30 lat jest ten silnik na rynku
> jakie sa roznice w glowicy
glowica w 1.6 70km ma kanaly wlotowe i wylotowe z jednej strony
srednica zaworow ssacych to 38mm
tak jak i 1.8 na jednopunkcie i 1.8 na wielopunkcie (na wielopunkcie mialy tylko miejsca na wtryskiwacze )
glowica ze 100km ma kanaly po przeciwnych stronach (ssace z przodu , wydechowe z tylu) jest to glowica tzn crossflow xflow jak kto sobie to nazwie
srednica zworow ssacych to 39,5 mm lub 40mm
generalnie wiekszy przeplyw zapewna dodatkowo nie grzeje sie powietrze w dolocie tak jak w glowicy "zwyklej"
> czy sie roznia tloki jesli jest identyczna srednica i skok?
tloki w 1.6 70km sa wklesle i to bardzo (komora spalania)
tloki w 100km sa plaskie z podcieciem na zawory
> 1.4 i 1.6 na jednopkt to ta sama srednica rozny skok
> 1.6 gaznik i wielopkt oraz 1.8 jednopkt to tez ta sama srenica rozny skok
tak dokladnie
> wtryskiwacze )
> "zwyklej"
> tak dokladnie
dzieki
ale jak juz jestesmy w temacie to ile mozna wyciagnac z 1.6 PN wymieniajac "same klocki LEGO" i jakie konkretnie klocki trzebaby podmienic ?
> dzieki
wykres ktory wyzej zapodalem to moj silnik w mojej zabawce
w skrocie silnik:
mody silnika
- walek 2E (2.0)
- kolektor wydechowy 1.8gti, dwururka toledo 2.0 GT
- rura wydechowa 2" custom wink.gif tlumik koncowy GTI (wejscie 2", wyjscie dwururka)
- wtrysk mono-motronic, 1.8ABS, wtryskiwacz 1.8ABS (czyli jednopunktowy)
- rozwiercona przepustnica na 42mm
- dolot seria tolego I 1.8
- glowica planowana 1.3mm
- kanaly w glowicy przeczyszczone, lekko wypolerowane
wszystko w cenach zlomowych, lezy tego pelno wszedzie
nadrozsze bylo strojenie
na koniec wystrojone na seryjnym kompie
i wychodzi z 70 ->100 KM a z 115nm -> 136NM
jezdzi to plus minus tak:
i to jest minimum co ie w tym silniku robi
co dalej?
mozna zakladac glowice z 2.0 aba (croos flow) lub golfa IV 1.6 sr lub audi a4 1.6 (z tych 2 ostatnich trzeba poprawic kanaly olejowe bo sa troche inne i rozwiercic dziury na sruby trzymajace glowice bo stare byly grubsze)
do tego ITB z gaznikow motocyklowych lub wtrysk wilopunktowy
lub jak ktos woli trzeba miec dowolne 16V 1.8 vw i glowice przerzucic, pompe oleju, walek posredni, tloki z 1.6 16v z golfa IV i mamy 1.6 16v na starm bloku 1.6 PN
a jesli ktos chce zostac przy 8v bo mniej przerabiania /taniej lub po prostu chce miec 8v to trzeba zaczac od walka bo seryjne walki vw sa slabiutkie slabiusienkie. najlepszy z 2.0/1,8 ledwo maja 220stopni
sam wlasnie stoje przed dylematem co wkladac czy w ogole cos wkladac hehe
czekam na odpowiedz jaki koszt waka
moze bym poszedl w 8v na glowicy cross flow i itb badz standardowy wielopunkt . okolice 130 km do osiagniecia
> osiagniecia
a ma to jakikolwiek sens jak można wsadzić taniej 1.8 16V KR ?
KR PL jeden pies, nawet mam taki silnik
tylko to juz 1.8 i klasa do 2000 a nie do 1600 o to tylko sie rozchodzi
no i przyjemnosc z grzebania powiedzmy
no i 1.8 maja mala wade ze smarowaniem, spadkiem cisnienia oleju
> 1747 Fiat/Alfa to od kiedy jest?
> 1108 FIRE to początek lat '80. Ostatnio był w Pandzie.
> jego pochodna 1242ccm chyba do tej pory jest robiona. Skok tłoka jest inny (nie wiem czy nie
> średnica), ale to właściwie ten sam silnik Głowica z tego co wiem była zamienna i powstawały
> wydumki 1.1 16V w Seicento
Calkiem inny. Szerszy blok, inna miska, niezamienne ze soba, choc trudno roznice zauwazyc. Faktem jest, ze to ta sama linia, ale niestety nie ten sam silnik.
> w skrocie silnik:
> mody silnika
> - walek 2E (2.0)
> - rura wydechowa 2" custom tlumik koncowy GTI (wejscie 2", wyjscie dwururka)
> i wychodzi z 70 -
> co dalej?
> maja 220stopni
> osiagniecia
dzieki za wyklad
mam golfa II PN i wlasnie nie mam pomyslu na niego a tak jest droga na rozwoj
jedna to grzebanie tego PN (i koniecznie zostac w klasie 1600) albo robic przeszczep na 2.0 ABF
> Jest obecnie na rynku jakis "starszy" silnik ktory przez swoje wszystkie lata zkienil sie tylko
> kosmetycznie (srednica i skok tloka bez zmian, ilosc zaworow taka sama)?
nie do końca obecnie ale do niedawna chyba takim silnikiem było
Z tego co widziałem to silnik Renault ( 1,2 - 1,3) klepali od lat 60
R-8, R-12..... Aż do teraz ( prawdopodobnie)
> W sumie pod koniec produkcji je wkladali. Straszny mul, ale za to silnik nie do zajechania jesli
> mial sprawne smarowanie
SDI 68KM był też w Golf IV
> W przyszlym roku peknie okragle 30 lat benzynowemu silnikowi 1.6 8v. Na poczatku byl dostepny w
> golfie II w wersji 70KM na gazniku potem w golfie III 75KM na wtrysku jednopkt i 100KM na
> wielopkt. W golfie IV otrzymal zmienna dlugosc kolektora dolotowego i w tej postacji dotrwal
> do dnia dzisiejszego w skodzie i vw w wersjach LPG.
Ford Kent i jego późniejsze odmiany - był przez 43 lata choć dziś już go nie znajdziemy w żadnym aucie i w sumie dobrze grinser006.gif
