Wymiana świec iskrowych na gorącym silniku.
Nurtuje mnie pewna kwestia, otóż czytam tu i ówdzie, że pod żadnym pozorem nie wolno wykręcać/wkręcać świec zapłonowych na gorącym silniku old.gif zwłaszcza jeśli głowica jest aluminiowa.
Prawda li to? Jeśli tak to dlaczego? Czym grozi? Natychmiastową katastrofą? Skoro jest zakaz, to pewnie tak.
Zakładam, że to prawda i zawsze do świec dobierałem się na zimno.
Ale co z pomiarem kompresji, który to właśnie polega na wkręcaniu świec, wkręcaniu przyrządu i znów wkręceniu świec (chyba że ktoś czeka 2 godziny przy warsztacie na ostygnięcie) i ważne jest aby pomiar wykonywać właśnie na silniku jak najgorętszym.
Mam taką teorię, związaną z teorią super-częstych wymian oleju, że podczas pomiaru kompresji, nasze autko wie, że robimy mu dobrze i wówczas daje nam dyspensę z tej żelaznej reguły, skutkiem czego wtedy i tylko wtedy gwinty się nie pozrywają, aczkolwiek to tylko teoria i mogę się mylić.
Natomiast ciekawi mnie ta sprzeczność i zadziwia brak na forach rozmaitych zastanowienia nad nią, przy jednoczesnym kategorycznym nakazie trzymania się tych sprzecznych reguł w zależności od sytuacji.
Wykręciłem kiedyś tak świecę w motocyklu ( zalał się i chciałem świecę osuszyć )
Gwint został na świecy.
> Nurtuje mnie pewna kwestia (...)
Ja zawsze wykręcam świece na zimno. Dlaczego tak się przyjęło? Może ma na to wpływ rozszerzalność cieplna materiałów?
A co do pomiarów, to - owszem - silnik jest maszyną cieplną i pracuje najlepiej i z największą sprawnością w określonej temperaturze, ale...
Czy zimny silnik jest trupem? Otóż nie, wtedy jednak są obnażane wszelkie usterki i niedoskonałości i otrzymany wynik będzie/może być gorszy, niż przy pomiarze na ciepło.
Pomiar na ciepło to taki sposób na poprawę samopoczucia - jest OK, przecież pomiar to wykazał...
Tylko że kiedyś jest rozruch na zimno i co mi po "ciepłych" super wynikach, skoro na zimno jest kiepsko...? hmm.gif
Pojutrze jadę na pomiar i tak mnie naszło.
Co prawda świece wykręcają się lekko i pewnie nic się nie stanie ale...
Co do samego wykręcania to raczej nie ma wiekszych przeciwwskazań choć czasem może darzyć się jakiś zonk.
Co do wkręcania - powinno się to robić na zimno.
Często świeca wkręcona na gorąco jest nie do ruszenia na zimno.
A czasami na zimno nie da ruszyć się świecy to wtedy trzeba spróbować czy na gorąco pójdzie.
pozdr
> wykręcać/wkręcać świec zapłonowych na gorącym silniku zwłaszcza jeśli głowica jest
> aluminiowa.
> pewnie tak.
Chodzi o rozszerzalność temperaturową. Prawdą jest, że powinno się unikać wykręcania świec na gorącym silniku ale, jak słusznie zauważyłeś, w przypadku pomiaru ciśnienia sprężania nie ma innej opcji. A całego niebezpieczeństwo zabiegu to tylko i aż możliwość zerwania gwintu w głowicy.
Zmieniałem ostatnio na gorącym silniku i zero problemów, chyba że miałem farta grinser006.gif
Dlaczego? Zawsze możesz zostawić auto, aby ostygnęło, lub też pomiarowiec może wraz ze sprzętem przyjechać do auta. 30.GIF
Nie raz wykręcałem świece na gorącym silniku i jakoś nie niosło to za sobą żadnych problemów.
> przyjechać do auta.
Bo taki pomiar ma sens jedynie na rozgrzanym silniku.
