[G] Astra II kierownica
to zaznaczone na czerwono (foto poglądowe),
czy istnieje możliwość wymiany tej części łącznie z emblematem,
pozdrawiam
byly na allegro ale nie widze teraz.
50zl chyba za kpl.
> 50zl chyba za kpl.
No właśnie patrzyłem i też nie widzę,
dla ścisłości - trzeba dokupić to coś co brakuje na poniższej fotce wink.gif
a jak z wymianą jest - jakieś zasadzki, problemy, i czy są jakieś różnice w wersji anglik, europejczyk ewentualnie kiera normalna i z przyciskami niewiem.gif, no i jak się ta część fachowo nazywa
pozdrawiam
Fachowo to się nazywa poduszka gazowa. Zwane jest też airbagiem wink.gif.
Przed wymianą trzeba odłączyć akumulator.
> Fachowo to się nazywa poduszka gazowa. Zwane jest też airbagiem .
dobra, dobra, ale....
wytarte są tylko włączniki klaksonu, te małe czarne "kwadraty" - to co wymieniać całą poduchę niewiem.gif - czy może jest inny sposób ażeby to doprowadzić do ładu i składu hmm.gif
te zaznaczone czerwoną strzałką
Kiedyś na forum widziałem jak jeden z userów pokazywał jak zregenerować - zalepić przetarcie, musisz poszukać.
Wymiana poduchy to jakaś porażka dosłownie, no ale jedno z dwóch.
> musisz poszukać.
Czyli reasumując - jak jest przetarte to należy wymienić całą poduszkę pad.gif ażeby było ładnie
> Czyli reasumując - jak jest przetarte to należy wymienić całą poduszkę ażeby było ładnie
Z tego co mi wiadomo to tak, nie ma opcji wymiany samej gumy.
Jak szukałem asterki to czytałem dużo o tym modelu, co zapamiętałem "nie kręcić kierownicą metodą mydełko fa" cool.gif stosuje się do tej metody i u mnie jest ok.
> mydełko fa" stosuje się do tej metody i u mnie jest ok.
A no właśnie - patrzę i widzę dużo takich właśnie wytartych facepalm%5B1%5D.gif
kuzyn ma 210tyś i już widać przecierkę (a wymieniał kierę po włamie coś koło 130tyś), więc sama kiera ma niecałe 100tyś icon_eek.gif - jakaś porażka hmm.gif
A właśnie że jest jakiś tekst
a próbowałeś hmm.gif naprawiać,
> a próbowałeś naprawiać,
> może ktoś inny próbował
> jak to się ma do efektu końcowego
możne jest to jakieś wyjście, ale samo sklejenie krawędzi to nie może długo przetrwać, trzeba to wzmocnić po całości..
możesz spróbować to naprawić w ten sposób i podzielić się z userami swoimi doświadczeniami,
ps. ten kawałek gumy za 35 zł to wg mnie ździerstwo niesamowite.
5 lat temu kolega pekin napchał w otwór czarnego silikonu.
3 lata temu kolega signum wyciął z innej kierownicy fragmenty gdzie są owe przyciski i wkleił w miejsce swoich podziurawionych. Efekt:
Reszta rozwiązań/informacji/narzekań po wpisaniu do szukarki np.: +podusz +klaks wink.gif
> Próbowali
Ja też już kiedyś pisałem, że bardzo ładnie da się to naprawić za pomocą lutownicy. To nie jest guma, tylko jakiś rodzaj plastiku - bardzo ładnie nadtapia się i w ten sposób można wszystko "zgrzać". Ja dodatkowo odciąłem kawałki wzmocnień ze środka obudowy poduszki i nimi "zalałem" te słabe miejsca. Wcześniej próbowałem to kleić, ale zaraz się rozpadało, po operacji z lutownicą trzyma już ze dwa lata. Trzeba tylko delikatnie operować lutownicą (większość operacji od wewnętrznej strony obudowy), by nie zrobić dziury.
ale u mnie nie pomoże :/
mam pękniętą obwódkę wokół przycisku klaksonu - ten gumoplastik sparciał i stwardniał, popękał i w końcu się urwał :/
brat
No to się pochwalę:
Najtrudniej podrobić fakturę powierzchni wokół przycisku:
Wrzuć też fotkę, jak ci wyszło...
