Przewożenie nart/desek na dachu bez boxa
Siemka.
Wybieram sie w sobote do czech na narty/deske i na chwile obecna posiadam tylko poprzeczne relingi .
Czy zgodne z prawem jest, abym przywiazal narty/deski do tych relingow bez zadnego kupowanego uchwytu? W sensie deska, dobry sznur i zalatwione? Czy jest to madre rozwiazanie?
> takie cos potrzebujesz
Przeciez napisalem, ze nie chce niczego kupowac.
Odpowiadając na Twoje pytanie - To nie jest mądre rozwiązanie.
Ja tam dłużyce nubirą zawsze tak wożę:
Wykup chociaż porządne ubezpieczenie od wypadków lotniczych z udziałem nart/desek... 893goodvibes.gif
Nie.
Znajomemu deska tak poleciała przy hamowaniu awaryjnym.
Na szczęście w nikogo nie trafiła, ale jakieś tam szkody poczyniła.
Do kompletu mandat dostał.
Uchwyty można już kupić za kilkadziesiąt zł...
> Siemka.
Jesli porzadnie zamontujesz, to nie widze problemu.
Dobrze przywiazanie porzadnym sznurem beda sie napewno lepiej trzymac niz w bagazniku za 50zl.
Ja bym nie ryzykował ale jak juz masz tak przewozić to może lepiej pasami transportowymi to pospinać. ? Koszt takiego pasa to 10zł a ułatwia sprawę. Weź poprawkę na pogodę. Jak będzie mokro to gwarantuje że będzie jeździć po relingach jak pasy namokną.
Boszeee...
Zostań w kraju, nie rób wstydu poza naszymi granicami...
Przecież pierwszy patrol policyjny wlepi Ci mandat.
Jak nie masz to podjedź do mnie po boxa, albo uchwyt na 4 pary nart.
> Wybieram sie w sobote do czech> .
Jak dobrze zwiążesz to przejedziesz. Ja jechałem kiedyś w ten sposób Megane II kombi z 3 parami nart i deską z Łodzi na Słowację. Przy stałej autostradowej 170 nie odpadło.
nie
> Siemka.
NIE .... juz nie mowiac o czynnikach dzialajacych na wiazania w desce i na sama deske podczas jazdy po solonych drogach facepalm%5B1%5D.gif
Nie wiem w jaki sposób sznur ma być bardziej wytrzymały od kawałka metalu...
a widziałeś bagażniki na magnes/przyssawy ? i co te są bezpieczne ?
ludzie wożą różne towary na bagażnikach, np deski surfingowe i jakoś jeżdżą
tak w temacie obciachu, widziałem kiedyś jak gość szarą taśmą klejącą "wiązał" narty do bagażnika icon_eek.gifbiglaugh.gif
Nie mówię tu o tych na magnes / przyssawkę, ale też autor tematu napisał, że ma relingi, więc nie ma sensu by się takimi magnesami interesował.
Ja kupowałem w zeszłym roku bagażnik - najpierw kupiłem taki nieco droższy, ale okazało się, że za pierona nie spasuje się do moich poprzeczek ("aero").
Wróciłem do sklepu i wymieniłem na takie tańsze.
Te bez problemu zamontowałem na poprzeczki, ale nie widzę możliwości, żeby deska mogła z nich wylecieć (no chyba, że ścięłoby wiązania).
w u mnie w tanim bagażniku deska latała luźno i faktycznie gdybym złapał ją pasem/sznurem to trzymała by się lepiej
A w czym problem?
Od zawsze tylko tak woziłem narty - ekspanderem przymocowane do poprzecznych belek i po zawodach.
Jak dobrze przymocujesz, to prędzej cały bagażnik odleci, niż narty z dachu.
Powiem więcej - sprzęt narciarski wrzucony do boksu dachowego jest bardziej niebezpieczny, niż przypięty gumą, bo zachowuje się przy hamowaniu jak kulki w młotku kinetycznym. W ekstremalnej sytuacji może się przebić na wolność.
Jeśli komuś zwiało deskę z bagażnika, to znaczy, że źle przywiązał.
Jedyna wada takiego mocowania to ew. sól i błoto, które dostają się do wiązań i na krawędzie.
> Siemka.
Masz chyba bagażnik bazowy a nie relingi (te są podłużne).
