Swap po raz kolejny - pytania, fakty
Wiem że takich tematów było już wiele, ale chciałbym żeby ktoś rozwiał moje wątpliwości smile.gif
1. Czy każde 1.2 16V tyrkoli? Czy tyrkolenie wpływa negatywnie na zachowanie silnika przy normalnej jeździe (miasto, zmiana biegów poniżej 3000 obr/min). Słyszałem opinie że fefnastka wcale nie ciągnie od dołu...
2. Jak się ma 1.2 16V do 1.4 16V. Chodzi mi o to czy są jeszcze jakieś dodatkowe problemy/modyfikacje względem swapa z 1.1 na 1.2 a 1.4. Czy przy 1.4 są dodatkowe niespodzianki?
3. 1.4 16V tyrkoli?
4. Ile waży 1.4 i jak to wpływa na prowadzenie samochodu?
5. Wszystkie 1.4 mają aluminiowe miski olejowe?
6. Wszystkie 1.2 16V 85km mają stalowe miski?
Moja sytuacja wygląda tak, mam 1.1 MPI i się zastanawiam nad 1.2 8v, 16v, 1.4 16v. Prawdopodobnie starałbym się kupić kompletny silnik tak aby było jak najmniej kombinacji.
Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Takie pytanie chodzą po głowie pewnie sporej liczbie userów.
> ciągnie od dołu...
Tyrkoli wiekszosc ale malo ktory nie tyrkoli od poczatku, jedne mniej drugie bardziej, tyrkolenie nie przeszkadza w normalnej jezdzie o ile jest minimalne.
> niespodzianki?
Nie ma, jesli chcesz odpalic 1,4 na osprzecie MM to wystarczy zmienic slupek.
> 3. 1.4 16V tyrkoli?
Tak samo jak 1,2 16v, problem lezy w elektronice nie w silniku, oczywiscie chodzi o silniki odpalone na osprzecie MM 1,2 16v z PI
Wszystkie ale da sie ja zmienic na metalowa z 1,2 16v np ze stilo
Właśnie nie chciałbym żadnych kombinacji z osprzętem, dlatego będę szukał kompletnego silnika.
Jeśli kupię kompletny 1.4 16v z kompem od 1.4 16v to wszystko będzie ok, nie będzie tyrkolił?
Czyli przy swapie 1.1 do 1.2 16v a swapem 1.1 do 1.4 16v nie ma różnicy?
Hybryda czyli?
> Hybryda czyli?
różnicy nie ma , łapy i inne tajle masz takie same ,
Hybryda to ori komp z 1.4 16v + pedały , fajkowewki itd
1.4 da sie odpalić na osprzęcie z 1.2 16v i nie koniecznie one będzie tyrkoliło ok.gif
co to są te pedały i fajkowewki? smile.gif)
> Hybryda czyli?
Napisz moze ile kasy chcesz na to przeznaczyc
Chciałbym się zamknąć w około 2500 ewentualnie 3000 zł, ale z rozrządem, filtrami, olejami itd..
Właśnie co jeszcze warto wymienić przy swapie gdy silnik ma się poza autem?
powiem ci tak że w tej cenie jesli nie bedziesz tego robił sam to nie zrobisz sick.gif
> co to są te pedały i fajkowewki? )
Ale co w tej hybrydzie takiego strasznego?
Kupić kompa od 1.4 wywalić immo.
Kolego, odrób trochę lekcji najpierw. Hybryda to jest lekka rzeźba w g. tak zwana, bo trzeba przerobić całą wiązkę i zmusić kompa 1.4 do współpracy z niekompletnym osprzętem. Zrobić elektroniczny gaz, itd. itp.
Co do kosztów, to ponieważ ewidentnie elektrykę będziesz musiał dać komuś do zrobienia, to niestety będzie Cię to kosztować $$$, tym bardziej, że masz MPI.
Teraz się potraciłem.
Czyli kompletny silnik 1.4 + komputer 1.4 to ta cała hybryda tak?
Plus trochę osprzętu wewnątrz kabinowego, pedła gazu, body komp, i jakieś tam inne pierdoły, o których nie mam pojęcia. Tutaj krótki wątek Huby z ostatnim projetem:
>> KLIK <<
tak , i nie tylko kompa ci trzeba , trzeba ci pastylke , pedały z czujnikami , fajkocewki i inne ..
ale 1.4 można tez odpalić na kompie z 1.2 16v podstroić i będzie przyzwoicie chodziło , zawsze mozna EcuMastera podpiąć pod to ok.gif
Aha czyli opcja z kompem 1.4 odpada.
Mówicie że 1.4 z kompem 1.2 16v dało by radę tylko trzeba go przestroić, w takim wariancie koszty się zmniejszają tak?
Jeszcze zapytam przy swapie do 1.2 16v takiego cyrku nie ma?
Za mało pieniędzy chcesz przeznaczyć
Robiąc swapa nie powinno się mieć zaplanowanego budżetu, takie moje zdanie
Robiąc dziś swapa wybrałbym 1.4, nowszy silnik.
Poza tym zrobiłbym mały remoncik silnika
Fajnie też skrzynię zmienić, na krótszą
różnica w wadze samego słupka względem 1.1 to 24,5kg wiec całkiem sporo ok.gif
co konkretnie masz na myśli? jaka jest różnica między swapowaniem z 1.1 MPI na 1.2 16v w porównaniu do 1.1 SPI?
domyślam się, że chodzi o wiązkę ;>
pytam bo jestem jeszcze nieogarnięty w temacie a czytając forum zbieram trochę wiedzy na swapa w przyszłym sezonie i mam kilka nierozwianych wątpliwości ;p
co do miski to wszystkie 1,4 maja alu, ale bez problemu można zamienić ja na stalową. Koszt stalowej 200zł i w górę
co do tytkolenia to i 1,2 i 1,4 tyrkoli, ale nie wplywa to negatywnie jakos bardzo na jazde, jezeli jezdzisz delikatnie do 3 tys.
