Prostownik :)
A w sklepie na L od dzis sa znowu prostowniki automatyczne.
Jakos strasznie chwalone byly
Juz zeszlej wiosny polowalem na niego, ale za szybko schodzily.
i ja tez mam.
> Tak się psuję ?
> Mam i ja!
Ja mam wrażenie że on nie doładowuje akumulatora do pełna.
Te wszystkie elektroniczne zasilacze - ładowarki robiące same prawie wszystko bo jeszcze tylko gaci nie cerują i d... nie dają są dobre ale tylko do nowych, w pełni sprawnych akumulatorów!
Te "ładowarki" stale kontrolują napięcie ładowania i po osiągnięciu pewnej wartości "uznają", że aku już jest naładowany i kończą ładowanie.
Niestety akumulatory trochę starsze albo niewłaściwie eksploatowane mają to do siebie, ze ich napięcie końcowe jest wyższe od tego teoretycznego i aby taki akumulator naładować do końca niestety trzeba wymusić przepływ prądu przez niego, zwiększając napięcie ładowania nawet i ponad 15V.
Takich "cudów" dokonują zapomniane już i coraz rzadsze w handlu najprostsze tzw. "prostowniki", składające się tylko z transformatora i mostka prostowniczego!
Takim "prostownikiem" można z powodzeniem w pełni ładować i przedłużyć o kilka lat życie akumulatorowi, który został uznany przez te elektroniczne cuda jako niesprawny!
> ja mam już 4
prawde mowiac i ja zastanawialem sie aby kupic 2.
Jeden bym na stale zabudowal w moto, a tylko wtyczne do 230V bym podpinal w razie potrzeby smile.gif
Ale nic straconego. Jakos nie bylo AZ takiego zainteresowania podczas dzisiejszej akcji promocyjnej
Ten prostownik kupiłem z myślą o moto, sprawdza się.
Ale pamiętaj żeby nie rozładować aku do zera, musi być jakieś napięcie inaczej prostownik go nie "widzi".
Ale po co ????
> Ale po co ????
może kolega mało jeździ i akumulator się rozładowuje pomiędzy jazdami. Weź pod uwagę, że w 2oo dostęp do akumulatora nie jest tak prosty jak w większości samochodów.
No bez przesady ...
Ostatnio nie jezdzilem przez 2 tygodnie ... hustawka temperatur ...od -5 do 10 .... stwierdzilem ze sprawdze czy odpali .... odpalil po 2 sekundach krecenia ... aku majace chyba z 5 lat.
Wystarczy przed sezonem i w polowie sezonu sprawdzic poziom elektrolitu. Ewentualnie zamiast prostownika wstawic voltomierz.
bez sensu, lepiej zrobic wyprowadzenie z aku jakiejs wtyczki typu chociazby czincz i przerobic mocowania krokodylkow
a swoja droga ten prostownik jest przereklamowany
raz ze jeden juz mi sie zepsul i wymienili na nowke, dwa, ze nie laduje trupow, trzy jak wspomniano nie laduje odpowiednio mocno
fajna sprawa tylko do zostawiania na dluzszy czas, a warto miec i normalny prostownik
To nie jest prostownik do wszystkiego, to że się jeden zepsuł też o niczym nie świadczy. Ten prostownik jest do tego żeby właśnie nie doprowadzić akumulatora do stanu TRUP
Trupa tylko zwykłym prostownikiem da się odratować (i to też nie zawsze).
Dokładnie u mnie mają one takie zastosowanie, podłączam na zimę i zapominam o aku, na wiosnę odpinam i nie mam żadnych problemów.
W przypadku maluchów które mam żeby mieć, to odpinam tylko jak się chcę w lecie przejechać na wycieczkę, później zapinam i zapominam co to rozładowany akumulator (nawet ich nie odpinam z instalacji).
Ostatnio dostałem właśnie taki akumulator trup, nie chciał złapać ładowania ten automatyczny prostownik, to podłączyłem zwykły, ładowanie się rozpoczęło i super...
