Mycie motocykla
Dzisiaj nic nie zapowiadalo deszczu, więc rano pojechałem na 2oo do pracy. O 15 zaczęło padać, więc miałem zostawić moto pod wiatą firmowego parkingu i wrócić z kimś autem, bo ciuchów przeciwdeszczowych nie mam. Ale pofarcilo się i tuż przed 16 deszcz minął, więc wróciłem moto do domu. Jednak ulice były mokre, brudne i jak zobaczyłem moto po powrocie, to byłem w szoku zlosnik.gif Ufajdany tragicznie.... facepalm%5B1%5D.gif
Jak myjecie swoje sprzęty? Myjka typu karcher, wrzucamy 5zł i jedziemy wodą jak leci? Silnik, koła, blachy....co z elektryką? żebym po takim zabiegu nie pchał sprzętu do domu zlosnik.gif
Czy może wilgotna szmatka czy też szczoteczka do żebow i siedzimy przez weekend w garażu? zlosnik.gif
> ja tam oddaje na reczna myjnie
OK, a nie wiesz jaką metodę stosują na myjni ręcznej? zlosnik.gif Pan myjkowy używa karchera czy szczoteczki do zębów? zlosnik.gif
> OK, a nie wiesz jaką metodę stosują na myjni ręcznej? Pan myjkowy używa karchera czy szczoteczki
> do zębów?
karchera i pozniej irchy
A poważnie - nie zaleję czegoś w moto? Kanapy nie muszę traktować karcherem, ale łańcuch na pewno dostanie, silnik też....trochę mam obawy przed zamoczeniem prawie całego moto a nie chce mi się siedzieć pół weekendu w garażu i czyścić sprzętu. Pojechałbym na myjkę, potem powycierał, ale czy wróce na kołach? zlosnik.gif
> Irchę mam
nie zalejesz, lancuch potem przesmaruj i luz ... przeciez jak sie leci w deszczu to lapiesz wiecej wody niz na myjce
najlepiej myj jak silnik zimny i po myciu oliwienie lancucha a o kanape sie nie martw mozna spokojnie myc.
> spokojnie myc.
Właśne widzę, że tutaj gość leci po całości:
Skoro tak mówicie, to jutro się podjadę do myjni, poczekam aż silnik przestygnie i polecę z karcherem.....bo oprócz syfu z ulic mam cały przód w martwych komarach po wczorajszej wieczornej trasie....jak wróciłem do domu, to ledwo było widać przez szybkę kasku grinser006.gif
Z szybą to ostrożnie, jak będzie duże ciśnienie to zmatowisz.
Można myć po całości myjką, najlepiej, gdy cały motocykl ostygnie, wcześniej dobrze zaaplikować jakiegoś bike cleanera typu Greentec. Lecimy po całości oszczędzając okolice osi kół oraz wahacza. W nakedach dobrze uważać na głowicę, żeby świecom się nie dostało, w bardziej leciwych maszynach dobrze też uważać na gaźniki. Zasyfione felgi dobrze czyści środek do deski rozdzielczej - popularny Plak smile.gif Łańcuch też dobrze wcześniej spryskać zmywaczem i później umyć pod ciśnieniem. Ważne, żeby później po myciu nie smarować od razu łańcucha, tylko przejechać się kilka km - z łańcucha odparuje reszta wilgoci, a on sam złapie temperaturę pracy dzięki czemu smar lepiej się wchłonie.
Szybę kasku to wyczyściłem w domu, a w moto to i tak mam szybę/owiewkę przez którą i tak nic nie widać zlosnik.gif
> rozdzielczej - popularny Plak Łańcuch też dobrze wcześniej spryskać zmywaczem i później umyć
Ja bym tutaj jeszcze do tej listy dopisał łańcuch....
Ostatecznie wodą łańcuch bym umył ale tak polewając wodą a nie pod ciśnieniem w oringi walił....
Przetestowane przez kilka lat pracy w ASO + wyścigi. Ciśnienie wytwarza siłę niezbędną do usunięcia zanieczyszczeń (np. piasku), a dobry, markowy łańcuch nie dozna uszkodzeń uszczelnień z tytułu myjki. ok.gif
Ja robię tak - stawiam motocykl na stojak serwisowy, po całości zmywaczem, kilka minut przerwy, potem myjką od góry (cały czas obracając kołem), później jazda i znowu na stojaku smarowanie.
ja myje karcherem. za piataka to nawet niezle umyjesz. chyba, ze trafisz na jakiegos skapego wlasciciela smile.gif
wosku z lancy nie uzywam, bo za bardzo nie widze efektu, za to woda zdemineralizowana warto na koniec ochlapac. Silnik i okolice nad tylnym kolem myje zdecydowanie, czache tez. Pod siedziskiem wystepuje u mnie kostka, w ktora za duzo wody napsikam to mam problem z kontrolka biiegu N, albo tam malo leje albo pozniej trzeba ja przedmuchac. Wosk jak juz to turtle ice wax, nakladasz na cale plastiki i bak w 3 minuty i jest dobry efekt.
ja mam problem z domyciem felgi tylnej, bardzo mocno szczotkowac to nie ma sensu ale wyprobuje opcje z Plakiem jak ktos wyzej napisal.
