Jaki olej do skrzyni palio/abarth???
> Taf-x
A jakieś alternatywne??
AAA... I ile oleju wchodzi do tej skrzyni?? :D
Czyli? Co Ci w nim nie pasuje?
> Od ok 2 litrow do tylu ilu wlejesz, zalezy jaka szkola
> Ciekawość moja zwyciężyła...
> Uchyl rąbka tajemnicy
wlewajac przez wybierak potrafi wejsc ok 2l, wlewajac przez otwor wlewu wchodzi ok 1,4l
To ja się podepnę pod pytanie.
> Czy olej w skrzyni należy zmieniać?
Co 100tys.km
> 120
nie bylem pewny ale dalej mi sie wydaje ze jak przegladalem ksiazke to pisalo ze 75k slinka.gif
> wg ksiazki serwisowej bodajze co 75k
Wymienia?
Czy sprawdza poziom?
> tego to nie wiem
> moze i sie sprawdza
Sprawdzenie poziomu co 45tys.km, wymiana co 120tys.km. Dane z książki do punto i palio.
tylko, ze jak wlejesz przez wybierak za duzo to z czasem wybierak i skrzynia jest obrzygana z oleju wokol korka grinser006.gif
Ej no... To ile wlać tego oleju żeby było dobrze ale żeby nie żygało??? zlosnik.gif
wlewasz przez korek tyle, aż zacznie się wylewać
> Teraz uświadomiłem sobie jeszcze jedną istotną rzecz
> Poproszę o zdjęcie o który korek chodzi
w wybieraku jest taki plastikowy, jak patrzysz na skrzynie to od gory posrodku zlosnik.gif
Plastikowy to jest odpowietrznik grinser006.gif korek kontrolno-wlewowy jest na 'frontowej' ścianie skrzyni, pod dźwignią sprzęgła jakby, imbus 12mm.
> Plastikowy to jest odpowietrznik korek kontrolno-wlewowy jest na 'frontowej' ścianie skrzyni, pod
Zawsze można skrzynie odwrócić i wlewać przez korek do zlewania oleju hehe.gif
> odkreci sobie ten niby imbus, a gora wlewa
  • 1 miesiąc później...
PANY!!!!!!!!!!!!!!
Rzecz się stałą niesamowita!!!!
Znalazłem u siebie w gratach przełożenie główne 13/64 w stanie idealnym - wejdzie to do skrzyni z palio???? panic.gifbiglaugh.gif
> PANY!!!!!!!!!!!!!!
> palio????
chyba wejdzie
Toż to ciekawą skrzynie będzie można założyć, dosyć krótka powinna być... yay.gifyay.gifyay.gif
> Jeszcze ktoś potwierdzi zdanie kolegi stilo_kielce???
Ja kiedyś jeździłem na skrzyni 5 z tym przełożeniem. Kałuża mi to zakładał.
Na torze był czad, ale już jak jechałem na tor, to nie było fajnie. Przy 80 km/h miałem ok. 5000 obr/min icon_eek.gif
> obr/min
> obr/min
> To gdzie w końcu był ten czad bo nie ogarniam???
Czad był na superoesie, bo cały czas na tej skrzyni masz wysokie obroty no i auto się zbiera niesamowicie. Tyle żę vmax to jakieś 140-150 km/h
No ale rozpędzanie się do tych 140-150 km/h pewnie nie trwa zbyt długo zlosnik.gif
wtedy około 8 sekund, teraz pewnie byłoby z sekundę szybciej
> A Castrol TAF-X nie będzie??
A powiedzcie mi, przełożenia poszczególnych biegów w skrzyni sportingowej są inne niż a palio/abarth??
Jakbym mial to przelozenie tak jak ty to bym je sprzedal i zalozyl sobie szostke z p1 zeby miec ten 6 bieg na dojazdy tongue.gif
> 6 bieg na dojazdy
jak masz przełożenie razem z wałkiem to da się to założyć do twojej skrzyni, tylko jeżeli nie był przystosowany do skrzyni 5-biegowej to trzeba skrócić wałek zdawczy bo w 6-biegowej skrzyni ten wałek jest dłuższy.
Co do przełożenia piątego biegu to faktycznie przy twojej skrzyni będzie bardzo krótko i przy dojeżdzie na kjs bedziesz piłował silnik na wysokich obrotach.Wtedy najlepszym rozwiazaniem jest założyć piąty bieg ze skrzyni
s-kowej i wtedy otrzymujemy takie samo przełożenie jak 6 bieg w sześciobiegówce z punto
Przełożenie jest chyba całe bo ono jeździło w tej skrzyni co ją zarżnąłem, muszę ją całą rozebrać i wtedy się wszystko okaże, jak coś to będę dzwonił do Ciebie wink.gif
> palio/abarth??
Czytałeś może niechcący FAQ?
> Eeee... Dojazdy mnie nie martwią
> Przyśpieszenia mi trzeba
Ja właśnie przez dojazdy zmieniłem krótką V na skrzynię 6 biegową z P1. I na superoesach nie ma strat, a dojazdy wreszcie są normalne.
Zastanawiam się jeszcze czy by 5 go biegu ze sprotingowej nie założyć, Tylko pytanie czy przy tak krótkiej skrzynie nie trzeba będzie 5 wrzucać na próbach czy odcinkach...
No może byc tak, że szybko dojdziesz do IV, później wbijesz V i nie będzie się już tak ciągnął. To kwestia testów i tego co komu odpowiada.
> A o dojazdy się nie martwię - będzie laweta
a co się stało z poprzednią skrzynią?Jak to przełożenie było w pięciobiegowej skrzyni to na 100% jest wałek już skrócony i bez problemu można je zamontować do twojej skrzyni o ile oczywiście nie jest uszkodzone
5 przy dużych obrotach jest wątpliwa na kjs a kręcisz pewnie do 7500
