Jazda autem z LPG bez używania LPG
Jak to w praktyce wygląda? Powiedzmy że mam okazję kupić auto z instalacją LPG, ale nie będę jej używać, czy są jakieś "przeciw"?
Nie skupiajmy się na wątku ekonomicznym. Czy nieużywanie LPG i jazda na samej benzynie czymś grozi, czy też lepiej udać się na demontaż instalacji?
Lepiej zdemontować jak nie masz zamiaru uzywać. Ale czemu nie chcesz jeździć na LPG?
Droższe (a przy nowym aucie częstsze) badania techniczne.
Jak butli skończy się homologacja - nie przejdzie badań.
Ciągle zakaz wjazdu do niektórych parkingów podziemnych.
W zależności od rodzaju instalki i jakości montazu osiągi na benzynie mogą być odrobinę słabsze.
Warto zdemontować chociażby z racji wagi butli. A samo jeżdżenie z instalacją niczym nie grozi, jeździsz i już.
Parkuję w podziemnym garażu i refundowaną mam tylko benzynę.
Ale w tej sytuacji nie wystarczy, że będzimy tankować i jeździć na benzynie. Samochód ma instalację LPG, zatem wymaga określonych przeglądów diagnostycznych a zakazy związane wyposażeniem go w tę instalację nadal są w mocy.
Jeździsz normalnie ale:
1. Z racji ciężaru butli będzie więcej palił.
2. Butla zabiera miejsce w bagażniku.
3. Jeśli masz wbitą instalację w dowód to będziesz musiał płacić za droższe przeglądy. Niezależnie od tego czy używasz instalacji czy nie.
Jeśli nie zamierzasz używać to jedyną wadą jest to że kiedyś możesz zacząć chcieć używać. Ale jeśli naprawdę nie planujesz to zdemontuj.
Dodajmy - gdy instalacja jako taka będzie niesprawna to samochód TEŻ nie przejdzie badań - w ramach BTP jest kontrola emisji na gazie i na benzynie - nie działa gaz = do poprawki.
wpis do dowodu o deinstalacji lpg kosztował mnie 25 zł. Rejestrując auto od razu wykreślili z dowodu. Potrzebne jest zaslepienie otworów pod lpg i demontaż systemu. Dobry mechanik za 200zł ci to zrobi więc taniej niż sprzedaż uzywanej instalacji na allegro
> lpg należy recylkinogwać
...1.5 roku tak jezdzę (uszkodzony mam sterownik LPG) koszt nowego to ponad 500pln netto - wiec nie oplacalna naprawa - mam zamiar wymienic cala elektronika ale nie mam czkos checi/czasu sie za to zabrac...zadnych problemów nie zaobserwowałem, placilem za przeglad 160zł i nikt sie słowem nie odezwał ze instalka nie dziala....robiłem przeglad na zupełnie obcej mi stacji diagnostycznej
Nikt mi nigdy nie sprawdzał emisji spalin ani działania/szczelności instalacji lpg, a miałem ich w kilku autach.
Ale... u mnie w rejonie jest silna konkurencja SKP, więc się dba o klyenta grinser006.gif
Jak już piszesz, to zwróć uwagę jeśli masz podkreślony wyraz na czerwono. Oznacza to błąd w wyrazie.
Po drugie instalacja lpg jest zakładana/kupowana wraz z autem i to wybór zakładającego/nabywcy.
I po trzecie, czy to będzie samochód diesel, benzyna, benzyna/lpg i i tak trafi do recyklingu. Tobie przeszkadza lpg a mi może kopcący diesel lub ledwo dychająca benzyna spalająca olej.
Ludzie jeżdżą na lpg nie z wyboru ale z konieczności, żeby zmniejszyć rachunki za paliwo i powinieneś się z tym liczyć! icon_rolleyes.gif
Czy Ty nie jesteś aby zbyt spięty przypadkiem?
mar00ha
Dziś załatwiałem sprawę urzędową deinstalacji gazu, opłata to 67zł i dwa tygodnie czekania na wymianę DR. Wymiana jest konieczna bo nie można zmieniać danych na śliskiej stronie (tabelka P.3).
> P.3).
67 ała mi za 25 przy przerejestrowaniu wzieli
i co? sprawdzają ci na czym jeździsz?
