30 lat jest ten silnik na rynku
W przyszlym roku peknie okragle 30 lat benzynowemu silnikowi 1.6 8v. Na poczatku byl dostepny w golfie II w wersji 70KM na gazniku potem w golfie III 75KM na wtrysku jednopkt i 100KM na wielopkt. W golfie IV otrzymal zmienna dlugosc kolektora dolotowego i w tej postacji dotrwal do dnia dzisiejszego w skodzie i vw w wersjach LPG.
Jest obecnie na rynku jakis "starszy" silnik ktory przez swoje wszystkie lata zkienil sie tylko kosmetycznie (srednica i skok tloka bez zmian, ilosc zaworow taka sama)?
> Jak możesz mówić ze to kosmetyczne zmiany?
Zmiana wtrysku i kolektora dolotowego to kosmetyka na przestrzeni 30 lat.
Fiat Twin Cam 2.0 8v - od bodajże 1964 do 1995.
Ogólnie rodzina Fiat Twin Cam - 1959 - 1999.
Fiat SOHC - 1969 - 2005.
Tyle ze obu tych silnikow mie ma juz na rynku
Mea culpa - miały być dostępne.
Jest jeszcze fordowski 1.8 diesel.
A co by miało być zmienione, żeby to wg Ciebie nie była kosmetyka. Jak dla mnie choćby wzrost mocy o 50 procent to nie kosmetyka.
Np skok i srednica tloka, nowa glowica itp
Wg mnie jeśli elementy konstrukcyjne silnika pozostały bez zmian, a modyfikacje dotyczą osprzętu, to można twierdzić, że jest to ten sam silnik.
Wankla 13B Mazdy też klepali długo. Włączając Renesisa z Rx8 to od 1984-2011.
> oczywiście, silnik Łady Nivy
> 43 lata na rynku
I caly czas 1.7 co do cm3
Ruskie swojego Wankla VAZ-411 i VAZ-415 wsadzali (oczywiście w malutkich - ale jednak seriach) do Ład i Wołg od 1980 do dziś (na zamówienie - z tym że z tego co się orientowałem "nowa" Łada 110 z tym silnikiem to koszt rzędu >100kzł więc to raczej ciekawostka nawet u ruskich) zlosnik.gif
co nie znaczy że te auta nie istnieją:
nie
1,2 1,3 1,5 1,6 i 1,7
ale to ten sam silnik (głowica ta sama), możesz sobie w obrębie jednego bloku powymieniać części i uzyskiwać różne pojemności
osprzęt jest wspólny i wymienny a wyglądu z zewnątrz nie rozpoznasz. Oczywiście najnowsze wydania mają MPI i nawet Euro 5 spełniają zlosnik.gif
> nie
czyli "prawie" ten sam
Myślę, że w Lacetti mam silnik pamiętający stare, jeszcze oplowskie czasy.
Moje 1,6 16V to jeden z rodziny 8 i 16 zaworowych silników, które miały pojemności od 1,3 do 1,6.
Myślę, że korzeni tej rodziny silników (GM Family 1) należy szukać w latach 70 zlosnik.gif
> nie liczy sie
wiesz no każdy w swojej zabawie ustala swoje kryteria hehe.gif Imo bliżej Ładzie 1,7 do Łady 1,2 niż VW 1.6 70KM do VW 1.6 100KM zlosnik.gif bo róznica 30KM jedynie poprzez wymianę gaźnika na wtrysk przy takiej pojemności nie jest możliwa. Pewnie wałek, głowica są zupełnie inne zlosnik.gif A w Ładzie nie zlosnik.gif Poza tym da się przełożyć alternator, pompe wody, oleju itp do tego starego z nowego? zlosnik.gif
> wiesz no każdy w swojej zabawie ustala swoje kryteria Imo bliżej Ładzie 1,7 do Łady 1,2 niż VW 1.6
> 70KM do VW 1.6 100KM bo róznica 30KM jedynie poprzez wymianę gaźnika na wtrysk przy takiej
> pojemności nie jest możliwa. Pewnie wałek, głowica są zupełnie inne A w Ładzie nie
> No ale to Twoja zabawa
w vw 70 i 100KM walek pewnie ma inne "czasy" ale glowica jest ta sama clown.gif
> w Ładzie wałek jest ten sam
czyli mamy:
1,6 by VW
1,1 by FIAT
1,X by Lada
> 43 lata na rynku
a to nie podchodzi bardziej pod FIATA?
Gwiazdowy ASz-62 jest produkowany od '61 roku, u nas w PZL Kalisz.
z ciekawosci jakie glowne modernizacje od tego czasu przeszedl
Silnik TU3 Citroena/Peugeota. Zadebiutował w połowie lat 80.