Zapomniałem jednak podjechać za kilka godzin do garażu...
Przyjeżdżam na drugi dzień...
Akumulator eksplodował...
>dostałem właśnie taki akumulator trup, nie chciał złapać ładowania ten >automatyczny
> Rozpieściły mnie te automaty
Skoro jesteś taki rozpieszczony albo zapominalski to zainwestuj ok 20 zł w wyłącznik zegarowy wtyczkowy, nastaw sobie czas ładowania na np. 10godzin i luzik!
Wpadłem jednak na to że żeby naładować takiego trupa, wystarczy mu 15-20 minut na zwykłym prostowniku, a później automat go już łapie i nie ma problemu.
> A wiesz że nawet mam taki wyłącznik
Automat go "załapie" ale na takim truposzu napięcie aszybko wzrośnie da maksymalnej przewidzianej przez automat wartości i ładowanie się wyłączy. Automatyczna ładowarka nie będzie w stanie naładować starego akumulatora do końca i jego stan stale będzie się pogarszał w związku z ciągłym niedoładowaniem.
Z tego wniosek, że starsze akumulatory lepiej ładować tradycyjnym prostownikiem a te wypasione ładowarki stosować tylko do nowych albo...
nie wiem po co podpinacie na całą zimę te prostowniki ale ok...
uważam, że wystarczy raz na 2 miesiące podpiąć i luz... czyli 2 razy w sezonie zimowym?
Ale to chyba nie do mnie?
Je jestem przeciwnikiem podpinania prostownika na całą zimę!
Uważam, podobnie jak Ty, że wystarczy raz na miesiąc - dwa podładować akumulator, nawet nie wyciągając go z pojazdu i gitara!
Motocykle zawsze garażowałem w nieogrzewanym pomieszczeniu, nigdy specjalnie do zimy nie przygotowywałem, może raz albo dwa podładowałem, jak warunki sprzyjały to się przejechałem i akumulator potrafił służyć 5 lat.
Jak masz tak poukładane że pracujesz od 8 do 16, pomieszczenie w którym trzymasz motocykle to piwnica w Twoim domu i zasadzie nie masz nic innego do roboty niż popilnować akumulatora to czemu nie? (specjalnie uogólniam, ale nie można każdego mierzyć swoją miarą)
Ja mam tak że czasami mam trochę czasu, czasami nie mam...
Już chyba 3-4 lata podpinam na zimę ładowarkę i jestem zadowolony, więc trzeba zakończyć ten temat.
>.... więc trzeba zakończyć ten temat.
A jeszcze nie do konca... Ostatnio rozładował mi się aku w motocyklu... Naładowałęm go niby zwykłym prostownikiem ale wczoraj kupiłem Lidlowy... Podłączyłem go jeszcze raz i ustawiłem na ten tryb motocyklowy (niby tam jest do 14Ah a mój aku ma 16Ah, ale chciałem być delikatny:)).. Aku się ładował całą noc (teraz już około 13 godzin) i nadal się ładuje mimo że wcześniej był naładowany tym starym prostownikiem...
Coś źle robię? Aku jest zrąbany (przez cały sezon kręcił normalnie, teraz na światłach zostawiłęm i trachę mu moc spadła) czy prostownik jest walnięty?
Aku nie jest gorące, bulgocze i tyle
13h*0.8A to na razie 10.4Ah. Możliwe, że "prostownik": 1/ wykonuje ładowanie całkowicie rozładowanego aku i to trwa 2/ sprzęt się zawiesił.
Jak po 20h nadal nic się nie zmieni to odłącz to od 230V i uruchom ponownie. Zmierz też napięcie na aku (minimum 30 minut od odłączenia ładowania).
PZDR
> Coś źle robię?
Aby się dowiedzieć co ta "ładowarka" w ogóle robi i czy robi cokolwiek należy podłączyć amperomierz, woltomierz i po prostu to sprawdzić.
