Może głupie pytanie ale zapytam.... Przyczepka....
Witam, posiadam vectre C, samochód posiada hak holowniczy a ja mam tylko PJ kat B, i tu moje pytanie, czy mogę coś ciągnąć za samochodem na kat b? z tego co pamiętam z wykładów to mogę chyba ciągnąć przyczepkę jedno osiową niewiem.gif
W auto w zestawie z przyczepką do 3,5t.
Sorry ale bzdura.
Co prawda w przypadku Vectry bedzie sie zgadzac ( lub nowu nie ) ale to inna bajka.
Generalnie liczba osi nie ma z tym nic wspolnego, liczy sie wpis w dokumantach - pustego auta w stosunku do CDM przyczepy . Auto musi yc conajmniej rowne masie CDM przyczepy lub byc ciezsze.
w przypadku przyczepy do 750 kg calkowita masa pojazdow to 4250 kg
> Sorry ale bzdura.
Jak się kompletnie nie znasz to po jakiego piszesz te bzdety?
Do autora tematu:
Możesz ciągnąć przyczepę lekką o parametrach opisanych w DR auta. Najczęściej jest tak, że możesz ciągnąć przyczepę o DMC 750kg jeśli nie ma ona hamulca lub 1000kg jeśli posiada hamulec.
> Do autora tematu:
Przeproś! Godnie!
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276606846&page=0&vc=1
> Do autora tematu:
IMO najbliżej był kolega który napisał o 3.5T, bo dla vectry DMC zestawu będzie kluczowa
tak w temacie przyczepy z hamulcem, to ja mogę ciągnąć c-maxem 1200kg, a vitarą 1100kg ... nie wiem skąd wziąłeś to 1000kg
a np astra z profilu miała 450kg/800kg niewiem.gifspineyes.gif
a autorowi wątku, zresztą nie tylko jemu radzę zajrzeć do FAQ na motokąciku ok.gif
> Do autora tematu:
nie tylko...
> toś też wymyślił
Jeszcze ważne są parametry haka - to co ma napisane na tabliczce znamionowej.
hak robiony jest pod konkretny model i przeważnie jest zapas ... u mnie np 1500kg a w DR mam 1200kg
zresztą na tabliczce chyba nie ma DMC, jest nacisk na kulę ?
w/w dane są w homologacji ok.gif
> toś też wymyślił
Kudre... Napisałem wcześniej, że jest to zaznaczone w dowodzie i NAJCZĘŚCIEJ występuje taka konfiguracja tzn 800/1000 icon_rolleyes.gif
ale właśnie o to chodzi że nie występuje ... większość współczesnych kompaktów ma powyżej 1000kg hmm.gif
co do 750kg bez hamulca to w sumie się zgadza, większość faktycznie ma te 750kg ok.gif
> Do autora tematu:
Zapamietajcie sobie ze o ciagnieciu przyczepy decyduja dwa aspekty - przepisy ruchu drogowego oraz wymgi techniczne pojazdu.
Z PoRD wynika, ze na kat.B mozna ciagnac dowolna przyczepe, ktorej DMC jest nie wieksze niz MW pojazdu, a calkowita masa zestwu nie przekracza 3,5. Przypadkiem szczegolnym jest sytuacja, gdy DMC pojazdu jest bliskei 3,5t, wtedy moze on ciagnac przyczepe lekka do 750kg i wtedy calkowita masa zestawu bedzie 4250kg.
To raz.
Dwa to wymogi techniczne pojazdu, czyli MMC (nie DMC!!!) przyczepy jaka moze pociagnac dany egzemplarz. Zapisane jest to w rubrycie O1 i O2.
Przyczepe jaka mona pociagnac to ostrzejszy z tych dwoch warunkow. I nie ma tu co kombinowac z iloscia osi ani czy przyczepa jest lekka czy nie, jesli nie rozmawiamy o samochodzie, ktorego DMC jest bliska 3,5t.
