ile musi być KM żeby nie "czuć" klimy?
ale po wlaczeniu magicznego przycisku AC pod pedalem gazu czuc jakby 20 rumaków uciekło angryfire.gif
w moim forestrze 2.5 177KM czuc wlaczenie klimy mniej ale pewnie to przez automatyczna skrzynie....
- mowa w obu przypadkach o niskich (bardzo wyraznie czuc) i o wysokich obr (tez czuc)
przeciez kompresor to gora 3kW - o co chodzi????
> dzis jezdziłem nowa impreza STI - 2.5 300KM@410Nm - bajka
u siebie kompletnie nie czuje różnicy...
W Type-Rze było czuć, ale w RS-ie nie czuję różnicy.
STi jest stosunkowo słaby na niskich obrotach- może dlatego.
STI jest na twinscroll'u i pieknie ciagnie z dolu jak na turbo benzyne i "tylko' 2.5 L
Lanos 1.5 16V 100 KM - włączenie klimy bardzo odczuwalne
Vectra B 1.8 16V - coś kiela 115 KM - włączenie klimatyzacji - tragedia zlosnik.gif
Vectra B 2.0 16V 136 KM - włączenie klimy bardzo odczuwalne
Vectra B 2,6 V6 170 KM - włączenie klimy - nieodczuwalne
Omega BFL 3,2 V6 - 218 KM - włączenie klimy - nieodczuwalne
Puziol 307 HDI 90 KM - włączenie klimy odczuwalne ale bez tragedii - przecież to i bez klimy nie jeździ zlosnik.gif
Hultaj i30 CRDI 115 KM - włączenie klimy odczuwalne.
Trudno z tego wyciągnąć wnioski poza tym że im mniej mocy to większa tragedia, z tym że klekotach jakby mniej sie to czuje* zlosnik.gif
jaja sobie robisz.... u mnie przy 220 KM nie ma to znaczenia zlosnik.gif owszem u zony w aucie 115 KM trochę czuć ale tez bez tragedi ....
wlacznei klimy czuc odrazu w nowym STI
> u mnie przy 220 KM nie ma to znaczenia owszem u zony w aucie 115 KM trochę
W Corsie 1,2 75 KM czuć jak cholera, w Fabii 1.4 16V 75KM też czuć, ale mniej, Opel Combo 1.3 CDTI - zależy od tego, czy silnik jest rozgrzany. Na rozgrzanym nie czuć, by tracił moc (pomijając fakt, że w ogóle tej mocy nie ma). Lancer 1.8 143 KM w ogóle nie czuć, by tracił moc przy włączeniu klimy.
> to moze z klima jest cos nie tak
ale w moim 2.5 177KM tez czuje co prawda mniej, ale czuje
i co tez mam zepsuta klime?
Zależy z czym się porównuje.
I zależy jak zestrojony, ale z tego co wiem z reguły do 4000 obr niewiele się dzieje nawet na twin scrollu.
430 KM (V8) - nie czuć klimy
340 KM (V8) - nie czuć klimy
300 KM (V8) - nie czuć klimy
250 KM (V6T) - daje się wyczuć włączenie
240 KM (V6,V6SC) - j.w.
170 KM (R4) - wyraźnie czuć utratę mocy
140 KM (R4) - tragedia, jakby kotwicę zarzucił
w panamerze turbo prz 200 km/h na autostradzie prawie nie czuc ale jednak podobno jedzie ciut gorzej
To chyba zależy od bardziej od konstrukcji układu niż od mocy auta. W Puncie HGT 130Km było czuć różnicę, w Passacie 1.9 TDI 130KM np nie czuć różnicy.
> scrollu.
w 2.0T 265KM fakt na dole niewiele sie dzieje - wydaje mi sie ze moim 2.5 N/A objechalbym spokojnie taka impreze przy zalozeniu ze nie przekraczamy 4000obr hehe.gif
ale nowe STI 2.5 300KM ladnie ciagnie z dolu mom zdaniem porownywalnie do nowego volvo s60 t6 (podobna moc) ktorym tez mialem okazje jezdzic - szkoda tylko ze nie wpadlem na pomysl ze tam wylaczyc klime clown.gif
A może jednak to co z mojego postu wynika - w benzynie bardziej jest to odczuwalne? Sie nie znam, się zastanawiam hmm.gif
to dziwne, nie ukrywam ze ja nie zwracałem uwagi na prędokość obrotową, ale zadko jeżdze poniżej 3000obr. ale dalej uwazam ze przy 300 KM nie powinno być zupełnie nic czuć confused.gif
moze to jest konstrukcja ze tylko na pocztku czuc po wlaczeniu - klima daje max wydajnosc i zabiera wiecej niz 3kW a potem schodzi w wydajnoscia ???? hmm.gif
> się zastanawiam
Marudzicie grinser006.gif W Yarisie 1.0 włączenie klimy to jest dopiero coś hehe.gif
> Marudzicie W Yarisie 1.0 włączenie klimy to jest dopiero coś
> przebijam Matiz 0.8 51KM - czuć jakby kotwicę rzucić
> wylaczyc klime
s60 t6: 304 KM @5600 i max moment 440 Nm między 2100-4200 obr
najnowszy Sti Racing: 300 KM @6000 obr (niewielka różnica) ale 407 Nm dopiero przy 4.000 obr.
