Aveo 1.4 co to za silnik?
niestety szukajka nie dały jednoznacznych odpowiedzi, a info potrzebne na jutro grinser006.gif
Czyj jest 1.4 w Aveo z 2004 roku? Czy ten sam silnik co w Lanosach? Jak toleruje gaz i czy dobrze się sprawuje?
Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi, jutro mam doradzić/odradzić zakup zlosnik.gif
Poszukaj dobrze, pisalem o tym dziesiatki razy. Albo wpisz w wiki GM engines bedzie po angielsku.
Pytanie jaki sllinik 8V czy 16V? Oby dwa sa GM lub Opla jak ktos woli i lykaja gaz bez problemu. Jak powiesz, ze Opla to bedzie + 10 do prestizu grinser006.gif
O silnik to ja bym sie nie martwil. Zobacz czy skrzynia nie buczy, pod uszczelka w pokrywie silnika tej na gorze moze byc delikatna rdza bo zolte ludki cos zle zamontowali i lubi sie woda zebrac. Czasem lubi licznik przebiegu przygasnac. Cala reszta jest prosta jak konstrukcja cepa to musi jechac i sie nie psuc.
Polecalbym jakas lepsza wersje od Plus kiedys to chyba SE. Poznasz je po boczkach drzwi tapicerowanych.
> Witam,
> się sprawuje?
jeśli chodzi o 1,4 8v to jest ten sam co montowali do lanosa w ostatnich jego tchnieniach na Żeraniu. Albo jak kto woli stary sprawdzony trochę zmodernizowany 1,5 8v z lanosa
Ponoć gaz bardzo dobrze znosi (nie wiem, nie mam zagazowanego), a sprawuje się od ponad 120tys km bezawaryjnie
Korzenie tego silnika to Astra F oznaczana jako 1,4 MPI 82KM.
Bardzo dobry, trwały silnik 8v. Niezagazowanie go to grzech - łyka LPG jak pelikan.
IMHO - najlepsza opcja do Aveo.
ja miałem ten 1,4 16v (teraz dalej znajomy nim jeździ, chciał kupić to mu sprzedałem aveo)silnik ten sam co w lacetti 1,4. Sprzęgło pasuje od nubiry 1,6 podobnie z rozrządem własciwie ten silnik to lekkich modyfikacjach silnik 1,6 z nubiry porównuje go nubiry bo taką miałem) jest dynamiczny , jeśli chodzi o spalanie to mnie w trasie ok. 7l a w mieście to różnie ale jak pamiętam to w przedział 9,5-11l. Jeżdziłem kiedyś aveo 1,2 tym 72 km to nie dało się jechać a w trasie spalił więcej niż ten 16v.
Niestety 1,4 16v dynamiką nie dorównuje 1,6 16v z Daewoo - zwłaszcza na niskich obrotach. Może zasługą był V-gis w nubirze (lacetti go chyba nie ma?). Przyznam się, że od roku ojciec ma lacetti 1,4 16V i do tej pory nie sprawdziliśmy jeszcze spalania, ale jeśli jest tak jak piszesz, to pali niestety bardzo dużo frown.gif - tyle samo co 1,6 z nubiry. Nigdy nie udało mi się w trasie zejść poniżej 6,5l/100km a w mieście wciągała 9-11l/100km.
To prawda. niestety 1,4 od dołu nie jedzie. Trza przypiłować skubańca na 3ce żeby w miarę szybko coś wyprzedzić...
> piszesz, to pali niestety bardzo dużo - tyle samo co 1,6 z nubiry. Nigdy nie udało mi się w
Niestety tak jest. Poniżej 7 w trasie nie spalił. W mieście 9,5-10. Nie oszczędzam ani nie szaleje (bo nie ma czym wink.gif ) Ale moim zdaniem 1200kg na benzynie musi troche spalić więc IMO spalanie w lacetti można uznać za zupełnie normalne.
Nie ma się co specjalnie dziwić, bo przecież pojemność skokowa mniejsza, więc zwłaszcza dla niskich RPM można czuć deficyt momentu smile.gif
>Może
Kolektor wygląda tak, jakby go miał.
Generalnie, to żaden silnik z tej gamy nie był niestety specjalnie oszczedny.
zmienną geometrię w kolektorze dolotowym ma, a co do spalania to prawdę powiedziawszy wszystkie samochody jakimi jeździłem o podobnej pojemności miały podobne spalanie. Na pewno większe spalanie ma fabia 1,2 htp ta wersja mocniejsza 70KM w mieście paliła ok 12l . Miałem okazję pojeździć taką dwa tygodnie i powiem że aveo przy niej jest rewelacja , miałem też yariskę 1,3 z 2008r przez dwa lata i na trasie paliła 6,8-7,5 w mieście ok 8-9l ale jak dla mnie gorsza dynamika i z elastycznością też nie było najlepiej. Nie chce na siłe chwalić aveo bo owszem przy wyższych prędkościach zachowanie na drodze fabia i yaris ma lepsze , hamulce yars miała lepsze ale to silnik w aveo z tych trzech autek w/g mnie był najlepszy.
Może właśnie między innymi tu jest pies pogrzebany. Mniejsze lacetti ze słabszym silnikiem jest o 50kg cięższa od Nubiry. Tak czy inaczej zarówno z Nubiry, jak i z Lacetti jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz czekam na cruze sedan MY 2013 z 1,4T albo 2,0D ok.gif do tego czasu może coś zrobią z tymi amorkami ok.gif
Śmigałem jakiś czas Ibizą 1,4 16V 75KM - spalanie w mieście mieściło się w 9l/100km, a silnik mimo 20 koni mniej wydawał mi się znacznie dynamiczniejszy od naszego 1,4. Nie wiem jakim cudem - na pewno lepiej zbierał się na niższych obrotach a tam już V-gis'a na bank nie było niewiem.gif
Jezeli mowa o korzeniach to chyba Kadett i lata 70-80te.
