ABS
Jak działa fizycznie ABS? Chodzi mi o to co powinienem czuć pod pedałem hamulca przy włączonym ABS-ie. Przyznam, że to moje pierwsze auto z tym urządzeniem i chciałbym dowiedzieć się czy wszystko w porządku. Otóż podczas hamowania na śliskiej nawierzchni gdy wcisnę mocniej pedał hamulca zaczyna on przeskakiwać tak jakby przeskakiwała jakaś zębatka. Czy tak powinno być?
to normalne , odbija pedał w dość szybkim tempie
dodatkowo slychac delikatne stukanie, ale to nie w kazdym aucie
> powinno być?
Zależy od układu ABS. U niektórych "kopie w pedał", a np u mnie na pedale nic nie czuć, ale dochodzą potępieńcze odgłosy spod maski a pobór prądu jest taki, że światła przygasają...
Ten dzwiek jest to upuszczanie ciśnienia z układu po to aby koła sie nie blokowały, norma dla abs
Jest OK. czasem pedał 'kopie' a czasem nie. Czasem bardziej hałasuje, czasem mniej.
W matizie na przykład gdy się włączy to dochodzi przeraźliwy zgrzyt. na pedale tez trochę się czuje. W Hondzie wszystko jest znaaacznie ciszej i pedał wogóle nie pulsuje.
W astrze miałem tak że pedał bardzo skakał.
Ł.
Tak powinno być. W różnych typach samochodów pulsowanie pedału hamulca przy działającym ABS-ie jest mniej lub bardziej odczuwalne.
> powinno być?
tak, to normalne
norma
u mnie kopie w pedał i słychać jakby kamienne koło się toczyło...
żeby w pełni wykorzystać zalety absu należy wciskać pedał hamulca ile sił...
> powinno być?
Tak. Stare modele wręcz kopały w pedał... wink.gif W moim aucie odgłosy przypominają "chrupanie"... wink.gif
U mnie w jednym pojawia sie wiuuuuuu (pompa ABS) i czasem słyszę
z tyłu dźwięk, jakbym sprezynę pociagnał po afalcie, w drugim jedyny
efekt to stwardnienie pedału. Dodatkowo coś słychać, ale nie można tego
określić. Pewnie też efekty pracy zespoly hydraulicznego.
> norma
> sił...
No chyba że samochód ma jeszcze BA (czyli asystenta hamowania który przy gwałtownym hamowaniu "dociska" na maksa..)
Ł.
> Tak. Stare modele wręcz kopały w pedał... W moim aucie odgłosy
> norma
> sił...
tak ? a dziś robiłem test lód + śnieg prędkość 60 km/h najpierw depłem ile sił a potem lekko na granicy prykania w pedale i co się okazuje ??? ano to, ze różnica w odległości zatrzymania auta mieści się w granicy 1 metra wink.gif
lód to zupełnie inne warunki...
należy pamiętać, że abs nie skraca drogi hamowania
Dlatego nie należy cisnąć ile wlezie, jak byłeś łaskaw napisać, tylko używać hamulca z głową, to znaczy myśleć nad tym jaki efekt chce się hamowaniem osiągnąć...
mar00ha
czasem skraca a czasem nie skraca
tam gdzie jedynym wyjściem jest zarycie się kołami, to nie skróci
ale tam gdzie pomaga pulsacyjne hamowanie, to skróci
a na pewno pozwoli sterować pojazdem i jewdnocześnie bezstresowo hamować
brakuje mi ABS
> chyba mam stary model bo u mnie właśnie takie kopanie czuć...
nowsze generacje abs'u obijaja pedal czesciej co objwaia sie chrupaniem a nie stukaniem.
