Z czego zrobić garaż ?
Witam.
Przymierzam się do budowy garażu o wymiarach:
dł:10m
szer. 4m
wys: ~2,5m
zastanawiam się z czego zbudować owy garaż:
-Albo pospawać szkielet z profili zamkniętych i obić to blachą trapezowaną
-Albo zbudować garaż z płyt betonowch jakieś ~100zł za przęsło 2mx2.5m
Nie ukrywam że chodzi aby garaż był jak najtańszy, ale oczywiście aby nie zawalił sie po pierwszej zimie
ocieplił 5cm styropianem.
Przy -15* na zewnątrz, jak napalił w kozie to w środku mieliśmy 26*-28*
od środka pomalował olejną, sufit panelami białymi pcv wyłożyliśmy i jest elegancko
> Proszę o porady z czego najlepiej zbudować domek dla CC
Wziąć karoserię z malacza, wyjąć klapę silnika i wjeżdżać tamtędy biglaugh.gif
> Witam.
> dł:10m
> szer. 4m
> wys: ~2,5m
> zimie
Ja mam pytanie - po co Ci coś tak dużego dla małego Cieniasa?
Ja mam pi razy oko 4x5 m i mieści się tam traktor + CC.
No chyba, że więcej aut tam będziesz trzymać.
to garaż więc o pożar łatwo z takim zestawem... za łatwo..
Przelicz ile to by wyszło w przypadku drewnianego bo myślę że będzie zdecydowanie lepszy niż metalowy czy też betonowy
nie gadaj...
styropian na zewnątrz, pcv na suficie, koza na podłodze..
Na wiosnę napewno będzie kupione kolejne auto, a taki duży ponieważ chcę mieć sie gdzie obrucić, podczas prac przy CC czy innej maszynie smile.gif
Kapuję.
Po prostu wyobraziłam sobie taką powierzchnię z jednym samochodem i wydało mi się to głupie. wink.gif
Moje wyobrażenie jest za wąskie w tym temacie...nie potrafię sobie wyobrazić jak zewnętrzne ocieplenie zaczyna fajczyć się od kozy...przepisy ppoż powinny zamknąć 80% domostw bo są ocieplone smile.gif
> Ponieważ ??
Dużo drożej wyjdzie...
Zimny można cudować z profili i blachy, ewentualnie potem styropian kołkować do tego...
Nie chce mi się liczyć bo liczyć można na wiele sposobów, ale nie wydaje mi się żeby drewniany wyszedł drożej niż stalowy
Ja się nie bawiłem w budowę garażu i kupiłem gotowy blaszak zlosnik.gif Teraz go będę chciał ocieplić i pociągnąć światło.
Trzymam w nim pocięte i porąbane drewno, ale auto takie jak Cinquecento spokojnie by weszło do niego smile.gif
Kiedyś zamiast tego blaszaka była taka jakby wiata. Robiłem ją z bratem i kuzynem. Był wyspawany szkielet z profili zamkniętych i to wszystko obłożone blachą trapezową.
Na szybko spojrzałem na allegro, to za m2 deski trzeba zapłacić z ~23 zl, A blacha trapezowana kosztuje ~18 zl i nie trzeba się martwić o konserwacje i o to że zgnije smile.gif
Duży gotowiec kosztuje coś koło 4,5-5 k więc taniej wyjdzie budowa samemu smile.gif
> Witam.
> dł:10m
> szer. 4m
> wys: ~2,5m
> zimie
Na jesień stawiałem garaż na dwa stanowiska z gotowych elementów betonowych o wymiarach 5mx6m. Całość z wylewką i dachem z blachy trapezowej wyszło ok 8 tyś z robocizną. Kwota zależy od drzwi jakie będziesz chciał wstawić. Z ekonomicznego punktu widzenia takie rozwiązanie było dla mnie najbardziej korzystne.
> Witam,
> Pozdrawiam
Co masz na myśli gotowe elementy betonowe ? Bo domyślam się że nie chodzi ci o przesła ogrodzeniowe smile.gif
> Zdecydowanie coś takiego: link 6x5
Oglądałem te gotowce i jakoś zaufania nie mam
> Albo 2 jeden za drugim o wymiarach 4x5.
> Reszta to będzie rzeźba, zresztą te blaszaki to też rzeźba ale dają radę
Na jeden za drugim nie ma miejsca muszą byc koło siebie, i stanowić jeden garaż smile.gif
No dobra, dodaj do blachy ocieplenie, itp... i tak samo wyjdzie, bo bez ocieplenia to ziąb będzie i kapiąca woda z dachu
Drewnianego ocieplać nie trzeba a konserwację jak zrobić raz na 3 lata to świat i ludzie, jak się postawi z głową to nic nie gnije.
da rade zrobic drewniany garaz polaczony z altana tak, zeby nie trzeba bylo projektu, pozwolenia I podatku od nieruchomosci?
A tego to Ci nie powiem bo nie wnikałem, miały się zmienić przepisy na jakieś lżejsze ale też nie wiem czy już się zmieniły czy nie
Ja mam taki 6x5 i złego słowa nie można powiedzieć.
Taki 6x5 nie jest drogi i powinien Ci już spokojnie wystarczyć do wszelkich prac przy aucie.
