Olej, ssanie, płukanka i problem.
Więc tak
Silnik 1,6 HDI.
Postanowiłem sam wymienić olej i zarazem zrobić płukankę, aby było lepiej.
Zakupiłem 5 L Total ECS INEO 5w30 i płukanke Valvoline Engine Flush.
http://www.harboursideautomarine.com.au/Engine%20Flush%20Tech%20Talk.pdf
Jako metodę spuszczania oleju wybrałem odsysanie - mam odsysacz z ręczną pompką a nie mam kanału - a pod silnikiem jest duża osłona ze śrubkami pod środkiem samochodu, więc rzeźnia.
Poziom oleju był w połowie, pomiędzy MIN a MAX.
Wg instrukcji - pojemność układu to 3,75 l oleju
Różnica pomiędzy min a max na bagnecie to 1,5 l.
Więc wlałem płukanke, silnik pochodził 5 min i odessałem olej przez bagnet.
Nie wiem ile odessałem, bo olej zalepił podziałkę i nic nie widać, ile go jest w zbiorniku odsysarki.
Wyglądało, ze odessałem wszystko, bagnet po włożeniu był suchy.
Więc zacząłem wlewać nowy olej.
Wlałem niecałe 3 litry i okazało się, że na bagnecie jest poziom ponad 3/4.
Wniosek - coś musiało zostać w silniku.
I rzeczywiście zostało, bo projektant silnika wymyślił rurę bagnetu z zakrętami po 90 stopni facepalm%5B1%5D.gif, przez które moja odsysarka nie przeszła (jest z czegoś w stylu pancerzyka linki hamulcowej - elastyczne ale nie za bardzo).
(ta krzywa rurka to rurka na bagnet, czyli odsysarka doszła do pierwszego zakrętu)
Więc zgrubnie wynika, że w silniku zostało 250 - 500 ml starego oleju z płukanką. Czyli zostało jakieś 50 ml płukanki.
I teraz co robić?
a) Taka ilość płukanki nie zaszkodzi - czyli jeździć, ale zmienić olej wcześniej, np za 10 tys km, zamiast 20 tyś
b) Taka ilość płukanki w oleju zabije silnik - wszystko się zatrze, nie będzie filmu olejowego, rozpuszczą się wszelkie uszczelki - więc nie jeździć, zlać wszystko i zmienić cały olej.
Generalnie nie jeździć w ogóle nie mogę, bo muszę choćby po nowy olej pojechać.
Co robić?
Jak żyć?
ja bym dolał do maxa poziom oleju i jeździj, tym bardziej jak silnik bierze olej. aha miarka nigdy nieodzwierciedla całkowitego poziomu oleju, tym sie nie należy kierowac ok.gif
Chyba najlepiej w miarę szybko wymienić olej, ale tym razem całkowicie.
Ta płukanka, zmniejszyć lepkość oleju, może się spalać powodując osad niewiem.gif
Osobiście zmieniał bym i to szybko. Skąd wiesz jak będą reagować uszczelnienia, jakieś plastiki ( wszystko co niemetalowe) w silniku
Zostały mi 2 litry oleju.
Myślałem, aby spuścić teraz 2 litry i dolać nowego.
Wtedy zredukuję ilość płukanki o połowę dodatkowo, ale nadal pozostanie ze 25 ml.
> Co robić?
> Jak żyć?
Ja bym oddal samochod na zlom.
Zrobic to jak instrukcja przykazala, czyli spuscic olej dolem wymienic filtr i zalac swiezy. No co za glupie pytanie. Nie jestem w stanie pojac dlaczego niektorzy probuja isc na skroty i potem narzekaja, ze nie wyszlo. Jak nie wiem jak cos zrobic to najpierw pytam, chocby to bylo smieszne pytanie i jesli wiem, ze podolam, to dopiero wtedy sie za to zabeiram. Nie odwrotnie.
> I teraz co robić?
> zamiast 20 tyś
> Co robić?
> Jak żyć?
Ja we Wrocławiu, na wymianę oleju jeżdżę najczęściej do małego punktu (dla tubylców: Ks.Witolda - budka na tyłach Orlenu).
Tam pan, nad którym mogę cały czas stać i kontrolować, odkręca korek spustowy, unosi auto i pozwala olejowi spłynąć. Potem zapina na wlew oleju sprężone powietrze i ... tu każdy kto pierwszy raz obserwuje zalicza zonk. Bo wydawało się, że olej przestał ściekać, a tu nagle wylewa się go jeszcze dobre 100-200ml.
Na twoim miejscu poszukałbym takiego punktu u siebie i załatwił sprawę.
Będziesz w plecy te parę litrów oleju, ale zyskasz pełnię spokoju.
Jak to mówią: nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Nie chciałeś dobrze - chciałeś lepiej. Imho powinieneś potraktować to jak lekcję.
