znika płyn chłodniczy
w klekocie znajomego
niby niedużo , bo 1cm ze zbiornizcka na 1000 km
wycieków i nieszczelności totalnie brak - wszystko umyte i śladów nie ma żadnych
podejrzenie padło na UPG lub pęknięcie głowicy
na zimnym delikatnie paruje z rury ale po nagrzaniu nic a nic
czy możliwe, żeby przy padnięciu j/w parowało na zimnum i przestawało na rozgrzanym ???
jakieś inne propozycje sprawdzenia czegoś , bo zrzucać głowicy nie bardzo mi sie uśmiecha
to ze wyciekow nie widac nie znaczy ze ich nie ma. Walczylem z takim tematem kiedys w Skodzie, po pol roku dopiero przypadkiem odkrylem ze czasem sika plyn przez nieszczelnosci miedzy glowica a plastikowa obudowa termostatu. Plyn momentalnie odparowywal i sladow nie bylo.
> Trójnik cały jest?Może od delikatnie sączyć...
co do wycieków jestem na 99% pewien szczelności - dolaliśmy barwnik UV i nigdzie nie ma żadnego śladu
świecenie w wydech oink.gif na zimnym silniku nic nie daje - też brak śladów (o ile to tamtędy wychodzi)
W Felicji 1,9D też mi ubywało. Po dłuższym szukaniu okazło się że płyn sączy przy pompie wody i natychmiast paruje, więc kałuży nie było. W sumie wydało się przy wymianie rozrządu.
> śladu
A wspomniana przeze mnie pompa wody nie jest pod jakąś obudową (np od rozrządu)uniemożliwiającą obserwacją UV? hmm.gif
> obserwacją UV?
pod obudową jest , ale zaglądaliśmy tam i nic
musi jeszcze pojeździć trochę - może coś wyjdzie - albo coś walnie albo się uspokoi albo wyjdzie gdzie znika
a z drugiej strony jeśli to coś z głowicą to lepiej szybciej zrobić, żeby przed wakacjami sprawdzić
> gdzie znika
No fakt, bo jak temperaturki skoczą, to może się rozpieprzyć w najmniej oczekiwanym momencie, np. w trasie na wczasy... sick.gif
ja tak przez dobre 9 miesięcy płynu dolewałem...dolewałem tak na środek między min a max...po jakimś czasie schodził poziom do min i tak się utrzymywał...zero wycieków ani innych oznak...
dopiero na wakacjach jak samochód stał lewą stroną wyżej to pokazał się wyciek...od dołu chłodnica się rozszczelniła i jak stał równo to nic z niej nie ściekało ale jak stał pod kątem to na jedną stronę spływał płyn po chłodnicy i skapywał...
> śladu
> świecenie w wydech na zimnym silniku nic nie daje - też brak śladów (o ile to tamtędy wychodzi)
W środku patrzyliście? Może nagrzewnica puszcza?
Miałem tak kiedyś.Pół dnia roboty, wymienione dwa oringi za 5PLN przy nagrzewnicy i jak ręką odjął. Żeby to wymienić trzeba mieć na prawdę dużo czasu i cierpliwości. cool.gif
sprawdzę na najbliższym widzeniu
ale jakby coś do środka puszczało to zapaszek byłby a tego niewiem.gif a nic nie czuć
> pacz pan - mądrego to fajnie posłuchać
> ale jakby coś do środka puszczało to zapaszek byłby a tego a nic nie czuć
Przy takiej ilości zapaszku może nie być.
Powinien być.
Szyby też mogą parować i osiada na nich tłusty nalot.
> Powinien być.
Co do parowania to imo może być różnie, jak z nagrzewnicy cieknie i zbiera się w pudle to będzie parować ale jeżeli gdzieś na króćcach w miejscu łączenia węży to nie będzie nic.
> zapachu nie było, za to tłustawe się robiły- i to w Clio II
> Np. w clio króćce nagrzewnicy wychodzą do komory silnika
Było by widać w komorze po zabarwił UV.
U mnie w clio czuć płyn. Szyby na tłusto parują jak ogrzewanie włączę, ale płynu nie ubywa.
W lato nagrzewnica idzie do wymiany, nawet jak się tylko minimalnie poci to wymienię bo grzeje jak by jej w rublach płacili.
czy ja wiem, tam po grodzi nie cieknie, bo króćće kilka centymetrów wystają wink.gif
życzę miłej zabawy wink.gif z porad praktycznych to warto rozpiąć kolumnę kierownicy wtedy deska daleko odejdzie i nie będzie problemów z wyjęciem pudła wink.gif Samo pudło dobrze wytrzeć do sucha wink.gif
> życzę miłej zabawy z porad praktycznych to warto rozpiąć kolumnę kierownicy wtedy deska daleko
> odejdzie i nie będzie problemów z wyjęciem pudła Samo pudło dobrze wytrzeć do sucha
Psychicznie już jestem przygotowany. Górną deskę zdejmuję w kilka minut, z dołem pójdzie troche dłużej. Mam nadzieję, że uda się bez rozpinania kiery a tylko odkręcę kolumnę na górze od poprzeczki.
