ile musi być KM żeby nie "czuć" klimy?
> Chyba każdy samochód z klimą ma odłączaną sprężarkę przy mocnym
Był to patent druciarski,
uzalezniony od obrotów - wlasciciel twierdził że tak było prościej...
> BTW Favorit z klimą?
Choć raczej Favoritka...
chyba, że w climatroniku cały ten proces odbywa się bez sygnalizacji żadnej, tzn. u mnie nie gaśnie kontrolka AC w żadnym zakresie obrotów hmm.gif
W angielskiej instrukcji PF 126p. było: AirCondition i rysunek tego małego trójkątnego okienka hahaha.gifrotfl.gif
> 200 KM to jest na 7000 obrotów. Przy 2000 masz pewnie 40 KM i wtedy spadek 5 KM to spora różnica.
no to może ja nie czuję w 107KM Sedici, bo rzadko poniżej 3500rpm wskazówka spada biglaugh.gifpalacz.gif
> Inny mechanizm to automatyczna zmiana sposobu działania pedału gazu przy włączonej klimie -
> naciskasz tyle samo, ale samochód dostaje więcej żebyś miał wrażenie że klima nie obciąża
> silnika. Praktycznie wszystkie nowe samochody z elektronicznym sterowaniem przepustnicy mają
> taki bajer.
i to jest klucz do odpowierdzi na pytanie dlaczego w niektorych autach czuc a w niektorych "rzekomo" nie
Zależy od konkretnej konstrukcji układu klimatyzacji i przełożeń skrzyni biegów.
W mareiW 1.6 16V 103KM w upał jazda z klimą = koszmar przy ruszaniu ze skrzyżowania.
W stilo 1.6 16V 103KM w upał praca klimatyzacji prawie niezauważalna a wydajność klimatyzacji dużo lepsza niż w BBM.
Pozdrawiam BAS
Bo nie gaśnie/nie sygnalizuje ok.gif
> marek
> "rzekomo" nie
> dzis jezdziłem nowa impreza STI - 2.5 300KM@410Nm - bajka
> ale po wlaczeniu magicznego przycisku AC pod pedalem gazu czuc jakby 20 rumaków uciekło
> w moim forestrze 2.5 177KM czuc wlaczenie klimy mniej ale pewnie to przez automatyczna skrzynie....
> - mowa w obu przypadkach o niskich (bardzo wyraznie czuc) i o wysokich obr (tez czuc)
> przeciez kompresor to gora 3kW - o co chodzi????
dziwne.. ja w Subaru nie czuje, jedynie poznaje, ze sa wyzsze wolne obroty
> Pewnie w tych co nie czuc, latwiej to zauwazyc na stacji paliw
u mnie nie czuć, a w stacji różnica +- 0,3l/100km cfaniak.gif
> przebijam Matiz 0.8 51KM - czuć jakby kotwicę rzucić
Przebijam Tico 0.8 41 KM - czuć jakby właśnie wsiadła drużyna piłkarska. Do wyprzedzania trzeba to bezwzględnie wyłączać.
chyba seryjnie w tico nie było klimy, jedynie dokładka samemu.
Panowie jak tak czytam te wasze stwierdzenia to widzę ze panujący tutaj trend minimum 150 KM jest straszny. Mam 85 KM niewiele momentu i Nie odczuwam działania klimy w samochodzie. niewiem.gif może dlatego ze używam go w mieście, a może dlatego że nie ścigam się icon_rolleyes.gif.
A czy przy dużych obciążeniach klima się czasem sama nie wyłącza cfaniaczek.gif
> W wielu samochodach z małymi silniczkami jest taki manewr - powyżej pewnego położenia przepustnicy
> klima się wyłącza by nie ograniczać osiągów samochodu.
> taki bajer.
Coś musi być na rzeczy, bo kiedyś znajomy mówił mi, że po włączeniu klimy sterownik leje paliwo bardziej na bogato, żeby nie było czuć utraty mocy.
> straszny. Mam 85 KM niewiele momentu i Nie odczuwam działania klimy w samochodzie. może
> dlatego ze używam go w mieście, a może dlatego że nie ścigam się .
To nie jest nawet kwestia scigania, ale juz samo ruszanie z miejsca jest mocno odczuwalne.