Pozdr.
a może podzielisz się w jaki sposób to naprawiłeś ?
Mi wyszło tak:
U nie było jeszcze gorzej, bo miałem popękany przycisk.
Jest opcja zastosowania czegoś takiego
coś takiego
ale wiąże się to z pozbyciem się poduchy, bo nie można tego na poduche założyć (atrapa jest ze sztywnego plastiku i nie pęknie przy wystrzeleniu poduchy tylko rozwali kierowcy facjatę sciana.gif )
Tak więc albo jeździsz z postrzępioną zaślepką poduchy albo jeździsz bez poduchy.
> coś takiego
> sztywnego plastiku i nie pęknie przy wystrzeleniu poduchy tylko rozwali kierowcy facjatę )
Kolego po co ten post? Chcesz sobie nabić punkty? Koledzy wyżej napisali jak można to naprawić, a Ty jakieś dyrdymały tu klepiesz screwy.gif
> co źle napisał, bo nie załapałem?
A czy sugerowanie pozbycia się poduszki ze względów estetycznych nie jest szalone samo w sobie? screwy.gif
jest jeszcze opcja obszycia poduchy skórą ... oczywiście w sposób umożliwiający wystrzelenie poduchy.
w jaki sposób? nigdy nie widziałem jaśka obszytego skórą
na portalu aukcyjnym taka opcja rozwiązania problemu się pojawiła: KLIK
czy wyciecie uszkodzonej obwódki przycisku i wklejenie nowego
Po Twoim wpisie dochodzę do wniosku, że ludzie nie potrafią czytać na prawdę.
Przecież kolega 51cent już podał link do takiej aukcji, po co jeszcze raz podajesz to samo?
No właśnie, mnie się również nie zdarzyło czegoś takiego zaobserwować,
wszystkie kiery jakie widziałem obszyte "jaśka" miały nieobszytego skromny.gif
pozdrawiam
Wypowiem się co do zestawu naprawczego z Allegro. Owszem, jeśli padnie sam przycisk, to da się to tak naprawić i efekt będzie zadziwiający. Tylko, że ja nie przyklejałbym tego przycisku cyjanopanem, jak na fotografiach (bo cyjanopan jest po wyschnięciu kruchy jak kryształki soli - użyłbym kleju elastycznego).
Niestety, w przypadku poduszek w AG wycierają się lub odpadają najczęściej skrajne obrzeża przycisku - a one mają inną fakturę powierzchni, niż obrzeża przycisków z aukcji. W takim przypadku nie jest możliwe uzyskanie efektu zaprezentowanego przez Sprzedającego na fotografiach (jest tam zrobiony lekki retusz).
Poniżej wklejam obrazek demaskujący retusz. Obrazek powstał poprzez połaczenie fragmentów kilku obrazków z opisywanej aukcji. Jak widać, faktura przycisku i jego otoczenia w produkcie finalnym jest taka sama -> gruboziarnista, choć nie może być taka, bo sam przycisk i jego otoczenia ma drobnoziarnistą fakturę.
Piszę o tym, aby niektórzy nie podniecili się, że przywrócą swoje "jaśki" do wyglądu fabrycznego za pomocą tego zestawu. Na samym dole mój przycisk naprawiony metodą lutownica i duuuuużo czasu...
Pozdr.
Kolego, jeżeli ktoś chce nabić punktu to tylko ty.
przy moich 124 tak teksty z twojej strony sa nie na miejscu( sam masz ponad 1900 - kto tu nabija?)
A w odpowiedzi chodziło o sposób naprawy całej "zaślepki" do poduchy razem z przyciskami do klaksonów, a nie o naprawę samych przycisków (jak pisali niektórzy wcześniej).
Każdy naprawy robi jak dla niego najlepiej i może dla kogoś ten sposób też będzie odpowiadał - wszystko zależy od stanu "zaślepki". Nie mierz wszystkich swoją miarą.