Bez tych pomiarów to można sobie gdybać...
Napięcie ładowanie przy podłaczonych zaciskach 14,3V
Prąd ładowania 0,78A
Napiecie aku zaraz po odłączeniu 13,9V
i nadal ładuje :\
Zgodnie z instrukcją jest ok (ładowanie 0.8A+-10%, 14,4V).
I będzie spadać.
> i nadal ładuje :\
Albo aku do kosza, albo prostownik do naprawy/ wymiany.Obstawiam to pierwsze.
Zobacz zachowanie urządzenia na sprawnym aku ale na tym samym "programie".
PZDR
> i nadal ładuje :\
Z tego co piszesz to wygląda na to, że urządzenie ładuje normalnie, akumulator gazuje, czyli to są oznaki pełnego naładowania a dla czego nie odłącza...?
... hmmmm... może dla tego, ze to tania chińszczyzna z Lidla?
Między innymi z tego powodu nie mama zaufania do takich "automatów" co to wszystko same robią, sprzedawanych w dziwnych sklepach między pieczywem, sokami i majtkami.
Szkoda mi drogiego akumulatora, który mógłbym spieprzyć tanią ładowarką a być może w wyniku jakiegoś pożaru pozbyć się dorobku życia...
akumulator się naładował ... rozrusznikiem kręci jak głupi... dzowniłem do serwisu ale poinformowali mnie tylko że skontaktują się ze mną w ciągu 48 godzin frown.gif
Edit: dziś podłączyłem drugi aku od matiza i wszystko sobie pomierzyłem... no i jest problem bo na wszystkich programach ładuje prądem 0,8A... podobno problem jest znany.. .
LINK do elektrody
a teraz mały zonk... dziś podłączyłem aku od Matiza (35Ah) lekko rozładowany i po 6 godzinach zapaliła się zielona lampka że naładowało i prostownik przeszedł na ładowanie 0,04A... boje_sie.gif zgłupłem... smile.gif
a z serwisu oddzwonili... panienka spytała o co chodzi z tym prostownikiem i powiedziała że oddzwonią spineyes.gif
> Teraz mam i ja
mam i ja, dobra sprawa do moto i auta
... nabyłem we Wrocławiu :-)
nie wiem, jak gdzie indziej, ale w "moim" sklepie prostowniki w tym roku jakoś długo leżą... wszyscy już zakupili? hmm.gif
dokładnie to samo zaobserwowałem w Katowicach... byłem 3 dni po promocji i jeszcze chyba z 20 szt. leżało
> leżało
pierwszy "rzut" był 20. października - wczoraj jeszcze leżały... icon_eek.gif
W Warszał po pierwszym rzucie nie było, dlatego na drugi rzut udałem się do pierwszego z brzegu Lidla, a że ten akurat był w Breslał... :-)
Edit:
Można powiedzieć, że mam najlepszy prostownik - SPROWADZONY :-)
> Edit:
Na Grochowską było przyjechać. Wieczorem wylewały się z kosza.
Hmmm...
Patrząc na jakość jazdy po warszawskich drogach to chyba lepszym pomysłem było SPROWADZIĆ z Wrocławia :-)
W dzielnicy biedoty niestety wykupili...
> Hmmm...
> Wrocławia :-)
31.10.11 to jakość jazdy cały dzień była przednia. O 19 to nawet korka na Marsa nie było.
> Jak ktoś nie kupi to zawsze może poczekać do następnego roku.
31.10.11 to byłem w breslał :-)
To faktycznie na Grochowską musiałbyś bujać się przez całe miasto palacz.gif
i jeszcze są dostępne, dzisiaj byłem i leżą hmm.gif czyżby szykowali obniżkę ceny?
> i jeszcze są dostępne, dzisiaj byłem i leżą czyżby szykowali obniżkę ceny?
  • 3 tygodnie później...
Jak potrzebujesz to jeszcze ostatnio na Grochowskiej były
