zabiłem akumulator prze głupote :)
Rozładowałem kompletnie akumulator do zera smile.gif. Zostawiłem włączone światło wewnątrz auta na kilka dni i zastałem kompletne zero.
Myślicie że naładowanie akumulatora pomoże czy jest on juz szmelc?
> Rozładowałem kompletnie akumulator do zera . Zostawiłem włączone światło wewnątrz auta na kilka dni
Podlaczyc nie zaszkodzi może jeszcze wstanie, ale raczej zwykłym prostownikiem bo te popularne ze sklepu na L nie podejmują ładowania jeśli jest chyba poniżej kilku volt.
Jak go ocieplisz w domu to podłącz tradycyjnym prostownikiem na minimalnym prądzie i niech sobie tak pyrkocze, może uda się zreanimować
> Rozładowałem kompletnie akumulator do zera... i zastałem kompletne zero.
W analogicznym przypadku bez problemu naładowałem ponownie i aku jeszcze długi mi służył.
Do naładowania użyłem produktu radzieckiej myśli technicznej.
niekoniecznie. Ratowałem swój akumlator po podobnej akcji. Do reanimacji użyłem wtedy dość drogiego prostownika boscha. Obecnie używam Ctek MSX 5.0.
Jeśli to było na mrozie, to jest duża szansa, że już szmelc.
Ja z doświadczenia wiem, że akumulator może takie coś znieść (bez mrozu), ale dwa - trzy razy.
Potem już nie trzyma parametrów i trzeba kupić nowy.
> Skąd wiesz, że do zera?
> U mnie akumulator po podobnej akcji odżył.
Zostawiłem na noc podpiętą do tylnego gniazda zapalniczki lampkę 55Watt....rano akumulator był tak rozładowany, że nie ruszył centralny zamek - po prostu zero. Próbowałem ładować, łykał prąd, ale próba rozruchu powodowała znów rozładowanie...poszedł na śmietnik. Przed akcją z lampką był sprawny, odpalał auto nawet przy -20st... oslabiony.gif
powinien odzyc...
ja mialem identyczna sytuacje i uslyszalem od pana szpeca ze aku zlom i trza wynmienic.... zdecydowalem sie go podladowac i pracowal jeszcze 3 lata grinser006.gif
> miernikiem jak przykladam to mam 0,0
Zostawiłem kiedyś na cały weekend włączoną w aucie lampkę i akumulator rozładował się tak, że równie dobrze mogło go nie być - przekręcenie kluczyka nie dawało żadnego efektu. Ładowałem go długo małym prądem, napięcie niby było dobre ale przy kolejnym większym mrozie nie miał siły zakręcić rozrusznikiem.
> Może miernik popsuty?
chyba zero, 6 dni z wlączonymi lampkami w środku smile.gif, no nic spróbujemy reanimować trupa
> Naładujesz, zadziała, a przy najbliższym mrozie nie odpalisz rano auta. Kup nowy akumulator.
Sprawdzić kolor elektrolitu, sprawdzić jego stan, ew. uzupełnić wodą destylowaną i ładować. Jeśli elektrolit nie jest brązowy, to jest szansa na odratowanie pacjenta.
> ten typ jest bezobsługowy
Niektóre bezobsługowe umożliwiają dostęp do elektrolitu.
Mam taki - wystarczy zdjąć pasek plastiku ukryty pod naklejką i masz dostęp do poszczególnych cel.
Znaczy wszystkie cele przykryte są jedna listwą zamiast korkami. Nie trzeba odkręcać tylko poważyć śrubokrętem listwe.
Ładuj. Dwa razy tak zrobiłem. Akumulator 6-cio letni. Nie zauważyłem wpływu tego na jego działanie. Przeżył po tym jeszcze rok. Wymieniłem tej zimy, na mrozie już słabo kręcił (zresztą przed rozładowaniami też nie robił tego z ochotą wink.gif ).
Spróbowałbym naładować go ładowarką impulsową... np. CTEK, tylko którymś z wyższych modeli - mają funkcję odsiarczania i regeneracji akumulatorów.
klik
Przed 3 laty rozładowałem 2-letni wtedy akumulator lampką w lusterku - auto stało ze dwa tygodnie.
Otworzyłem auto kluczem w zamku, nie zaświeciły kontrolki.
Po wyłączeniu wszystkiegoi po pół godzinie woltomierz pokazał ze 2 wolty.
Uruchomiłem auto na kable, pojechałem (musiałem) w trasę 2x75km i nic więcej nie kombinowałem.
Auto używane raz na tydzień - dwa przy minus 10 stopniach silnik startuje normalnie.
Widać mojemu akumulatorowi "siłowe" traktowanie nie zaszkodziło,
zalecałbym jednak ładowanie z prostownika niewielkim prądem,
do bulgotania/gazowania nie dopuszczać.
Moja zona tak zabila aku. Po przyjechaniu assistance i awaryjnym odpaleniu, aku hulal przez tydzien bez zadnych "ale". Jednak nie dalem mu szansy by "zawiodl" ponownie i wstawilem nowy grinser006.gif
> Zamożny z domu chyba jesteś!
Wprost przeciwnie. Nie stac nas by zona czekala godzine na assistanace, bo w tym czasie trzeba zaplacic opiekunce. Wole wstawic nowy i miec spokoj ok.gif
> klik
Za cenę tej ładowarki to kupi sobie nowy aku i zapomni o problemie.
> To ile kosztuje godzina pracy Waszej opiekunki ?
Jakie to ma znaczenie? Jesli aku padl raz, moze pasc znowu. Wolalbym by zona do pracy sie nie spoznila, ani zeby nie ominal jej zaden kurs na ktory jedzie, bo straty sa wtedy o wiele wieksze niz koszt nowego aku zlosnik.gif
podobnie u mnie było dwa lata temu...samochód używany raz na tydzień może rzadziej...lampka zostawiona w środku...kontrolki nawet nie rozbłysły...odpalony na kable...od tamtego czasu nie ma z nim najmniejszych problemów wink.gif
a i nie wiem ile ma lat...
Istnieje ryzyko, że rozładowany akumulator do "zera" na mrozie zamarznie.
W pełni naładowany wytrzymuje o ile mnie pamięć nie myli coś pod - 40*C. W nienaładowanym ta wartość drastycznie spada i przy kilku stopniach poniżej zera elektrolit zamarza.
Zanim zaczniesz ładować upewnij się, że elektrolit nie jest bryłą lodu.
Jeśli w miarę młody aku i to pierwsza taka przygoda, to naładuj i ciesz się życiem. Alternator mojego Helmuta też mi udusił praktycznie nowy akumulator, a teraz pali aż miło, nawet po 10 h pod pracą na minus kilkunastu ok.gif