[ciach]
> Prawda li to? Jeśli tak to dlaczego? Czym grozi? Natychmiastową katastrofą? [ciach]
No poza tym o czym pisali koledzy, można sobie łapki poparzyć...a to nic przyjemnego...
Zawsze masz rozgrzany silnik? Czyli zimny rozruch jest bez sensu. To ciekawe... hmm.gif
Powołując się na moje doświadczenie, jesli świec nikt nie dociągał metrową brechą, to nic sie nie stanie na ciepło. Chyba, że świeca właśnie dokręcona za mocno albo zapieczona, wtedy różnie bywa...
Wybacz, nie mam dziś siły na głupie dyskusje. Jak bardzo chcesz szukać kantów na okrągłym stole to polecam Ci zajęcie: zmierz sobie wartości składu spalin na zimnym silniku za pomocą nierozgrzanego analizatora spalin. I naprawiaj swój samochód dotąd, aż uzyskasz właściwe wartości clown.gif
Chcąc dowiedzieć się jaki jest faktyczny stan silnika pomiaru dokonuje się na zimnym silniku.
Po co ci pomiar na silniku rozgrzanym i doszczelnionym olejem???
Jak widzę są dwie szkoły badania kompresji falenicka i otwocka.
Ja tam się naprawdę nie znam, ale w przewadze (literatura, internet) są ci, którzy twierdzą, że kompresję mierzy się absolutnie na gorącym silniku, co więcej, że należy pomiar robić w miarę sprawnie, aby silnik nie wystygł.
Tylko że w przypadku zużytych uszczelniaczy zaworów a szczelnych pierścieni, to właśnie na zimno tłok jest doszczelniony zalegającym olejem.
Ja to w ogóle sceptycznie podchodzę do pomiaru kompresji i próby olejowej.
U siebie podejrzewam niesprawne pierścienie zgarniające i naprawdę nie mam pojęcia jakim cudem taką usterkę (zakładając sprawne pierścienie uszczelniające) da się zdiagnozować pomiarem kompresji.
No ale wszyscy mówią zmierz kompresję zmierz kompresję to se zmierzę.
Takie rzeczy to chyba w przypadku braku uszczelniaczy, żeby ciekło do cylindra i olej zalegał... hmm.gif
To świetnie, nie muszę zniżać się do Twojego poziomu...
No tak, tak, masz rację... Łada kiedyś podawała wartość luzów zaworowych na zimno i ciepło - próbowałeś?
To ja bym pogodził te dwie szkoły i zrobił po prostu pomiar i na zimnym i na ciepłym silniku.
Najlepiej na ciepłym silniku wykręcać ale nie gorącym. Łatwiej się odkręca a wkręcać na zimnym.
Nie no wszystko fajnie, ale ten test kompresji miało trwać godzinę a w te upały silnik stygnie godzinami confused.gif
> próbowałeś?
Ustawiałem kiedyś zawory w Ładzie, na silniku zimnym, dla wartości dla silnika zimnego.
Jak jesteś taki oblatany to podaj mi kilka przykładów (ze 3 wystarczą) prawidłowych wartości ciśnienia sprężania podawanych przez producenta dla silnika zimnego. Zobaczymy czy masz rację, czy chcesz tylko poszczekać smirk.gif
W książkach serwisowych, które miałem w rękach, były podawane wartości ciśnienia sprężania prawidłowe oraz dopuszczalne (silnik jeszcze żyje z naciskiem na jeszcze zlosnik.gif). Nie było natomiast informacji odnośnie temperatury silnika. Zakładam więc, że pomiar ma być dokonany na zimno, bo gdzie indziej jest podana temp. np. 100*C dla pomiaru ciśnienia oleju lub też 60-70*C przy pomiarze poziomu oleju w skrzyni bezstopniowej.
Jest wprost napisane: wykręcić świecę zapłonową, wkręcić ciśnieniomierz, przy max. otwarciu przepustnic kręcić rozrusznikiem, aż wartości wskazywane się ustabilizują.