Wyglada na mniejsze, ale gdzie ono jest mniejsze poza bagaznikiem to nie wiem (dane z Wikipedii):
Lacetti:
Długość 4295 mm (hatchback)
4515 mm (sedan)
4580 mm (kombi)
Szerokość 1725 mm
Wysokość 1445 mm (hatchback i sedan)
1500 mm (kombi)
Rozstaw osi 2600 mm
Nubira I:
Długość 4248 mm (hatchback)
4467 mm (sedan)
4514 mm (kombi)
Szerokość 1700 mm
Wysokość 1425 mm (sedan, hatchback)
1433 mm (kombi)
Rozstaw osi 2570 mm
Jezdze Fabia I w kombi z tym 1,4 16V 75KM i faktycznie jest dynamiczniej od Lucka z 1,4, ale jest kolego male ale:
- w DR Fabia ma mase wlasna 1090kg a Lacetti 1280 - subtelna roznica prawda?
- nie wiem jakie ty miales kapcie ale w Fabce mam 165/70/14, a w Lacku 195/55/15 lub 185/60/15 w zaleznosci od pory - pewnie nie taka roznica jak z masa ale tez jest
1,4 w takim Lacku (ogolnie aucie takich gabarytow) nie jest dla gniewnych, a do toczenia sie, jak bedziesz chcial z niego dynamike wycisnac to spokojnie osiagniesz albo i przekroczysz spalanie wiekszego motoru 1,6 czy 1,8.
Masz rację, ale po przesiadce z Nubiry sedan na Lacetti htb, ma się jednak wrażenie jakby się przesiadło z Nubiry do Lanosa (gabarytowo, bo jakościowo oczywiście na korzyść Lacetti).
Akurat w tej Ibizie kapcie były mocno sportowe bo 215/35 R17, ale faktycznie różnica w wadze była koło 100kg.
> Ja bym sięgnął dalej, do źródeł, do czasów Adama Opla i Louisa Chevroleta
Lekkie przegiecie, ale zaraz ktos zaproponuje wielki wybuch lub Adama i Ewe rotfl.gif
to ja sobie pozwole na takie porownanie aveo t300 do lacetti i nubiry
wydawac by sie moglo ze na mniejsze auto ...
masa wlasna w DR - 1275kg
masa wlasna w DR - 1268kg
a tu lacetti sedan dla porownania
i nubira I
nubira miala bagaznik o pojemnosci 370 litrow a aveo t300 ma 500 litrow zlosnik.gif
te 370 litrów pojemności bagażnika w nubirze to coś nie tak (a jeżeli już to w HB) podając za wikipedią
http://pl.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Nubira
to nubira miała 320hb-434sedan-442kombi a i tak nie dodają ze zapewne w normie amerykańskiej(koreańskiej) która nieco zaniża pojemność bagażnika.
> jak widac wszystko sie zmienia na wieksze
Nowe Aveo to kawal auta. Bardzo mi sie podoba ok.gif Jedyny minus to te dziwne cos na desce obok nawiewow.
> Nowe Aveo to kawal auta. Bardzo mi sie podoba Jedyny minus to te dziwne cos na desce obok
> nawiewow.
jezdze nim juz pol roku, przejechane juz 15tys km, jest po pierwszym przegladzie i jak narazie nie ma w nim czegos takiego co by mi sie nie podobalo ok.gif
to cos to naprawde funkcjonalne schowki, wreszcie nie zapominam zabrac portfela z samochodu zlosnik.gif
najfajniejsze to jest spalanie na poziomie 5,6 litra po miescie, przy lagodnej jezdzie udalo mi zejsc do 5,2 a producent podaje 4,8 ... wiec nie jest zle grinser006.gif
Spalanie super. A jak z kultura pracy? Ja teraz celuje w benzyne jakas turbo.
> i jak narazie nie
to chyba na deske i zegary nie patrzyles
czemu oni to tak spiiiii.....
a mogli poprawic te
> a mogli poprawic te
Jedna z ladniejszych desek. Psuja ja tylko te dziury. Ciekawe czy w lepszych wersjach cos tam jest.
> a mogli poprawic te
mi sie podoba tak jak jest a w starym aveo mi sie nie podobala grinser006.gif
zeby docenic nowe aveo to trzeba odbyc jazde testowa, nawet z silnikiem 1.2 mi sie podobala jazda, nie wspominajac mocniejszych
ja mam LT+ i moja deske znajdziesz w moim profilu
w LTZ jest tylko dodatkowo kierownica i galka zmiany biegow skorzana i klamki chromowane
na kulture pracy tego sinika nie narzekam, jest ciszej niz w lacetti 1,4
ogolnie porownywac tych dwoch aut nie ma co - za duzy skok technologiczny, auta z roznych epok shocked.gif
cos slyszalem od znajomego z salonu ze ma sie w polsce pojawic aveo RS z 1,4T zlosnik.gif
szkoda ze tylko w nadwoziu HB no.gif , sedan mi sie bardziej podoba i jest naprawde pakowny claps.gif
jedno z fajniejszych i bardzo cichych aut jakimi jezdzilem
a teraz czekam na jazde probna malibu 2,4 ...