Wyczytałem też, żeby nową nagrzewnicę odtłuścić płynem do naczyń z konserwantu. Nie będzie wtedy śmierdzieć na początku po odpaleniu.
W zeszłe lato wymieniałem łożyska i poduszki McPersonów, pomalowałem dodatkowo kielichy kolumn. Uszczelniałem miskę, wybebeszałem też środek bo mi się ulewa wentylatorem na podszybiu wlała. Zaczynam znów grzebać w samochodzie jak kiedyś w astrach. zlosnik.gif
imo rozpięcie jest bardziej efektywniejsz waytogo.gif mniej z pudłem trzeba się namęczyć, zdjęcie koła, i odkręcenie też daje mało miejsca i trzeba się nakombinować, prócz tego taśmę air baga uszkodziłem sick.gif Nastęnym razem rozpiąłbym kolumnę.
> imo rozpięcie jest bardziej efektywniejsz mniej z pudłem trzeba się namęczyć, zdjęcie koła, i
> uszkodziłem Nastęnym razem rozpiąłbym kolumnę.
O zdejmowaniu fajerki nie ma mowy. Jeśli nie da się odkręcić całej kolumny na górze i pochylić to rozepnę ją na dole.
> Podejrzewam, że opis masz z forum clio
Co Wy się tak boicie tego? W 307-ym robiłem to x razy - ściągnąć poduszkę, rozpiąć jej taśmę, ściągnąć obudowę kolumny, rozpiąć i odkręcić cały przełącznik zespolony. I odłożyć go w bezpieczne miejsce. I tyle.
Choć Clio nie znam, może tam faktycznie jakieś kruczki są.
Też tak miałem, ale w benzynie. Uszczelka pod głowicą puszczała płyn do cylindra. Dla zwolenników teorii uwalona UPG=masło w silniku - brak takiego objawu. Objaw-nierówno palił na zimno, przez jakieś 10s, później wszystko OK.
UPG prawdopodobnie przepuszcza do cylindra.
Obstawiam, że po demontażu 13 letnia taśma nie będzie się nadawać do użytku.
A wtedy nie powinno wywalać płynu zbiorniczkiem, nie powinny "puchnąc" węże?
Znajomy tak miał jak opisałem.
Znikał płyn i nic nie puchło.
Wokół silnika jak i pod nim również sucho.
Najpierw delikatnie ubywało.
Z postępem czasu na odcinku 2 km znikał płyn ze zbiorniczka.
Głowica w górę i wyszło.
Wypaliło ją.
Głowica z zaworami poszła do planowania i sprawdzenia szczelności.
> Powinien być.
zapachu nie ma ani troszkę
szyby czyściutkie i nic nie osiada - nawet nic nie paruje zima
Ale sprawdzić warto, zwłaszcza że masz wskaźnik UV. Podwiniesz wykładzinę przy konsoli środkowej i jak by co będzie widać.
> Powinien być.
zapachu żadnego nie ma
szyby szyściutkie
ogrzewanie działa bez problemów
UV nic nie wykazało - ani w silniku , ani pod dywanikami, ani koło nagrzewnicy
totalnie nic - a już spokojnie z 5 litrów chłodziwa poszło na dolewki
więc chyba pozostaje czekać na katastrofę albo profilaktycznie zrzucić głowicę i zrobić na nowo
może korek nieszczelny i paruje???
choć to chyba mało prawdopoobne
korek siedzi fest - poza tym sladów brak - a na 100% były by po UV
najbardziej dziwi mnie , że delikatnie "paruje" z wydechu na zimnym , po rozgrzaniu sie przestaje
jeszcze mam pomysł ze sprawdzeniem śrub od głowicy - zdania sa podzielone co do dokręcania więc nie wiem czy dobrze kombinuję
To, że siedzi fest, to jeszcze nic nie znaczy. Mi też znikał płyn w małych ilościach (też diesel). Wymieniłem korek i jak ręką odjął.
Nie wiem tylko, jak z tymi śladami by było po UV. W sumie - rozbryzgu u mnie nie było, nie wywalało płynu po całym zbiorniczku i okolicy.
Tak czy inaczej - nowy korek to ze 20zł w ASO kosztuje. Wymienić i obserwować.
A parowanie na zimno z wydechu to norma, zwłaszcza przy obecnej pogodzie. Nie łącz tego z ubytkiem płynu, bo sam ubytek jest zdecydowanie za mały na wytworzenie ilości pary, którą byś zauważył.
Przecież taśma jest w opakowaniu i jej zdjęcie polega na opięciu 1-2 wtyczek, tak więc jak się nie kręci to nic się nie stanie
Przecież to normalne, różnica temperatur i stąd para