...zrob taki test autem bez ABS biglaugh.gif i wtedy podaj roznice
generalnie-ABS jest to wynalazek dla kierowcow
1. panikujacych
2. z malym doswiadczenie
3. rozleniwionych elektronika
jest ukladem czulym na ustrerki samochodow-stan drog(przykladowa tarka)
wiem, lekko przesadzam ale jakos martwi mnie ze cos za mnie w aucie mysli-czuje sie "ubeswlasnowolniany"
> tarka)
a to potwierdzam, juz minimalne wicisniecie pedalu hamulca na tarce lub podobnych nierownosciach powoduje uruchomienie ABS'u.
Pytanie: czy ABS bedzie tez glupial przy mocno zuzytych amortyzatorach?
> amortyzatorach?
...osobiscie bal bym sie go w takiej sytuacji
> amortyzatorach?
ABS wymaga sprawnego zawieszenia, amoró w szczególnosci i dobrych opon na kazdy sezon
> ...zrob taki test autem bez ABS i wtedy podaj roznice
> 1. panikujacych
im i tak nic nie pomoze
hahaha to jest dobre i chyba nie masz bladego pojecia o tym systemie
czyli wszyscy kierowcy autobusow i ciagnikow siodlowych to amatorzy bez doswiadczenia?
to nie gadzet typu el.szyby
> tarka)
to czuly na droge czy czuly na usterki?
> reasumujac-system nie dla polakow
hahaha dla kogo w takim razie?
to znaczy ze ty jestes taki doskonaly kierowca?
pozazdroscic..........
znam pewnego czlowieka z poznania ktory startuje w plaskich od lat a prywatnie jezdzi autem z ABSem i gdy sie go pytalem czy ma odlaczony to powiedzial ze nie potrafi sterowac hamowaniem w 4 kolach z osobna wink.gif a wyl.ci ktorym sie wydaje ze sa juz "mistrzami" kierownicy
> bez doswiadczenia?
> kolach z osobna a wyl.ci ktorym sie wydaje ze sa juz
..zaden najdoskonalszy system nie zastapi rozsadku-a tego mam wystarczajaco by przez 14 lat jezdzic bezkolizyjnie -nie majac ABS
> ABS
ale to logiczne co napisales
ABS moze pomoc gdy ktos inny mial mniej rozsadku
idac tym tropem mozna tez zrezygnowac z poduszek powietrznych itp. skoro jest sie rozsadnym,super doswiadczonym i spokojnie jezdzi
..sportowcy tez uzywaja odzywek-wiesz poco??
lub inaczej-poduszke wole miec by jakis roztropny z ABS-ktoremu zawierzyl - walnie we mniesmirk.gif
pozatym-poduszka ma zniwelowac skutki wypadku
a ABS ma do niego niedopuscic-ulatwiajac sterowanie samochodem podczas hamowania-umozliwiajac uzyskanie sterownosci auta na sliskiej nawierzchni podczas hamowania
a jak sie okazuje-i tak wiekszosc posiadaczy "staje na pedale" i czeka-zamiast skorzystac z dobrodziejstw-dlatego uwazam go za niepotrzebne ustrojstwo 270751858-jezyk.gif
no ale skoro potrafisz uniknac wypadku to i poduszka ktora w jakims stopniu niweluje skutki jest ci zupelnie nie potrzebna-oczywiscie pisze to z wink.gif
...wychodzac naprzeciw popieram z calego serca sentencje z Twojego podpisu biglaugh.gifwink.gifzlosnik.gif
a teraz koniec sporu-bo to cos jak wyzszosc swiat bozego narodzenia nad wielkanoca ok.gif
> podpisu
taki napis widzialem na starej bemce i naprawde mnie rozsmieszyl
> nad wielkanoca
> ABS
Powiem Tak Ja przez 17 lat nie miałem kolizi a w osiemnastym roku spowodowałem wypadek i byłem winnym ,nigdy nie wiemy co sie przydarzy i kiedy.
to nie zależy od tego czy jest stary czy nowy tylko od rodzaju i producenta np: w nubach I jest firmy delphi i prawie nie czuć na pedale kopania ale jest bardzo czuły a już w nubach II jest ABS firmy bosch i tam kopie dobrze, w służbowym kangoo (2004) nie wiem jakiej jest firmy jest bardzo skuteczny ale też kopie jak głupi... ok.gif
> przydarzy i kiedy.