Przy aucie napewno by wystarczył. Ale ten garaż ma pełnić funkcje również wszelakiego schowka i warsztatu gdzie mogę coś pospawać itp. Bo w obecnym garażu jest maskara, aby pogrzebac pod maską w202 trzeba autem w połowie wyjechać smile.gif
Tak czy inaczej, stawiam na blaszak.
Zamontują Ci 2 koło siebie takie jakie będziesz chciał.
Ja jak bym robił garaż wolnostojący z przeznaczeniem na przetrzymywanie w nim samochodu oraz jakieś naprawy oraz majsterkowanie w okresie zimowym to tylko i wyłącznie z płyty warstwowej II gatunku do dostania za ok 40 zł metrk kw, według mnie najlepsza opcja wink.gif
Za taką kwotę mam już gotowy garaż blaszany albo z przęseł betonowych smile.gif
> Złodzieja się nie boisz?
Możesz rozwinąć ?
> Możesz rozwinąć ?
Blaszak to bym postawił na ogrodzonej posesji z czterema psami latającymi luzem. Zabezpieczenie przez złodziejem ŻADNE!!! no.gif
> A co tu rozwijac?
A jeżeli stawiałby na otwartym terenie, to proponuję jakoś solidnie zakotwić do ziemi, bo widziałem po sąsiedzku blaszak, który wiatr potoczył z posesji na posesję łamiąc po drodze metalowy płot.
> Hmm... może faktycznie to dobry pomysł
> Tylko chciałbym jedną wielką "halę" bez rzadnych słupów itp
> Wiem wymagania jak baba
Ja mam 5x6 i jest to jeden garaż bez ściany grodziowej.
> płot.
U mnie wietrzna okolica i blaszak po obrysie stoi na bloczkach betonowych.
Co 3 bloczek jest przymocowany kołkiem i jest ok.
> Opcja super, ale na same płyty wydam 4k a gdzie reszta
> I to ku tym 2 opcją się skłaniam
jak ci nie przeszkadza że w blaszaku czy w takim betoniaku zima będziesz miała prawie taką samą temp jak na zewnątrz to ok wink.gif ja nienawidze robić czegokowiek przy samochodzie jak mi ręce marzną tongue.gif i dlatego jak miałbym robić garaż wolnostojący to tylko taki....
Ja mysle o czyms takim drewnianym (7.5mx7.5m, nie patrzcie na wymiary na rysunku):
Podloga, to po prostu podjazd z kostki na podbudowie ze szklankami betonowymi z kotwami pod slupami konstrukcyjnymi budowli. Tylko jak to zrealizowac, zeby legalnie bylo bez PnB, projektu i podatku od nieruchomosci?
2x25m (altana+wiata)?
Niby liczyc sie ma powierzchnia zabudowy, czyli zewnetrzne krawedzie slupow, ale mamy tutaj takie orzeczenie:
http://prawo.rp.pl/artykul/369804.html
ktore mowi, ze do powierzchni altany nie liczy sie taras... Liczy sie, czy sie nie liczy?
> A co tu rozwijac?
OK decyzja podjęta wraz z ojcem i bratem będzie blaszak smile.gif ale robiony przez nas smile.gif pochwalę się efektami pracy, jak tylko zrobi się cieplej smile.gif
> będzie blaszak ale robiony przez nas
Zastanów się dobrze, bo może się okazać że się napracujesz jak głupi a nic nie zaoszczędzisz wink.gif
Ja stałem przed podobnym dylematem, i też zdecydowałem się na blaszaka. Postawiłem go na samodzielnie zrobionej, grubej wylewce. Też chciałem zaoszczędzić, więc wymyśliłem że sam sporządzę beton. Kupiłem piach, żwir, cement, wypożyczyłem betoniarkę. Zaoszczędziłem może 200 zł względem betonu gotowego, lanego "z gruchy", a napracowałem się jak cholera. Drugi raz na pewno tego błędu nie popełnię. Tak czy siak, zrobiłem wylewkę, zamówiłem gotowego blaszaka, zakotwiłem go do owej wylewki i uszczelniłem, zrobiłem wentylację. To prawda co inni piszą - zimą na suficie skrapla się woda, ale nie jest to jakaś tragedia. Wilgoci wielkiej w środku nie ma, wstawiłem tam auto z widocznymi ogniskami rdzy i raczej się one nie powiększają. W tym roku planuję jeszcze obróbkę zewnętrzną żeby to bardziej przypominało budynek niż blaszak (jakieś obróbki dekarskie, rynna, zamalowanie el. cynkowanych pod kolor ścian trapezowych).
Garażu murowanego to na pewno nie zastąpi, ale samochód w środku da się trzymać ok.gif
> płot.
W tym porąbanym kraju US temu któremu wiatr wstawił blaszaka na plac pewnie każe zapłacić podatek od darowizny.
A tak na poważnie to nawet w zabudowie warto wkopać pręty i zalać betonem przy blaszaku.
Ale przy płytach warstwowych masz już dobrze ocieplone.
> Witam.
blacha bedzie ci sie strasznie pocila a wiadomo co robi sie z rzeczami pozostawionymi w takim zawilgoconym wnetrzu