Czytając posta nasunęło mi się pytanie: z jakiego drewna masz ten poprzeczny bagażnik? zlosnik.gif
Lepiej zostaw narty w domu, albo wcale nie wyjeżdżaj
> A w czym problem?
facepalm%5B1%5D.gif - w boxie - przynajmniej w moim - są w środku paski, którymi się przypina sprzęt, więc o żadnym lataniu nie może być mowy, nie wiem jakie ty boxy oglądałeś i co z nimi robiłeś, ale to co piszesz to jakieś absurdy
Nie musi kupować. Może pożyczyć od kogoś na kąciku regionalnym czy od znajomego...
> ale takie też sąstosowane, pewnie nawet jakieś TUV mają
Mają i dają radę. Jeździłem z takim, nawet był homologowany do 120km/h. I trzymał jak diabli.
> co nie znaczy że z tego taniego wyleci
Problem jest gdy to się urwie w razie wypadku. Jeśli miałeś przywiązane sznurkiem - będziesz miał kłopoty. Jeśli miałeś bagażnik z homologacją - to producent będzie miał kłopoty.
Kupno bagażnika - obojętnie jakiej jakości - jest Twoim dupochronem.
Może o takie coś koledze chodzi:
od ok 1.50
> od ok 1.50
przy takim podejściu ..... widziałeś filmik co się dzieje z ładunkiem w kombiaku - zabezpieczonym i niezabezpieczonym ??
Spróbuj też położyć narty w środku (na dzielonym siedzeniu) bez zabezpieczenia i zastosuj identyczny test.
A widziales kiedys bagaznik za 50zl?
Tam to kawalka metalu raczej ciezko sie doszukac - raczej sam plastik.
100x bardziej bym zaufal nartom czy desce przywiazanej porzadnym sznurem (najlepiej taka lina do wspinaczki) niz w jakims badziewnym bagazniku.
Sam zreszta wozilem na dachu nie raz deski surfingowe, kajaki wszystko przywiazane sznurami i nigdy nie bylo problemu.
O cos takiego np:
> nie bylo problemu.
> O cos takiego np:
Nawet te najtańsze - to dwa kawałki metalu + metalowy zawias i zamek + gumowa uszczelka icon_eek.gif
> Nigdy nie widziałem plastikowego uchwytu na narty
mam coś takiego
http://www.bazarek.pl/produkt/1833832/zamykany-bagaznik-uchwyt-na-narty-4-pary2-deski.html
to też plastik
http://www.autostory.pl/uchwyt-narciarski-na-1-pare-nart-p-1248.html
Ja mam gdzies w piwnicy taki bagaznik w plastku.
Pozatym nawet z metalu nie wytrzyma duzego przeciazenia.
Lina wspinaczkowa powinna wytrzymac spokojnie sile rzedu 12 kN czyli 1200kg.
Wez powies ponad tone na takim bagazniku nawet z metalu, to zobaczymy czy utrzyma.
W marketowych metalowe są jedynie śrubki.
To samo w "markowych" z Norauto lub innego FeuVerta
> Siemka.
ja bym nie ryzykował. Może możesz dechy do bagażnika włożyć przy otworzonej 'mniejszej połówce' kanapy.
to prawda.
w tamtym roku kupiłem najtańsze uchwyty na narty w All...
Po ich zamknięciu z nartami w środku, narty wcale nie były dociśnięte. Gdyby nie wiązania to mógłbym je wyciągnąć.
Pomogło rozkręcenie uchwytów i włożenie w gumowe profile po kawałku plastikowej listwy coby zmniejszyć ugięcie gum.
> Siemka.
Jakiekolwiek kombinacje w tym zakresie - mogą się skończyć poważnym wypadkiem, a biorąc pod uwagę wygląd i materiał z którego jest wykonana narta może stanowić śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu!! czacha.gif
Nie jesteś w stanie przewidzieć jak zachowają się narty. Podczas jazdy może się okazać, iż cały ładunek mimo pozornie solidnego mocowania na postoju !
Do kwestii opływu powietrza dolicz jeszcze nierówności drogi ,drgania nadwozia i kłopoty prawie pewne!!
Z całym szacunkiem - stać cię na wyjazd na narty to kup nawet najtańszy uchwyt mocowany do belek i nie drutuj - op np taki
używałem go ponad 10 lat i jak najbardziej polecam.
Do tego normalna jazda z prędkościami przepisowymi i bezpiecznie dla siebie innych dojedziesz!!
> nie bylo problemu.
