mozna zalozyc "nowy" pasek rozrzadu jeszcze raz?
~300km od wymiany kopletnego rozrzadu z pompa wody okazalo sie ze nowa pompa cieknie. Czy mozna wymieneic tylko pompe a reszte poskladac na 'starych" gratach?
rozsadek podpowiada ze mozna
stara szkola mowi ze raz zalozony i naciagniety pasek nie wolno ponowie zakladac
pacient to vectra cdti
A po czym bylo widac,ze pompa cieknie?
Pytam, bo mam cromala od niedawna wiec doszkalam sie
A rozrzad robilem tydzien temu i mam 200km,
robilem w ASO
> robilem w ASO
po trasie ubylo okolo 0,5L plynu chlodniczego i bylo mokro w okolicach pompy
Nie wiem jak w tym silniku, ale w innych bywa, że są znaki napięcia paska nowego i używanego, więc wtedy można zakładać ponownie.
W moim Lacetti mechanik wymieniał pompę po ok. 20kkm i pasek dał nowy, podobno.
Warto ryzykować?
Po 28kkm wymieniali mi w ASO pompę wody - na gwarancji. Nie chcieli wymienić paska rozrządu na nowy, bo teoretycznie nie ma takiej konieczności. Fakt, ze udało mi się serwis namówić i wrzucili nowy pasek, ale musieli wpisać, że stary przejechał ponad 30kkm hmm.gif
U mnie w C15 1,9D z 2003 r. po wymianie silnika i paska rozrządu okazało się wkrótce, że pompa cieknie. Wymienili wtedy samą pompę i nic się nie stało. Ja tam wolę zaoszczędzić 20 zł niż wydać je niepotrzebnie.
Ostatnio w innym aucie miałem awarię rozrządu - pasek nie ucierpiał. Jeżeli jest to gates, to nawet się nie zastanawiaj, tylko dawaj ten, co jest.
Jakieś porąbane przesądy z tymi paskami. Przecież gdy pasek kręci się w silniku to jest cały czas, co chwila, napinany i luzowany. Napinany po jednej stronie wału korbowego, która ciągnie pasek i luzowany po stronie przeciwnej. Jest też napinany bardziej przy nagłym wzroście obrotów. Dobry pasek potrafi wytrzymać takie katowanie zmiennymi obciążeniami przez 80 czy 100tyś km, więc co miało by mu się stać z powodu zupełnego poluzowania? Gdy pasek ma już nakręcone kilkadziesiąt tysięcy to owszem, warto go przy okazji innej naprawy wymienić, bo nie kosztuje wiele, ale gdy pasek jest praktycznie nowy to wymiana będzie głupotą i technicznym zabobonem.
Chodzi o to że nowy pasek napina się wg znaków, ale normalne jest że wraz z przebiegiem pasek się lekko rozciąga. Jeśli zdejmiesz używany 'luźniejszy' pasek i znów go mocno napniesz wg znaków to może tego nie wytrzymać.
Ale dlaczego miałby nie wytrzymać?
pozdrawiam,
bromsky
mozna zakladac, napinacze sa automatyczne i nie ma mozliwosci aby rozciagnely pasek ktory jest bardzo mocny, ja do swojego auta bym taki zalozyl bez problemu,
a dlaczemu ?
Jeśli tylko silnik nie jest jakiś wyjątkowy (tak jak pasek) to nie widzę, sensu wydawania nawet 10zł (a koszt paska jest na pewno wyższy) niepotrzebnie.
= Zakładać "stary".
> Oszczędzasz kwotę 20-40zł
> Warto ryzykować?
Do cdti 150KM pasek kosztuje prawie 200 zł.
Po takim przebiegu to bym założył ten sam spowrotem ok.gif - zastanawiałbym się po kilkiu-kilkunastu tysiącach, ale po kilkuset kilometrach raczej nie ma o czym mowić. zlosnik.gif
Jeżeli zrobił 300 km to śmiało zakładaj i nie zmieniaj interwału do kolejnej wymiany. Gdyby było nakręcone kilka/kilkanaście tys.km, to wówczas pasek jest minimalnie wyciągnięty i napinając go ponownie do wartości nominalnej, skracamy wytrzymałość.
> pozdrawiam,
> bromsky
Nie wiem co tu tłumaczyć? Producent paska zakłada że po założeniu trzeba go naciągnąć mocniej, po pewnym przebiegu pasek się lekko wyciąga i pracuje sobie do następnej wymiany w optymalny sposób. Ty taki wyciągnięty pasek drugi raz 'naciągniesz' tak jak nowy to chyba łatwo sobie wyobrazić że pasek znów się trochę rozciągnie ale już poza to co zaprojektował producent.
Dlatego w niektórych książkach serwisowych jest podane - nowy pasek - 100Hz, używany 80Hz (wartości wymyślone z głowy). W innych jest wyraźnie napisane żeby nie zakładać używanego paska.
Oczywiście po 300km pasek jest jak nowy, ale jak już ktoś przejedzie połowę interwału to zastanowiłbym się nad nowym paskiem.
> robilem w ASO
nie wiem jak we fiacinie ale w kilku autach spotkałem się z zaworkiem kontrolnym. U mnie przy nim robił się zielonkawo-niebieski nalot, po tym bylo widać, że pompa przepuszcza, mimo, że nigdy pod autem nie było mokro wink.gif
