malujemy rdzawą przyczepkę
jest sobie przyczepka towarowa - samoróbka, solidnie zrobiona, nowa sklejka czeka na montaż
ale cała konstrukcja jest pordzewiała - praktycznie niewiele farby zostało
czym i jak wyczyścić i czym zabezpieczyć/pomalować hmm.gif żeby było solidnie (nie musi być tanio)
piaskowanie , ocynk itp nie może być
> opcja odnowienia jest tylko jedna - ręcznie i pędzlem
> czym i jak wyczyścić i czym zabezpieczyć/pomalować żeby było solidnie (nie musi być tanio)
szczota metalowa, papier scierny i hammerite
czyszczenie to wedle uznania czyli szczotki druciane, papier ścierny, itd... przed malowaniem odtłuścić np. benzyną ekstrakcyjną i ja bym pomalował jakąś minią tylko dobrze wymieszaj bo najlepszy towar zawsze opada na dno zlosnik.gif
Wypiaskowac, zapodac podklad, a potem fabre cos na bazie kauczuku i powinna jeszcze kilka latek posmigac grinser006.gif
Dokladnie jak pisze Zet - oddac do piaskowania, zeby usuneli dokladnie ze wszysrtkich zakamarkow stare poklady farby oraz rdze, a najlepiej od razu ja polakierowac proszkowo, jesli masz taka mozliwosc, a jesli nie - to rzeczywiscie pedzel.
Wy umiecie czytać?
Do autora wątku - szczotka druciana na wiertarkę lub szlifierkę kątową. Oczyścić jak najdokładniej rdzę, łuszczącą się starą farbę. A potem najlepiej by było malować natryskowo pistoletem, ale nie wiem, czy masz warunki. Jeżeli nie masz - to farby chlorokauczukowe powinny być dość trwałe.
> Wy umiecie czytać?
> Quote:
> trwałe.
a Ty umiesz czytać ?
> posmigac
ludzie jakoś ogrodzenia/barierki konserwują bez piaskowania ?
IMO wyczyścić z luźnej rdzy i farby która się łuszczy
zamalowanać jakimś podkładem na rdze - minia, reaktywny
na to ... cokolwiek, u mnie zwykła ftalowa trzyma się któryś tam rok
pomaluj w kolorze który będzie ukrywał rdze, czyli jakiś brąz, bordo itp
jeśli nie będzie się jeździć po soli to 10lat powinno spokojnie wytzrymać ok.gif
> gdzieś powinien być opis kolegi fred'a
jest tutaj, ale tam była nowa rama oddana do cynkowania...
tak, masz rację, lecz piaskowanie to dość dobry i skuteczny sposób.
w tym przypadku pozostają szczotki wszelkiego rodzaju i tarcze listkowe waytogo.gif chociaż najgorzej będzie oczyścić zakamary konstrukcji...
bdb, tylko nie zawsze się da/opłaca ok.gif
ściągnąć luźną rdzę szczotką, pomalować Cortaninem, odczekać 2-3dni aż wyschnie całkowicie i przestanie być lepki, prysnąć podkładem cynkowym i na koniec farba
jak ma być całkowicie ręcznie to nic lepszego nie zrobisz
to lepiej nie rób nic, najtaniej i w miarę ok wyjdzie piasek, lub wanna ale to już drożej.
Teściu dzisiaj o 6 rano zaczał szczotką drucvianą czyścic przayczepę, obecnire skończył wszystko oprócz dyszla i zzużył 3 szczotki na wiertarkę - przerwa co 15 min dla odpoczecia wiertarki.
Na to poleci zaraz pistoletem cynkal 2 warstwy ale pistoeltem - mozna i pędzlem ale mamy pistolet roboty na 5 minut/warstwa.
Potem podkład na cynkal. A jutrto 2 warstwy chlorokauczuku rozrobionego kompresorem, ostatnia pędzlem nieroarobiona od spodu.
I mamy na lata zrobione - koszt farb, szczotek itp mniej niż 150zł
I to wcale nie jest zły pomysł. Ja malowałem metalowe elementy tą farbą i kurcze muszę przyznać, że dobre - trzyma.