Ja na pewno nie jeździłbym z tą płukanką kilka kkm. A też mam HDi, ino 2L.
W wielu swoich samochodach odsysałem olej i traktuję to jako standardową operacje. Dopiero dziś przekonałem się, ze można zrobić bagnet z zakretami facepalm%5B1%5D.gif
Poza tym miska w tym silniku też nie pozwala na spuszczenie całego oleju - spust jest powyżej dna:
> To oddaj
Odsysanie nie jest standardowa operacja, ale metoda zastepcza w przypadku, gdy spuszczneie nie jest mozliwe. Taki substytut, nei do konca dzialajacy, ktory mozn porownac do chodznia z noga w gipise - no da sie jakos, ale nie jest to normalne chodzenie. I analogicznei jest z odsysaniem oleju.
A co do umiejscowienia korka, to widocznie istnialy jakies przeslanki, aby nie znajdowal sie on ana samym dole. Nie wiem dlaczego tak zostalo to zaprojektowane, ale skoro tak jest, to znaczy ze tak ma byc. I nie ma co kombinowac, tylko przyjac jako tzw. pewnik. Koniec tematu.
Ta płukanka to nic innego, jak nafta z dodatkami, także szybciutko do warsztatu i spuścić cały olej. Nie czytaj tych instrukcji. Na bagnecie między min i max jest niecały litr, a do silnika wchodzi 4,5l.
> wchodzi 4,5l.
nie łapię poco te kombinacje z odsysaniem niewiem.gif dajesz na warsztat i w cenie oleju masz wymianę hehe.gifpalacz.gif
to teraz masz lepiej rotfl.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> nie łapię poco te kombinacje z odsysaniem dajesz na warsztat i w cenie oleju masz wymianę
Tylko ten olej u dystrybutora kosztuje 100 zł a w warsztacie z "wymianą gratis" 220 zł. I sprawdzałem w kilku miejscach.
Nie wiem, jak ty ale ja mam na co wydać 120 zł.
Nawet jak zmienię olej dwa razy to mam taniej niż w warsztacie.
I nadal będę odsysał, tylko zastosuję odpowiednią końcówkę.
To już lepiej wywierć sobie dziurę w osłonie pod silnikiem. Taką fi 5cm, dokładnie pod korkiem spustowym.
nie przesadzaj stać Cię na auto a nie stać Cię na 120 zł za wymianę oleju ?? icon_eek.gif
chyba że robisz 20.000 w tydzień to często musisz zmieniać ale wymieniając w jednym punkcie można uzyskać spore rabaty biglaugh.gif
przypomnij nam ile km robisz miesięcznie / rocznie ? icon_rolleyes.gif
> spustowym.
Widziałeś we wcześniejszym poście, że miska ma spust nie w najniższym miejscu - więc i tak korkiem nie zleci cały olej.
Spust oleju jest we wgłębieniu miski (od środka patrząc- na górce) aby nie zmniejszać prześwitu.
> spustowym.
a może prościej będzie spuścić olej przez korek przewidziany przez producenta ? icon_rolleyes.gif parę minut i po oleju biglaugh.gif
> a może prościej będzie spuścić olej przez korek przewidziany przez producenta ? parę minut i po
> oleju
Ale on ma osłonę pod silnikiem, która to osłona blokuje mu dostęp do tego korka. Stąd moja propozycja dziury w tejże osłonie.
To teraz za 50zł kupuj kobyłki, podnoś na nie samochód, właś pod spód i odkręcaj korek.
a masz pewność (teoretyczną), że odsysając trafiasz z rurką w samo dno ???????
czy po każdym spuszczeniu oink.gif myjesz silnik rozpuszczalnikiem żeby wszystek stary olej zniknął rotfl.gif
skoro producent tak przewidział to tak ma być hehe.gif chyba że wywiercisz z boku otwór i przez niego będziesz odsysał olej ale na Twoim miejscu to odkręcał bym miskę olejową wylewał olej i wycierał ją do sucha papierowymi ręcznikami biglaugh.gif a może uda
No ale jak sam widzisz odsysanie tez nie wysysa wszystkie, bo jest to technicznie niemożliwe więc co za różnica czy spuścisz olej z tej miski czy odessiesz jak i tak nie wyjdzie wszystko...
Ehh... takie kombinacje, a jakbyś zrobił to normalnym sposobem to byłoby po problemie.
A żeby być w temacie, olej wymień bo ten płyn do płukania to zapewne pochodna parafiny i nie powinna raczej latać sobie po silniku. Tylko tym razem zainwestuj te pare zł w wymianę lub znajdź najazd i zrób to sam.
to może palnik acetylenowy ?
facepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.gif
Stać mnie, tylko mam trójkę małych dzieci wiec mam na co kasę wydawać.
Rocznie robimy 10 tyś każdym z dwóch samochodów.
