Jak się wyspać...
głupia sprawa...
mam koło łózka włącznik do kinkietów
niby nic, jednak od początku, tj od kiedy się wprowadziliśmy do obecnego mieszkania, włącznik dość mocno odstaje.
jakie są możliwości naprawy tej sytuacji, jeśli:
- nie idzie upchać włącznika do ściany (jest skutecznie wypychany przez przewody wchodzące do ściany)
- blaszki mające za zadanie trzymać włącznik w ścianie kompletnie nie trzymają(po tym jak uda się choć trochę upchać włącznik w ścianę)
poradźcie koledzy/koleżanki bo spanie koło takiego włącznika średnio wpływa na spokojny sen zlosnik.gif
> głupia sprawa...
> mocno odstaje.
> ściany)
Rozłączyć, wyciągnąć puszkę, osadzić porządnie nową puszkę, skrócić kable jeśli trzeba, założyć włącznik blokując go w puszce, a nie w tynku.
1. Iść do sklepu po nowy włącznik za 5-20zł
2. Odkręcić stary włącznik (niezbędny będzie śrubokręt)
3. Przyciąć kable jeśli są za długie (niezbędne będą kombinerki i ew. nożyk do tapet)
4. Zamontować nowy kontakt
Czynność 2-4 powinna zająć około 1-3min.
> Zapomniałeś napisać koledze żeby prąd wyłączył.
1. albo kable są za długie i upchnięte - kable przyciąć do wystarczającej długości aby wygodnie zamontować przełącznik.
2. albo kabli jest tam za dużo - osadzić nową głębszą puszkę
Albo ten wyłącznik ma te swoje "pazurki" do dupy i trzeba go zastąpić nowym- porządnym.
moz kolega ma puszke z wkretami i mozna kontakt na wkrety osadzic?
1. wyłączyć bezpieczniki
2. zdjąć plastikowy przycisk włącznika
3. poluzować dwie śruby trzymające łapki
4. docisnąć włącznik do otworu
5. cały czas dociskając dokręcać śruby aż włącznik będzie we właściwej pozycji
6. założyć przycisk
7. włączyć prąd
Wydaje mi się, że puszka posiada otwory na wkręty. Wystarczy przykręcić na wkręty i dodatkowo zablokować pazurkami.
Zawsze można osadzić ze dwa normalne kołki rozporowe po przekątnej. Wcześniej oczywiście zajrzeć gdzie z puszki wychodzą kable.
U siebie w domu to możesz tak robić, radzenie komuś innemu takiego partactwa.... icon_rolleyes.gif
Popieram to rozwiązanie, w firmie właśnie w ten sposób montujemy osprzęt. Nigdzie nie ma problemu, no chyba że ktoś wyrwie z puszką. grinser006.gif
ew. zdłubać tę co jest, żeby była głębsza ok.gif tak czy siak, wymieniłbym ten wyłącznik na coś markowego, które z reguły są głębsze niż totocoś ze zdjęcia i nawet jeśli puszka nie jest już w dobrej kondycji, to pazurki złapią miejsce nie zniszczone ok.gif
o ile puszka została dobrze osadzona. Czasami łachmaniarze tak zrobią puchę, że wkręty są po 'skosie' i wtedy dooopa zbita ;-/
Tak jest, wydłub trochę tego starego tynku na krawędzi puszki na "9tej" i na "3ciej" i tam powinny byc otwory na śrubki, a te juz na pewno będa trzymać.
Przede wszystkim masz źle ułożone kable w szczególności ten jeden pod łapką czerwona.gif
Spróbuj jeszcze raz je upchać z tyłu włącznika a nie po bokach
żeby nie było żem pierdoła jest zlosnik.gif się pochwalę
w końcu miałem chwilę wolnego czasu, więc śrubokręt w łapę i efekt jak widać poniżej - zadowalający smile.gif
