ile mocy zabiera spięte wisko wentylatora?
czy ktoś to kiedyś mierzył? Wisko potrafi mocno wiać, sam osobiście kiedyś dostałem kamieniem w głowę przy otwartej masce podczas "gazowania" silnika na postoju zlosnik.gif
zwykły wentylator elektryczny ma przeciętnie ok 100W, ile więcej ma wisko? czy wywalenie wiska i wrzucenie elektrowentylatora da wiecej mocy przy długim i mocnym traktowaniu? icon_rolleyes.gifzlosnik.gif
Pewnie z 1 KM, ale i tak bardziej to sugestia.
Jeździłem BMW z działającym prawidłowo i spiętym na stałe, bez różnicy.
Jeśli chcesz do zagŁady to zamontuj el., przewaga taka, że po wyłączeniu silnika jeszcze pracuje.
w zagładzie już mam el. ale zastanawiam się czy nie wywalić też wiska z 535i bo straszliwie ciasno tam jest przez to wisko a ponadto teraz wyczytałem że komuś wisko w E39 zabierało 30KM (mierzył ponoć na hamowni)... wydaje mi się to mało realne no ale skoro mierzył spineyes.gif
Wentylatory elektryczne maja taka przewagę, że można je włączyć, kiedy się chce. Czyli na przykład jeśli wiesz, że chłodnica niedomaga a musisz postać w korku, to odpowiednio wcześniej włączasz wentylator i masz spokój z temperaturą. Gorzej jest niestety z dobraniem czujnika temp, bo albo wiercisz chłodnicę, albo w ogóle wymieniasz ja na model z miejscem na czujnik, albo cudujesz z wężami wodnymi mającymi wejście na ów czujnik. Czasami trzeba pokombinować, żeby dobrze dobrać i czujnik, i miejsce jego zamontowania.
A z drugiej strony to nie wydaje mi się prawdopodobne, żeby wiatrak zabierał aż 30KM mocy. Musiałby być albo bardzo duży, albo bardzo ciężki, albo jedno i drugie. Bo samo wisko to nic więcej, jak tylko bimetal i coś w rodzaju sprzęgła.
U mnie w Capri wisko działa dobrze, ale jak się zapiecze, to założę podwójny wentylator od Mondeo. Dość wydajny a ma rozsądne gabaryty.
Bartek
Tzn. załącza się na sztywno czy nie? Jeżeli na sztywno to teoretycznie powinien brać mniej mocy niż elektryczny ponieważ nie ma strat konwersji energii.
nie do końca na sztywno - sprawne wisko zaczyna lekko "przepuszcać" powyżej 3500 obr nawet jak jest spięte "na sztywno". Co do mocy - Wisko dmucha jednak o wiele, wiele mocniej niż elektrowentylator a nawet dwa hmm.gif
To niech bierze nawet za 4 wentylatory, a to i tak nie będzie wiele. Co do 30 KM strat to jest zwykłe bajdurzenie, gdyby taka moc strat poszła w wisko to by się olej zagotował, wybuchłoby, a reszta stopiła wink.gif.
Wentylator jest zabezpieczany zwykle min 1 bezpiecznikiem 25A -> 250 W startowe, ciągłe pewnie ze 150.
Wentylatory zwykle są dwa.
Sprawność układu ładowania = ok 30%.
Mnie wychodzi, że taki went pojednynczy to chlipie z silnika jakieś ok 500W
2 wenty = 1kW.
Przecież jakby 'żarło" 30 KM to sama by fabryka BMW od razu skorzystała
na wiskozowym tjuninku biglaugh.gif a nie jakiś kazek, któremu coś się tam wydawało...
A nie pomylił z mechanicznym doładowaniem? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif O ile w BMW takie występuje....
Kiedys były golfy z mechaniczną sprężarką - oznaczane chyba G60 to tam mogę się zgodzić....
edit dla purystów technicznych - mam na mysli energie potrzebną do zasielenia spręzarki...
Bo w końcu idea doładowania jest taka że wychodzi na plus a nie na minus... zlosnik.gif
Może zepsute. Klima tyle nie zabiera a myślę że jest troszku większym obciążeniem.
Kolega w e-36 316i (potężna moc) , miał wiskozę spiętą na stałe, a auto jechało tak samo jak przed tym. Do tego straszyło na przygazówkach na światłach i nikt nie chciał się próbować, bo ludzie myśleli że uturbione było hahaha.gif
zepsute może być na dwa sposoby - spięte na stałe i rozpięte na stałe zlosnik.gif
to ja miałem 3 opcję spięte na stałe przy wysokich obrotach (gdzie już powinno popuszczać) efekt śmigło się rozleciało i wbiło w chłodnicę mad.gif
W to mocno wątpie. Na pewno pomoże w poprawieniu reakcji na gaz - w końcu to mniej elementów wirujących a co za tym idzie mniejsza masa.
Kolega ma w swojej Corolli Visco spięte na stałe i auto lubi chwilę "wisieć" na obrotach po zdjęciu nogi z gazu. Nie jest to uciążliwe w normalnej jeździe, ale już np podczas upalania bywa denerwujące.
To może hamownia się zepsuła. Albo dostał wyniki innego samochodu.
Nie wiem jak w starszych bmw, ale u mnie jest wisko i elektryczny, wiec po ostrym palowaniu po wylaczeniu silnika wlacza sie elektryczny went
Nie ...
Może być zepsute na wiele sposobów.... wręcz nieskończenie wiele - traci z upływem czasu swoją prędkość przy jakiej powinno pracować...
> Wentylator jest zabezpieczany zwykle min 1 bezpiecznikiem 25A -Wentylatory zwykle są dwa.
> 2 wenty = 1kW.
w bravie kiedys miezylem te prady.
Prad zwarcia 38A
Prad pracy 11A
Bezpiecznik w turynie wlozyli 40A, ja zmienilem na 15A i dziala do dzis smile.gif(wczesniej mi sie went od blota zatarl, a bezpiecznik nie padll tylko stycznik w chlodnicy i kostki sie podtopily grinser006.gif)
Jak mialem e36 to mi spięło wisko .... na wyższych obrotach wyraźnie tracił pare koni .... ale żeby aż 30 , niemożliwe ;p
Dokładnie miałem to samo :D jak przyspieszałem , ludzie pukali się w głowe :D i uciekali
Kiedyś dla silników samochodów ciężarowych przyjmowało się że wentylator zabierał ok 5% mocy silnika.
Nie wiem na ile da się to przenieść do samochodów osobowych.
pozdr
