Zużycie oleju
> chyba zartujesz, ze nie pamietasz?
Naprawdę. Ogólnie na obrotomierz rzadko kiedy zerkam. Wydaje mi się, że przy 140km/h było coś w okolicach 5000 obr., ale ręki za to sobie nie dam uciąć. grinser006.gif
> Ponieważ na Skośnookich ruch niewielki, zapytam tutaj. Moja Corolla 1,6 VVTi zaczęła pochłaniać
> olej w tempie ok. 0,4 l/1000 km. Czy wymieniać pierścienie i uszczelniacze zaworów, czy nie
> przejmować się i jeździć?
> dranio
To juz sporawe spalanie.. Jesli takie sie utrzymuje od dłuzszego czasu i nic sie nei dzieje pzoa tym to bym nei robił a jesli nagle zaczął więcej palić to trzeba by spojrzeć
Wiecej to mi jedynie pił Punto 1.2 16v sporting po 170 kkm i z rozbrojonymi uszczelniaczami. Ale to juz potrafił puszczać duuże chmury dymu
Leon 1.6 8v praktycznie nic nei palił a teraz Volvo 2.5 T benzyna pali średnio ok 0.1 /1000 a jak sie przykatuje to do 0.2/100 i to normalne przy turbo.
Już po wszystkim. zlosnik.gif Zapieczone pierścienie olejowe na trzech tłokach. frown.gif
dranio
> Już po wszystkim. Zapieczone pierścienie olejowe na trzech tłokach.
> dranio
na jakim oleju jezdziles i co ile byla wymiana?
ile $ cala zabawa wymiany pierscieni kosztowala?
5W30 Castrola (zalało ASO po wymianie short blocka) i 10W40 Mobila (ostatnia i jedyna wymiana przed naprawą)
2200 zł
dranio
> 5W30 Castrola i 10W40 Mobila (ostatnia wymiana przed naprawą)
co ile kkm byly wymiany?
> 2200 zł
> dranio
15 tys. (poprzednie), naprawa po 11 tys. od ostatniej wymiany.
dranio
A instrukcja podaje co 10kkm...
Poza tym "Castrol 5W30" to bardzo ogólne określenie smile.gif Jestem ciekaw który był zalany. Magnatec to raczej paskudny minerał (tak, tak, zajrzyjcie do kart technologicznych produktu, przy imporcie do kraju skład musi być podany... coś co ma ponad 70% ropy naftowej będę nazywał minerałem i możecie mnie linczować grinser006.gif ), Magnatec Proffesional to z kolei duzo lepszy olej.
Z moich obserwacji problemy powodują właśnie te mierne Magnateki i inne tańsze wyroby Castrola :/ A te lepsze są dobre.
> dranio
a tak btw to jaka jest przyczyna takiego zapiekania? Pierwszy raz o czymś takim słyszę hmm.gif
> Za wolno jeździłeś
najczesciej olej nie zgodny ze specyfikacja lub rzadka jego wymiana
moj outback tez jezdzil u poporzednieo wlasciciela na cartolu magnatec facepalm%5B1%5D.gif (niby 5w30 tak jak zalaca producent, ale to jest smola a nie olej i obok syntetyka nawet nie stal)
mialem spalanie 0,6L/1000km, zastosowalem plukanki i dodatki czyszczace, zalalem prawdziwym full syntetykiem i spalanie spadlo do 0,2-0,3L/1000km
ale nie jest to normalne bo w drugim subaru (identyczny silnik) jedze od nowosci na full syntetyku i nie zauwawaz zuzycia oleju miedzy wymianami
> Czyli wlewanie drogiego oleju wychodzi najtaniej
czemu akurat drogiego
ja leje full syntetyka 5w30 za 80zł/4L
> dranio
Szkoda, że nie spróbowałeś najpierw patentu z naftą. Może obeszło by się bez rozbierania.
Może by to coś pomogło, ale postanowiłem pójść na całość.
dranio
> dranio
2200zl to ~100L dobrego oleju co daje zapas na dolewki (zakladajac 1/1000km) na 100 000km
warto bylo to robic?
Pewnie doszedłby katalizator, a być może i tak zatarłby się silnik na skutek nagarów po spalonym oleju w kanałach olejowych wewnątrz silnika.
dranio
> dranio
katy do wyciecia,a nagary mozna plukac plukankami przy okazji wymiany oleju ale tak jak piszesz przy spalaniu blisko 1l/1000km trzba szukac przyczyny i ja napawic a nie robic dolewki
No panowie, zrobił porządnie a nie druciarstwo i ma spokój, co w tym złego, szczególnie jak chce tym samochodem pojeździć? smile.gif
BTW. Nie znam na rynku "pełnego syntetyka" za 80zł, proszę podaj jaki to.
terz jestem tego zdania
gulf
> naprawą)
> 2200 zł
> dranio
Za głupotę trzeba płacić. Wystarczyło zastosować odpowiedniej jakości olej, taki jaki zaleca producent, jednak Polak woli zaoszczedzić na oleju i potem wypatolić 2200 w ASO. Tak już na dobitkę napiszę, że można było zapłacić niecałe 100 zł za "naprawę" tych zapieczonych pierścieni stosując odpowiednia preparaty chemiczne.
1. ASO zalało Castrola 5W30 poprzedniemu właścicielowi po wymianie shortblocku i wcześniej także (mam faktury).
2. Nie robiłem w ASO
>Tak już na
dranio
Wg książki serwisowej Corolli:
Quote:
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju co 15.000 km ale nie rzadziej niż raz w roku.
Zalewany olej to Castrol SLX 5W30.
dranio
> Quote:
> dranio
Wlej może chociaż jakiś 5w40, bo ten 5w30 to woda i latem to nie jest najlepsza opcja.
Teraz mam zalany 5W40, po przejechaniu 2500 km i sprawdzeniu będzie wymiana.
Castrol SLX 5W30 był zalewany od nowości w ASO.
dranio
W tej cenie wiem, że jest 5w30 GM dexos2 ale czy to pełny syntetyk to Wy mnie poinformujcie niewiem.gifzlosnik.gif
I co z tego że woda grinser006.gif Nie nam to oceniać. W instrukcji jest podany zakres temperatur dla 5W30 i w naszym klimacie jest idealny.
Gulf 5W30 za 80zł (który dokładnie? ) to olej HC.W tej chwili można w Polsce (nie licząc specjalnych poszukiwań) dostać chyba tylko kilka olejów syntetycznych i wszystkie kosztują ok. 180-250zł.
na tvn turbo mówili że utrata oleju 1 litr od 1 cyklu wymiany do drugiego jest jeszcze normalna.
  • 2 miesiące później...
Od naprawy minęło 4000 km, na bagnecie ubyło ok. 1 mm oleju.
dranio
> dranio
Rozumieim, że wymieniono pierścienie (wszystkie, czy tylko zgarniające) i uszczelniacze zaworów?
Jak wyglądały pierścienie? Zapieczone? Wytarte?
Ile kosztował remont?
edit: sorry doczytałem że to już pisałeś.
Mam pytanie, czy zrzucali głowicę, czy wyjęli tłoki dołem?
2200zł to sporo mniej niż myślałem że za takie coś....
Ja u siebie robiłem patent z naftą, wlałem tego w sumie sporo o i "moczył się" 2 dni kilkanaście razy dolewajac nafty i poruszając lekko tłokami (znaczy kołem na biegu)
Nie dało to kompletnie nic. Jak brał tak bierze.
A że bierze z powodu pierścieni zgarniających to jestem pewien na 100%.
Zdejmowali głowicę.
dranio