> O cos takiego np:
Latem sznury , taśmy może się sprawdzają ale zimą to raczej wolałbym jakieś mechaniczne zamknięcie , albo zabrałbym zapas sznura, taśmy bo jak to zamarźnie to trzeba bedzie za każdym razem ciąć ( albo przepalać ) i zakładać nowe "plecionki"
Nie wiem czy mój to nie Norauto (przynajmniej kupiony w Norauto) - plastikowe są jedynie osłonki.
Weź pod uwagę nieco inaczej działające siły.
Linka wspinaczkowa przeznaczona jest do wspinaczki, a bagażnik do przewozu nart/desek...
i ?
Dobra - OK - masz rację!
Wszelkie bagażniki to zło i bzdura, są zupełnie niepotrzebne - najlepiej przywiązać przewożony towar linką wspinaczkową smirk.gif
Ew. można jeszcze taśmą dokleić (dookoła auta) - tylko drzwi się wtedy trochę ciężko otwiera hehe.gif
niewiem.gif napisałem że bzdura ?
bagażniki też są różne, widać że te najtańsze nie spełniają swojej funkcji, tu faktycznie lina dobrze zawiązana może być lepsza spineyes.gif
na stronie ADAC jest test box'ów, z najtańszego wyrwały się narty i przeleciały przez przednią ścianę icon_eek.gif
bagażnik jest przede wszystkim wygodny, otwierasz, kładziesz sprzęt, zamykasz ...
dobre obwiązanie liną to kilka/kilkanaście min
kilka razy była tu wymieniona deska surfingowa, jak się je mocuje ?
Nie mam pojęcia - nie używam.
Przewożę deskę snowboardową - relingów nie mam (bo moje auto to sedan) - mam "poprzeczki" dość solidne (już nie pamiętam dokładnie, ale firmowe - może Thule) - same uchwyty na deski/narty kupiłem w Norauto.
Z tego co pamiętam - kosztowały poniżej 100 zł - wykonane są z metalu i moim zdaniem są na tyle solidne, że nie rozpadną się zbyt łatwo.
Jak z plastikowymi - nie wiem - nie stosowałem.
Jak z linkami - nie stosowałem (i nie będę), stosował mój kolega i skończyło się to tak jak opisywałem nieco wcześniej.
Pod koniec sezonu mam juz tak obcikane zawijanie ekspandera, że zajmuje mi to chwilę*, a na pewno krócej, niż otwarcie boksa, wrzucenie desek, zapięcie pasków i zamknięcie boksa.
Robię to tak, że ekspander jest przypięty z obu stron do belek, kładę narty, oplatam jedną poprzeczką, oplatam drugą poprzeczkę i jeśli guma jest jeszcze za słabo napięta, do zachaczam ją o skistop. Finito
* chwila = trzy momenty
jeśli kolega tą czynność wykonuje X razy w sezonie to nie łatwiej po prostu kupić najprostsze uchwyty do przewozu nart? żaden wydatek raz na 10 lat kupić takie uchwyty...
od 8 lat mam m.in coś takiego link i zapięcie nart zajmuje kilka sekund i proszę niech kolega nie tłumaczy że różnymi sznurkami jest szybciej i wygodniej hehe.gif ładowanie do box'a trwa kilka chwil dłużej, ale jest wygodniejszy na dłuższe wypady
zwłaszcza że ten sznurek po trasie w chlapie musi być niećle ufifcony grinser006.gif
> tłumaczy że różnymi sznurkami jest szybciej i wygodniej ładowanie do box'a trwa kilka chwil
> nio, też się dziwię
Siła przyzwyczajenia. Twardym trzeba być.
kup jakieś uchwyty, nie rób wiochy... bo przywiązane na sznurek będzie wyglądało jak.... facepalm%5B1%5D.gif
najlepsieszym rozwiązaniem będzie box... po pierwsze zmieścisz oprócz nart buty, kije i kaski. zostanie też miejsca by zapakować jakieś kombinzony, kurtki itp itd...
boxa kupujesz raz i masz elegancki wygląd, praktyczność, suchy sprzęt no i można go uzywać nie tylko do przewozu sprzętu narciarskiego.
jak nie chcesz kupować boxa to mozna też wypożyczyć za około 20zł/doba
... tylko box trzeba później gdzieś przechowywać.
Nawet w garażu czasami brakuje miejsca schowanie boxa ....