1747 Fiat/Alfa to od kiedy jest? zlosnik.gifniewiem.gif
1108 FIRE to początek lat '80. Ostatnio był w Pandzie.
jego pochodna 1242ccm chyba do tej pory jest robiona. Skok tłoka jest inny (nie wiem czy nie średnica), ale to właściwie ten sam silnik wink.gif Głowica z tego co wiem była zamienna i powstawały wydumki 1.1 16V w Seicento zlosnik.gif
chyba wcześniej jako 1.0
oraz 750 w pandzie.
poniekąd aczkolwiek nie do końca. To projekt Fiata, ale w żadnym fiacie go nie było. Zresztą szczerze mówiąc nie wiem czy to Fiat czy ruscy byli odpowiedzialni za zmiany w silniku (OHC, 5 podpór wału zamiast 3). Włoski odpowiednik Żiguli miał w podstawowej wersji słaby silnik OHV.
> SDI od którego roku jest na rynku ?
Krótko był produkowany.
97 wraz z golfem 4
> 97 wraz z golfem 4
Wolnossący diesel sądziłem że był wcześniej i że to była konstrukcja z SDI powiązana.
> 97 wraz z golfem 4
W III tez byl, znajoma miala takiego. W Polo III tez byl montowany, tyle ze chyba innej pojemosci.
Wolnossace 1.9d pojawilo sie wraz z passatem 35i w 88r
> W III tez byl, znajomia miala takiego. W Polo III tez byl montowany, tyle ze chyba innej pojemosci.
sdi czy zwykly 1.9d?
1.9 SDI 64KM, Polo mialo 1.7 SDI.
W Golfie III takie byly:
1.9 D 4 / 8 1896 cm 47 kW (64 KM) 124 Nm / 2400 obr. 11.1991 - 12.1997 156km/h 1Y VP
1.9 SDI 4 / 8 1896 cm 47 kW (64 KM) 150 Nm / 2500 obr. 07.1995 - 12.1997 156km/h AEY VP
1.9 TD/GTD 4 / 8 1896 cm 55 kW (75 KM) 150 Nm / 2400 obr. 11.1991 - 12.1997 165km/h AAZ VP
1.9 TDI 4 / 8 1896 cm 66 kW (90 KM) 210 Nm / 1900 obr. 05.1993 - 12.1997 178km/h 1Z, AHU, ALE VP
1.9 TDI Syncro 4 / 8 1896 cm 66 kW (90 KM) 210 Nm / 1900 obr. 05.1996 - 12.1997 178km/h 1Z, AHU, ALE VP
1.9 TDI 4 / 8 1896 cm 81 kW (110 KM) 235 Nm / 1900 obr. 02.1996 - 12.1997 193km/h AFN VP
w golfie II 1.6 70 KM to silnik PN o srednicy tloka 81mm
w golfie III 1.6 na jednopunkcie to inny silnik, maly blok, mniejsze cylindry
w golfie III 1.6 na wielopunkcie 100km to duzy blok ale glowica inna , osprzet inny no i sam blok tez troche zmieniony, inne kanaly, tloki
> Dzieki
> nie wiedzialem ze III miala sdi
W sumie pod koniec produkcji je wkladali. Straszny mul, ale za to silnik nie do zajechania jesli mial sprawne smarowanie wink.gif
> nie liczy sie
Tu bym się kłócił bo w większości wypadków silnik projektuje się z myślą o kilku pojemnościach. Dopiero od stosunkowo niedawna odchodzi się od tego modelu realizując różne warianty mocy poprzez zmianę osprzętu.
Prościej zmienić pojemność silnika niż zmienić głowicę z 8 na 16 zaworową.
masz racje
wszystkie mialy 1595cm3 i tłoki 81,0 x 77,4 mm
poza wersja na jednopkt ktora była 1598cm3 i 76,5 x 86,9 mm
Chyba jedyny niezawodny silnik VW popełniony w ciągu ostatnich 30 lat hmm.gif
wspomniamy w 1 poscie 1.6 8v tez jest pancerny i dotego "gazoodporny"
glowica jest inna, walek, tloki, no i wtrysk
co nie znaczy ze sie nie da zrobic 100km nie zmieniac tych gratow:
http://imageshack.us/photo/my-images/717/wykreswrc.png/
ogolnie stare vw to 1.6 i 1.8 to ten sam blok tylko inny wal
1.8 16v tez ten sam blok, z 1.6 8v mozna zrobic 16v przekladajac graty z 1.8
a czy ten 1,4MPI 8V pamietajacy skode 1000MB nie jest jeszcze gdzies wkladany?
jakie sa roznice w glowicy
czy sie roznia tloki jesli jest identyczna srednica i skok?
> wykres 1.6 pn golf II glowica ori, walek ori ale nie z 1.6
> generalnie stare silniki byly jak klocki lego , stare dobre czasy
1.4 i 1.6 na jednopkt to ta sama srednica rozny skok
1.6 gaznik i wielopkt oraz 1.8 jednopkt to tez ta sama srenica rozny skok ok.gif
