Biało niebieski proszek na klemie dodatniej
Otóż na klemie dodatniej od akumulatora zauwazylem ze zbiera sie bialo niebieski proszek frown.gif i teraz pytanie co z tym zrobic i czego mozna sie spodziewac w najbliższym czasie ???
> Witam i sie zapytam gdyz pierwszy raz z takim czyms sie spotykam
Powinieneś zadbać o klemy. Szczotka druciana ,odpowiedni smar czy spray i po problemie.
HanYs
Może ale podkreślam nie musi to być objawem rozszczelniającego się akumulatora. Zobacz czy oprócz tego powoli nie żre Ci klemy. Miałem osobiście taki przypadek
Tak jak Hanys napisał potraktować gorącą wodą, ALE UWAGA !!! Nie wdychać oparów !!!
I zadbać o klemy, jeżeli nalot będzie powracał to akumulator może mieć mikro nieszczelności przy słupkach lub ogólnie źle się w nim dzieje
U mnie zawsze było to ostrzeżenie od akumulatora "przy najbliższym przymrozku idę na emeryturę - poszukaj następcy".
Owszem, możesz lać wodą, smarować wazeliną, okadzać kadzidłem - ale moje wieloletnie doświadczenie pokazuje że trzeba uwzględnić w budżecie wydatek na akumulator.
> poszukaj następcy".
nie potwierdzam
mam tak na kilku akumulatorach od lat, na jednym nawet od nowości (nie chciało mi się reklamowac) i żadych negatywnych objawów poza tym, że raz na kilka miesięcy musze oczyścić klemy i bieguny nie ma.
a samo czyszczenie to zadna filozofia.
zależy w którym miejscu, jak przy czopie czy bolcu to możliwe, że aku jest gdzieś nieszczelny- bynajmniej jeden z moich tak miał, a klema była czysta wink.gif Natomiast kilka razy miałem tak, że tylko klema miała nalot- jeżeli żadnym preparatem się nie potraktowało to jest możliwość, że się pod wpływem powietrza miedź utlenia- popatrz na dachy niektórych budynków krytych miedzią wink.gif
Oczyścić nalot i zwykłymi środkami potraktować dostępnymi w motoryzacyjnym, nawet WD 40 daje radę i dobrze zamocować klemę z biegunem ok.gif
> Otóż na klemie dodatniej od akumulatora zauwazylem ze zbiera sie bialo niebieski proszek i teraz
Pęknięta obudowa akumulatora wokół klemy. Gdybyś się przyjrzał z bliska w ostatniej fazie ładowania zobaczyłbyś malutkie pęcherzyki kwasu wydobywające się wokół klemy. Kwas zżera klemę.
Akumulator może być całkowicie sprawny, tyle, że klemę trzeba będzie co jakiś czas wymieniać.
Pozdrawiam.
> oczyścić i nasamrować np. wazeliną techniczną klemę Jest to tlenek miedzi Klema jest miedziana i
> się utlenia
klema jest mosiężna:)
czyli stop cynku i miedzi.
który utlenia się w zupełnie inny sposób niż czysta miedż. Nie tworząc żadnego osadu, a jedynie nieznacznie zmieniając barwę.
to nie miejsce na takie wyjaśnienia ale: widzisz różnicę między wpływem powietrza na mosiądz i kwasu siarkowego na mosiądz? czy wtedy powstają takie same produkty?
> a ja kupowałem miedzianą i co teraz?
hmmmm hmm.gif więc teraz nie pozostaje mi nic innego jak tylko.... wymięknąć chipsy.gif
A mosiądz to z czego jest, z plastiku? Koroduje tak samo, tylko przewodzi gorzej.
A ja mam ołowiane klemy - no i co mi zrobicie?
Można też zamontować pozłacane yikes.gif, nie powinny korodować hmm.gif np takie
> Można też zamontować pozłacane , nie powinny korodować np takie
Eee..., warstwa złota jest nałożona galwanicznie, bardzo cienka i na pewno szybko się uszkodzi. Klemy należy robić na zamówienie u jubilera, z litego złota. Ewentualnie może być platyna.
To tak jak azot w oponach.
Kleme wystarczy przetrzeć papierem ściernym, przykręcić mocno i pokryć smarem.
Nie widziałem w tym sensu, dopóki nie poczytałem o pompowaniu
kół wózków samolotu...
to chyba jednak "troche" inne warunki zastosowania
Zobaczysz sens jak pojedziesz samochodem na wysokości przelotu samolotem. Na powierzchni ziemi sens jest tylko dla gumiarza, bo zarobi na pompowaniu dychacza od koła.
Równie dobrze możesz w kołach zmieniać powietrze z letniego na zimowe.
> Smarem lepiej nie. Lepsza wazelina techniczna.
Czemu nie smarem?
> Czemu nie smarem?
Wazelina to też smar.
k.
> bo sobie można ręce upaćkać
Nie, rękawiczki mam w samochodzie, z napyloną gumą z jednej strony.
