Ile trzyma serwo
Cześć
Podajcie ile wasze serwo utrzymuje podciśnienie po wyłączeniu silnika?
Do tej pory we wszystkich moich samochodach czas nie miał znaczenia i po wejściu do auta miałem miękki pedał hamulca.
Teraz mam nowego Partnera i często się zdarza, że po godzinie serwo już nie ma podciśnienia i jest twardy pedał hamulca.
Jak to wygląda w waszych autach?
PS. Zawsze w trakcie odpalania silnika trzymam nogę na hamulcu.
mi w cc gdzies po 5 dniach pedał twardy był dopiero, tak, trzymam noge na hamulcu przy odpalaniu
BTW, jeśli skrzynia nieautomatyczna i sprawny ręczny, to po co trzymać nogę na pedale hamulca?
Tak samo można zapytać: po co zaciągać ręczny?
> Ja wciskam pedał sprzęgła.
Jak ktoś ma dwie nogi, to w miarę łatwo można wcisnąć oba pedały grinser006.gif
k.
Mnie uczyli, żeby na postoju zaciągać ręczny i przy odpalaniu wciskać pedał sprzęgła.
O trzymaniu nogi na pedale hamulca w czasie odpalania pierwsze słyszę- więc pytam?
No wlasnie, wrzucam na P i gotowe.
> k.
tak jak piszą, skrzynia na luz wciskam hamulec sprzęgło, mysle ze podobnie wiekszość robi zlosnik.gifok.gif
Eee, ręczny zaciągam tylko jak parkuję na stromym pagórku albo otwieram/zamykam garaż. Poza tym nie, bo jak jest mróz to może przymarznąć, a po dłuższym postoju i wilgotnej pogodzie - "przyrdzewieć".
Ręcznego zaciągać do zapalania mi się nie chce (w starych maluchach z rozrusznikiem na linkę faktycznie dźwignia rozrusznika była po sąsiedzku z ręcznym grinser006.gif). Wciskając sprzęgło wciskam hamulec, żeby samochód się nie ruszył na jakiejś nierówności. Proste?
k.
Po to aby odpalić nowe auta np. Yaris, C-max, Megane i pewnie sporo innych o których nie wiem.
Dyskusja idzie w złą stronę i przypomina trochę moją rozmowę z serwisem a nie o to się pytałem
Na razie wiemy, że CC trzyma około 5 dni
Raczej nie ma wymogów w tym temacie, z technicznego punktu widzenia wystarczy jak trzyma kilka minut. To, że nie trzyma po godzinie czy 2 dniach nie jest żadną usterką i raczej w serwisie nie będą wymieniać serwa z tego powodu grinser006.gif
> "przyrdzewieć".
> faktycznie dźwignia rozrusznika była po sąsiedzku z ręcznym ). Wciskając sprzęgło wciskam
Hmm, o konieczności wciskania sprzęgła przy odpalaniu słyszałem, ale zeby hamulec hmm.gif
Na przykład w Hundaiu, jak się nie wcisnęło sprzęgła to nie odlaplał...
Załóżmy nawet że trzeba nacisnąć hamulec wink.gif To jaki problem żeby to zrobić? Przecież brak podciśnienia w tym nie przeszkadza a włącznik pod pedałem stop powinien już zadziałać przy minimalnym wciśnięciu pedału hamulca.
Ja bym nic nie grzebał tylko sprawdził czy inny egzemplarz takiego samego samochodu ma tak samo.
> Cześć
Rekord to 4 tygodnie, tyle mnie nie było, Samochod stał w garażu nie odpalany ani razu bo moja żona go nie lubi. Hamulec był miękki tak jakbym go odpalił dzień wcześniej.
U mnie w Forku dwa tygodnie. Dłużej nie sprawdzałem. Hamulec był miękki. Natomiast w Matizie po weekendzie potrafi być twardy.
Tak samo konieczny może być hamulec, jak i sprzęgło - z dokładnie tych samych powodów. I niekoniecznie razem, bo pedału sprzęgła może nie być.
Mialem tak, okazalo sie ze luźna byla jedna opaska zaciskająca na przewodzie prowadzącym "do czegośtam"
Ojciec ma nogę po cześciowej amputacji stopy i w nowym verso mega problem. 3 x aso kombinowało a skończyło się na ręcznym gazie i hamulcu tylko po to by mógł odpalić auto. Serwo nawet po 5 tygodniach pod szpitalem mega mocno trzymało. Panowie w aso zmienili serwo, zaworek itp
W Yarisie do odpalenia trzeba wcisnąć tylko sprzęgło i tylko to wciskam.
Który rocznik?
> Który rocznik?
2012
W lancerach z automatem była akcja serwisowa wymiany zaworka od serwa bo pedał mógł twardnieć. U siebie różnicy nie zauważyłem, ale samochód nie zostawał dłużej niż kilka dni nie ruszany.
