Zużycie oleju
Ponieważ na Skośnookich ruch niewielki, zapytam tutaj. Moja Corolla 1,6 VVTi zaczęła pochłaniać olej w tempie ok. 0,4 l/1000 km. Czy wymieniać pierścienie i uszczelniacze zaworów, czy nie przejmować się i jeździć?
dranio
> dranio
a ile producent pozwala wypić?
oplowskie Ecotec kiedyś mogły legalnie nawet do 1l na 1000 km wypijać.
Toyota podaje w instrukcji tak samo, jednak nie jest to normalne zużycie dla tego silnika i przy znacznie mniejszym zużyciu oleju wymieniano shortblock.
dranio
> dranio
A coś więcej napiszesz o przeżyciach tego silnika czy mam iść po szklaną kulę?
Poprzedni właściciel wymienił shortblock w ASO przy przebiegu ok. 45 tys. km na skutek niemożności z uruchomieniem. ASO wymieniło także pogięty zawór i jego prowadnicę. Samochód użytkowany normalnie, bez szaleństw i katowania. W tej chwili ma 85 tys. km.
Silnik 1,6 VVTi z 2006 r.
A ten pogiety zawor to od czego byl?
Te silniki niestety lubia brac olej, ale zazwyczaj wymiana short-blocku zalatwiala sprawe...
Ja bym mimo wszystko przyczyny upatrywal w poprzedniej naprawie.
> dranio
Puku nie bierze 1l/1000km nie dotyotykalbym silnika
Wymiana short block była remedium na branie oleju spowodowane wada silnika, która w połączeniu ze złym olejem szkodziła silnikowi.
Ale modyfikację wprowadzono chyba w 2004 roku.
Musiałbym spojrzeć w fakturę.
No właśnie. Tu został wymieniony, a oryginalny shortblock był z serii, która powinna być już poprawiona.
Coś w tym jest, ale obawiam się, że bez rozbierania silnika się nie obejdzie.
dranio
Od spodu suchy?
Jak wyjmiesz bagnet na pracującym to dymi?
W przewodzie odmy sucho?
Z rury dymi?
> Od spodu suchy?
Suchy jak pieprz.
Nie sprawdzałem - zrobię to.
Tak.
> Z rury dymi?
Dzisiaj zobaczyłem, że puszcza "bąka" po całonocnym staniu i silnym dodaniu gazu tuż po uruchomieniu. Dym jest co prawda czarny, ale śmierdzi spalonym olejem.
dranio
> dranio
To by sugerowalo uszczelniacze...
ile robisz rocznie km? I jak długo chciałbyś pojeździć tym autem?
Bo może nie być sensu ekonomicznego naprawy kontra dolewanie oleju.
Policz to sobie
Zasadniczo lubię jak wszystko jest sprawne, a Corolla spełnia moje wymagania, więc chciałbym pojeździć nią kilka lat. Przebiegi rzędu 15 - 20 tys. rocznie.
dranio
> dranio
Jak nie ma innych niepokojących objawów, a chcesz jeszcze pojeździć tym samochodem, to zrób głowicę - to dużo nie kosztuje. Dołu jak nic się nie dzieje i trzyma kompresję nie ruszaj. Ja jestem przeciwnikiem wymiany samych pierścieni, ale niedawno musiałem to zrobić przy okazji wymiany wypalonego tłoka i efekty są więcej niż zadowalające, silnik jest jak nowy. Pomijając całą resztę samochodu facepalm%5B1%5D.gifzlosnik.gif dla samego silnika było warto!
Tak, ale aż takie zużycie przy samych uszczelniaczach to za dużo, musiało by się przez nie zwyczajnie lać.
> dranio
No to pokrywkę zaworów zdejmij.
Jestem umówiony do warsztatu za dwa tygodnie na wymianę oleju, więc poproszę o sprawdzenie.
dranio
> zwyczajnie lać.
Racja, prawdopodobnie nie jest to jedyna przyczyna.
> zwyczajnie lać.
Oj, bardzo się mylisz Kolego. Hyundai Accent brał mi prawie 1 l na 1000 km. Wymieniłem uszczelniacze zaworów i nie brał potem ani grama. Koszt niewielki, a radość duża.
> dranio
Dla pocieszenia - Mazda RX-8 paliła więcej od nowości. Dolewanie oleju wraz z każdym tankowaniem to norma w tym samochodzie.
> dranio
zerknac w norme i ...... zapewne bedzie sie miescila w normie
Mieści się jak najbardziej - tyle, że to wciąż nie jest normalne.
dranio
A tak z ciekawości jaki jest twój styl jazdy? czy przypadkiem nie jazda na wysokich obrotach, bo ja na swojej (wprawdzie 1.4) zauważyłem, że jak jeździłem normalnie to oleju właściwie nie dolewałem, natomiast jak trochę szybciej czyli obroty do 5-6 tys to już dolewałem ok 0,5 l na 8000 km
Pół litra na 8000km to małe zużycie. U mnie w Astrze G (mam raczej najbardziej olejożerny silnik 1.6 16v) idzie średnio 0,4/1000km, wiem że mam do wymiany uszczelniacze zaworowe, ale nie przepuszczają jakoś mocno. Z drugiej strony wątpię, żeby naprawa tych uszczelniaczy aż tak mocno obniżyła to zużycie, chyba że się mylę.
