ELM327 bluetooth
jest tego od zatrzesienia na alledrogo
który KONKRETNIE model watro kupic aby współpracował z telefonem z systemem android
czy może watro kupić cos innego?
interfejs potrzebyny mi jest do podglądania parametrów silnika, kasowania ewentualnych bledów
Ja proponuję wyposażyć się w wersję kablową oraz BT... BT raczej w formie właśnie gadżetu do jakiegoś TorqueOBD na Androida ponieważ podobno lubią szybko padać, a wersje na kablu (polecam od viakena mam już drugi interfejs od niego i 0 problemów) są trwałe i skuteczne ok.gif
BT nie kupowałem więc nie podpowiem, ale kupiłbym albo od Viakena (o ile ma BT bo te na kablu ma super), albo coś czego się dużo sprzedaje i allegrowicz ma same pozytywy... wink.gif
Jezeli potrzebujesz do Subaru to poczytaj sobie na forum subaru.pl - nie wszystkie parametry bedzie zczytywal. Ja podlaczalem kolegi ELM327 poprzez BT i programik Torque - niektore dane zczytywal jak rpm, temp, ale np napiecia juz nie chcial (moze to zalezy od softu?).
Bledow nie mialem wiec nie wiem. Generalnie jak ma EOBD to powinien kazdy modul wspolpracowac.
Na kabelku i Ecuexplorerze widze znacznie wiecej danych.
ok musze od kogos pozyczyc i zobacze co potrafi zczytac
warto szukac EcuExplorer - 'widzi' wiecej?
Mam dokładnie taki . Działa bardzo dobrze z moim telefonem i programem torqe pro. Ale wbrew opisowi z aukcji przedstawia się jako wersja 1.5, więc "wyprzedził" myśl techniczną i programową producenta oryginału. Do tego przy produkcji nalepki z opisem funkcji diod świecących zapomnieli że dają opis w odbiciu lustrzanym. Działa niezawodnie jak dotąd. Używany sporadycznie, w czasie jazdy najdłuższy czas podłączenia to 2 godziny. W gnieździe pozostawiłem go maksymalnie na 10 godzin i działa nadal.
Taki ekran spreparowałem sobie do podglądania w czasie jazdy.
zależy mi na
napięcie
AFR
temp wody
temp oleju
temp oleju w skrzyni AT
i z ciekawości:
Pomiar mocy silnika (KM),
Pomiar parametrów takich jak czas od 0-100 km/h
> zależy mi na
> napięcie
Bedzie.
> AFR
Nie bedzie. Chyba, ze masz szerokopasmowke.
> temp wody
Bedzie.
> temp oleju
Moze byc, moze nie byc, zalezy od softu.
Raczej nie bedzie.
> i z ciekawości:
Beda ale raczej niedokladne.
Zależy jakie czujniki wykryje w twoim silniku. U mnie pokazuje AFR ( widoczne na zrzucie, ale musiałem sam "uwidocznić" zegar) , ale podłączony do C3, nie pokazał. Temperatury oleju w skrzyni raczej nie pokaże, bo prawdopodobnie obsługuje ją oddzielny kalkulator. W torque pro znajdziesz skonfigurowane ekrany na których jest obrazowana większość parametrów które wymieniłeś. Nie ma AFR i temp. oleju, ale program daje się konfgurować i umożliwia wybranie z listy interesujących czujników i pokazanie ich np. w jednym oknie.
Edit:
Pomiar napięcia w tym sprzęcie może nie być dokładny. W manualu do ELM`a jest opis jak programowo dostosować wartość pokazywanego napięcia do wartości rzeczywistych. U mnie, ponieważ pokazuje wartości do przyjęcia, więc nie korygowałem i nie sprawdzałem ile pokazałby woltomierz
> kabl VAG KKL mam i dobrze dogaduje sie z subaru przez FREESSM
skoro masz ten kabelek to nie wiem czy w ogole ELM ci jest potrzebny, raczej nic wiecej z niego nie wyciagniesz, poza mozliwoscia uzywania na telefonie z Androidem.
Generalnie WSZYSTKIE ELM'y 327 tansze niz 200-300 zl za sam goly adapter to klony oryginalnego ELM327 i nie dzialaja dokladnie tak jak oryginal. Konkretnie:
- szybkosc odswiezania danych jest o wiele nizsza (oryginal 40-60 danych/s, klony 5-8)
- nie obsluguja wszystkich funkcji oryginalu
porownanie adapterow ELM327 dla Torque
sam okazjonalnie uzytkuje jeden z klonow tego typu - dziala ale szybki to on nie jest. Np. odczyt danych z ECU silnika Mitsubishi przez dowolny program (na Android, PC - nie ma znaczenia) jest jakies 10x wolniejszy niz uzywajac kabelka VAG KKL + Evoscan.
a zupelnie inna kwestia ze odczyt pewnych danych np. temp. oleju, AFR jest warunkowany przez istnienie lub nie okreslonego czujnika w aucie.