> ja nie czuje róznicy bo jezdze cały rok z właczonym klimatronikiem
> 430 KM - nie czuć klimy
> 340 KM - nie czuć klimy
> 300 KM - nie czuć klimy
> 250 KM - daje się wyczuć włączenie
> 240 KM - j.w.
> 170 KM - wyraźnie czuć utratę mocy
> 140 KM - tragedia, jakby kotwicę zarzucił
ja też nie czuję, jezdze na auto i nie mam zielonego pojecia chodzi czy nie. W osiagach nic nie zauwazam
Jest dokładnie tak jak piszesz i tyczy się to każdego kompresora w chłodnictwie.
Kto nie wierzy, niech podłączy watomierz w obwód domowej lodówki i się przekona, jak się zmienia pobór mocy w czasie.
Czyli że jak juz schłodzi to daje luz i KM wracają?
ale co nam mowi samo max Nm???
jak 90% jest np od 2500
poza tym masa....
A jak było w Getzie? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Pisałem przecież - pod górkę nie dawało się jechać z włączoną klimą, za to z górki można było mieć chłodno.
> chłodno.
Wiem ale nie uwzględniłeś w zestawieniu...
Mniej więcej tak, ale nie w 100 %. Kompresor się kręci cały czas, ale jego opór stopniowo maleje, więc nie jest to luz w znaczeniu "wysprzęglenia".
To ja jakiś mało czuły jestem..
W megance 1,6 nie czułem róznicy
W lagunie 2,0 nie czuję róznicy
i w Getzie 1,5 CRDI różnicy nie czuję....
(Getz który nie dawał rady pod górkę z klimą)
> Nie chciałem dostać bana
Bana za opis dzialania klimy?
Mod musi miec straszne kompleksy...
Ale tak z innej beczki, jeżdzilem kiedyś Fordem F-150 z V8 (najmniej wysilonym bo były chyba 2 czy 3 wersje) i tam wyraxnie odczuwałem właczenie klimy...
Ale faktem jest że klimatyzator był dobierany po amerykańsku i dmuchał tak że po 2-3 minutach miałes ochotę wlaczyc ogrzewanie.... Może miał z 10 kW... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Wspomniany Yaris 1.0 68KM - masakra
AR 156 SW 1.8 140KM - strasznie czuły, potworny muł na niskich obrotach
Cruze 1.6 124KM - czuły
A-klasa 1.9 127KM - nie czułem
edit: moja obserwacja jest taka, że nie czułe na klimę są auta z mocnym "dołem"
w Clio 1,5 dci 80KM - nie czułem
w Sedici 1,6Pb 107KM - nie czuję
w F500 serduszka.gif 69KM - nie czuję bardzo... (tzn. jakbym nie wiedział, że to załączenie klimy, to bym nie zwrócił uwagi)
to ja juz nic nie rozumiem jak w V8 N/A czuc to spineyes.gif
W amerykańskich wersjach samochodów są zazwyczaj klimatyzacje o większej mocy, bo w końcu taki samochód ma zapewnić komfort (dla tłustego Amerykanina to jakieś 17C) na środku Death Valley. W EU nie ma takich temperatur, więc projektuje się klimy o mniejszej mocy.
> I sądzisz że sprężarka działa Ci przy tych -10?
tryb AUTO sam sobie grzeje/chłodzi czy działa spręzarka mało mnie obchodzi grinser006.gif
> To ja się zapisuję do klubu "nieczułych"
Ale muszę przyznać że jechalem kiedyś skodą chyba Favorit z silnikiem 1,6 75KM? i miała zamontowany ciekawy patent - otóz powyzej 4,5 RPM klima odłączała się sama...
Po zmianie biegów jak obroty spadły załącząła się znowu...
Zdaniem wlasciela ułatwiaalo to wyprzedzanie...
Tyle że te V8 miało pewnie nie więcej niz 200 KM....
Do grzania nie potrzeba spręzarki...
no to podziwiam szczerze "giganta", który w furaczu 150-200KM jest w stanie "wyczuć" spadek o 5KM boje_sie.gif
Jak te 150-200KM musi targnąć > 1.5T to poczujesz
W wielu samochodach z małymi silniczkami jest taki manewr - powyżej pewnego położenia przepustnicy klima się wyłącza by nie ograniczać osiągów samochodu.
Inny mechanizm to automatyczna zmiana sposobu działania pedału gazu przy włączonej klimie - naciskasz tyle samo, ale samochód dostaje więcej żebyś miał wrażenie że klima nie obciąża silnika. Praktycznie wszystkie nowe samochody z elektronicznym sterowaniem przepustnicy mają taki bajer.
200 KM to jest na 7000 obrotów. Przy 2000 masz pewnie 40 KM i wtedy spadek 5 KM to spora różnica.