> Jak się kompletnie nie znasz to po jakiego piszesz te bzdety ?
> Do autora tematu:
Teraz wyjasnisz jeszcze skad Ci sie te 1000 kg ( jezeli ma hamulec ) wzielo i moze za trzy dni bedziemy w domu biglaugh.gif
Tak jak poprzednicy podali, liczy sie to co dozwolil producent, sa auta do kto´rych nawet 500 kg ni ewolno podczepic - ale to juz zupelnie inna bajka.
Sprécyzuj jeszcze co rozumiesz poprzez najczesciej ? o co jest w Twoim DR ? Corocznie katalogowanych nest ca. 2000 aut kat. B, jak myslisz ile bedzie tych 800/1000 - cokolwiek przez to rozumiesz biglaugh.gif
Moze glupie pytanie ale czym sie rozni MMC od DMC?
Czy MMC to maksymalna masa calkowita?
Co to niby okresla?
> Co to niby okresla?
No wlsnie maksymalna mase jaka moze pocignac dany samochod. DMC to masa wlasna plus ladownosc, czyli taki sztuczny twor, bo jesli na przyczepce masz zaladowane polowe towaru, ktory moze ta przyczepka przewiezc, to nie jest to ani MW, ani DMC a RMC. I dopoki RMC<MMC to taka przyczpe mozesz ciagnac mimo, ze jej DMC moze byc wieksze od MMC.
strasznie się uczepiłeś tego DMC i nie potrzebnie ludziom mieszasz w głowach IMO grinser006.gif
czym się różni dopuszczalny od maksymalnego ?
a załadowanie przyczepki nie ma żadnego znaczenia, liczy się DMC/MMC przyczepki z DR, bo nikt nie waży ci budy na drodze
Quote:
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
> Quote:
Stary - przeciez sam przytoczyles wytyczne z DR, a one zwiazane sa z wymogami technicznymi pojazdow, a nie PoRD, dlatego w DR masz MMC, a nie DMC. Sam to powyzej napisales. I jest to dokladnie tyle, ile wedlug producenta moze maksymalnie pociagnac dany egzemplarz samochodu (roznice moga byc pomiedzy tym samym modelem z rozymi silnikami).
Masz 3 dane - DMC, MW i MMC i one obowiazuja. W O1 i O2 jest MMC, a nie DMC i jest to zuplenie inna wartosc.
> wartosc.
dodatkowo masz jeszcze DMC zespołu
ogólnie robi się niezłe zamieszanie dla kogoś kto nie siedzie w temacie
a tak naprawdę te skróty nie mają wielkiego znaczenia, bo w praktyce znaczą to samo hmm.gif
masz przyczepę 1200 DMC, więc MMC auta z O2 musi być równe bądź większe
Zasadniczo: Bo w dowodzie masz podane ile może wynosić maksymalna masa całkowita przyczepy którą ciągniesz.
Czyli masa przyczepy + ładunek.
Nie jest natomiast podane jakie ma być DMC przyczepy którą możesz ciągnąć.
Czyli masa + hipotetyczny ładunek.
Od tego są wagi i jeżeli jakiś policial.gif ma wątpliwości to niech skorzysta.
Każdy samochód ciężarowy może zostać zważony to czemu nie przyczepka?
> Quote:
> zgadza się, ale w DR przyczepki masz już DMC, a w DR auta MMC
Zgadza sie. Zgodnie z przepisami ii wymogami technicznymi pojazdow.
No co ty za brednei piszesz, prosze cie. W DR jesli masz MMC 1200kg na przyklad, to mozesz pociagnac przyczepe o DMC wiekszym niz 1200. Ba -- mozesz pociagnac przyczepe o masie wlasnej 1200kg jesli tylko bedzie pusta. Albo przyczepe o masie 1000kg i 200kg towaru na niej. Albo przyczepe o masie wlasnej 500kg i 700kg towaru, jesli taka przyczepa istnieje. Lapiesz o co chodzi? Dlatego DMC jest tworem sztucznym funkcjonujacycm w PoRD jako masy zestawu do kat.B, bo inaczej nie da sie okreslic paraetrow grnicznych przy roznych MW pojazdow, oraz MMC przyczep jakie moga ciagnac, bo te roznia sie nawet miedzy wypsoazeniami tych samych modeli samochodow.