Dodam jeszcze, że pewne odczyty są specyficzne dla marki, więc mogą nie występować domyslnie. Np. odczyt knock sensora w Maździe wymaga pluginu do Torque.
Możesz sprawdzić czy jest opcja wyboru połączenia w wersji PRO? Mam kabel VAG KKL na USB i się zastanawiam czy da radę go podpiąć do Galaxy Tab 2 i Galaxy S2 przez odpowiednie przejściówki.
> Używany
Telefon jest do dzwonienia i ewentualnie jako nawigacja GPS
Nie lepiej kupic sobie komputerek pokładowy Turbogauge?
e-bay
aliexpress
jakby ktos chcial kupic TG3 moge sprzedac swoj, kupilem sobie fajniejsza zabawke zlosnik.gif
Pochwal się co kupiłeś?
Czy ktoś z praktyki wie czy TG współpracuje z toyotą Avensis T25 FL silnik 1AD z 2007r. ?
P.S. Za ile i czemu tak drogo ?
czyzby taki?
Ma w opcjach wybór połączenia po bluetooth lub przewodowo po USB.
Czy twój kabelek będzie współpracował z torque nie wiem.
Wyboru rodzaju przejściówki nie znalazłem.
http://www.leagend.com/viewpro.asp?id=345
Jak auto z 2007 to powinno miec OBDII, więc nie powinno byc problemów ( http://pl.wikipedia.org/wiki/OBD )
> Ale wy ludzie kombinujecie z tymi telefonami....
Wykombinowałem, że to będzie najtańsza opcja do podpięcia i sprawdzenia co dzieje się z silnikiem. Zeby zobaczyć coś więcej muszę użyć oprogramowania dedykowanego. Sterowanie silnikiem jest u mnie mocno rozbudowane (np. pompa płynu chłodzącego jest napędzana poprzez sprzęgło elektrycznie sterowane), ale na desce zabrakło wsażnika temperatury płynu oslabiony.gif
Niby tak. Ale te 84 USD to chyba nie są takie straszne pieniadze.
> Niby tak. Ale te 84 USD to chyba nie są takie straszne pieniadze. ...
Oczywiście, ale przejściówka z programem kosztowała mniej niż 84 PLN.
To mówi teoria.
Ja pytam o praktykę.Podobno Toyota stosuje jakiś inny protokół komunikacji .nie chciałbym kupić a potem wyrzucić TG do kosza.
> To mówi teoria.
> Aha, nie wiedziałem
> E tam ,zawsze mozna wystawić na Allegro albo AK
Niby,ale po co se d.. zawracać.
Poza tym nie wiadomo jakie warunki postawi Alastair .
generalnie wszystkie auta od ok 2000r obsluguja OBD II bo taki byl wymog, najpierw w USA, potem w EU. Co nie zmienia faktu ze kazdy producent ma swoj wlasny protokol do bardziej zaawansowanych kwestii, obslugi innych modulow jak ABS, ESP, immobiliser, rozne moduly komfortu etc.
OBD II to takie minimum ktorego wymagal ustawodawca - tylko podstawowa diagnostyka czyli odczyt aktualnych parametrow pracy silnika, ew. bledow i ich kasowanie. Obejmuje praktycznie wylacznie silnik, nic wiecej (jesli sa jakies wyjatki niech mnie ktos poprawi).
Turbogauge sie pobawilem i jak dla mnie wystarczy, dlatego jestem sklonny sie z nim rozstac.
CARDO SCALA RIDER G9
Dzięki za sprawdzenie, przejściówkę do USB i tak muszę kupić więc przy okazji może uda się i Torque uruchomić.
No własnie. Więc TG powinien działac w takim zakresie jak chce autor wątku. Nawet w Toyocie. A u mnie w Kia Rio np. jest tylko jeden bug - nie zczytuje VIN pojazdu, ale mało mi jest to potrzebne smile.gif Błędy czyta i kasuje, co prawda tylko podaje numery, ale wydrukowałem sobie listę ściągnięctą z netu i woże w aucie. No i nie ma problemu trzymać taka liste w pdf czy doc w smartfonie smile.gif
> Ale nadal nie pochwaliłes się co masz lepszego
kiedy kupowalem TG nie mialem jeszcze telefonu z androidem, teraz mam i jakos bardziej mi sie to podoba mimo ze nie jest to samodzielne urzadzenie i trzeba za kazdym razem uruchamiac program na telefonie etc. Cyferki z TG (srednie spalanie i takie tam) mi sie troche znudzily wiec urzadzenie poszlo w odstawke
do diagnostyki Mitsubishi fajniejszy jest Evoscan + VAG KKL jak juz pisalem, ze stara Honda niestety nie udalo mi sie polaczyc, chinskie klony HIM niestety nie chca dzialac frown.gif
> a zes sie kolego uparl ...
