[teoretycznie] kiedy wymieniać olej?
Zakładając wymianę oleju raz w roku - kiedy najlepiej wymieniać olej?
Lepiej wymienić przed czy po zimie?
Najlepiej poprostu co roku...
Kiedyś dla silników gaźnikowych zalecano wymianę oleju na wiosnę, żeby olej rozrzedzony częstym odpalaniem na ssaniu zmienić przed latem
Jednak ja bym kombinował w ten sposób żeby wymieniać przed mrozami - wtedy lepiej jest zapalać przy -20st. bo olej nie jest tak gęsty i łatwiej kręci rozrusznik. Poza tym w lecie często silnik się przegrzewa a w zimie nie. Podobno olej starzeje sie właśnie przez przegrzania i oczywiście rozpuszczanie zanieczyszczeń.
żeby to zauważyć musiałbyś przejeździć milion bez wymiany - kolor owszem zmienia się , ale nie gestość - zakładając że masz wszystko cacy w silniku i nie miesza ci się z paliwem
e... nie powiedziałbym. Dawno samodzielnie nie zmieniałem oleju bo potem i tak musiałem się fatygować żeby go zdać do utylizacji ale ostatnim razem w cinquecento lotosa 10W40. Gesty jak mazut był a niecały rok miał. Poza tym na silniku 0,7 czuć było wręcz że się lepiej wkręca na świeżym smile.gif
Mieszanie z paliwem rozcieńcza olej.
> na wiosne i na zime
kurcze jak wy przezywacie i kombinujecie z tak prostą sprawą jak wymiana oleju.
Ludzie o tym zapominają, jeżdżą po kilkadziesiat kkm i jakoś silniki to przetrzymują bez większych probemów.
Ja sam wymieniam olej co 15-18kkm zależy jak mi pasuje, niezależnie od pór roku, wlewam co znajde tańsze w sklepie, byleby spełniało minimane wymagania i jeszcze żadnemu pojazdowi takim traktowaniem nie zaszkodziłem, a trochę kilometrów już mam nastukane.
Najlepiej wymieniać terminowo, przy współczesnych olejach pora roku nie ma znaczenia, po roku i przebiegu przykładowo 10 tyś on dalej trzyma swoje parametry, z resztą są one uwarunkowane od stylu jazdy, np olej szybciej traci właściwości, gdy auto użytkowane tylko na krótkich odcinkach. Jak wymieniasz sam, to zrób wtedy, gdy masz ciepło w garażu grinser006.gif
wymieniam olej co 10 tys tak wychodzi co 8 miesięcy czasami ale nie później niż rok leje olej w cenie do 100 zł pseudo syntetyk i tak nie boli kieszeń
Wiosną, tylko w dni parzyste, tylko po godzinie 12-ej i musi być dzień po pełni księżyca hehe.gif Kufa, ale wy macie problemy w życiu rotfl.gif
> Wiosną, tylko w dni parzyste, tylko po godzinie 12-ej i musi być dzień po pełni księżyca Kufa,
mar00ha
najlepiej to wtedy jak przychodzi pora czyli te 12 miesiecy lub przebieg
a czy przed czy po ... co za roznica?
wymieniam jak przychodzi czas przeglądu - a pytanie zadane na bazie dyskusji w pracy - co lepiej?
jeden ciul
chyba ze jakis mega archaiczny silnik i mega archaiczny olej - to wtedy moze przed zima bym wymienial zeby na zime byl jak najnowszy olej - ale w kazdym innym wypadku to jeden wujek czy wymienisz przed czy na czy po i czy rano czy o polnocy
a w książce serwisowej Fiata pisze 18 miesięcy lub dystans km 270751858-jezyk.gif
Jestem przekonany, że po zimie w oleju jest więcej paliwa i wody niż w lato. Można by w sumie wyciągnąć z tego wnioski, że lepiej na wiosne. Jednak oleje obecnie są na tyle "nowoczesne", że chyba aż tak zauważalnego wpływu na jego parametry to nie ma, a w ciepłe dni te paliwo i woda duży szybciej wyparuje ok.gif
Ma wpływ.
Woda i paliwo w oleju zmieniają jego parametry.
Więc jeśli ktoś jeździ na krótkich odcinkach, to IMO lepiej zmienić na wiosnę.
to i ja przy okazji zapytam o jedną rzecz...
zawsze olej zmieniałem co rok lub przebieg...
ale teraz mam taką zagwozdkę, że mam przebieg na oleju ok. 13kkm i tak w 80% w trasie więc raczej nie rozcieńczony paliwem, wodą etc. do tego przy takiej eksploatacji teoretycznie przynajmniej powinien być mniej "zmęczony" niż po tym samym przebiegu w mieście...
książka mówi co 20kkm albo co rok...
i zastanawiam się teraz czy nie przeciągnąć wymiany na wiosnę tym bardziej, że finansowo mi tak pasuje wink.gif
> pasuje
> co szanowni myślą na ten temat?
a co książka mówi ? w większości jest zapis że po mieście i krótkich odcinkach należy wcześniej wymienić
jakie auto ? benzyny z profilu ?
focus w benzynie
> focus w benzynie
> tak też i mi się wydaje, ale opinii zasięgnąć warto
ale myślisz że tu ktoś testy robił ?
zresztą po jednej wymianie to co się może stać, skróci się żywotność silnika o 5tyś km ?
kiedyś zapomniałem o wymianie i przejechałem 2lata na oleum, auto żyje i jeździ dalej
wiesz ja staram się nie być tym wszechwiedzącym i czasami lubię posłuchać opinii innych smile.gif
> może ktoś na studiach robił?
Spokojnie możesz wymienić nawet latem. Nic się silnikowi ani olejowi w nim nie stanie jak polata nawet dwa lata bez zmiany.
możesz wcale nie wymieniać tylko filtr za kilka lat zdaj relacje 893goodvibes.gif
A rozróżniasz wcale od dwa lata przy małym przebiegu?
Ty możesz wymieniać co 5 tyś, nie mam nic przeciwko.
tak jak pisałem nie chce nadto sprawdzać co się stanie i nigdy tego nie robiłem ale kryzys dopada wszystkich i nie pasuje mi za bardzo teraz robić wymiany wink.gif
dwa lata dla mnie to jak wcale no i bez urazy
Kolega w pracy nie wymienia... stwierdził ,ze taniej jest wymienić auto zlosnik.gif średnio zajeżdża co 2 lata ...
> Kolega w pracy nie wymienia... stwierdził ,ze taniej jest wymienić auto średnio zajeżdża co 2
> lata ...