Jezdzilem troche taka Astra jak masz i tam klime bylo wyraznie czuc wg mnie...
Była, mój padre takim pomyka w koło komina.
http://moto.allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji-tico-nowa-oryginal-i1606102996.html
Tylko kto w połowie lat 90-tych kupował takiego pierdka z klimą ze srogą dopłatą. W Polsce to ewenement podobny do CC 900 z klimą, a były takie i jestem skłonny przypuszczać, że efekt włączenia byłby podobny.
> w Fabii 1.4 16V 75KM też czuć, ale mniej, >
Mam cordobe z takim silnikiem i nie czuje włączenia klimy icon_rolleyes.gifniewiem.gif
> ale co nam mowi samo max Nm???
> jak 90% jest np od 2500
Nie mam wykresu w glowie, ale wydaje mi sie, ze przeceniasz Subaru.
U mnie 130 KM i nie czuć [no może min]
Bywała- jak najbardziej wink.gif Ale w latach "przed Daewoo-FSO". Później takie egzemplarze trafiały się nieoficjalnie.
Alfa 156 2,0 JTS 165 KM - wyraźna utrata mocy
Alfa 159 1,9 JTDm 150 KM - nie odczuwalne włączenie klimy
> To ja jakiś mało czuły jestem..
> W megance 1,6 nie czułem róznicy
> W lagunie 2,0 nie czuję róznicy
> i w Getzie 1,5 CRDI różnicy nie czuję....
> ja w punto 1.2 60KM tez nie czuje roznicy
No wiesz.... Byłbym nieuczciwy gdybym, nie napisał, że w Sienie 1,2 75KM nie czuć spadku mocy po włączeniu klimy.
135KM, automat - nie czuć.
vectra b 1,8 116KM - włączenie klimy przy niskich obrotach sprawia wrażenie, jakby ktos wyrzucil kotwicę. przy wyższych obrotach, nie tak drastycznie, ale też jest to odczuwalne
Almera 98KM czuć nie wiele, Astra 180KM nie czuję różnicy.
Moc silnika pewnie też ma znaczenie, ale IMO nie zawsze silnik z większą mocą będzie mniej odczuwał załączenie sprężarki. W silniku 2.0 16V 133KM nie odczuwałem praktycznie wcale pod nogą załączenia sprężarki - wyjątkiem było mocne deptanie np. przy wyprzedzaniu. Przy silniku 2.3 16V 145KM odczuwam to baaardzo - jakbym kotwicę ciągnął za tylnym zderzakiem zlosnik.gif, natomiast przy silniku 1.4 16V 95KM załączenie sprężarki odczuwalne jest tylko na postoju - silnik ma wyraźnie mniejsze obroty jałowego i aby ruszyć z miejsca z włączoną klimą, trzeba więcej wcisnąć pedał przyspieszenia. Podczas jazdy już praktycznie się tego nie odczuwa. We wspomnianym 2.3 145KM samo załączenie wentylatorów na max obroty skutkuje wyraźnym obciążeniem układu - pewnie alternator przyhamowuje silnik, do tego jeszcze opór sprężarki i nie ma czym jechać.... ale i tak wolę powoli ale w chłodzie niż szybko i gorąco zlosnik.gif
> (Getz który nie dawał rady pod górkę z klimą)
U mnie praktycznie nie czuć klimy. Na biegu jałowym obroty wzrastają
z 850 do 900 i tyle. A podczas jazdy nigdy nie czułem różnicy, 120KM, seryjna ilość Nm - 280 smile.gif
> Getz z klimą nie daje rady nawet z góry
Efekt zamierzony. A/C w tym aucie pełni funkcję retardera. grinser006.gif
Octavia diesel 140KM (po programie) w upalny dzień jeździ tak 110KM (przed programem). Winę za to oprócz gównianego małego coolerka ponosi klima. po wyłączeniu klimy jest ciut lepiej
Fabia 85KM - w upały do 3000obr. masakra - nie jedzie. Powyżej 3000obr. jest już lepiej
zawsze bedzie spadek mocy dla jednego odczuwalny dla innego nie...
w aucie z podpisu po wlaczeniu klimy czuc lekki spadek ale i tak ladnie "ciagnie" grinser006.gif
> edit: moja obserwacja jest taka, że nie czułe na klimę są auta z mocnym "dołem"
Chyba się zgodze, Volvo 2.0T z wolnym "dołem" właśnie. Włączenie klimy= mulenie.
