ile musi być KM żeby nie "czuć" klimy?
> IMO wszystko rozbija się o moment obrotowy na okołojałowych obrotach. Tak przynajmniej wynikałoby
> z moich doświadczeń, powyżej 130-150Nm nie czuję, poniżej zazwyczaj tak.
w pasacie b4 silnik 2,0 115 kucy, był bardzo zauważalny spadek mocy
> 275Nm i nie czuje załączenia klimy
> Panowie jak tak czytam te wasze stwierdzenia to widzę ze panujący tutaj trend minimum 150 KM jest
> straszny. Mam 85 KM niewiele momentu i Nie odczuwam działania klimy w samochodzie. może
> dlatego ze używam go w mieście, a może dlatego że nie ścigam się .
U mnie niestety Astrą z16xe z wyłączona klimą można jeździć po mieście kręcąc ja tylko do 2500. Żeby jeździć podobnie z włączoną trzeba kręcić już do 3000-3500 i przy ruszaniu czuć mocno, że parę koników ubyło.
> Lanos 1.5 16V 100 KM - włączenie klimy bardzo odczuwalne
> Vectra B 1.8 16V - coś kiela 115 KM - włączenie klimatyzacji - tragedia
> Vectra B 2.0 16V 136 KM - włączenie klimy bardzo odczuwalne
> Vectra B 2,6 V6 170 KM - włączenie klimy - nieodczuwalne
> Omega BFL 3,2 V6 - 218 KM - włączenie klimy - nieodczuwalne
> Puziol 307 HDI 90 KM - włączenie klimy odczuwalne ale bez tragedii - przecież to i bez klimy nie
> jeździ
> Hultaj i30 CRDI 115 KM - włączenie klimy odczuwalne.
Honda Civic 1.8 iVtec 140 KM - brak różnicy
> Na jałowych?
nie,max moment obrotowy, ale i tak nie czuć czy na jałowych ,czy podczas ruszania auta, silnik 3,3
Matiz 0,8L 51KM noPb (waga zdaje się coś około 800kg->ponad 15kg/KM)po włączeniu było czuć, że auto nie zniera się do jazdy (jak ktoś napisał toczyć się po mieście dało, ale już sam start spod świateł wymagał większej pracy pedałem gazu-efekt też przy dystrybutorze zauważalny... aha przejazd przez Alpy i zakrętasy chorwackie tez momentami trzeba było wyłączyć klimę żeby dało się na 2-ce długie podjazdy, zakrętasy zrobić bez wrzucania jedynki)
Peugeot 207 1,4L 88KM noPb (waga 1200kg -> 13,6kg/KM) klime w zasadzie tylko czyć w momecie włączania-ale jeden warunek w aucie jedziesz sam praktycznie bez obciążenia dodatkowego (widać też po obrotach na biegu jałowym że chodzi ciut wyżej) - jak jedziesz załadowanym autem i musisz coś przycisnąć nie włączaj klimy
Lacetti kombi 1,6L 109KM noPb+LPG IVgen Fly Sequent BRC (1300kg -> 11,9kg/KM... z racji LPG pewnie nawet ten stosunek ciut gorszy w sensie więcej kg na KM) - tu w zasadzie odczuwalne tylko przy próbie wyprzedzania dynamicznego/pod górę itp z pełnym obciązeniem, ale redukcja załątwiała sprawę... choć równie dobrze mógł to być ten system odłączania klimy po wciśnięciu pedału w podłogę w który niby Lucek był wyposażony... oczywiście w momencie właczani klimy tez widać lekki podskok na obrotomierzu i przy dystrybutorze też odczuwalne
Insignia kombi 2,0L ON 160KM (jakaś 1700kg --> 10,6kg/KM) Niezależnie od ilości ludzików na pokładzie i bagażu na dachu nie zyważam wpływu klimy na cokolwiek poza wzrostem wskazań kompa w spalaniu chwilowym na biegu jałowym (różnica niby 0,1-0,2L przy dystrybutorze wychodzi mi o jeszcze 0,1 więcej)
W każdej z opisanych sytuacji mówię o pracy i jeździe kiedy auto i klima chwilę już chodzą - nigdy nie ruszam od razu i daję się przewietrzyć autu (przeszkadza mi chociażby walący na maksa wentylator w takiej sytuacji (dzieciaków tez nie zapakuję do nagrzanej stalowej "trumny"-- więc jak w tym momcie odczuwalny byłby wpływ klimy na jazde się nie wypowiadam)
aha zapomniałbym w "maluchu" "włączanie klimy" ... echhh szkoda pisać teraz człowiekowi wiatrak chodzący za głośno przeszkadza...., a przecież taki stary to ja wcale nie jestem
> choć równie dobrze mógł to być ten system odłączania klimy po wciśnięciu pedału w podłogę w który niby Lucek był wyposażony... \
W Matizie klima też tak działała. Przy dużym obciążeniu lub pedale gazu wciśniętym w podłogę komp wyłączał sprężarkę.
