzy nie przewidzieli czegoś takiego jak świece żarowe, tylko dali 1 świecę płomieniową w kolektorze dolotowym. Zimą można co najwyżej ręce ogrzać rotfl.gif)
> płomieniową w kolektorze dolotowym. Zimą można co najwyżej ręce ogrzać )
Oj nie zawsze nie zawsze.
Silniki z wtryskiem bezposrednim nie potrzebują świec do odpalenia nawet przy -25, natomiast z wtryskiem pośrednim- owszem.
przykładowo oplowego silnika x17dtl bez sprawnych świec zimą nie odpalisz inaczej niż samostartem. nie ważne ile byś kręcił.
> przykładowo oplowego silnika x17dtl bez sprawnych świec nie odpalisz inaczej niż samostartem. nie
No tak, tylko że w moim silniku jest wtrysk pośredni, a świeczek nie ma (w bloku silnika są tylko otwory na wtryskiwacze (klasyczne), kolektor dolotowy i wylotowy).
Jest owszem 1 świeca płomieniowa (zasilana paliwem z pompy wtryskowej), ale jest ona oddalona od bloku silnika ok. 60cm. Zimą czuć, że kolektor jest ciepły (nie gorący), natomiast latem automat uruchamiający świeczkę nie uruchamia się. W związku z tym silnik jest uruchamiany bez świecy.
> odpalaniu.
> pokazywał.
może egr się zablokował?
> Alternator swoją drogą do wymiany/regeneracji Nie żarzy się kontrolka ładowania na desce?
Mam nadzieję że nie.
Przyniosłem akumulator do domu i ładuję, mam prostownik który ma zakres 0-6A - zaczął od 2A a po 30min jest 1A. crazy.gif
Za godzinę jadę po inny prostownik, mam nadzieję że akumulator nie jest padnięty. sick.gif
Tzn?
> Nie Renault Master 2,8dti
A jak to sprawdzić?
> świecy.
sprawna świeca płomieniowa nagrzewa spiralę, na które pod wpływem ciepła bimetaliczny element powinien doprowadzić paliwo z magistrali, które powinno się zapalić płomieniem.
Często jest tak, że cała procedura trwa ok 40 sekund zanim to paliwo się zapali.
Kręcąc silnikiem, do cylindrów wciąga płomień, co ułatwia w znacznym stopniu uruchomienie.
Każdą nawet najstarszą konstrukcję, przy sprawnej świecy da się uruchomić.
Na takie wynalazki jest też inna metoda.
Wystarczy zdjąć przewód z kolektora dolotowego i dmuchnąć suszarką do włosów, opalarką czy nawet płomieniem z palnika gazowego żeby silnik zaciągnął ciepłego powietrza.
Przy suszarce czy opalarce jest to proste, natomiast przy płomieniu, trzeba umiarkowanie to robić, ponieważ sam płomień nie wystarczy.
Potrzebny jest tlen w powietrzu.
> Wszystkie 5, ale nie pamiętam jakie.
> Ale tam jest 1,9
Ale ,myślę że czy 1.9 czy 2.4 centralki podobne albo te same hmm.gif i ja właśnie na taką padniętą centralkę stawiam waytogo.gif
Prawie te same. 2.4 ma 5 cylindrów. Musi patrzeć na ilość złącz. Też obstawiam przekaźnik świec żarowych.
> Ale ,myślę że czy 1.9 czy 2.4 centralki podobne albo te same i ja właśnie na taką padniętą
> centralkę stawiam
Da się to jakoś zdiagnozować bez podmieniania?
> Jakoś miernikiem przemierzyć czy coś?
podłącz równolegle do świec żarówkę i sprawdź czy świeci
Czyli co, jeśli sterownik będzie uszkodzony to żarówka na pewno nie zaświeci?
W sterowniku jest elektromagnes, który zwiera obwód grzewczy dla świec, może też bezpiecznik (u mnie 50A na klemie + aku), nie mam pojęcia jak to jest w Alfie. Jeżeli nie działa, nic z tego. Może być tylko zaśniedziały styk, wypalony, albo trafiona elektronika. Walczyłem z tym (centralka 7lat) i wymieniłem, bo problem wracał.
Jeszcze jedno, jakim prądem, i jak długo, ładować akumulator 90Ah?
