Otwor na wkrecany uchwyt do holowania.
Otwor zardzewial, nie da sie wkrecic ucha.
Jak najlepiej to naprawic i zabezpieczyc?
przód?
w beemie?
A próbowałeś wkręcać w lewo?
> przód?
> w beemie?
Tak. Sprawdz u siebie, jesli nie zagladales.
Na lawete wciagalismy za wahacz.
Swoja droga zastanawiam sie teraz, czy sie nie wygial, albo nie przestawila sie geometria.
Prawde mowiac nie brzmi to optymistycznie, ale sprobuje w ten sposob.
u mnie działa na pewno.
Nie powinno.
ucho holownicze jest wkręcane w prawy odbój zderzaka. używany odbój kosztuje 15zł. mam jeden na stanie jeśli chce ci się pobawić w przekręcenie wygiętego mocowania wink.gif
przed zdjęciem zderzaka podjedź na Narbutta i kup oryginalne spinki. Kosztują grosze. Zdjęcie zderzaka, wymiana odboju i założenie zderzaka to pół godziny. Przyda się osoba do pomocy przy zakładaniu zderzaka i celowaniu w otwory.
w fiacie miełem właśnie 'odwrotne' gwinty
Nie pamiętam już, w którą stronę mam gwint u siebie.
W każdym razie trzeba było psiknąć jakimś odrdzewiaczem, żeby dało się wkręcić uchwyt...
To spróbuj bo faktycznie może być lewy gwint
Tam jest prawy gwint, odrdzewiacz i jazda, pomalutku wkręcać i pól obrotu do tyłu.
Następnym razem ciągnij za stabilizator!!!
zobacz jaki gwint ma ucho i spróbuj wkrecac, wczesniej dozujac odrdzewiacz. osttanio tez sie nabrałem na to ze mi zardzewiał uchwyt w podłużnicy, okazalo sie ze jest lewy gwint hehe.gif
> Nikt nigdy bez wyraźnej potrzeby nie stosuje lewego gwintu!
Akurat w z tych hakach jest to dość powszechne zjawisko
kręć w drugą stronę
ostatnio w dwóch różnych markach przez 15 min kręciłem hol a okazało się że jest "lewy gwint" zlosnik.gif
w seacie mam lewy
opel corsa c - lewy gwint, vw polo - lewy gwint, więc rozwiązanie jest stosowane i rozpowszechnione, a potrzeba jest bardzo wyraźna: by jakiś bystry umysł nie wkręcił tam byle śrubki, która pierdyknie przy mocniejszym (choćby i nie zamierzonym) szarpnięciu. nie dość, że lewy gwint to i średnica pewnie też jest niestandardowa (nie wiem, nie mierzyłem)... hmm.gif
w warunkach polowych, jak musiałem Bravo holować też nie mogłem wkrecić. Wtedy przypomniał mi sie stary mit/prawda o coca coli. Poszukałem sklepu, poszło 0,5l i ucho wkręciło sie elegancko cfaniak.gif
to mit...
cola nie działa w takim zakresie a na pewno nie tak szybko...
> to mit...
na discovery był program gdzie potwierdzili, że faktycznie cola czy pepsi ma takie właściwości. W 3 blachy włożyli po śrubie i skręcili nakrętką z takim samym momentem. Potem wrzucili od wody z solą czy czymś innym żeby skorodowało.
Po czasie 1 próbkę bez żadnego szuwaksu odkręcali, druga z typowym odrdzewiaczem i trzecia z colą. Przy próbce z colą trzeba było większego momentu niż tam gdzie użyto typowego odrdzewiacza, jednak mniejszego momentu niż przy próbce gdzie niczego nie użyto.
> polecam
> kupic mniejsze ucho w sklepie, przełożyć przez zardzewiały gwint i nakrecic nakretke z tylu,
Świetny pomysł. Prawie jak jeżdżenie z założonym, demontowalnym hakiem bez przyczepy...
A co w tym złego?
Astra G też ma gwint lewy. Coś mi się wydaje, ze wszystkie GM mają lewy.
> A co w tym złego?
Niby nic...Oprócz większych, zupełnie niepotrzebnych szkód w razie ewentualnej stłuczki.
> to mit...
działa...najlepiej podgrzana. Zbiornik od starego moto tak wyczyściłem zlosnik.gif
nie trzeba jezdzic z załozonym tylko jak trzeba bedzie holowac - to wtedy załozyc
A kto radzi, żeby zaczep do holowania przykręcić nakrętką "od tyłu"? Ja? Poza tym, trzeba mieć niezłą fantazję, żeby wpaść na taki pomysł...
> Nie powinno.
