10w40 na 5w40
VANT
> No właśnie...zastanawiam się czy takie przejście ma sens....
> Producent zaleca/dopuszcza stosowanie obu tych lepkości.
> Do tej pory zalewałem 10w40 i nie było problemów, ubytki marginalne.
Po co kombinować? Lej co lałeś do tej pory...
Jedynie zimą przy temp. poniżej -20 rozrusznik lżej zakręci silnikiem. A lepkość to tylko jeden z kilkunastu parametrów oleju. Ważniejsze, żeby olej spełniał normy wymagane przez producenta silnika w tym normy szczególne.
> Nic, napisałem tylko, ze to nie jest ful synth
btw. ztcp ktoś pisał że unia chyba zabroniła pisać full synth na olejach które nie sa "full".... no chyba że źle pamiętam wink.gif
Do stilo benzynowego lałem / leje 10W40.
Przy odpalani przy - 15 dzwięki jak traktora.
Zalałem 5W40 - i silnik znacznie lepiej odpala przy mrozach.
No i pompowalnośc na zimno znacznie lepsza.
> A co masz do castrola ?
> wywody pseudoekspertów mnie nie przekonują, osobiście uważam castrola za lepszego od Mobila S,
> lotosa czy elfa (10w40)
Zobacz kiedyś silnik od środka po castrolu szczególnie czy innych komercjach marketingowych wink.gif, które wymieniłeś.
5w40 to nie full syntetic tylko zwykłe HC-chociaż i tak lepsze w niskich i wysokich temp. niż 10w40 castrola.(semisyntetic-ok. 15% baz syntetycznych).
> Zobacz kiedyś silnik od środka po castrolu szczególnie czy innych komercjach marketingowych , które
> wymieniłeś.
> P. Powstaje z baz orlenu na marginesie
A to dotyczy tez Castrol Edge? Czy tylko magnatec?
Po części też, często jest stosowany z racji ceny w mocniejszych samochodach(TB), v6-ale kilku się przejechało na edge sporcie(tym 10w60).Po but.gif został węgiel.
Do cywila i PD olej jak olej(chyba każdy jest HC) i wszystkie dostępne na rynku oficjalnie rozlewane w PL.
> wymieniłeś.
a tu cię zaskoczę...mam zaprzyjaźniony warsztat i oni serwisują flotówki, zalewają właśnie castrolem. Miałem kilka razy przyjemność wpaść właśnie jak mieli rozebrany silnik...wszystko wyglądał idealnie czyste, nie tak jak na tej słynnej forumowej fotce. Powtórzę jeszcze raz...nie był to pojedyńczy przypadek i takich silników widziałem kilka i to mi wystarczy aby nie wierzyć bajarzom ludowym wink.gif.
Jak już pisałem auta te to flotówki i robiły sporo km.
> mnie
> na Shellu 10W40 do ponad 160 kkm. Teraz wlałem Shell 5W40, zrobione około 500 km, silnik
> suchy.
U mnie też na Shellu 10W40 220 kkm. Teraz wlałem Shell 5W40 (bo potrzebowałem na już a tamtego nie było). 3000 km - na bagnecie nic nie ubyło.
Zastosuj prostą matematykę i założenie, że oszczędzisz średnio 2,5% paliwa i bez skutków ubocznych możesz wydłużyć interwał wymiany o 30%. Nie biorę pod uwagę zarzynania silnika podczas rozruchów w - 15 lub więcej. Zróbmy szybkie obliczenia i przyjmijmy zuzycie paliwa na poziomie 8L, wymianę półsyntetyka co 12 tysięcy i syntetyka co 15 tysięcy oraz oszczędność na poziomie 2,5% (zimą będzie więcej), do tego cena litra paliwa to 5,50zł.