EDIT:
Wracalem ze Slowacji z laweta na ktorej wiazlem owiniete flia nadwozie swojego bisa (wracalem od blacharza). DMC przyczepy w jej DR bylo 1200kg przy MW pojazdu 1150. W Radomiu zatrzymala mnie policja i chciala dac mandat za przekroczenie DMC przyczepy MWp pojazdu. Wytlumaczylem grzecznei panowm, ze w O1 (lub O2 - nie pamietam, ktory jest z hamulcem) znaduje sie wartosc MMC, ktore jest wystarczajace do pociagniecia przyczepy o masie wlasnej z jej DR plus masa nadowzia malucha. Panowie sie uparli, ze nei mam racji, wiec odmowilem przyjecia mandatu ze wskazaniem opisu poszczegolnych rubryk w DR i ich oznaczneiach (chodzilo o MMC wlasnie a nie DMC w O1 i O2). Po 20 minutach analizy przez radio policjanci przyznali mi racje i puscili dalej, ale tylko dlatego ze ie byli w staie wykazac, ze przyczepa z ladunkeim jest lzejsza niz MW pojazdu i MMC z DR. A ja wiedzialem ile wazy przyczepa (DR) i ile wazy puste nadwozie malucha (wazylem je).
jakim cudem ?
zatrzymuje cię polcja do kontroli, biorą DR auta tam masz MMC 1200kg
biorą DR przyczepy, tam stoi DMC 1400kg i jest OK ? (założmy że przyczepa ma RMC 1000kg)
> samochodow.
IMO nie masz racji, bo jak pisałem nikt nie waży i DMC przyczepy musi być mniejsze lub równe MMC jaką może ciągnąć auto hmm.gif
RMC na drodze nie ma znaczenia, oczywiście o ile nie przekracza DMC
> ciągniesz.
> Od tego są wagi i jeżeli jakiś ma wątpliwości to niech skorzysta.
czyli pustą ciężarówką która ma MW = 3000kg mogę jechać na B ?
> ciekawe
Nie, bo o tym czym mozesz poruszac sie po drogach z dana kategoria prawa jazdy mowia PoRD, a te jednoznacznei mowia o DMC pojazdu.
a przyczep to nie dotyczy ?
czyli np mogę ciągnąć pustą lawete (MW=RMC=np 400kg) która ma DMC 2000kg autem które w DR ma MMC 1200kg ?
Podepnę się pod wątek z konkretnym przykładem:
Ford Galaxy + laweta z hamulcem najazdowym + na lawecie astra II cabrio bertone
kierujący PJ kat. B
Dane z DR Forda Galaxy:
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu 2420kg
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu 2420kg
G masa własna pojazdu 1575kg
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem 1300kg
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca 700kg
> kierujący PJ kat. B
> - mogę powozić czy nie?
podaj dane przyczepki
IMO nie możesz, astra waży pewnie z 1200kg ? plus laweta z 300kg ? i już jest 1500kg a MMC masz 1300kg
DMC zespołu też przekroczy 3.5T, DMC auta masz 2420kg, odejmując to od 3500kg zostaje tylko 1080kg
czyli na B legalnie pojedziesz przyczepką która ma DMC mniejsze od 1080kg hmm.gif
w DR auta, pozycja F3 co masz ?
edit: mało masz w O1 ... diesle mają koło 2T ok.gif
> Jezeli masz kat BE to jest OK
ale temat chyba dotyczył B ?
> kierujący PJ kat. B
Jakk ciezka przyczepe z hamulcem najazdowym moze ciagnac Galaxy ? - Dana producenta.