Nie po to tutaj piszę żeby zbierać jakieś punkty, jak chcesz to mogę Ci je honorowo przekazać to będziesz miał więcej (może kogoś wyprzedzisz w klasyfikacji generalnej jak Ci tak bardzo zależy)
to tyle
pzdr
Ciężkie dni masz chyba bo do każdego się czepiasz.
Udzielona przez Ciebie porada naprawy zużytych przycisków:
Wybacz, ale przy wskazanych przez kolegów rozwiązaniach naprawy poprzez:
...klepałeś dyrdymały, jak napisałem powyżej.
> Powiedzmy, że przetarło się to gumowe od włącznika klaksonu
> jakieś patenty może macie, rady itp
> pozdrawiam
Dopiero co czytalem ten artykul, cieszac sie, ze mnie na razie to nie dotyczy. kilka dni temu kolega Doom powiedzial, ze moja kierownica jest jeszcze w dobrym stanie. smile.gif No ale niestety, dzisiaj pekla obwoluta klaksonu (sam przycisk jest OK). zobaczymy jak sie sprawdzi metoda Slawka w moim wykonaniu.
> Tak sie chcialem wyzalilc
miałem ten sam problem wyglądało to tak:
brat
> no i naprawiłem kierownicę i teraz wygląda to tak
> brat
do tej naprawy potrzebne bylo dodatkowe spoiwo?
> brat
wymieniles poduszke?
tak, kupiłem z anglika za niespełna 200zł z przesyłką, plusem jest to że Anglicy wycierają przycisk po przeciwnej stronie niż my wink.gif
sama poduszka jest jak widać idealna a prawy przycisk ma ledwie przytarty, emblemat zostawiam oryginalny bo mi nie przeszkadza,
brat
> brat
rozmawiałem z facetem który jest jednym z kierowników w zakładzie światowego producenta uszczelek i el. gumowych branży automotive i powiedział że jakiekolwiek naprawy, klejenia etc. tych elementów są trudne bo te wykonane są z tworzyw opartych o ABS (poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)) , mi się w każdym razie nie udało i podziwiam kolegów którzy lutownicą dali to radę połatać - ja zrobiłem jeszcze większą dziurę niż była, w końcu się wkurzyłem i zrobiłem jak na foto wink.gif
brat
> pozdrawiam
Wczoraj naprawilem kierownice metoda Slawka_J - czyli lutownica. wink.gif Tworzywo bardzo ladnie sie topi - osiaga konsystencje gestego plynu, ktory wypelnia ubytki. To, na co nalezy zwrocic uwage podczas pracy, to na NIEPRZEGRZEWANIE materialu; jesli przedobrzycie, to moze zrobic sie z niego wegiel ...i po prostu sie pokruszy. Co do estetyki - no ok, nie jest to oryginal, ale łatka tez nie rzuca sie w oczy. A juz na pewno wyglada miliard razy ladniej niz postepujace pekniecie.
Pekanie to nie tylko kwestia zuzycia fizycznego, ale w pewnym stopniu tez wysokiej temperatury. Po 3 dniach od pojawienia sie pekniecia, ktore mialo moze z pol centymetra, uszkodzenie postepowalo. Samowod w tym czasie nie nie byl uzytkowany, ale stal w sloncu.
Niebawem wrzuce fotke "po naprawie". Niestety, nie mam przed.
  • 1 rok później...
witam wszystkich debatujących w sprawie zniszczonych przycisków w poduszce marki Opla, astry, zafiry itp.
Jestem producentem zestawu naprawczego z allegro, który został przedstawiony wyżej na zdjęciach!
zastaw ten służy do naprawy uszkodzonych poduszek w domowych warunkach...Sposób pokazany na zdjęciach jest skróconym opisem jak najłatwiej mozna naprawić to uszkodzenie. Gumki sa wykonane profesjonalnie z odpowiedniej jakości gumy, która jest elastyczna i w praktyce nie do zniszczenia po przez używanie.
Żadne z tych zdjęć nie było retuszowane, to jest naprawa wykonana przeze mnie i dlatego pokazałem jak wygląda naprawiona poduszka w moim wykonaniu.
