isuzu 3.0 v6 dizel
> bac sie czy nie,
isuzu tradycyjnie produkuje klekoty wstawiane potem w różne wynalazki - generalnie trwałe i niezawodne chociaż są odstępstwa hehe.gif
> ale te silniki maja cos z upg jak pamietam
Siadają cylindry
> bac sie czy nie, zastanawia mnie ten silnik w modelach koncernu GM, opel saab. co myslicie?
a co chcesz kupic? to nie ten diesel co w 9-5 byl?
> Odpuść...
> Z tymi silnikami mogą być problemy: Isuzu 3.0 CDTI, 3.0 TiD, 3.0 dCi.
To Piotrku Ty taki saabomaniak i nie wiesz, ze te silniki to legenda? Niestety negatywna. Bylem kiedys u mechanika od saaba i staly dwie 9-5tki z uszkodzonymi silnikami i czekajacymi na przekladke z 3.0 tid na 2.2 tid wiec cos to znaczy zlosnik.gif
Fajny silnik, chodzi jak benzyna. Niestety ma wadę fabryczną, źle zaprojektowane smarowanie, czy coś, znajdziesz na sieci bez problemu.
z powodu braku chłodzenia bodajże lewa części silnika przegrzewa się i opada tuleja, co skutkuje spalaniem oleju i płynu chłodniczego i przegrzania silnika w szybkim tempie.
Niby na forum saabklubpolska rozwiazali ten problem instalujac jakis bypass jednak to tez koszt okolo 3000 zl i nie wiadomo czy w ogole to pomaga smile.gif
Krotko mowiac, silnik swietny, pracuje jak benzyna, jest dynamiczny, ale usterka dotyczy każdego egzemplarza, a koszt pozniejszego remontu to 10k pln co najmniej. Dlatego przy cenie samochodu zazwyczaj okolo 10-20k pln jest to nieoplacalne.
Aha i dodam jeszcze jedna wazna rzeczy, nie wazne czy pilnujesz plynu chlodniczego czy nie, czy dbasz maksymalnie, czy olewasz - ta usteka i tak przyjdzie z czasem, nie da rady sie przed nia uchronic. Raz po 100kkm, raz po 300kkm ale ZAWSZE sie to przydarzy.
no wlasnie legenda cos jak z awaryjnoscia lagunyII ni jestem przekonany
cos probuje namowic moja na kreche na 9-5 ale ona nie chce sie pchac bo to drugi samochod by byl i koszty itd. ale ja chce cos dla siebie bo coltem coraz mniej nim jezdze
> okolo 3000 zl
a nie wystarczy chlodnicy oleju zalozyc? koszt ponizej 500zl
jeśli dobrze zrozumiałem whitefunka to problem jest w obiegu płynu chł.(tzn są miejsca gdzie płyn jest ale nie krąży na tyle na ile jest to potrzebne).
chłodnica oleju raczej nic tu nie zmieni.
pozdr
> pozdr
raczej powinna zmniejszyc temp. silnika w krytycznych momentach
> Z Isuzu to 1.7 TD jest dobry
pojazdy z fabrycznie zamontowanym tym motorem nie sa w moim kregu zainteresowan 270751858-jezyk.gif
177 KM ? Jak tak to trzymaj się z daleka.
> pozdr
Tak dokładnie o to chodzi, po prostu jedna strona silnika jest gorzej chłodzona i dlatego opada tuleja.
Chłodnica czegokolwiek nie pomoże, tylko przeróbka układu chłodzenia, ale w używanym samochodzie nie wiadomo czy już tuleja się nie odseparowała od reszty i lada moment opadnie...
Piterus, przecież jesteś fanem saaba - wejdź na forum saabklubpolska, masz tam podwieszony watek w dziale 9-5 o tym silniku, poczytaj...
9-5 nigdy nie mialem(chyba zaczynam miec ochote posiadac), a 3.0TID byl tylko w 9-5, a na forum saaba ciezko znalesc informacje czysto techniczne (niestety)
Oj nie gadaj smile.gif Jest cały wątek, co prawda dłuuugi jak cholera, ale wszyskie informacje są tam zawarte...
Ogólnie 9-5 z diesami nie daje rady, 3.0 porazka, 2.2 zupelnie za slaby i duzo pali, jedynie 1.9 tid to to samo co jtd fiatowskie, ale to juz w nowszych modelach.
> Oj nie gadaj Jest cały wątek, co prawda dłuuugi jak cholera, ale wszyskie informacje są tam
> zawarte...
jak juz bede szukal przedliftowego.... bo bardziej mi sie podoba zlosnik.gif chyba jednak w benzynie, moze jeszcze jak by sie trafil z B204 albo B234 to juz ekstra by bylo silniki nie do zamordowania w przeciwienstwie do B205/235
> jak juz bede szukal przedliftowego.... bo bardziej mi sie podoba chyba jednak w benzynie, moze
b204 nie ma w 9-5, tylko b205,tak samo z 2.3
To wez benzyne, po co kombinowac z dieslem...
Zwlaszcza, ze mocy za duzo to on nie ma.
> ehhh... trudno bedzie xx5
Ja miałem takiego z przebiegiem 300kkm automat, 2.0 zrobione na 230km, jezdzil, nic sie nie dzialo, teraz u kolejnego wlasciciela - tez jezdzi...