Mam inny prostownik, i teraz wskazówka stoi pomiędzy 9 a 10 - nie za dużo? zlosnik.gif
to masz dobrze ustawiony prąd. 9A dla 90Ah aku to jest właśnie 10.godzinny prąd ładowania. jeśli masz dużo czasu, to możesz ładować aku mniejszym prądem w dłuższym czasie, ale tak, jak jest, to nie zaszkodzi.
Dzisiaj parę razy kręciłem, ale nie chciał zapalić + z 10minut chodziło webasto (na wyłaczonym silniku) więc wątpię żeby w ciągu godziny naładował się do pełna. icon_eek.gif
> Wskazówka spadła na 0 i nie chce ruszyć.
> Jak to możliwe?
skoro kręciłeś, to znak, że aku żyje (jeszcze). a jeśli tak, to może padł amperomierz w prostowniku? sprawdziłeś ten trop?
Podłączyłem drugi, i też nic.
Podłączyłem ten pierwszy jeszcze raz, i znowu jest 10A.
Da się to jakoś sprawdzić po wyjęciu z auta?
Mam w domu zasilacz komputerowy zlosnik.gif pod którego podłączam w celu sprawdzenia różne rzeczy na samochodowe 12V, więc z tym może też się uda?
No chyba że mogę całkiem wypiąć ją z jednej świecy i zamiast tego podłączyć żarówkę. ok.gif
> Sterownik znajduje się na ścianie grodziowej, dość wysoko.
To tak jak u mnie. Wykręć, rozbierz, psiknij kontaktem. Mi to robił mechanik, na jakiś czas pomogło, ale zaczął znowu gębę drzeć, że Preheat Fault, więc zmieniłem przekaźnik.
Jutro to zrobię i dam znać czy pomogło.
Zapomniałem napisać, że auto po naładowaniu aku znowu nie chciało odpalić. Po 30min grzania webasto załapał bez zająknięcia. Wina więc leży w 100% po stronie grzania świec. zlosnik.gifgrinser006.gif
Miałem to samo. Webasto na 10 minut i palił przy -25, bez ni hu hu.
nie koniecznie da się odpalić jak wszystkie świece nie grzeją sam mam diesla i jak jedna świeca nie grzała to nie zapalał, łapał a nie zapalił przyczyna to jedna nie grzejąca świeca. Jakby świece żarowe były nie potrzebne to by konstruktorzy nie wymyślali żeby je tam wstawiać
to może stare kible , silnik z CRem zapali w zimie bez sprawnej świecy , przez chwilę będzie okrutnie nierówno chodził , zakopci na czarno , ale będzie klepał
> odpalaniu.
> pokazywał.
Problem może tkwić jeszcze w filtrze paliwa, który powinien być wymieniany raz w roku, najlepiej przed zimą z powodu osadzania się w nim związków glicerynowych z paliwa, blokujących jego przepływ w niskich temperaturach.
Nie masz czasem jakiegoś schematu tego sterownika?
edit: znalazłem schemat: url
Rozumiem że wystarczy podpiąć jedną nóżkę żarówki do pinu G1/G2/G3/G4/G5/G6, drugą do masy i powinna zaświecić? 270751858-jezyk.gif
A takie pozornie głupie pytanie - sprawdzałeś w instrukcji/specyfikacji jaki jest podany zakres temperatur pracy tego autka? Bo są już takie z podanym do -15 i poniżej po prostu elektronika uniemożliwi zapalenie, znajomy blacharz ostatnio coś takiego spotkał ku swojemu zdecydowanemu zdziwieniu.
> zdziwieniu.
Przy takich temperaturach wcześniej nie było problemu z odpalaniem.
Wczoraj próbowałem odpalić przy -5 i też nie chciał. Załapał dopiero jak podgrzałem silnik przez 30min webasto. ok.gif
> 30min webasto.
Sprawdź świece żarowe. Ja miałem tego typu problemy pierwszej zimy z dizelem. Przy temperaturze -1 -2 z trudem jeszcze odpalał. Przy -5 przestał zapalać. Okazało się, że świece były w porządku, tylko przekaźnik zastrajkował. Dopóki nie przyszły większe mrozy nawet nie wiedziałem, że odpalam bez świec zlosnik.gif
Po naprawieniu przekaźnika jak ręką odjął - odpala bezproblemowo na mrozach poniżej -20
> zdziwieniu.
> zdziwieniu.
Moglbys podac chociaz jeden przyklad takiego auta?
Bo ciezko mi w to uwierzyc, chyba ze w jakiejs specyfikacji na Afryke grinser006.gif