CMD Lawety ?
> 1300kg
> więc nawet mając B+E nie pojedziesz
Tak sądziłem, że przeholowałem zlosnik.gif Miałem kiedyś konieczność takiego wyjazdu i podejrzewałem, że nie mam uprawnień i sprzętu. Na szczęście dojechaliśmy zlosnik.gif
Też dziwne - auto było sprowadzone, miało za granicą montowany hak westfalia - albo taki hak, albo gdzieś nastąpiły przekłamania w dokumentacji. Nie ważne - z laweta miałem konieczność jednego wyjazdu - więcej raczej nie przewiduję. A jeżeli zapinam przyczepę - to tylko lekką towarową (do 750kg)
> CMD Lawety ?
nie mam parametrów przyczepy w tej chwili
nie wiem czy przekłamana, ale jakoś mało IMO
mój max ma 1200kg, a ten z silnikiem 2.0 ma 1400kg, trojaczki "w tedeiku" wink.gif koło 2000kg
trojaczki są ciężkie, DMC na poziomie 2400kg daje bardzo mały zapas do 3500kg
> 1200kg ?
Jesli tylko istnieje taka przyczepa to tak. Pusta mozesz. Pisze jesli istnieje, bo zaciekawily mnie liczby - MW 400kg i ladownosc 4 razy wieksza od MW hmm.gif
liczby wyssane z palca, może być 700kg MW i 2000kg DMC
możesz to podeprzeć konkretnym przepisem ?
bo już w PoRd masz
"pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, "
widzisz tu gdzieś pojęcie RMC ?
więc na jakiej podstawie twierdzisz że mogę ?
trochę OT ale:
MMC - to maksymalna masa pojazdu konstrukcyjna
DMC - - to dopuszczalna masa pojazdu administracyjna.
dopóki nie mamy na myśli ciężkich pojazdów ciężarowych to MMC = DMC
ale np dużo 3 osiowych wywrotek ma MMC na poziomie 30 - 33T ale już DMC moze być maks 26T.
pozdr
> trochę OT ale:
> pozdr
w przypadku aut i przyczep jest podobnie, ale w ramach kategorii B można przyjąć że MMC = DMC
przykład, sharan diesel z MMC przyczepy 2000kg
samo auto waży ok 2200kg, a MW ma ok 1600kg
czyli na B DMC przyczepy będzie = MW i MMC z O1 nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia
podobnie zresztą jak RMC, bo nadal w ramach kontroli trzyma nas MW która musi być większa od DMC przyczepy
przesadziłeś - sharan, galaxy, alhambra w żadnej wersji nie przekracza wagi 2000kg - mogę Ci jutro zeskanować instrukcję wink.gif
> bo tabelka z faq czy wrzucona wcześniej raczej temu przeczy
> bo już w PoRd masz
Zgadza sie. Pisalem juz ze PoRD mowi o DMC, wymogi techniczne o MMC.
Nie. I nie uzywalem go wczesniej.
PoRD.
> trochę OT ale:
Nie. MC to aksymalna masa calkowita jaka moze pociagnac dany egezmplarz samochodu.
Zgada sie.
Nieprawda, bo na jakiej podstawie?
> pozdr
Mozliwe, nie drazylem tematu samochodow ciezarowych.
Nie widzisz w tym zapisie sprzecznosci?
pisałeś o ładunku+MW, czyli RMC ?
> PoRD.
pokażesz przepis ?
bo wyżej wrzuciłem fragment który jednoznacznie odnosi się do DMC
przykład dla c-max'a, MW 1400kg, DMC 1900kg
laweta DMC 2000kg, MW 700kg
DMC auta plus DMC lawety to 3900kg ...