Obniża drastycznie! grinser006.gif.
> 8000 km
Jeżdżę raczej spokojnie, co prawda na autostradzie zdarza mi się pojechać szybciej, ale nie jest to styl "but w podłogę".
dranio
> Obniża drastycznie! .
Właśnie nie wiem smile.gif Wiele osób w tym silniku (X16XEL) wymieniało uszczelniacze (co prawda nikt mi nie mówił o prowadnicach, ale te też bym wymienił), pierścienie i silnik brał olej dalej, w mniejszych ilościach ale brał smile.gif Ekokibel Panie zlosnik.gif
> W AI x16xel miałem 1l/1kkm jazda kapelusz ,po 3 latach sprzedałem
a megi jak? Nic Ci nie pali?
popieram. Dolewki naprawde drogo nie wychodza w porownaniu do kosztu napraw ktora wcale pomoc nie musi. Silnikowi nic sie nie stanie, byle poziomu oleju pilnowac.
do 1L/1000km kata nic sie nie stanie
powyzej mozna juz zakleic katy
  • 3 tygodnie później...
Samochód w warsztacie, zobaczymy co wykryją. "Opcja max", to wymiana pierścieni olejowych i panewek.
dranio
TOYOTA po 85 tys.km ma drugi blok i zaczyna mieć problem z braniem oleju?
To gdzie się podziała japońska niezawodność?
W co tu teraz wierzyć?
> Jak żyć?
Pytanie, czy ASO nie spartoliło czegoś przy naprawie.
dranio
> dranio
Ale ASO to też TOYOTA i na nich też rozciąga się odpowiedzialnośc za niezawodne samochody marki?
Padł już bastion nieśmiertelnych MERCEDESÓW, VW, teraz pada mit TOYOTY.
A tak się śmieją z daewoo grinser006.gif a te najpancerniejsze.
A tak poważnie to ktoś ją ładnie zakatował jak 85tysia a już po takiej naprawie i teraz druga :/
> A tak się śmieją z daewoo a te najpancerniejsze.
Jak czytam forum Toyoty, to przypadków brania oleju w silnikach VVTi jest więcej, więc nie sądzę, że to problem użytkowników.
dranio
Ale nie jest to normalne zużycie i na pewno nie świadczy o tym, że motor jest zdów. Mój ecotec też tak miał i udało się go wyleczyć.
To jest E12 przed 2003r? 1.4 i 1.6 miały wadę, była na to akcja serwisowa. W zasadzie to wymieniali cały "shortblock". To samo w poliftowych E11 z tymi nieszczęsnymi 1,4. Moja E12 jest z 2003 i od wymiany do wymiany nic nie dolewam, ma teraz autentyczne 121kkm, od 21kkm na LPG.
Co więcej wymiana pierścieni i uszczelniaczy może pomóc na krótko, ten "usprawniony" "shortblock" miał jakieś dodatkowe kanały olejowe czy coś, nie pamiętam już.
> dranio
Nie, nie-akurat spalanie takich ilości oleju to norma dla nowszych benzyniaków (starsze w większości też pobierają), bardziej o skrzywiony zawór mi chodziło, przebieg jest bardzo mały, jak pomyślę, że w ciągu 2-3 lat musiałbym 2 takie remonty zrobić, to BRRRR smile.gif
Jest normalne w tych autach, tym bardziej jak ktoś podkręca na obrotach. To że udało się wyleczyć to podejrzewam, że na krótko, hople 16V piją oliwę i koniec, ludziska testowali już różne patenty, zmiany pierścieni, uszczelniaczy i inne cuda-dobrze było jakiś czas, potem znowu wciągał oliwę. Alfa np 147 w benzynach ma to samo, dlatego kupując takie auta jedno z 1 pytań. A silnik bierze olej?Jeśli odpowiedź brzmi nie, tzn że mamy do czynienia z kłamczuchem zlosnik.gif
Mam Grande Punto. Czy jazda z prędkościami autostradowymi (~140km/h) ma wpływ na zużycie oleju? Bo w ostatnim czasie zrobiłem jakieś 4000 km po autostradach (trasy Polska - Holandia, Polska - Niemcy) i z max na bagnecie poziom oleju spadł na tyle, że zapaliła się kontrolka. Wcześniej przez 20 tys. km (w sumie auto ma teraz przejechane 135000 km) nie wziął ani kropelki oleju smile.gif Zalany jest syntetykiem, jeżeli ma to jakieś znaczenie.
> Podłącze się do tematu
tak, ma znaczenie jak najbardziej. Pytanie dodatkowe: jaki silnik? 1.4 77KM? i jakie prędkości obrotowe tegoż na tych autostradach?
Dokładnie taki silnik. Dokładnych prędkości nie pamiętam, ale na pewno powyżej 4000 obrotów.
> panewek.
A co mają panewki do spalania oleju?
> pytanie czy toyota made in japan czy made in xxx
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź biorąc pod uwagę, że najlepsze jakościowo E12 były z Turcji?
Tylko że w Renesis olej jest wtryskiwany do komór spalania co któryś obrót rotora więc konsumpcja oleju to założenie konstrukcyjne a nie wada silnika.
