rejestrator trasy omega OM205 - pytanie do posiadających
dennis_sc
omega OM205
czy ktoś wie jak/czy da się zmusić kamerkę do nagrywania filmów w odcinkach dłuższych niż 2 min?
u mnie niezależnie czy ustawie długość odcinka, nagrywanie w pętli lub bez cały czas nagrywa 2min sciana.gif
> omega OM205
> da się coś z tym zrobić czy ten typ tak ma i już?
Moja nagrywa sekwencje 2, 5 i 15 minutowe w pętli.
a udalo Ci się ustawić żeby nagrywała dłużej niż 2 minuty?
bo opcje takie to i ja widze, ba nawet ustawiam zlosnik.gif tyle, że nagrywa 2 min i tyle confused.gif
jakbyś był uprzejmy i podał jakie masz ustawienie bo może ja coś źle robie sciana.gif albo sprzet nie do końca sprawny frown.gif
> omega OM205
Moja tez nagrywa 2 min, tylko mi to w zupelnosci nie przeszkadza. W razie wypadku mozesz uzyc movie maker i bez problemu obrobic filmik ze zdarzeniem.
Dlatego nie kumam, dlaczego chcesz dluzsze petle ?
> bo opcje takie to i ja widze, ba nawet ustawiam tyle, że nagrywa 2 min i ch.j
> jakbyś był uprzejmy i podał jakie masz ustawienie bo może ja coś źle robie albo sprzet nie do
> końca sprawny
Takie sa uroki chińskiej produkcji. Miałem Omegę z Reala i oddałem, bo odmówiła dalszej współpracy zlosnik.gif teraz mam cos niby lepszego (przynajmniej jeśli chodzi o jakośc filmów), ale sprowadzonego z Chin i jakby co to procedura zwrotu może okazac się niemożliwa. Na szczęście są fora , przewaznie rosyjskojezyczne, gdzie mozna zdobyc sporo interesujących informacji. Czasem na problemy pomaga wgranie firmware
IMO brak reakcji na zmianę długości nagrań to jakis błąd softu Twojego egzemplarza .
Bo w razie wypadku mozesz nie miec tych 2 minut zeby zatrzymac nagrywanie i zapis zdarzenia ci sie nadpisze frown.gif
moglbys podrzucic jakiegos linka ?
> końca sprawny
Tak, na stałe mam ustawione 5 minut i nagrywa tak do zapełnienia karty, potem nadpisuje najstarsze nagrania. Testowałem też inne czasy nagrań i nie było problemu.
http://market.yandex.ru/catalogmodels.xml?CAT_ID=7156311&hid=6269371
http://www.texet.ru/dvr/ - tu ciekawostka http://www.texet.ru/smartphones/ zlosnik.gif Texet to marka chinskiej elektroniki przeznaczonej na rynek rosyjski. Zaletą tej strony są instrukcje obsługi i kolejne wersje firmware sprzedawanych u naszych wschodnich sąsiadów urządzeń, które - przynajmniej kamerki - sa identyczne jak te oferowane przez Chinczyków w necie , róznia sie tylko nazwą/symbolem
ebay ru
> nadpisze
Smiem twierdzic, ze ten problem rozwiazuje wieksza karta SD pry pojemnosci 4 GB nie ma dylematu, predzej chyba bateria padnie.
> Widać, że kolega nie miał kontaktu z takimi kamerkami
Osobiscie kozystam z DailyRoads Voyager, MyCar Recorder i AutoGuard na Androida smile.gif
Z tych malutkich to mam jakis 3 letni model bez wyswietlacza, Nietstey nie ma petli a i po nagraniu widac ze model ma kilka lat. Na motocykl jednak idealne bo malutka, perfekcyjnie sie przyczepia. Niestety nie ma petli. 8Gb jednak wystarcza na spoooooro zlosnik.gif
> Mam taka samą jako Goclever i w menu mam do wyboru 3 czasy nagrywania 5/10/15 min i overwrite.
kolego, opcje to ja też mam - pytanie jak to włączyć?
sama zmiana w ustawieniach u mnie nie działa więc albo trzeba coś jeszcze gdiześ przestawić albo mój sprzęt jest po prostu... sprawny inaczej zlosnik.gif
> Strony ładują się poprawnie... więc to raczej nie spisek...
znalazłem, że moze to byc problem z routerem (nie przekazuje poprawnie DNS), ale zmieniłem połaczenie - bezpośrednio z modemu do PC przez USB i to samo
odkryłem kolejną "ciekawą" przypadłość mojej kamerki, otóż podczas nagrywania, będąc podłączoną do gniazda zapalniczki kamerka nie ładuje akumulatora sciana.gif
Wszystko wskazuje na to, że masz jakiś felerny egzemplarz. U mnie kiedy jest podłączona ładowarka a sama kamera wyłączona, świecą się na czerwono przyciski od włączania i nagrywania a na wyświetlaczu widać animację ładowania baterii. Ja na Twoim miejscu bym ją reklamował.
ale to u mnie jest tak samo - tyle, że jak zacznie nagrywać to przestaje ładować frown.gif
a posiada ktos ten rejestrator z katalogu BP ?
Ciekawi mnie czy warto wymieniać punkty czy lepiej kupic coś innego w sklepie, cena zkatalogu to jakies 17tys pkt payback co daje okolo 180zł po przeliczeniu
na stroonie BP jest odane tylko rejestrator omega bez modelu etc
> ... kamerka nie ładuje akumulatora
Mam tą samą przypadłość, ale wina leży chyba po stronie zasilacza. Używając zasilacza od nawigacji (który stale leży w schowku) mam ten sam efekt. A z nawigacją współpracuje poprawnie. Natomiast marketowa przetwornica za 5 zł bardzo poprawnie działa z rejestratorem. Ma ona we wtyku mini USB, rezystorem spięte dwa piny. Może używasz nieoryginalnego zasilacza i brak mu właśnie tego połączenia?
używam oryginalnej ładowarki samochodowej która była w zestawie - nie kombinowałem z innymi niewiem.gif
  • 2 miesiące później...
przyszły mrozy i kamerka zamiast na szybie najczęściej podróżuje pod nogami pasażera sciana.gifoslabiony.gif
Nie chce się badziewie 3mać szyby, na ciepłej szybie jest ok ale jak temp spadnie to i kamera spada frown.gif
można coś z tym zrobić? (poza przyklejeniem na sztywno wink.gif )
na szybie wisi też trzymak samsungowy do telefonu i ten nie ma problemów z odpadaniem niewiem.gif
> można coś z tym zrobić? (poza przyklejeniem na sztywno )
Przed przyssaniem szybę powinno się oczyscić, a powierzchnię przyssawki zwilizyć wodą (albo polizać zlosnik.gif) Jak dźwignia przyssawki stawia mały opór przy zasysaniu znaczy że najprawdopodobniej odpadnie