MW auta = 1400kg < od DMC lawety = 2000kg
masz oba warunki nie spełnione
twierdzisz że
RMC lawety = 700kg < MW auta, a DMC zestawu to 2600kg - moge jechać
więc jeszcze raz, wskaż mi paragraf który pozwala jechać z pusta laweta której DMC przekracza MW czy MMC
teraz twój przykład
czyli DMC lawety 1200kg
MW auta 1150kg
MW auta < DMC lawety ... warunek nie spełniony, nie wiem na jakiej podstawie cię puścili ? chyba że masz b+e ???
dla przypomnienia
Quote:
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a),
z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
Czyli nie mozna ciagnac na kat.B. Co konczy przyklad.
Nie mam, ale ten zestaw mozna bylo ciagnac majac tylko kat. B, wiec to zupelnie inne przypadki, ktorych nie da sie porownac.
ok.gif czyli jednak liczy się DMC !
przykład identyczny jak wyżej, tylko skala inna, Ty miałeś przekroczone o 50kg, w moim przykładzie jest o 500kg
ale dalej masa własna auta była mniejsza od DMC przyczepy ... i nie ma znaczenia że jechał na niej malacz, czy była pusta
liczy się DMC
Tak, do wrtosci graciznej o ktorej mowa w PoRD liczy sie DMC.
> a to znowu dlaczemu
DMC przyczepy przekraczalo MW pojazdu, a nie jego DMC. DMC pojazdu i DMC przyczepy bylo mniejsze niz 3,5t, dlatego moglem tym zestawem poruszac sie na kat.B. DMC przyczepy to MW + ladownosc. MW przyczepy byla 400kg, ladownosc - jesli dobrze pamietam - 800kg, co dawalo 1200kg jako DMC przyczepy przy MW pojazdu 1150kg. Stad przekroczenie 50kg. Ale na przyczepie nie bylo 800kg, a 270kg (nadwozie malucha), co razem dalo niecale 700kg przyczepy z ladunkiem. Wiedzialem o tym,a policjanci nie byli w stanie tgo na miejscu zweryfikowac. Teraz wyjasnilem?
Oczywiscie MMC przyczepy nie zostalo przekroczone, ani zaden inny parametr z wyjatkiem tego jednego opisanego powyzej.
Inaczej mowiac trudno mowic o przekrroczeniu parametrow, jesli ciagniesz przyczepe o MW np 500kg i DMC 2000kg a a niej krazek 20kg do sztangi do silowni. Przeciez widac golym okiem, ze to co ciagniesz to nie 2000kg.
Poprzednim maluchem oddawalem do wypozyczalni lawete o MW wlasnie 400kg, gdzie MMC przyczepy w maluchu to wlasnie 400kg i tez nei bylo problemu - laweta byla pusta, mimo ze jej DMC bylo okolo 1100 czy 1200kg.
> MW auta 1150kg
> masz b+e ???
Konrad, na ta kombinacje BE !
> liczy się DMC
Dokladnie
Owszem, na logike masz racje, jednak przepisy nie maja duzo wspolnego z logika ( przynajmniej w tym wypadku. )
I KONIEC !
masz wyżej wyraźnie napisane że taki przypadek uniemożliwia poruszanie na B
i zrozum że nie ma tłumaczenia że przyczepa jest w połowie załadowana, pusta czy nawet wieziesz hel i jest lżejsza niż MW grinser006.gif
liczy się DMC, koniec kropka
> opisanego powyzej.
nie mam już siły Ci tłumaczyć i po raz trzeci wrzucać cytat dotyczący uprawnień na kat. B spineyes.gif
masz tam DMC, a nie RMC o której cały czas piszesz !
skąd w ogóle wziąłeś interpretacje że możesz posługiwać się RMC ?
widzisz gdzieś to w cytacie wyżej ?
taki przypadek ma mój znajomy który ciąga terenówką lawete, ma w DR auta MMC 1500kg, ale MW auta to coś koło 1200kg
i niestety musiał by mieć lawetę z DMC = MW auta, bo inaczej łamie przepisy i nie może takim zestawem jeździć na B