Jeden z najlepszych samochodow jaki mialem!
abonament na google ci zabrali? nie? to ci podpowiem: 3.0 tid, 3.0 cdti, do tego magiczne słówko "problem", "faulty", "disaster" lub podobne i masz to, co chcesz wiedzieć.
Chyba, że wolisz czytac dywagacje na autokąciku i ponabijać sobie postów.
rząd cylindrów nie ma tu nic do rzeczy, i doszukiwanie się tu jakichkolwiek prawidłowości to jak wiara w ufo.
Problem polega na wadliwym osadzeniu tulei w bloku i tu NIC nie pomoże - aby bypasy za 3 koła, ani wizyta u wróżki względnie danie tysiaka na tacę. Taką samą bzdurą jest twierdzenie, że inne ukształtowanie miski olejowej w CDTI powoduje, że jest on bardziej odporny na opadanie tulei.
Ten typ tak ma, i żebyś na głowie stanął, nie będzie mieć inaczej.
> wiara w ufo.
Przecież to właśnie napisałem w swoich postach.
> Już był temat o tym silniku, tu masz link
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&am...e#Post286313733
IMHO to pudrowanie syfa. Dla chcących rozwiązać zagadkę proponuję zapoznać się z dokumentacją producenta opisującą technologię montażu tulei cylindrowych w tym silniku i porównanie tejże technologii z jakąkolwiek inną, stosowaną przez dowolnego producenta innego niż Isuzu.
Możesz mu nawet założyć dwie wysokowydajne pompy cieczy, i dwie chłodnice od Jelcza na każdą głowicę a i tak problem wystąpi. Później, ale wystąpi.
Ten silnik to taki sam złom jak 2,5 Turbotronic ze stajni VM. Błędów na etapie projektu nie naprawisz.
nie. napisales, ze problem dotyczy jednej z głowic (cytując - lewej), i że zrobienie bypassu likwiduje przyczynę.
Otóż nie - problem występuje w obu głowicach i dotyczy wszystkich 6-ciu tulei, a bypass to zasadniczo doskonały sposób na wyłudzanie pieniędzy, ponieważ nawet po tej "modyfikacji" silnik prędzej czy później zacznie tracić płyn chłodniczy.
Nie, napisałem, że ktoś taką przeróbkę robił i że nie wiadomo czy w ogóle pomaga. Później napisałem, że jest to nie do ukniknięcia, raz będzie przy 100kkm, raz przy 300kkm, ale będzie zawsze.
> zawsze.
> Czytaj, ze zrozumieniem
średnio mam ochotę czytać cały wątek.
tak czy siak najważniejsze jest to, że proces opuszczania tulei ma charakter długotrwały, co znaczy, że małe, a z czasem coraz większe porcje płynu chłodniczego będą dostawać się do komór spalania. Jak wiadomo wszem i wobec, płyn chłodniczy na bazie glikolu średnio nadaje się do smarowania silnika, dlatego jak już wystąpi rzygnięcie płynem, to do naprawy są nie tylko tuleje, tylko również komplet pierścieni a czasem i tłoki. Biorąc pod uwagę ciekawą technologię nadawania tłokom właściwej twardości i odporności na ścieranie, którą zastosował producent masz do wyboru albo kupno nowych albo chałupniczą, bo nie da się tego nazwać inaczej, naprawę. Która oczywiście nie przyniesie spodziewanego efektu w postaci całkowitego uwolnienia się od problemu, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie może.
I tak w koło, Macieju.
Kiedyś jechałem autostradą z Poznania i patrzę a kawał drogi przede mną wielka biała chmura idzie nad polami, samochodu hamują, ogólne zamieszanie...
A na poboczu Saab 9-5 3.0 Tid, pod nim kałuża wody i dym z palonej cieczy... Az szkoda mi sie zrobilo tej rodziny w srodku z zapakowanym bagaznikiem, bo ja patrząc na to wiedziałem już, że ich podróż się własnie skończyła zlosnik.gif
Należy jeszcze wspomnieć o awaryjnym układzie paliwowym. Często siadają:
Pompa wtryskowa - 12000 zł ASO
Wtryskiwacze Denso nie da się regenerować - 2700 zl x 6
Zawory SCV na pompie wtryskowej 800 zł
Znam jednego takiego co w silnik i układ paliwowy włożył już ok 20 tyś. Ale jest twardy i jeździ dalej smile.gif
Jest też teoria, że pomaga grubsza uszczelka - tutaj często wklejany tekst.
silnik ogolnie ma problem z opadajacymi tulejami, dosyc drogi w utrzymaniu.
jest również teoria wskazująca na to, że to BULLSHIT. A nie, przepraszam, to nie teoria, to praktyka.
> no wlasnie legenda cos jak z awaryjnoscia lagunyII ni jestem >przekonany
linka
Ja osobiscie znam wlasciciela 9-5 z takim cudem, zrobil juz bodajze 10kkm po remoncie. Obecnie wysypala sie skrzynia...
Czy to samo 3,0 jest w vanach typu movano itp?
tam jest 3,0dCi z renault kibel straszny
