Jak działa skrzynia CVT?
> reczna skrzynia ma to do siebie, ze przy zadanej predkosci obrotowej i biegu ma scisle okreslony
> moment napedowy, jak i moment hamowania. Dzieki temu latwo sterowac np. poslizgiem, czy
> zaciesniac zakret, co jeszcze bardziej zauważalne jest przy AWD, oczywiscie w "sportowej
> jezdzie" A jak to jest z CVT?
Kwestia przyzwyczajenia się. Jak zrozumiesz filozofię działania takiej skrzyni i nauczysz się z nią współpracować, to jest duzo lepiej, niż w przypadku manualnej ok.gif Przynajmniej ja na torze bawię się dużo lepiej, niż w przypadku klasycznego automatu, DSG czy manualnej wink.gif
> Czyli TOYOTA takowe stosuje?
Chyba w Yarisie. W hybrydach nie ma CVT w sensie dwóch kół i paska.
> Mitsubishi tak, podejrzewam, że Toyota też. Skrzynia jest bezawaryjna, pod warunkiem przestrzegania
> wymiany oleju i czyszczenia chłodnicy.
Gdzieś mi sie obiło o uszy, że TOYOTA też takowe stosuje.
Poczekajmy jak Ozi i MF odpowiedzą.
Generalnie to w RAV4 od kiedy była stosowana?
hmmm.. w rav4 chyba jest?
> To były pierwsze proby - takie na gumowy pasek były bardzo nieefektywne i zawodne. Dopiero użycie
> stalowego paska pozwoliło na osiągnięcie przyzwoitej efektywności.
No pisząc "stalowy" trochę wprowadzasz ludzi w błąd wink.gif Owszem, jest tam stal, są łączniki elastyczne (musza być), ale jest to na tyle niezawodny system, że wytrzymuje tyle, ile klasyczne automaty, czyli znacznie dłużej, niż posiadasz samochód ok.gif
No siłą rzeczy w hybrydach jest inaczej, ale klasyczne CVT to koła i pasek.
> współpracować, to jest duzo lepiej, niż w przypadku manualnej Przynajmniej ja na torze bawię
Gdyby tak bylo to w wyscigach juz dawno uzywanoby CVT.
Wyścigi to wyścigi, ja piszę o amatorskim "sporcie".
To zależy od hybryda, o ile sie nie mylę to Nissan chyba kiedys używał klasycznego CVT w hybrydowej wersji jednego ze swoich pojazdów.
Możliwe. W hybrydach generalnie jest więcej możliwości użycia bezstopniowej (czyli najbardziej wydajnej) skrzyni, biorąc pod uwagę, że silnik elektryczny w ogóle nie potrzebuje skrzyni biegów, ale nie badałem dokładniej tematu, więc nie będę się wymądrzał.
No to ja pozwole sobie miec opinie zgola odmienna. W ogole nie widze CVT (w takiej formie jak wystepuje obecnie w autach drogowych) w zabawie na torze.
Dlaczego? Jak masz możliwość wirtualnej "zmiany biegów" manetkami, to jeździ to na torze całkiem przyzwoicie.
> przyzwoicie.
Jezdzilem jak dotad 3 autami z CVT, dwa z nich mialy tryb wirtualnych biegow. Dzialalo to oczywiscie lepiej niz domyslny tryb CVT ale do szybkosci zmian DSG czy automatu typu obecny 8-biegowy ZF to bylo daleko. Dlatego na torze srednio to sobie wyobrazam.
ale na torze rzadko jedziesz bokiem. Ja mowie o szutrze, czy sniegu, a tak obok, to jeszcze spytam o przydatnosc w terenie.
Pytam, bo niestety najnowszy forek turbo jest tylko z CVT.
> No pisząc "stalowy" trochę wprowadzasz ludzi w błąd Owszem, jest tam stal, są łączniki elastyczne
pod warunkiem, ze kupujesz nowe auto, a nie chwile przed remontem.
a propos - w tej symulacji manuala ile trwa zmiana "biegu"? Patrzac na film wyzej trwa to dosc dlugo, a w rajdowkach po to sie wrzuca klowke, zeby zminimalizowac czas.