Z kolei do usuniecia smarow, nawet smoly, moge polecic z mocniejszych preparat arexonsa czy jak to sie pisze, niezly kwas cos jak preparat do mycia felg. Z wahacza wystarczy raz przeciagnac szmata i nie ma juz smaru :d to chyba to
nie wiem czy zauwazyliscie ale czeste mycie karoserii auta na karcherze, ja najczesciej na bp gdzie maja proszek, powoduje powstawanie smug/zaciekow, ktotre oczywiscie sa do usuniecia.
najsampierw ze szlaucha opłukuję, potem miska z ludwikiem i gąbka, a na koniec całość ze szlaucha spłukuję (czasem zamiast szlaucha podłączam kompresor z pistoletem do piaskowania i nalewam wody)
Lać po wszystkim, co się da, zwłaszcza po elektryce - to dobry test, jak moto sprawdzi się w ulewnym deszczu (no chyba, że w takich warunkach nie jeździsz). Zwykle wszystko działa idealnie, chociaż ostatnio w ten sposób namierzyłem kable do wymianki, bo po intensywnym myciu i złapaniu go ręką dostałem niezłego strzała grinser006.gif
Tak jak koledzy pisali, warto potem zadbać o łańcuch
raz tylko przesadziłem z kąpielą błotną i musiałem silnik rozbierać zlosnik.gif
Mam kolegę maniaka co mi pucuje motor przy każdej okazji.
Ostatnio nawet nawoskował!
A tak na poważnie.
Podjechałem ze 3 razy na karchera, lałem po czym popadnie.
Napęd ma przebieg grubo powyżej 30kkm i działa (znaczy chyba trzeba wymienić, bo zdawcza prosi o litość).
IMHO zależy od typu motocykla i podejścia właściciela.
Mi dynda, czy jest czysty czy brudny, po prostu ma jeździć (tą samą teorię mam w stosunku do autek).
Znaczy czyści tylko silnik?
> Motor to silnik, motocykl to pojazd
> weź przestań
> a ty jeździsz na bucie ??
I takim sposobem dzisiaj uprałem moto ok.gif Wąż ogrodowy, zlałem wodą, potem szmatka, płukanie, wycieranie irchą, woskowanie wink.gif. Po operacji wszystko działa jak należy i bez problemów wróciłem 70km do domu wink.gif
Jakby ktoś się bał używać wody - można pomyśleć o takim rozwiązaniu:
http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=9316&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nie wiem jak twarde są lakiery w motocyklach - czy są bardziej odporne na zarysowania niż samochodowe.
Jeśli moto byłoby tylko przykurzone - zwykły qiuck detailer i gitarrra zlosnik.gif
> Mam takie tam naleciałości, jak niejeden z czytających
> No razi mnie takie określenie
Jest szkoła, by smarować łańcuch co 250 -300 km oraz po każdej jeździe po mokrym/po deszczu. Nawet, jak sprzęt nie jest mocno zasyfiony, ja staram się smarować napęd ok.gif
No to przy okazji kolejne pytanie - czym smarować? Co polecicie, nie musi być drogie zlosnik.gif
Smarem zlosnik.gif. Na obecna chwile uzywam jakiegos Motula w spray'u.
> Smarem . Na obecna chwile uzywam jakiegos Motula w spray'u.
Czyli smar w spraju, ok - czyli w tej czynności nie ma kosmicznej technologii ok.gifzlosnik.gif
Mam jakieś spraje do łańcuchów przemysłowych, odporne na wodę, dzisiaj wypróbuję ok.gifwink.gif
Też wziąłem Motula, założyłem, że skoro robią najlepsze oleje do aut wyczynowych to smar do łańcucha też im wyjdzie
Czy najlepsze, to pojecie wzgledne. Mam wrazenie, ze troche upadli na jakosci.
ja smaruje mniej wiecej co 2 tankowania. lub wczesniej jesli go zaczynam słyszeć (lub widze rdze) -> po deszczu. to nie jest rocket science. widać i słychac wszystko co trzeba.
  • 2 miesiące później...
ja używam smaru w sprayu Caramba i jestem zadowolony. Przeźroczysty, skuteczny. Bo jak widzę u kumpla jaki ma biały łańcuch to no.gif
S 100 Weisses Ketten spray
Trochę gorszy ale też daje radę - Castrol z dopiskiem Racing
> Może nie najtańszy ale zostaje na łańcuchu a nie na feldze
Panowie, najlepiej zalozyc sobie olejarke do lancucha, Louis oferuje obecnbie na przecenie za 69,- €zro, rownie dobrze mozna taka samemu zrobic i uzywac zwyklego oleju.
Co do mycia Kärcher'em to z daleka od lozysk osiowych.
