Jak wygladaja klemy w waszych autach?
zaczelo sie od tego ze sasiad poprosil by odpalic jego Caddy 1.9D mial dosc dziwne kable, dlugie ale slabo ten metal wystawal z "krokodylka"
i ledwo co zlapalismy za srube u mnie
w VAG z tego co widze to jest klema i jest jak zlapac elegancko
a w jednym i drugim Fiacie do klemy jest dopiete kilka kabli jakies srubki etc. nie ma jak zlapac sick.gif
tylko Fiat wpadl na takie idiotyczne rozwiazanie czy jeszcze jakies inne marki?
jak sie odpala benzyne to nie ma problemu, ale ten wyraznie chcial duzo pradu i dopiero po podladowaniu odpalil crazy.gif
Najlepsze są widoki jak BMW ma aku w bagażniku,a klienci aby odpalić "na pożyczkę" podłączają się przez bagażnik zamiast w punktach do tego przeznaczonych w komorze silnikowej. hehe.gifok.gif
Nie tylko Fiat, ale i np. Kia. Klema plusowa to jest mała skrzynka z bezpiecznikami na duże prądy np. 50 A. U mnie zasilane sa w ten sposób obwody podgrzewania płynu chłodzącego i świec żarowych (silnik CRDI). Ale po otwarciu wieczka da się złapac za to co trzeba
czasami łatwiej podłączyć się przez bagażnik- po co wypychać i przestawiać auto jak stoi idealnie "dupą" zlosnik.gif
Ja mam aku w kabinie pod siedzeniem.
Ale w komorze silnika jest specjalne złącze do rozruchu kablami z miejscami na krokodylki.
> Gdzie one ?
> "+" koło bagnetu, "-" na kielichu...
Zależy chyba od modelu bo u mnie w e46 plus także jest na prawym kielichu obok minusa. smile.gif
w nowszych fiatach\alfach , w skrzyneczce z plusem masz taki ''dzyndzel'' żeby sobie złapać za niego krokodylek ,
bo zazwyczaj za sam plus nie masz szans złapać krokodyla
W służbowym mam specjalne króćce do podłączania kabli. Widocznie konstruktorzy przewidzieli słabość swojej konstrukcji i wielokrotną konieczność odpalania z kabli. W praktyce jeszcze się nie zdarzyła konieczność, za to ja odpalałem już wielokrotnie innych.
> nie tylko w beemwu takie cuda panie
W Camaro tez poukrywali akumulator pod kołem zapasowym...
Nie będzie latwo go wyciagnac żeby zimą nosic do domu na podłączanie do prostownika... zlosnik.gif
u mnie aku schowany pod podszybiem, wiec jeśli nawet da się klemę złapać, to nie zmieścisz większego krokodylka
a tak poważnie, to schowany jest minus, więc masę można złapać w innym miejscu, bo wsadzenie krokodyla, zwłaszcza plusowego było by niezłym wyzwaniem (ryzyko że gdzieś dotknie blachy)
uprzedzając pytanie, tak do wymiany aku trza zdemontować podszybie, albo filtr powietrza grinser006.gif
> Kto to projektuje ?
ktoś rozsądny.
Ostatnio odkręcałem akumulator w oplu tigra kilka lat temu. To był właściwie jedyny raz kiedy musiałem to zrobić.
> Mierzy długość penisa.
Może to taki licznik "timeoutu" samochodu - gdy się wyzeruje, trzeba kupić nowy? zlosnik.gif
> Pewnie kondensator.
A nie bezpiecznik do audio z voltomierzem?
kondensator powinien chyba być bliżej wzmacniacza i chyba będzie większy zlosnik.gif
> A co to za liczydło koło aku?
Widzisz Lucek, tez nie wiedziałem. Na zwykłych oprawkach bezpiecznikowych też mozna robic kokosy - wystarczy zrobić elegancka obudowę, wstawic woltomierz cyfrowy i gitara gra
Hollywood ANHX-1B - taki najbardziej poodbny znalazłem. Wyszukiwanie w Google po obrazach zwraca bzdury...
Tylko po co komu bajerancki wskaźnik przy akumulatorze? Tak czesto sie na niego patrzy? zlosnik.gif