> Pozdrawiam
..spowodowales wypadek bo
1.zawierzyles ABS`owi??
2. nie miales ABS`u
3. twoja rozwaga przegrala z rutyna??
4. przypadek??
> 1. panikujacych
> tarka)
nie wiem jak jest u innych ale u mnie deptanie w pedał na maxa nie daje dobrych efektów, raczej wolę hamować na granicy włączania abs i to moim zdaniem daje najlepszy efekt, co do zalet jednak jak masz abs i jezdnię taką jak dziś czyli na części śnieg na częsci mokry asfalt słowem zmienną to abs rulezzz, przy hamowaniu nie wpadniesz w poślizg, oczywiście hamowanie na max i to, ze masz sterowność autem też jest cool, natomiast minusów jest kurna więcej, tarka na skrzyżowaniu = brak hamulców, lekka dziura w czasie hamowania = koniec hamowania i wjechanie komus w doope itd.
> doope itd.
no, cała prawda o ABS, niestety
ja się uczyłem jeździc bez tego dobrodziejstwa i nie mam sytuacji "podbramkowych" bo po prostu przewiduję
oczywiście fajnie, że jest, aleprawda jest taka, że lepiej hamuje samochód z dobrze policzonymi hamulcami (wyczuwalny moment blokowania kół) bez ABS-u niż np. taka stara Vectra z ABS-em 270751858-jezyk.gif
taka prawda
ale to tylko w przypadku gdzy mamy pod kołami jednolitą nawierzchnię,
jeśli jednak jedziemy prawym kołem po lodzie pokrytym wodą biglaugh.gif a lewym po mokrym śniegu i w dodatku suniemy sobie tak z 80/h to ...
> mar00ha
na lodzie to nawet Bóg nie pomoże...
> ABS
niestety rozsądek nie pomoże kiedy masz 1 ... JEDNĄ słownie (może nawet niecałą wink.gif) sekundę na ostre skręcenie w bok i zahamowanie ..
jeżdżę podobnie jak Ty dobre naście lat bez kolizji (tfu,tfu,tfu) wyskoczyła mi panna na rowerze prosto pod koła icon_eek.gif dzięki ABS żyje ,a ja miałem tylko lekko wgięte DRZWI !
następna sytuacja to również ostry (90 stopni ) skręt w boczną uliczkę z równoczesnym gwałtownym hamowaniem żeby nie wpakować debila który gwałtownie cofnął z podjazdu na ulicę sick.gif uwierz , po tych dwóch sytuacjach wiem po co to wymyślili wink.gif bynajmniej nie dla zabawy zlosnik.gif
HanYs
U mnie tez chrupie i czuc wyraznie na pedale pulsowanie
> powinno być?
> 2. nie miales ABS`u
> 4. przypadek??
Tamto auto nie miało ABS
Z wypadku nie pamietam nic (stracilem przytomnośc)nie zatrzymalem sie na skrzyzowaniu na którym powinienem skręcić w lewo....pojechałem prosto niestety prosto pod wyjezdzające auto.Powiem jeszcze Tyle jeżdze tą drogą codziennie i nie potrafie wytłumaczyć jak to sie stało.
pozdrawiam
> i czasem słyszę z tyłu dźwięk, jakbym sprezynę pociagnał po afalcie
jeśli to polski samochód to zapewne jakaś kotwica jest wyrzucana na asfalt - a nuż zaczepi się o dziurę albo utkwi w studzience biglaugh.gif
Polski to on nie jest wink.gif i ten dźwięk ma więcej wspołnego ze straszeniem teściowej
> Polski to on nie jest i ten dźwięk ma więcej wspołnego ze
> niż z hamowaniem
