Mycie auta a -11
Potrzebuje umyć auto. W sobote kupiec je odbiera a wygląda tragicznie. Można przymierzyć sie do umycia czy odpuścić.
Generalnie nikt się nie obrazi że brudne a z drugiej strony trochę wstyd.
Jak już myć to na ręcznej z suszeniem, czy jechac na automat (np na stację).
Myjnia ręczna z dokładnym wytarciem oraz osuszeniem samochodu ok.gif Zimą myję tylko na takiej - trochę drogo, ale efekt claps.gif
Zlecić mycie z suszeniem przesmarowaniem zamków ect ,czyli full opcja w jakiejś myjni ok.gif
Nic nie stoi na przeszkodzie, tylko że jak umyjesz ręcznie to będzie wyglądać tak:
Na ręcznej z suszeniem nigdy nie byłem, automat wydaje się być ok - kiedyś umyłem, ale był mniejszy mróz i wszystko było ok.gif.
Ja na początku tych mrozów właśnie przy -10 st. umyłem na Robowashu (automat). Jedyne co zrobiłem, to po dojechaniu do pracy (10 min. po myciu, parking pod chmurką) otworzyłem wszystkie drzwi + klapę na ~2 min. Żadnych efektów ubocznych nie zaobserwowałem, nic nie zamarzło.
zwykły automat z szuszeniem najtańsza opcja i gotowe. Nic mu się nie stanie wink.gif
Ja myłem w poniedziałek na ręcznej, żadnych skutków ubocznych, wszystko działa i autko czyste.
Ja jak myję w zimie to tylko automatyczna + otwieram drzwi i tylna klape i przecieram wnęki szmatką. Jeszcze nigdy nic nie przymarzło wink.gif
Myłem ostatnio przy -12, tylko w ciągu dnia było słonecznie więc osuszył się dość szybko. Zaraz po umyciu wytarcie uszczelek, a wieczorem profilaktycznie smarowanie uszczelek i zamku. I cały tydzień jeżdżę czystym autem claps.gif
Ale jak to sie ma do szyb? Jak przywalisz takim ciepłym strumieniem nie pęknie mi szyba?
latem przy upale moje auto stał zamkniete na mega słońcu.Dzieci bawiąc się polały zminą wodą taka ze studni głebinowej z węża. Przednia pękła od razu.
Ryzyko zawsze jest. Samochód był w miarę zagrzany. Woda w myjni automatycznej ciepła, ale nie gorąca. Tylko na dole drzwi mi podmarzły przez moment, ale słońce rozpuściło. Chociaż raz nie mogę narzekać, że przez ciemny kolor mocno nagrzewa się wnętrze devil.gif
Myłem przy -7. Woda zamarzła na samochodzie. Ale wstawiłem do garażu i wysechł ok.gif
Masz garaż ogrzewany?
Bartek, pojedz do pasazu grunwaldzkiego, zostaw auto do umycia i pojdz do kina lub na zakupu - po powrocie bedzie umyte i wysuszone, posmarujesz uszczelki i gitara grinser006.gif
Witam serdecznie.
Od lat i ponad miliona km. myję wszystkie auta niezależnie od warunków w myjni automatycznej z suszeniem. Nic nie otwieram, nic nie wycieram. Nigdy nie miałem żadnych problemów. Nawet przy -27st.C.
Pozdrawiam.
z rozwagą
przy tych mrozach moze byc problem- a CI zadna myjna nie osuszy w 100%. Jesli masz garaz z temp pow 0 to ok jak nie to umyc przed południem i zostawic na słoncu..szczególną uwagę zwrócić oczywiscie na drzwi - klape i wlew paliwa. W volvinie miałem problem juz kiedys potem z otwarciem klapki wlewu - bolec od otwierania zamarzł
Pare lat temu umyłem wtedy leosia przy -17 na myjni z suszeniem i niestety do odwilzy były jazdy z zamkami- jak sie nie rozgrzało wnętrze to centralny nie chciał zamykać prawych drzwi
Ja dzisiaj umyłem przy -17 na automacie (mimo że piszą że nie działa przy -10), to jednak jak kierowcy szybko nie otwierają bez sensu drzwi do myjni, to ta na BP dzisiaj działała. Później zabezpieczyłem uszczelki i jest gites. Nic złego się nie stało
