9442 Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Cześć Podajcie ile wasze serwo utrzymuje podciśnienie po wyłączeniu silnika? Do tej pory we wszystkich moich samochodach czas nie miał znaczenia i po wejściu do auta miałem miękki pedał hamulca. Teraz mam nowego Partnera i często się zdarza, że po godzinie serwo już nie ma podciśnienia i jest twardy pedał hamulca. Jak to wygląda w waszych autach? PS. Zawsze w trakcie odpalania silnika trzymam nogę na hamulcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tOrOlbn Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 mi w cc gdzies po 5 dniach pedał twardy był dopiero, tak, trzymam noge na hamulcu przy odpalaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > mi w cc gdzies po 5 dniach pedał twardy był dopiero, tak, trzymam noge na hamulcu przy odpalaniu BTW, jeśli skrzynia nieautomatyczna i sprawny ręczny, to po co trzymać nogę na pedale hamulca? Ja wciskam pedał sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > BTW, jeśli skrzynia nieautomatyczna i sprawny ręczny, to po co trzymać nogę na pedale hamulca? Tak samo można zapytać: po co zaciągać ręczny? > Ja wciskam pedał sprzęgła. Jak ktoś ma dwie nogi, to w miarę łatwo można wcisnąć oba pedały k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Tak samo można zapytać: po co zaciągać ręczny? Mnie uczyli, żeby na postoju zaciągać ręczny i przy odpalaniu wciskać pedał sprzęgła. O trzymaniu nogi na pedale hamulca w czasie odpalania pierwsze słyszę- więc pytam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzymek Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Tak samo można zapytać: po co zaciągać ręczny? No wlasnie, wrzucam na P i gotowe. > Jak ktoś ma dwie nogi, to w miarę łatwo można wcisnąć oba pedały > k. Gaz i hamulec ?!?!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tOrOlbn Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 tak jak piszą, skrzynia na luz wciskam hamulec sprzęgło, mysle ze podobnie wiekszość robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Mnie uczyli, żeby na postoju zaciągać ręczny i przy odpalaniu wciskać pedał sprzęgła. Eee, ręczny zaciągam tylko jak parkuję na stromym pagórku albo otwieram/zamykam garaż. Poza tym nie, bo jak jest mróz to może przymarznąć, a po dłuższym postoju i wilgotnej pogodzie - "przyrdzewieć". > O trzymaniu nogi na pedale hamulca w czasie odpalania pierwsze słyszę- więc pytam? Ręcznego zaciągać do zapalania mi się nie chce (w starych maluchach z rozrusznikiem na linkę faktycznie dźwignia rozrusznika była po sąsiedzku z ręcznym ). Wciskając sprzęgło wciskam hamulec, żeby samochód się nie ruszył na jakiejś nierówności. Proste? k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 6 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Mnie uczyli, żeby na postoju zaciągać ręczny i przy odpalaniu wciskać pedał sprzęgła. > O trzymaniu nogi na pedale hamulca w czasie odpalania pierwsze słyszę- więc pytam? Po to aby odpalić nowe auta np. Yaris, C-max, Megane i pewnie sporo innych o których nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 6 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Dyskusja idzie w złą stronę i przypomina trochę moją rozmowę z serwisem a nie o to się pytałem Na razie wiemy, że CC trzyma około 5 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Dyskusja idzie w złą stronę i przypomina trochę moją rozmowę z serwisem a nie o to się pytałem > Na razie wiemy, że CC trzyma około 5 dni Raczej nie ma wymogów w tym temacie, z technicznego punktu widzenia wystarczy jak trzyma kilka minut. To, że nie trzyma po godzinie czy 2 dniach nie jest żadną usterką i raczej w serwisie nie będą wymieniać serwa z tego powodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 6 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > To, że nie trzyma po godzinie czy 2 dniach nie jest żadną usterką i raczej w serwisie > nie będą wymieniać serwa z tego powodu Jesteś pewny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Eee, ręczny zaciągam tylko jak parkuję na stromym pagórku albo otwieram/zamykam garaż. Poza tym > nie, bo jak jest