Absolutnie nie uważam się za specjalistę, a już tym bardziej szczekać nie mam zamiaru biglaugh.gifwpysk.gif
hmm.gif Jeśli chodzi o "doszczelnienie olejem" to raczej zimny olej jest bardziej lepki i lepiej doszczelnia. Dlatego czasami kompresja na zimno wychodzi większa.
Pomiar wykonuje się w temp. najbliższej temp. pracy silnika.
Na zimno można zrobić dieslowi jeśli ma opory przed odpalaniem.
Nie zaleca się ruszania gwintów w aluminium na gorąco z dwóch powodów:
- rozszerzalności cieplnej (otwór ma tendencję do zaciskania się na świecy jeśli głowica jest gorąca),
- zmniejszenia się wytrzymałości stopu wraz z temperaturą.
Co do samego pomiaru kompresji to wystarczy, że silnik będzie ciepły. 60-70*C wystarczy. Jeśli samochód przyjeżdża z ulicy to wystarczy trochę poczekać, m.in. żeby sobie rąk nie poparzyć.
W innym wypadku można np: przykręcić świece 50-70% momentu, odpalić silnik żeby pochodził sobie chwilę na wolnych obrotach i gitara.
> prawidłowe oraz dopuszczalne (silnik jeszcze żyje z naciskiem na jeszcze ). Nie było
No widzisz i możemy sobie tak pisać bo coś Ci się wydaje, bo ktoś kiedyś spróbował i co nieco miało to związek z rzeczywistością. A fakty są takie że:
początek cytatu
- po nagrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy (...) wykręcić wszystkie świece zapłonowe lub wtryskiwacze
Uwaga. Niedopuszczalne jest wykonanie pomiarów na zimnym silniku, ponieważ zbyt duże luzy między tłokiem a cylindrem spowodują wskazanie zaniżonego ciśnienia sprężania
koniec cytatu
Zaczerpięte z: Diagnostyka samochodów osobowych, Krzysztof Trzeciak, Wyd. WKiŁ
> No widzisz i możemy sobie tak pisać bo Krzysztof Trzeciak,
Nic mi się nie wydaje, też mogę wkleić skany książek serwisowych i co z tego?
Krzysztof Trzeciak - ale kto to jest - jakiś guru diagnostyki? niewiem.gif I on wie lepiej, niż inni autorzy książek serwisowych?
Dobra, EOT, Ty masz swoje zdanie, ja - swoje, mierzmy ciśnienie sprężania w pokoju.
A mierzyłeś kiedyś na zimno i na gorąco ten sam silnik? Tak mnie zaciekawiło, czy i jakie były by różnice wyników... hmm.gif
Wklej najlepiej z takiej, gdzie dopuszcza się pomiar na zimno
> Krzysztof Trzeciak - ale kto to jest - jakiś guru diagnostyki? I on wie lepiej, niż inni autorzy
Podałem przykład pierwszej z brzegu książki, którą miałem pod ręką. Ale jak pytasz co to za człowiek, to proszę bardzo:
jakiś tekst
Myślę, że polemizowanie czy ma wiedzę czy nie to strata czasu
> różnice wyników...
Nie, nie mierzyłem. Bo nie widzę sensu robić czegoś, co nic konkretnego nie daje. Tak samo ciśnienie w oponach sprawdzam na zimno, napięcie ładowania tylko przy uruchomionym silniku, skuteczność hamulców po wzajemnym dotarciu elementów ciernych a zdolność rozruchową akumulatora mając pewność, że nie jest rozładowany.
Nie mam zamiaru Cię przekonywać, rób jak chcesz. Ale jak zaczynasz bronić teorii o pomiarze ciśnienia sprężania na zimno to reaguję ok.gif
Już Ci pisałem - nie ma wzmianki o temperaturze.
> Skany mogą być jutro?
Ale co po skanach, jak nie ma nakazu zimnego silnika? Przyjmuje się wtedy, że silnik ma być "normalny", czyli w temp. roboczej