Prowadzę dokładne rozpiski ile wydaję na samochody i na nie korzystaniu z warsztatów jestem co roku około 1-2 tys do przodu (zależnie, czy się coś popsuło, czy były by tylko serwisy) + mam coraz więcej narzędzi - gdyż zamiast płacić za warsztat wolę kupić jakieś specjalistyczne narzędzie typu interfejs, klucz specjalistyczny.
Jak jesteś ciekaw, to najpoważniejszą naprawą, którą robiłem był remont silnika po ścięciu klina na wale - rozebranie silnika, weryfikacja elementów. Głowice naprawiał mi specjalistyczny warsztat szlifierski.
Po tej naprawie zostało mi z 1 tyś zaoszczędzonej kasy, klucz kątowy, klucz dynamometrzyczny i narzędzia pomiarowe typu mikrometry (kupiłem akurat okazyjnie używki).
Z całym szacunkiem, ale... co paliłeś? Bo ja chyba dość jasno się wyrażam. 270751858-jezyk.gif
Najlepiej będzie, gdy włożę elastyczny wężyk, który przejdzie przez te zakręty i odessam wszystko (bo odsysacz ma szansę wejść niżej do miski niż jest spust) a potem jeszcze odkręcę korek spustowy celem upewnienia się, czy wszystko zeszło.
czyli olej zmieniasz raz na 3 lata - 120 zł / na 3 lata to 40 zł rocznie nie szkoda Ci 40 zł na rok za miast siedzieć i odsysać olej wolał bym dać 40 zł niech zrobi to fachowiec w mgnieniu oka i resztę czasu spędzić z dziećmi hahaha.gif
to owej osłony się nie zdemontuje ? smirk.gif to za 120 zł na 3 lata bym nie kombinował biglaugh.gifbiglaugh.gif
a nie prościej spuścić olej korkiem i strzykawką odessać resztkę ??? ale ja się nie znam cool.gif
Najstarsza córka lubi ze mną grzebać w samochodach. Ja też lubie.
Nie wiem skąd to założenie. Bo w instrukcji napisali?
IMHO 10kkm rocznie oznacza dość częstą jazdę na niedogrzanym silniku.
W takich warunkach olej lepiej zmieniać co rok, niż sugerować się książkowym przebiegiem do wymiany.
> wymiany.
ok - czyli 120 zł rocznie za wymianę oleju to dużo ?? icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Jak już mam kompletny odsysacz ze zbiornikiem, to po co mam się chlapać w oleju?
> Mam jej zabrać tą przyjemność i jeszcze za to dopłacać ?
> palenie rzuciłem 2 lata temu
> to owej osłony się nie zdemontuje ? to za 120 zł na 3 lata bym nie kombinował
Pewnie się demontuje. Ale jedna mała dziurka nie przeszkadza, imho.
ale jak on Ci nie daje pełnego odessania to po co Ci ten odsysacz ?? icon_rolleyes.gif
> niech zatrudni się w warsztacie samochodowym
ale odsysacz nie działa w 100%
więc niepotrzenie się chrzanisz
W innych samochodach odsysa wszystko. W Citroenie zmieniałem olej pierwszy raz.
Kwestia rurki - musi być to giętki wężyk, a nie rurka pancerna, która jest zamontowana.
> a tak wogóle to po co płukać
No właśnie też się zastanawiam hmm.gif. Nigdy czegoś takiego nie robiłem, po co?
ale tak dziurawa osłona może wywołać podciśnienie które w normalnej jeździe wyssa ciepłe powietrze z silnika i ten będzie nie dogrzany biglaugh.gif
> Ja płacę 5-6 dych jeśli chodzi o robociznę.
> No właśnie też się zastanawiam . Nigdy czegoś takiego nie robiłem, po co?
Mała płukanka, a ile rozrywki...
W tej chwili też się zastanawiam nad sensownością.
> za tę cenę bawił byś się sam ?
jasne, zawsze się tak bawię zlosnik.gif za tą kasę mam prawie 4 litry oleju Valvoline 10w-40w, który biorę od kumpla po 17 zeta za litr zlosnik.gif Też lubie sam przy swoich autach grzebać 270751858-jezyk.gif
> jasne, zawsze się tak bawię za tą kasę mam prawie 4 litry oleju Valvoline 10w-40w, który biorę od
> kumpla po 17 zeta za litr Też lubie sam przy swoich autach grzebać
a to sory winetu ale ja wolę odstawić auto do warsztatu niż samemu się babrać sick.gif
dla jednego babranie dla innego przyjemność, a Twój argument o staniu czy nie staniu to ma się jak pięść do oka.
Umiem grzebać to grzebię, gdybym nie umiał to robiłby to mechanik. Raz w roku mam czas, żeby poświęcić godzinę na wymianę oleju w 2 autach.
a gdzie waść oddajesz przepracowany olej ?