> do 1.1 SPI?
W spi masz już wiązkę pod kompa z 1.2 16v a w mpi masz nowszy komp czyli nie pasuje
Konkretnie to Ci nie powiem, bo w MPI nigdy nie grzebałem (mimo, żeby był kiedyś w rodzinie), ale tak jak kolega napisał, wiązka w SPI jest praktycznie gotowa do kompa 1.2 16V.
Ahamay robił mi swapa z 1.1 mpi na 1.2 16v i nie miał żadnych problemów, a wtedy to był jego pierwszy swap z 1.1 mpi
Całkiem możliwe, ale (a) Ahi sroce z pod ogona nie wyleciał ok.gif, (b) prawdopodobnie wziął całą wiązkę przełożył z SPI albo z dawcy 1.2 16V. W każdym razie wtyczka od kompa na bank nie pasuje, więc trzeba się trochę tam ogarnąć z tym wszystkim.
na osprzęcie MM wtryskach P1 i kompie 1.2 16V z dobrym czujnikiem temp 2PIN, nowa pompa, cewki - nie tyrkoliło (fart) - inny "nowy" czujnik temp. wody (nie wiem czym się różni bo numer ma ten sam) tyrkoli tylko na 1dynce między 1500/2000obr przy bucie
Chciałbym zadać tylko jedno szybkie pytanko... do swapa na 1.2 węże wody podłączać tak jak jest na schemacie 1.1 czy 1.2 ??
To raczej zdecyduje się na 1.2 16V.
Kolejne pytanie, w 1.1 MPI mam katalizator i 2 sondy. Jak to wygląda przy swapie na 1.2 16v. Trzeba mieć kata z 1.2 czy można po prostu go wywalić. Będzie się wtedy świecił "check"?
Można przez jakiś czas jeździć na rurach wydechu od 1.1, a po czasie większe średnice?
Można w jakiś sposób wyeliminować tyrkolenie?
Co warto wymienić gdy silnik ma się poza autem.
Wywalasz jednąsondę i potrzebujesz tzw "Portki" z punto zamiast seryjnego kol wydechowego
> Tobie tyrkolenie nie bedzie w niczym przeszkadzało
Śmiem twierdzić, że nawet nie zauważy tego tyrkolenia
ja też tak myślę ok.gif mi to w niczym nie przeszkadzało .. dało sie objeżdżać dzieciaki w samochodach rodziców grinser006.gif
Powiedzcie mi co jeszcze będzie potrzebne do swapa z 1.1 MPI na 1.2 16V.
Kompletny silnik
komp bez immo
dolot
co jeszcze?
> No to to tyrkoleniie nie takie straszne
> Kompletny silnik
> komp bez immo
> dolot
> co jeszcze?
o takich ciulstwach jak świece , kable i rozrząd nie będe wspominał , masz przekaźnik podwójny ? ( na nim łatwiej)
Pompe paliwa masz dobrą jeśli masz mpi , trzeba będzie zrobić powrót paliwa ok.gif
O co chodzi z tym przekaźnikiem?
Chłodzenie z SPI czyli?
W jaki sposób zrobić ten powrót, jest to konieczne bo ktoś kiedyś coś zaślepiał?
Jak chcesz uruchomić chłodnice z MPI jak nią steruje komputer ?
Hehe przepraszam za pytania, ale po prostu chciałbym wiedzieć od speców z czym to wszystko się je.
Chłodzenie:
chłodnica i wentylator zostają z MPI tylko trzeba sterowanie wentylatorem przerobić? Jak smile.gif
> Chłodzenie:
Musisz kupić chłodnice z SPI i dać czujnik w nią , tak jak to jest rozwiązane w 1.1 spi ok.gif Wentyl możesz podpasować do niej
A jeśli chodzi o instalację elektryczną to przerabiam MPI czy kupuje inna?
wycinasz wiazke silnikową Mpi zostawiasz tylko pare kabli, kupujesz silnikowa wiązke spi , podlaczasz do samochodu i bangla jak ta lala zlosnik.gif jak masz troche pojecia o elektomechanice pojazdowej dasz sobie rade
To lista zakupów:
silnik kompletny
komp bez immo
chłodnica + czujnik
wiązka silnikowa SPI
dolot
coś jeszcze?
> coś jeszcze?
> To lista zakupów:
> silnik kompletny
> komp bez immo
> chłodnica + czujnik
> dolot
> To lista zakupów:
> silnik kompletny
> komp bez immo
> chłodnica + czujnik
> dolot
> coś jeszcze?
pasek rozrządu
napinacz
pompa wody
filtr oleju
olej
może poliuretany w łapy silnika?
no i może przy okazji mała rewizja przewodów hamulcowych przednich skoro i tak będą na wierzchu, hmm? smile.gif
> To lista zakupów:
> silnik kompletny
> komp bez immo
> chłodnica + czujnik
> dolot
> coś jeszcze?
> Podstawka pod kompa
> To lista zakupów:
> silnik kompletny
> komp bez immo
> chłodnica + czujnik
> dolot
> coś jeszcze?
Kupa innych drobnych rzeczy, ktore wyjda przy robocie,a kwota rosnie.
