Nietypowa przeróbka seryjnych pasów bezpieczeństwa
Moja mama miała operację w okolicach lewego obojczyka i ma dożywotnie zalecenie, żeby nie zapinała pasów bezpieczeństwa.
Niby da się tak jeździć, ale pewnie niegłupi ktoś, kiedyś, po coś wymyślił te pasy, więc na pewno jest w nich bezpieczniej. Udało mi się w związku z tym ustalić, że gdyby pas szedł z drugiej strony, to ona by go chętnie zapinała.
I teraz pytania: czy są w Polsce jakieś zakłady, co robią takie rzeczy i wydają na to odpowiednie zaświadczenie, tak żeby taki pojazd był całkowicie legalny i bezpieczny?
Czy w ogóle spotkał się ktoś, żeby w samochodzie z seryjnymi fotelami był w taki sposób montowany pas (jak?).
Może lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie w jakiejś dobrej firmie przeróbki na pas jednopunktowy, biodrowy? hmm.gif
EDIT:
Pacjent to Honda Jazz '05.
Może poszukać fotela pasażera od jakiegoś cabrio w którym są montowane pasy i założyć w miejsce kierowcy? zlosnik.gif
Np takie.
> kierowcy?
> Np takie.
1) Prawy fotel na lewym miejscu może być dość uciążliwy w obsłudze.
2) Może być chyba problem przy ewentualnym przeglądzie?
3) To jest kobieta - nic w środku nie może odbiegać od normy, a zwłaszcza kolor/materiał tapicerki grinser006.gif
przeglad - wystrczy, ze zostawisz orginalny pas na miejscu i bedzie ok
> Jakieś rozwiązanie to jest, ale mam 2 "ale"
Kup jej anglika.
> Kup jej anglika.
Wsumie bardzo dobry pomysl, tylko juz sobie wyobrazam walke z ministerstwem transportu o zarejestrowanie go dla matki z chorym obojczykiem.
Jezeli lekarz wystawi jej takie zaswiadczenie to przeszedl bym sie do urzedu komunikacji lub innej instytucji i zlozyl podanie o wystawienie mi zgody ( zalegalizowania ) na jazde bez pasow.
Pomysl moze o pasie o 4 punktowym mocowaniu.
Wg tego co autor watku napisal, to taka zgode juz ma.
Tylko poprostu chce jezdzic w pasach bo tak bezpiecznie.
To raczej nie rozwiazuje problemu, bo problemem jest pas na lewym obojczyku.
> Mam nietypowy problem i do rozpatrzenia póki co w teorii
A jako kto ma jeździć? Jako pasażerka ma do wyboru pasy na tylnym siedzeniu - jeden z lewej, drugi z prawej.
Jeśli jako kierowca to pas biodrowy + poduszka powietrzna = jeszcze więcej nieszczęść.
Dowiedzieć sie czy jest techniczna i prawna możliwość przerobienia pasa "standardowego" na pas biodrowy jaki kiedyś montowano na tylnej kanapie dla środkowego miejsca ok.gif
Jesli ktoa mialby siedziec za kierownica tylko z pasem biodrowym, to juz chyba lepiej wogole bez pasa.
A jak mam pytanie krotkie?
1. Czy mama nie moze miec "normalnie" zapietego pasa w trakcie jazdy? Np przyklad ze wzgledu na staly ucisk (w sumie niezbyt silny)
2. Czy moze w razie wypadku?
Jezeli ad1, to (moim zdaniem) pas nie jest az tak mocno napiety aby powodowal jakies urazy obojczyka. A jezeli tak, to moze zstosowac jakis klips ktory przytrzyma pas lekko niesciagniety.
jezeli chodzi o ad2, to powiedz prosze, co jest wazniejsze... ponownie zlamany obojczyk, czy grozba utraty zycia? To samo tyczy sie kobiet w ciazy. Niby pas uciska na brzuch, ale... lepiej jest stracic (poronić) dziecko czy stracic wlasne zycie z powodu niezapietych pasow?
Tak ze chyba lepiej nie komplikowac i po prostu zapiac pas. Jest to mniejsze zlo
> niesciagniety.
Jeśli padłaby odpowiedź nr 1 to w ogóle jazda autem nie ma sensu bo jak pas od samego zapięcia może uszkodzić kierowcę to lepiej, żeby nie wykonywał żadnych manewrów na drodze.
> z prawej.
No właśnie też mi się wydaje, że pas biodrowy, to nie do końca trafiony pomysł... Choć z drugiej strony w razie czego nie wyleciałoby się przez szybę.
Sprawa nie była urazowa a nowotworowa. Obojczyk nigdy nie był uszkodzony, a ucisk nie jest wskazany ze względu na mocno naruszone tkanki dookoła niego (pas przebiega po długości i dokładnie przez miejsce operacji).
> niesciagniety.
Niestety z racji na rozległość tego miejsca wszelkie nakładki i podkładki się nie sprawdzą zupełnie, a tylko dodatkowo pogorszą komfort.
> To może powiedz o jakie auto się w ogóle rozchodzi?
Honda Jazz '05
> Faktycznie zapomniałem, ale szybko byłem zedytowałem
> Honda Jazz '05
Jak wygląda kwestia poduszki powietrznej przy braku zapiętego pasa?
