czym doczyścić zderzaki po polerce/woskowaniu?
Po polerce pasta K2 okazalo sie ze zajechalem w niektore miejsca na zderzakach. zostaly po tym plamy. da sie to czyms wyczyscic?
> Witam,
masz na myśli zwykłe czarne zderzaki? Przejedź jakimś czernidłem
Tak, czarne. Tylko, że czarnidło przykryje mazy, potem one znowu wyjdą. Chodzi o to zeby je czyms zmyć
> zmyć
Praktycznie jest to niezmywalne. Polecam preparat "Bamp", latwo sie aplikuje i na dlugo zakrywa te mazy.
> Witam,
Czyli była profesjonalnie przeprowadzona polerka, profesjonalnymi środkami? smirk.gif
Marne szanse, żebyś to wyczyścił.
Możesz przykryć czernidłami.
Możesz spróbować jak plastiki zareagują na podgrzanie opalarką.
Chyba najskuteczniejsze i najtrwalsze czernidło jakie znam to: Autobrite Black Dye
Ale nie wiem czy da się jeszcze kupić w małych opakowaniach.
Polerka wyszla spoko, na zderzaki zaciągnąlem niechcący chociaz staralem sie uwazac. W sumie mazy nie sa wielkie, zauwazylem je pozniej. Jak ich nie usune nie bedzie tragedii ale jakby sie dalo...
> dalo...
> dalo...
U mnie ocet nie pomógł, zadziałał płyn do mycia naczyń i szczoteczka. Słyszałem, że nutella pomaga itp. rzeczy.
Ktoś kiedyś pisał o jakimś środku dostępnym w aptece.
Niestety nie pamiętam kto i jaki środek
Chyba silol-trzeba na forum astry spr(bo tam go polecali).Niestety u mnie po aptekach tego szukalem i nie mieli.
> i nie mieli.
silol byl uzywany zamiast plaka do nabłyszczania różnych plastikowych elementów, jednak został on wycofany z produkcji i w aptekach już go nie ma.
> Witam,
czystym olejem silikonowym
jakis miesiac temu kupiłem, w jednej aptece był od reki, a w drugiej mozna było zamówic na nastepny dzien. Koszt ok. 26 zł
> Witam,
> Spróbuj Nutellą, mówie serio
to juz raczej wez margaryne albo olej bedzie taniej
Zrobilem probe olejem silikonowym, teraz trzeba poczekac na deszcz albo umyc zeby zobaczyc czy plamy zeszly. a tak przy okazji to wydaje mi sie ze olejem silikonowym mozna by po prostu przejechac zderzaki, efekt bedzie chyba podobny do tego jaki jest po uzyciu PLAK-u. Moze ktos probowal uzyc takiego oleju na zderzaki?
można, ja to zawsze robię i ogólnie do czarnych plastików nie używam niczego poza czystym olejem silikonowym właśnie, jest 100x lepszy niż wszystkie dedykowane kosmetyki do plastików razem wzięte wink.gif To samo tyczy się uszczelek gumowych.
Najlepiej plastiki nasmarować i po 2-3 dniach umyć auto, nie wszystko 'wejdzie' w plastik i będzie on łapał brud, a niestety zostaje tłusty i brudzi przy dotknięciu.
> Witam,
masło orzechowe (nie nutella, to nie masło orzechowe)
ewentualnie "magiczna gąbka" np. z Jana Niezbędnego
> Witam,
Ja kiedyś zmyłam bez problemu pastę za pomocą zmywacza do paznokci.
yikes.gif i bez uszkadzania zderzaka, lakieru?
Przecież to jest mocny preparat
Owszem, bez uszkadzania, bo mam plastikowe czarne zderzaki.
> wzięte To samo tyczy się uszczelek gumowych.
to jeszcze pytanko: jakiego oleju używasz? takiego w spray-u? czy moze w butelce. ja innych niż w spray-u nie widziałem, a taki w spray-u pewnie nie za bardzo wydajny, tym bardzij ze plastiku w puncie 2 sporo.
> w puncie 2 sporo.
puszka spokojnie wystarcza na całe punto mk1 z czarnymi zderzakami, lusterkami, uszczelkami (3d) i jeszcze trochę zostaje.
nie psikaj z bliska miejsce w miejsce, najlepszy efekt daje ruch taki jak przy lakierowaniu - czyli zdecydowany, jednostajny.
Możesz potem jakimś kwadransie przetrzeć szmatką/gąbką niemniej po 2-3dniach dobrze jest przynajmniej opłukać auto myjką ciśnieniową