5,5zł x 8 = 44 zł za 100 km. Oszczędność 2,5% to 1,1 zł na 100 km. Mnożymy razy 150 (15 tysięcy km) i daje nam to kwotę 165 zł! Nawet się nie zająknąłem o oszczędnościach długoterminowych, wynikających ze zmniejszonego zuzycia: akumulatora, silnika, rozrusznika i kilku innych.
w tym roku na zimę zalałem 5tką ok.gif kiedyś ten sam manewr zrobiłem w sejaku - zdecydowanie lżej kręcił po mroźnej nocy ok.gif
> dziękuję Ci kolego za te informacje.
> te 2.5% to jakoś udowodnione jest ? czy tylko optymistyczne załozenia ?
Wszystko zależy od warunków jazdy, przede wszystkim od dogrzania silnika, przy jeździe miejskiej na krótkich odcinkach zostanie więcej w kieszeni, przy trasach mniej. Jak kolega zmienia olej dwa razy do roku to na zimę śmiało można zalać 5w30 i oszczędności będą większe.
> wg. mnie różnica w spalaniu będzie niezauważalna, poprawić się może rozruch w minusowych temp. i
> szybsze dotarcie oleju do podzespołów
Różnica w spalaniu mojego auta, na krótkich trasach w mieście, między 5w40 a 0w30, to obecnie około 1 litr na 100 km! Przyznaję, że 90% przebiegu to trasa rano do firmy 5 km i wieczorem do domu. To ogromna różnica w kosztach użytkowania auta, w moim przypadku to około 18% na paliwo.
Różnica będzie mniejsza w przypadku benzyny, która szybciej się nagrzewa, jednak przy zastosowaniu oleju xw30, będzie zauważalna ze względu na mniejsze opory, przy rozgrzanym silniku.
Przeszedłem tak w mojej rajdowce. Z 10W40 na %w40. Żadnych skutków ubocznych, pocenia, wycieków nie zaobserwowałem.
> no to zalałem 5W40...auto odpala i jedzie
> Czekam teraz na mrozy.
w jednym samochodzie mam olej 5W40, w drugim 10W40. Przy odpalaniu nie widzę żadnej różnicy, czy to w największe mrozy, czy w lecie. Po prostu odpalam i jadę. Fakt, ze przy naprawdę dużych mrozach rzędu -20 oba kręcą rozrusznikiem trochę ospale. Ale różnic żadnych nie zauważyłem
> Myślisz, że Twój silnik jest na tyle inteligentny, że zauważy różnicę?
Jeśli przy wyborze oleju kierujesz się inteligencją silnika to możesz w sumie nasikać do niego. Nie powinien zauważyć różnicy. A jakby nie patrzeć będzie tanio.
Dla samych cyferek - pewnie nie warto.
Ale jak masz na myśli przejście z semi na full syntetic, do tego jeszcze lepszej klasy jakościowej, o lepszych właściwościach myjących - to warto. klik Podobnych tematów sporo już było.
Nie denerwuj się tak kolego bo złość piękności szkodzi grinser006.gif Gdzie napisałem, że ma być taniej? Akurat ja leję ten z lepszymi parametrami do obydwu swoich samochodów, czyli pewnie droższy. Ba, nawet nie wiem jaka jest różnica w ich cenie. Nadal jednak uważam, że 10 letni samochód o którym mowa tego nie zauważy.
Witam.
Pacjent w podpisie. Przy 190kkm wymiana z Castrola 10w40 na Motula 5w/40. Licząc, że w cenie Castrola, może ciut więcej zamiast 4l oliwy, dostaje 5l. A więc dwie wymiany oleju za baniak.
Po 8kkm olej na bagnecie dalej w miarę wygląda, da się dostrzec "kolor" bagnetu. Na Castrolu olej był czarny jak smoła juz po 1-2kkm.
Z tego co zauważyłem, rozrusznik na zimnym lepiej kreci, kasatory luzów w ciepłe dni cichną niemal natychmiast, w zimne, czyli obecnie, po max 5s, zamiast jak na Castrolu po 15-20s.
Spalanie bez zmian. Zużycie oleju, tak jak na Castrolu, nie zauważalne.
Oliwa wymieniana zawsze co 10-12kkm.