mróz to może przymarznąć, a po dłuższym postoju i wilgotnej pogodzie - > "przyrdzewieć". NIe zdarzyło mi się > Ręcznego zaciągać do zapalania mi się nie chce (w starych maluchach z rozrusznikiem na linkę > faktycznie dźwignia rozrusznika była po sąsiedzku z ręcznym ). Wciskając sprzęgło wciskam > hamulec, żeby samochód się nie ruszył na jakiejś nierówności. Proste? Proste, ale dla mnie dziwne - mam inne przyzwyczajenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzecholek Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Po to aby odpalić nowe auta np. Yaris, C-max, Megane i pewnie sporo innych o których nie wiem. Hmm, o konieczności wciskania sprzęgła przy odpalaniu słyszałem, ale zeby hamulec Na przykład w Hundaiu, jak się nie wcisnęło sprzęgła to nie odlaplał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luki Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Hmm, o konieczności wciskania sprzęgła przy odpalaniu słyszałem, ale zeby hamulec Załóżmy nawet że trzeba nacisnąć hamulec To jaki problem żeby to zrobić? Przecież brak podciśnienia w tym nie przeszkadza a włącznik pod pedałem stop powinien już zadziałać przy minimalnym wciśnięciu pedału hamulca. Ja bym nic nie grzebał tylko sprawdził czy inny egzemplarz takiego samego samochodu ma tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 > Cześć > Podajcie ile wasze serwo utrzymuje podciśnienie po wyłączeniu silnika? Rekord to 4 tygodnie, tyle mnie nie było, Samochod stał w garażu nie odpalany ani razu bo moja żona go nie lubi. Hamulec był miękki tak jakbym go odpalił dzień wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > Rekord to 4 tygodnie, tyle mnie nie było, Samochod stał w garażu nie odpalany ani razu bo moja żona > go nie lubi. Hamulec był miękki tak jakbym go odpalił dzień wcześniej. U mnie w Forku dwa tygodnie. Dłużej nie sprawdzałem. Hamulec był miękki. Natomiast w Matizie po weekendzie potrafi być twardy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Snowflake_ Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 w nowych partnerach to normlane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > Hmm, o konieczności wciskania sprzęgła przy odpalaniu słyszałem, ale zeby hamulec > Na przykład w Hundaiu, jak się nie wcisnęło sprzęgła to nie odlaplał... Tak samo konieczny może być hamulec, jak i sprzęgło - z dokładnie tych samych powodów. I niekoniecznie razem, bo pedału sprzęgła może nie być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Mialem tak, okazalo sie ze luźna byla jedna opaska zaciskająca na przewodzie prowadzącym "do czegośtam" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > To jaki problem żeby to zrobić? Ojciec ma nogę po cześciowej amputacji stopy i w nowym verso mega problem. 3 x aso kombinowało a skończyło się na ręcznym gazie i hamulcu tylko po to by mógł odpalić auto. Serwo nawet po 5 tygodniach pod szpitalem mega mocno trzymało. Panowie w aso zmienili serwo, zaworek itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamil1978 Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > Po to aby odpalić nowe auta np. Yaris, C-max, Megane i pewnie sporo innych o których nie wiem. W Yarisie do odpalenia trzeba wcisnąć tylko sprzęgło i tylko to wciskam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 7 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > W Yarisie do odpalenia trzeba wcisnąć tylko sprzęgło i tylko to wciskam. Który rocznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamil1978 Napisano 7 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 > Który rocznik? 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muzz Napisano 8 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 w avensisie toże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_diablo Napisano 8 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2012 > Jak to wygląda w waszych autach? W lancerach z automatem była akcja serwisowa wymiany zaworka od serwa bo pedał mógł twardnieć. U siebie różnicy nie zauważyłem, ale samochód nie zostawał dłużej niż kilka dni nie ruszany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