Dlatego ja u siebie klimy prawie nie używam. Niby mocy wystaraczjąco żeby jezdzić ale to już nie to samo, u mnie jest duża różnica na klimie. Ale po to forki mają taki duży szyber żeby se go otwierać zamiast klimy smile.gif
ja w Pandzie z tym zacnym silnikiem różnicę czułem już z powodu wysokiej temperatury otoczenia... klimy zaś niet nie była zlosnik.gif
W Mercedesie 124 E220 nie odczuwałem żadnej różnicy, nawet moment włącznia sprężarki trudno było wychwycić.
W Nubirze i w Lancerze, choć czuć pracę sprężarki, nie powoduje to jednak jakiegoś dotkliwego ubytku mocy.
Zarówno w Nubirze jak i Lancerze o wiele bardziej odczuwalny jest spadek mocy przy wzroście temperatury powietrza.
> o co chodzi????
Mi sie wydaje, ze to kwestia konkretnych rozwiazan konstrukcyjnych, a nie mocy silnika.
W przypadku 1.2 TSI wlasciwie nie czuc spadku mocy po wlaczeniu klimy. A to tylko 105 KM...
Dziwne bo ja w Foresterze 2.5T nie czułem za bardzo włączenia klimy. W Focusie 1.8 TDCI coś tam czuć , ale bez tragedii.
W Volvo przy wciśnięciu pedału gazu w podłogę klima się wyłącza
A żebyś wiedział smile.gif Jadąc z górki na dwójce kontrolowałem prędkość włączając i wyłączając klimę.Po włączeniu hamował silnikiem i zwalniał, po wyłączeniu rozpędzał się.
> A żebyś wiedział Jadąc z górki na dwójce kontrolowałem prędkość włączając i wyłączając klimę.Po
Patrz jak ekologicznie grinser006.gif Nie zużywa się klocków, paliwa, a chłodził przynajmniej dobrze?
> Patrz jak ekologicznie Nie zużywa się klocków, paliwa, a chłodził przynajmniej dobrze?
Z górki tak, nie mogłem narzekać. Pod górkę nie dało się jechać z włączoną klimą, bo na dwójce nie dawał rady a na jedynce wyprzedzali mnie ludzie na koniach, więc cierpiałem.
Też nie. Różnica w zużyciu nie jest odczuwalna. Przynajmniej jeśli chodzi o Hondę Civic.
Trzeba było poprosic o Getza z dieslem...
IMO wszystko rozbija się o moment obrotowy na okołojałowych obrotach. Tak przynajmniej wynikałoby z moich doświadczeń, powyżej 130-150Nm nie czuję, poniżej zazwyczaj tak.
O ile mi wiadomo w Tico nie było seryjnej klimy. A moc faktycznie niższa, ale weź pod uwagę, że napędza ona 615kg, a nie ~800 jak w Matizie, czyli 41KM/615kg = 6,66KM/kg vs 51/800kg = 6,38KM/kg. Więc z tym przebijaniem może być różnie 270751858-jezyk.gif
EDIT: Zwracam honor, klima w Tico bywała (właśnie się skonsultowałem z ekspertem) ok.gif
> ja nie czuje róznicy bo jezdze cały rok z właczonym klimatronikiem
Strzelam, że spadek dynamiki może być jednak większy w Tico ze względu na gaźnikowy układ zasilania. W Matizie jest już wtrysk i centralka może podlać trochę więcej paliwa po włączeniu A/C, żebyś aż tak bardzo tego nie odczuł, ale to tylko mój strzał. Nie mam bezpośredniego porównania, bo Matizem z klimą nie jeździłem, z resztą tych aut też jak na lekarstwo (a miały taką fajną reklamę -
akurat matizow z klima bylo bardzo duzo w porownaniu do sc z klima co byla bialym krukiem
Wierz mi, nie podaje 270751858-jezyk.gif Jak włączysz klimę cały czas trzymając takie same obroty to wyraźnie czuć jak auto zwalnia 270751858-jezyk.gif