Pasy szelkowe bez lewej szelki. Tylko z zapinaniem więcej zabawy no i z tyłu nikt nie siądzie smile.gif
może zaadoptowac pas z wszelkiej maści vanowatych - czyli taka zwijarka zamontowana pod sufitem (w tym przypadku montowane tak na środku dachu)
legalne to pewnie nie będzie jako zastepstwo, ale dla własnego bezpieczeństwa mozna pokombinować - stary pas pewnie będzie musiał zostać, ale to nie jest problem
tutaj przykład takiego rozwiązania z Mitsubishi SpaceStar (jest to trzypunktowy pas dla środkowego pasazera tylnej kanapy)
http://allegro.pl/pas-bezpieczenstwa-tyl-mitsubishi-space-star-98-05-i1889874145.html
Ale z pasem biodrowym dostajesz dodatkowy moment bezwładności i jeszcze szybciej lecisz na spotkanie z poduszką - kaplica.
zabytek zarejestrujesz bez problemu, np BMW E24 - ładny anglik:
http://allegro.pl/bmw-e24-633-w-oryginalnym-stanie-gratis-pilne-i1798941727.html
A może zastosować stare pasy bez mechanizmu bezwładnościowego, tylko z ze statyczną regulacją. Wówczas da się tak ustawić długość pasa, że nie będzie uciskał, a zadziała w razie wypadku.
pas pod pache
Te stare pasy (nowe zresztą też) zaleca się zapinać jak najciaśniej. Każdy luz pasa zwiększa ewentualne obrażenia.
A nie ma w Polsce jakis firm ktore zajmuja sie modyfikacjami samochodow pod konkretna osobe z jakims stopniem inwalidztwa, lub wlasnie takimi sprawami jak twoja mama?
> Ale wątpie aby mama autora wątku chciala jezdzic zabytkiem
Odnoszę dziwne wrażenie, że wypadek w starym aucie, które ma niepewną przeszłość i rdzę w konstrukcji może skończyć się gorzej dla podróżujących niż jazda przerobionym, nowoczesnym, miejskim autem.
Ale dla doprecyzowania - mama jest już w takim wieku, jakim jest, lubi małe auta i prawdopodobnie ten Jazzik starczy jej do emerytury i znacznie dłużej. wink.gif
Też dokładnie o czymś takim myślałem, ale muszę sprawdzić, czy belka poprzeczna dachu konstrukcyjnie cokolwiek by utrzymała.
Z drugiej jednak strony może się też tak stać, że przy najmniejszej kolizji, która ruszy pasami automatycznie się pognie dach hmm.gif
No ale jeśli byłoby to jedyne wyjście, to i tak bezpieczeństwo będzie ważniejsze niż koszty ewentualnej naprawy waytogo.gif
> pas pod pache
Jazda przez dłuższy czas jednak może zmotywować moją matkę do tego, żeby sobie odpuścić pasy w ogóle, a tego, jako przykładny syn chciałbym uniknąć zlosnik.gif
Zadzwoniłem do dwóch pierwszych z brzegu firm i jedna mi powiedziała, że pasów się nie tykają, a druga stwierdziła, że przeróbka będzie na naszą odpowiedzialność i żadnej homologacji na to nie wystawią.
Czyli równie dobrze mogliby jedno mocowanie sznurkiem do słupka przywiązać i w razie wypadku mówić: "oj tam oj tam". Dlatego też się zapytałem, czy ktokolwiek kiedyś chociaż słyszał o tym, czy taka przeróbka jest możliwa i czy ktoś to profesjonalnie wykonuje i potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją usługę wink.gif
> nie wystawią.
No to rzeczywiscie nieciekawie.
W takim razie ja bym naprawde wzial zaswiadczenie od lekarza, ze pas na lewym fotelu stwarza zagrozenie, natomiast na prawym jest OK i z takim papierem walczyl o mozliwosc zarejestrowania dla mamy anglika (nie zadnego zabytku tylko cos normalnego - chocby i takiegosamego Jazza).
przy uderzeniu w którym pas pognie belkę spinająca słupki to i tak już nie będzie się liczył koszt naprawy smile.gif zdrowie ważniejsze
> pas (jak?).
> biodrowy?
> EDIT:
> Zapomniałem napisać o jakie auto w ogóle chodzi
imho pomyślcie nad zakupem vel satis'a, pasy są wbudowane w fotel a sterowanie jest elektryczne, więc nie ma problemu z regulacją, zamieniacie fotel pasażera z fotelem kierowcy i sprawa roziązana...
I jak to zrobisz?
Taka belka musiałaby być testowana na tego typu obciążenia. To, że istnieje i wygląda solidnie nie znaczy, ze się sprawdzi.
Najlepsze rozwiązanie podał KJO, ale jeśli nie lubicie velsatisa to rozwiązanie z siedzeniem od kabrio wydaje sie najsensowniejsze, choć i tak nie idealne. Obciążenie przenoszone z pasa na konstrukcję zależy od zachowania się reszty samochodu w czasie odkształcania.
ewentualnie założyć szelki 4-ro punktowe i nie zapinać lewej szelki wink.gif
