Dolot SC a ODMA
> Witam!
> Borykałem się z problemem zapachu spalin w kabinie i wszyło na odme która leży sobie luzem kolo
> alternatora
> I tu pytanie przedłużać odme i prowadzić pod auto czy kupić takowy stożek?
> http://allegro.pl/filtr-odmy-odma-9-12-25-35-mm-wawa-i2089396189.html
Po założeniu stożka i tak będziesz czół zapach spalin jeżeli nie wyprowadzisz odmy dalej pod autko
ja mam filtr motocyklowy na odmie zaraz przy kopułce i nic mi nie śmierdzi waytogo.gif
a druga sprawa z odmy nie śmierdzi raczej spalinami
Jak zacznę mu deptać i zatrzymam się to zaczyna walić w aucie... a odma chyba lubi sobie beknąć zlosnik.gif wiec obstawiam na to....
ale to nie spaliny, tylko parujaca oliwa;] najzdrowiej byloby, gdyby byla do dolotu podlaczona
laickie pytanie: a dlaczego???
mam to samo odme pod autko pusciłem i nic nie dało a po ostrej jezdzie wali spod maski ze ho ho.to nic efekt uboczny
Dolotu nie będę przerabiać....
Założyć filtr czy na glebę z odmą?
rozwiazanie walkowane z ... razy, przedluzyc przewod i butelka np. po coli na koncu grinser006.gif
> Panowie to co z tą odma?
Ja mam odmę puszczoną wężem do butelkli po płynie hamulcowym i też śmierdzi mi w środku, tyle tylko że to rajdówka, więc dałem sobie spokój... naturalne klimaty
też to ostatnio przerabiałem. Patrzyłym w kilku silnikach 1.1 i 1.2 i z "oparami" z odmy bywa różnie, tzn. jeden silnik mocno dmucha odmą a inny prawie wcale.
Ja puściłem u siebie dłuższym przewodem w kolanko dolotu (yanek) bo waliło "spalinami" fest.
Także masz dwie opcje:
1. w dolot
Ja mam tez taki mały filterek ale nic mi spalinami nie wali za to puszcza olej dlatego ja raczej dam w dolot.
No to mała przestroga z puszczaniem odmy na glebę lub wkładaniem wężyka do butelki.
Wczoraj przed północą zrobiłem 20km poza miastem, gdy dojechałem na miejsce poczułem palący się olej, otwieram maskę a tam bagnet wyskoczył i silnik olejem obrzygany. Jak wiemy mamy mroźne noce i podczas jazdy zamarzła odma na końcu węża (puszczona zbyt nisko bo na wysokości wahacza) i nie było odpowietrzenia skrzyni korbowej frown.gif jak włożycie odmę w butelkę to też może zamarznąć.
Ja mam taki maly filterek i niestety wali w srodku. Bede przerabial dolot zeby puscic to w przepustnice. grinser006.gif
Ja mam taki stożek i daje rade, bo nie śmierdzi.
> o to, to...
Bez sensu, zakładasz wypasiony dolot, po to aby poprawić charakterystyke silnika, a psujesz ją dopływem ciepłego powietrza!
Koledzy koleżanki. Podepnę się na chwilę pod temat. Kupiłem dziś w takie cuś do dolotu abym mógł podłączyć pod niego odmę. Moje pytanie jest takie. Jak ściągnę ten mały filterek to ściągam go z takiego dziubka na pokrywie, a w nim jest taka ala sprężynka czy tam siateczka. Czy jak podłącze to wężykiem bezpośrednio do tego czegoś co kupiłem to tą siateczkę (sprężynkę) wyciągnąć czy ją tam zostawić??
zostawic. na tej siateczce skrapla sie olej i wraca z powrotem do silnika
A to nie jest przypadkiem zabezpieczenie przeciwogniowe?
Dokładnie jest to pochłaniacz płomieni.
Jeśli czuć spaliny w środku to sprawdził bym szczelność wydechu i grodzi co jest za silnikiem.
Jak jest źle założona lub ma dziury to będzie śmierdzieć w środku.
Nie nie nic nie czuć tylko skrapla mi się olej przez ten mały filterek i chce tą odmę podłączyć pod dolot. Wszystko już prawie mam tylko właśnie nie wiedziałem co z tą sprężynką.
ja mialem Yanka, a koniec weza mialem puszczony jakies 5-10 cm nad polosia i bylo git, miala caly czas cieplo od silnika ok.gif