W trybie automatycznym CVT nie bardzo się nadaje do "bardziej świadomej" jazdy. Tryb manualny trochę ratuje sytuację jeśli chcemy pojechać szybciej po zakrętach, lub po śliskim. Ale ogólnie CVT to raczej opcja do dupowozu niż do zabawki wink.gif
> No jeździmy tym samym sprzętem
Polecam zrobić dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne podwozia, jeśli nie robiłeś. Fabryka nie wykazała się niestety.
(Tak mi się przypomniało, akurat bez związku z CVT).
> Nie lubisz, jak klima utrzymuje zadaną temperaturę? Zresztą każda normalna klima automatyczna ma
> możliwość manualnego sterowania.
Da się sterować intensywnością chłodzenia? Jak?
Jak w manualu, czyli zadaniu odpowiedniej temperatury.
Masz chyba na myśli tzw. klimatyzację półautomatyczną. Czyli trzeba ręcznie sterować intensywnością chłodzenia - nie da się ustawić tej intensywności na stałe.
W starej astrze dawało się to zrobić i tej możliwości mi brakuje. Ale cóż - wszelkie 'climatroniki' są teraz modne i ludzie to biorą bo przecież "musi być lepsze".
Ale co rozumiesz przez "intensywność chłodzenia"? Nadmuch? Możesz sterować ręcznie przy automatycznej. Temperatura z nawiewów?
Nie. W starej Lagunie wyłączałeś Auto i mogłeś ustawić wszystko ręcznie. I nie zmieniało się niezależnie od temperatury wewnątrz. Natomiast jak wcisnąłeś auto to starał się utrzymać zadaną temperaturę.
Temperatura z nawiewów.
> zadaną temperaturę.
Jak w starym safrańcu wyłączałem auto, to i tak ustawiałem temperaturę wewnątrz, a nie temperaturę nawiewu.
A w fabii ręcznie można ustawić tylko intensywność grzania ok.gif, przy chłodzeniu natomiast stara się utrzymać temperaturę, co jest lekko irytujące.
Na to faktycznie nie masz wpływu w fazie chłodzenia. Komputer osiąga zadaną temperaturę i wtedy przestaje chłodzić aż tak intensywnie. Wtedy leci letnie, utrzymując temperaturę.
> tragedia, ja bym tym nie mógł dłużej jeździć
> brzmi jakby się sprzęgło ślizgało
Można się przyzwyczaić i po pewnym czasie nie przeszkadza ani trochę.
Ale "udawanie" stałych przełożeń to fajna sprawa i poprawia odbiór samochodu. Nie trzeba patrzeć na zegary żeby wiedzieć, że przyśpieszasz albo zwalniasz. Pomocne szczególnie podczas jazdy przez strefę remontu drogi - trzeba mieć oczy naokoło głowy, żeby w coś nie wjechać - a do tego straszą fotoradary...
> hmmm... to kiepsko, generalnie pytam, bo rozwazam zakup Lexa 450h, a w nim była montowana jedynie
> CVT
ALe przecież tam jest tryb S...
> Ale to jest hybryda...tam chyba efekt hamowania silnikiem wystepuje poprzez ladowanie baterii po odjeciu gazu. Trzebaby sprawdzic.
Tak. W meleksie (w lexie pewnie też) jest jeszcze bieg B - do hamowania silnikiem, np. w czasie jazdy w górach.
Z perspektywy czasu stwierdzam, że wolałbym jakby auto po odjęciu gazu po prostu się toczyło na luzie (tzw. glide) zamiast delikatnie hamować...
> jazdy w górach.
A ja wręcz przeciwnie. Najlepiej mi sie Teslą jeździło, gdzie puszczenie gazu zapala światła hamowania z tylu.
