Złodzieje i magnesy
> I 10 lat temu miał sens.
> Co z tego, że dostaniesz się do środka Stilo czy Krowy? Masz do pokonania immo, które jest zaszyte
> w BC, więc musiałbyś podmienić BC+ECU silnika+własny kluczyk, żeby odjechać.
> Gdybyś chciał ukraść BBM'a to musisz przyjść z własnym ECU silnika z wyczyszczonym immo, odciąć
> kable do immo i wtedy odpalisz, ale w nowszych, o których pisałem, ten numer nie przejdzie a
> wyprucie BC nie trwa 30sekund.
> Pozdrawiam BAS
Żyjesz złudzeniami.
Zapewne wiesz, że specjaliści od chipowania w nowoczesnych brykach zmieniają program przez złącze OBD2.
Zapewne wiesz, że w większości bryk korektę licznika robi się przez OBD2.
Tak samo blokadę immo usuwa się w wielu brykach przez OBD2.
Po prostu złodziej wchodzi do bryki, wpina kompa do OBD2, łamie blokadę i odjeżdża.
> Żyjesz złudzeniami.
> OBD2.
Czym innym jest modyfikacja mapy a czym innym immo, obstawiam że to drugie jest w zupełnie innym obszarze pamięci, który nie jest dostępny przez OBD.
Co nie zmienia faktu, że jak już masz ECU na stole i programator to zrobisz z nim co będziesz chciał.
Pozdrawiam BAS
> Wiem co mowie, mercedesy mialy pneumatycznie sterowane cetralne zamki. Pileczka dzialala - wlasnemi
> oczami na Mlodych Wilkach widzialem.
Nie tylko zresztą - VW np. stosowało to rozwiązanie (golf, passat itd.).
A po co się tak bawić, jak można całe ECU na swoje ze swoim kodem immo podmienić błyskawicznie... Widziałem wywiad z byłym złodziejem, najpierw się uczyli na jednym samochodzie aż dochodzili do wprawy: od otwarcia zamka, przez zdjęcie tapicerki i odpięciu głośniczka od alarmu, po podmianę ECU, we dwóch poniżej 5 minut.
> Niekoniecznie. Czasem jakiś emeryt z nudów może sie zainteresować
pod Biedronką ale nie pod Selgrosem albo innym Makro gdzie z natury są lepsze auta i zero emerytów
>albo ochrona.
Ochrona to sie zawsze patrzy w drugą stronę bo za 1,5 tyś to sie nie opłaca po japie obskoczyć.
>No i właściciel
> auta może nagle się pojawić
Zwłaszcza że chodzi za nim jeden z ekipy i jakby co to daje cynk.
> Szkoda że nie jest np. obok wlewu paliwa
Przynajmniej nie trzeba by sie było schylać
> Albo zamienione przewody złącza diagnostycznego czy ECU.
Przełącznik jest lepszy bo w razie wizyty w warsztacie nie trzeba sie motać z ponownym przełożeniem kabli. A że nie musi być od ręki dostepny to możesz go nawet pociągnąc do bagażnika czy komory silnika.
> silnika.
a takie długie przewody nie powodują zakłoceń? Czy może lepiej zrobić na przekaźnikach?
> Tylko co z tego, jak mądrze zrobiony wyłącznik zwiera cały plus po stacyjce do masy samochodu?
> Proste i głupie, a do zabrania samochodu zostaje jedynie laweta, bo nawet trudno jest taki
> nieoświetlony holować .
Co oprócz spalonych bezpieczników po każdym przekręceniu kluczyka (arrrgh, znowu nie pstryknąłem pstryczka i próbowałem odpalić auto) daje takie zabezpieczenie)?
> Chyba tylko możliwe spalenie auta w bonusie
Bo to się robi w wersji idioto odpornej, czyli masz odcięcie danego obwodu i zwarcie do masy a nie tylko zwarcie.
Nic się nie stanie jeśli będziesz próbował odpalić bez wyłączenia tego, ale jeśli podasz napięcie na krótko to będzie się palić bezpiecznik lub wiązka.
Pozdrawiam BAS
> A wurst sie wozi szejseta
Tyko jak ta piłeczka ma działać na CZ, skoro on steruje zamkami poprzez siłowniki, tyle że napędzane nie silniczkami, a membraną? Układ pneumatyczny jest hermetyczny i nie ma żadnego połączenia powietrznego z bębenkiem zamka. Ani w Audi ani w VW, rozbierałem zamki w obydwóch.
> I to wszystko w 15 sekund ?
> Juz predzej wroci z laweta niz bedzie sie bawic w rozbieranie polowy samochodu....
nie lawetą, ukradnie jakiegoś kibla i ten nie chcący "palić" gdzieś odholuje zlosnik.gif
jesteś najbliższy prawdy- tak giną wszelkie VW typu b5, skody seaty wink.gif
Daje to, że złodziej nie jest w stanie zasilić plusem wybranych odbiorników, a uziemienie odbywa się przełącznie - obwód jest odłączony od strony zasilania i uziemiony. O niepstryknięciu pstryczka informuje brzęczyk zlosnik.gif. Kilka takich samochodów nie odjechało z parkingu dzięki temu i jest to dla mnie wystarczający dowód na skuteczność tego zabezpieczenia, wskazywały na to też ślady zostawione przez włamywaczy zlosnik.gif. Gdzie nie dotykał plusem, to albo iskrzyło albo piszczało grinser006.gif
Jeździ też po kraju kilka egzemplarzy z zamienionymi paroma kluczowymi pinami w ECU i wiązce. Nimi nie da się w ten sposób odjechać zlosnik.gif
Jakaś totalna urban legend! Nikt kto ma chociaż bladziusieńkie pojęcie o budowie zamka tego poważnie nie traktuje! 893goodvibes.gif
a po co zmieniać ECu jak podłączasz ustrojostwo, łamiesz stacyjkę i na siłę kręcisz. Takich co z przerobionym ecu lata to możesz zaliczyć do najniższej ligi zlosnik.gif Po co cokolwiek wymieniać jak pod gniazdo serwisowe złodziej się podłącza.
> przerobionym ecu lata to możesz zaliczyć do najniższej ligi Po co cokolwiek wymieniać jak pod
Gniazdo serwisowe tez można przekrosować albo rozłączyć parę żył i możesz sobie podłączać co chcesz do woli biglaugh.gif
> do woli
Można też zostawiać w samochodzie psa, zabierać kierownicę ze sobą, odkręcać koła i inne patenty.
kiedyś jakiś facet przypinał auto łańcuchem do zabetonowanego ucha poprzez otwór w podłodze zlosnik.gif
Ale żaden problem włożyć swoje ECU które ma w dupie immo i inne historie. Przecież to jest tylko komputer, który jest zaprogramowany.
Ominąć IMMO jest podobnie łatwo jak dodać sobie liczbę żyć w grze na komputer. Niestety
Ale to włożone przez złodzieja własne ECU będzie zamiast (przykładowo) na wtryski walić impulsami w powietrze, albo na klakson, światła lub cokolwiek innego. Tak "zrobiony" samochód odjedzie tylko na lawecie, a i z tym może być problem.
> do woli
tak wszyscy zapewne tak robią i dlatego jakimś trafem jak kamfora auto znika zlosnik.gif
to jest wszystko fajnie jak auto gra i buczy, niech coś się zacznie pierdzielić i trafi do serwisu czy warsztatu albo nowy nabywca jest zielony o takich patentach zlosnik.gif