Dziwnie mi to pisać po przykładzie prędkiego Subaru, ale u mnie w Galancie V6 163KM nie czuję różnicy czy klima jest włączona czy wyłączona.
> O ile mi wiadomo w Tico nie było seryjnej klimy. A moc faktycznie niższa, ale weź pod uwagę, że
> napędza ona 615kg, a nie ~800 jak w Matizie, czyli 41KM/615kg = 6,66KM/kg vs 51/800kg =
> 6,38KM/kg. Więc z tym przebijaniem może być różnie
> EDIT: Zwracam honor, klima w Tico bywała (właśnie się skonsultowałem z ekspertem)
W Tikaczu była chyba wzmianka w instrukcji że przy włączonej klimie prędkość maksymalna spada do 110-120km/h...
> 430 KM (V8) - nie czuć klimy
> 340 KM (V8) - nie czuć klimy
> 300 KM (V8) - nie czuć klimy
> 250 KM (V6T) - daje się wyczuć włączenie
> 240 KM (V6,V6SC) - j.w.
> 170 KM (R4) - wyraźnie czuć utratę mocy
> 140 KM (R4) - tragedia, jakby kotwicę zarzucił
dla nas 150 i juz jest luzik a w jueseju 170 jeszcze be musi byc 2ka z przodu...
"stany, stany fajowa jazda...."muniek
> przeciez kompresor to gora 3kW - o co chodzi????
Pług 206 - 60 KM - czuć mocno, ale mniej jak w Fieście pomimo niższej mocy (samochód jest mojego wujka i on dla odmiany nic nie czuje 270751858-jezyk.gif )
Accord - 140 KM (benzyna 2.2) - przy ruszaniu czuć dość mocno, potem duuuużo mniej.
Octavia 1.9 TDI 110 KM - też czuć, ale z wymienionych samochodów zdecydowanie najmniej.
Moim zdaniem słowo klucz, to moment obrotowy, zwłaszcza przy niskich obrotach.
Sprawa nr 2, to kierowca - przy jeździe "kapeluszowej" można nie zauważyć większej różnicy, natomiast jeżeli korzystamy z pełni możliwości silnika, to "utrata" każdego KM jest odczuwalna.
W sprawie czucia i nie czucia - mojej żonie kiedyś w czasie jazdy urwał się pasek napędzający supercharger co spowodowało że silnik zamiast 240 KM nagle miał jakieś 160 KM. Nie czuła. W związku z czym myślę że brak czucia włączającej się klimatyzacji u wielu użytkowników wynika z podobnego problemu a nie z tego że jej nie czuć.
> Więcej czuć z manualnej czy climatronica?
Imho nie ma różnicy - sprężarka pracuje i tu i tu.
Pytanie czy cały czas. Coś mi się wydaje że w instrukcji do Hondy pisało że sprężarka pracuje tylko wtedy gdy jest to konieczne. Czyli np gdy w aucie ma być 21 stopni a nazewnątrz jest 19 to bywa że sprężarka się nie włącza. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem.
Noooo i teraz płaczą na głos, że paliwo drogie hahaha.gif.
> Bardzo dobrze zrozumiałeś
No właśnie a w manualnie sterowanej klimatyzacji też tak jest czy tam sprężarka pracuje stale?
Pracuje stale, ale z przerwami grinser006.gif (jednym słowem cyklicznie).
