Sworzeń wahacza. Jak go wybić.
Jak najłatwiej wybić sworzeń wahacza ? Miałem jedno podejście dzisiaj i skończyło sie rozciętym łukiem brwiowym i opuchlizną oka sick.gif
2h się męczyłem. Jutro spróbuje z większą brechą. Ale może macie jakiś patent ?
> Witam,
Ściągacz. Stabilizator odczepiony?
Stabilizatora nie potrzebuje odkręcać. Chodzi mi jak wybić to cholerstwo, bo ani drgnie.
Jaki samochód, jakie rozwiązanie sworznia?
Sworzeń do odzysku czy nie?
Astra G.
Cały wahacz do wymiany.
> Astra G.
1 - popuszczasz śruby wahacza przy tulejach
2 - do sworznia przykładasz przecinak (mnie więcej w miejscu tych 3 nitów , w każdym razie jak najbliżej połączenia z zwrotnicą) na tyle pionowo na ile to się da i mocno uderzasz w niego młotkiem.
W razie potrzeby w celu lepszego ustawienia przecinaka przekręć w lewo lub prawo zwrotnicę.
Przecinak niech będzie w miarę solidny ale niezbyt ostry a młotek w miarę ciężki.
Wcześniej najlepiej popsikaj to jakimś odrdzewiaczem , ewentualnie uderz z dołu młotkiem tak aby go ruszyć.
pozdr
> Chodzi o domowe sposoby
Przyłóż młotek do obejmy, która ściska sworzeń, a następnie większym młotkiem uderzaj w młotek przyłożony. Sposób sprawdzony i zawsze działa.
Zobacz na tym
, 4min. 6 s. . Nie jest potrzebna podważka lecz zdecydowane puknięcie młotkiem w obejmę zwrotnicy (miejsce osadzenia sworznia)
na moje oko to on uderza młotkiem ale w wahacz + brecha, czyli standardowy demontaż sworznia wahacza z zwrotnicy ok.gif
Zgadza się; w Astrze G wahacz wygląda inaczej ale chodzi ogólnie o metodę ściągania sworznia ze zwrotnicy bez użycia ściągacza
> Witam,
Jedyne sensowne wyjscie w tej sytuacji...
> Podjechac do mechanika
U mnie po 12 latach w astrze g poszło brechą taką 1,5 metra, bez większego problemu. Więc dziwne troche... A odkręciłeś tą śrube przy sworzniu?
Mamy - weź dwa młotki 1000g i równocześnie wal nimi naprzeciw w oczko w którym siedzi stożkowa końcówka. Po trzech takich strzałach stożek wyleci po lekkim puknięciu.
a ja tak przy okazji zapytam macie moze jakis patent jak wybic koncowke drazka kierowniczego przydalo by i mi sie wymienic ale ktoregos dnia sie poddalem sworznie wymienialem bez zadnego ale tego cholerstwa wybic nie moglem
solidny mlotek i tluczenie zarowno w bok zwrotnicy ( nie raz widzialem jak same wyskakiwaly) jak i kilka razy od dolu przez nakretke a koncowka ani drgnie dodam tylko ze jeszcze fabryczne w 100% od 12 lat nie ruszane.
Jak nie ma porządnego ściągacza, to tak jak napisałem - dwa młotki i walić w obsadę stożka, nie ma mocnych, żeby to nie puściło zlosnik.gif. Przy drążkach kierowniczych trzeba uważać z waleniem młotem, bo można uszkodzić zwrotnicę, maglownicę albo coś innego w okolicy grinser006.gif.
> Witam,
Ja to robię tak, najpierw spryskuje odrdzewiaczem, potem używam ściągacza z marketu za 5zł i idzie aż miło. Niestety teraz znowu muszę kupić ściągacz bo mam taki burdel, że go zagubiłem grinser006.gif
no super rada, gratulacje grinser006.gif a mechanik przy okazji rozwali osłonę przegubu tak jak kiedyś znajoma miała. Kolega podobnie jak ja lubi dłubać i dobrze, bo chociaż satysfakcja jest no i można parę groszy zaoszczędzić. Niestety czasami zanim się do czego zabierze warto się zastanowić czy się podoła i przeanalizować sytuacje na "sucho"
A w jakim markecie mozna taki sciagacz dostac?
> no super rada, gratulacje a mechanik przy okazji rozwali osłonę przegubu tak jak kiedyś znajoma
No tak, a rozwalony luk brwiowy i pare zmarnowanych godzin, zeby zaoszczedzic za 100PLN, to faktycznie nichehe.gif
Ze o potencjalnym niebezpieczenstwie, jak to zle pozniej posklada nie bede juz wspominal.
> faktycznie nic
> Ja tam wole inaczej spedzac wolny czas niz na pogotowiu
> Pamietaj, ze chytry 2 razy traci
"no super rada, gratulacje a mechanik przy okazji rozwali osłonę przegubu tak jak kiedyś znajoma miała" - widzisz, kolega bardzo nie ufa mechanikom. Na pewno uszkodzą mu auto, bo przecież tylko on zrobi dobrze i tylko on posiada wiedzę cool.gif
w makro mają ściągacze całkiem niedrogo
kupic wiekszy mlotek ( kiedys jeszcze sie przyda ) tak min.2 i do 4kg , dlugi przecinak, lekko wygiety aby latwiej bylo walnac nie uszkadzajac blotnika
przykladasz i walisz z calej sily, musi wyskoczyc
mozesz tez troche podlewarowac zwrotnice aby wachacz nie byl na maks w dolnej pozycji i znowu walisz
Twoj problem to za maly mlotek i za mala sila uderzenia.
inny sposob to sciagacz do swoznik, skrecasz go na maxa, czasami moze on nie wystarczyc i jak widzisz ze moze peknac lub swozej jego sie wygina ( tansze tak maja) to zostawiasz tak i walisz mlotem poprzez przecinak ( breche) w wachacz, sila uderzenia + napiecie jakie stawia owy sciagacz wystarczy.
Daj spokój, Taka Astra G, przyjeżdża do mnie na wymianę wahacza i po pół godzinie wyjeżdża. Klient uśmiechnięty, ma czyste ręce, krew się nie leje, z portfela zniknęło 50 zł.
Jest wiele patentów na mechanikę samochodową, żeby poszło szybko i gładko, ale żeby się dowiedzieć o nich, nie wystarczy poczytać forum, tylko potrzeba lat praktyki. Następnym razem, jak kolega straci oko po takich zabawach, to pojedź do niego i poklep po plecach.
> Witam,
chłopie ... młotka użyj, kto by w sworzeń z czoła walił.
Tak, jechać do mechanika zanim stracisz coś więcej niż łuk brwiowy.
Ten sposób zastosowałem rano i pomógł ok.gif Wystarczyło rano wstać i w świetle słońca obadać temat.
Dzięki Wam za pomoc, teraz już się koło nie rusza, a ja czuje się bezpieczniej na drodze ok.gif
> faktycznie nic
P.S. Jaki ściągacz do sworzni polecacie?
widze, że nie rozumiesz o co chodzi. Niektórzy czerpią przyjemność z robienia czegoś przy aucie sami, maja satysfakcje jak cos się uda nie wspominając juz o zaoszczedzonej kasie na robocie. Ale tu kasa nie jest tak ważna jak fakt, że zrobiłem sam.