Każdy kto zakupił u mnie ten zestaw był poinformowany telefonicznie, że nie uzyska takiej struktury jak na ostatnim zdjęciu. Miejsce klejenia jest miejscem które nie podlega naciskom i w tym miejscu może byc użyty klej typu cjanopan itp. ponieważ te miejsca sa sztywne, nie polecam uzywania klejów elastycznych, ponieważ w tym miejscu nie zdają egzaminu.
Ja zajmuję się tymi poduszkami od kilku lat i praktykowałem różne sposoby które nie zdawały egzaminu a na pewno nie lutowanie. Po rozgrzaniu materiał staje sie kruchy i traci swoje właściwości mówiąc krótko "patrz na to a nie rusz"
Jeśli jest duży ubytek lub nie ma przycisku w ogóle a więc naprawiamy tak jak na wyżej wymienionych zdjęciach lub kupujemy nowa poduszkę. A stara możemy sprzedać tylko kto ja kupi jeśli jest uszkodzona, ja jestem jedyną osoba która skupuje poduszki z wyżej wymienionym uszkodzeniem.
Zestaw w tej chwili nie jest dostępny na allegro ani na zadnej innej aukcji to nie znaczy że nie ma nim zainteresowania bo to jest jedyny sposób naprawy.
Zainteresowanym mogę udzielić informacji pod numerem tel: 530-560-186
Pozdrawiam!
Sorry, ale mam wrażenie, że jest to test reklamowy Twojej firmy...
Oj chyba chcesz odstraszyć ludzi od takiego sposobu naprawy i zachęcić do skorzystania z Twoich usług. Ja właśnie reperowałem przycisk przez nadtopienie lutownicą. Materiał po tym zabiegu wcale nie stracił swoich właściwości! Tak się stanie chyba tylko wtedy, jak go przegrzejesz - materiał "zwęglony" na pewno będzie kruchy. Nie mam już tego samochodu, ale po prawie czterech latach od naprawy przycisk wyglądał jak w dniu przeprowadzenia naprawy, czyli bardzo dobrze.
Kilka osób z forum podobnie naprawiło przyciski i chyba nikt nie narzekał.
Czyżby brakowało Ci takich zepsutych poduszek?
Oj nie jedyny - patrz wyżej.
I przy okazji sprzedać kilka zestawów????
Albo kupić tanio poduszkę?
Sorry za mój ton wypowiedzi, ale to forum służy pomocy ludziom, a nie reklamowaniu swoich wyrobów/usług.
> Pozdrawiam!
Przepraszam zle to ujolem moj sposob jest jednym ze sposobow naprawy takich poduszek oczywiscie ze nie jedynym ale wiem ze najbardziej skutecznym poniewaz mam duze doswiadczenie z tym uszkodzeniem . oczywiscie kazdy ma prawo naprawic to w jak najtanszy sposob !! Nie reklamuje tu swoich uslug poniewaz nie sprzedaje tego produktu wysylkowo jak rowniez nie prowadze uslugi wysylkowej naprawionych poduszek jedynie dostawa osobista i idbior osobisty a wiec wiadomo ze nikt nie bedzie jechal z poduszka kilkaset kilometrow !! poduszki kupuje na gieldach i szrotach samochodowych i to mi w zupelnosci wystarczy ... telefon podalem tylko po to zeby sluzyc pomoca osobie ktora ma ten problem ... podkreslam nie soprzedaje tego produktu ... Pozdrawiam wszystkich ... i zycze cierpliwosci przy naprawie .
  • 1 rok później...
Odgrzewam temat. Wczoraj u siebie zauważyłem pęknięcie na lewym przycisku klaksonu. Biegnie ono poziomo od krawędzi przycisku do środka wytłoczonej trąbki. Na zdjęciu które wyszukałem w sieci widać, że przycisk klaksonu od spodniej strony wzmocniony jest czterema żeberkami. Chciałbym podkleić coś (guma?) między te żeberka i uratować estetykę kierownicy. Czy sam przycisk to jakiś rodzaj gumy, czy jak pisał już któryś kolega ABS? Myślałem o wulkanizującej się łatce do dętek rowerowych. Ewentualnie jakiego kleju radzicie użyć?
Załączam fotkę pęknięcia.
